Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
hey leute
würde gerne wissen wie ich den dash button nutzen kann um eine activität von harmony zu starten ??? brauch ich den scenen Editor ??? `
Man kann den Szene Adapter dazu benutzen und/oder den javascript-Adapter. Da kann man Blockly nehmen, wenn man nicht programmieren kann.Ich habe keine Harmony. Aber so könnte es aussehen:
1146_unbenannt.jpg -
@meome:Kurze Frage: Kann man den Adapter irgendwie unter Windows 10 zum Laufen bringen?
Habe mir jetzt alles hier durchgelesen, bin mir aber nich tsicher, ob ich alles zuordnen konnte.
Meine eigenen Installation habe ich upgedated: npm = 3.10.10, node = 6.10.2
Auch WinPcap 4.1.3 installiert (die .exe).
Python 2.7. läuft auch.
Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung:
Hat jemand den dash-Adapter mit node 6.10.3 am Laufen?Habe soeben geupdatet von node 4.8.3 -> 6.10.3. Nun läuft der dash-Adapter nicht mehr. Rest funktioniert. npm hat sich dabei auch geupdatet von 2.x -> 3.10.10.
amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:01.508 info terminating amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:01.184 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.10.3 amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:00.999 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:00.999 error at Module._compile (module.js:570:32) amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:00.999 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21) amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:00.999 error at require (internal/module.js:20:19) amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:00.999 error at Module.require (module.js:497:17) amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:00.999 error at Function.Module._load (module.js:438:3) amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:00.999 error at tryModuleLoad (module.js:446:12) amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:00.999 error at Module.load (module.js:487:32) amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:00.999 error at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18) amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:00.999 error at Error (native) amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:00.999 error Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46. amazon-dash.0 2017-05-18 08:22:00.990 error uncaught exception: Module version mismatch. Expected 48, got 46.EDIT: Läuft wieder. Musste hier nach vorgehen:
Das installieren funktionierte problemlos, nur habe ich jetzt drei Probleme:
die Ordner sehen mir sehr merkwürdig aus
die Zustände ändern sich nicht korrekt (wenn ich ioBroker komplett neustarte, sehe ich manchmal einen Status der sich vorher gar nicht änderte)
meine Amazon App meckert immer, dass ich doch die Einrichtung abschließen soll (indem ich ein Produkt auswähle)
So schaut es aktuell aus:
Kann mir jemand helfen?
edit: Das Ganze läuft auf einem RaspberryPi3 und in den Einstellungen ist der default (leer) gesetzt.
Bei mir geht seit dem Update von 0.1.1 auf 0.2.1 auch nichts mehr, ich kann drücken aber der Wert verändert sich nicht mehr.
Genau wie Ben habe auch ich die zusätzlichen Ordner seit dem Update.
Wie bekomme ich den Adapter zurück auf 0.1.1? Ich kann bei dem Adapter nur version 0.2.1 wählen, hat da jemand einen Tip für mich?
Gruß Christian
Gruß Christian `
Ich hatte das gleiche Problem. Habe auf 0.1.2 downgegraded. Geht wieder.-
unterm Reiter Adapter den Dash Adapter deinstallieren.
in der Konsole auf deinen iobroker Ordner````
cd /opt/iobroker
3)```` iobroker install amazon-dash@0.1.2- unter Adapter eine Dash Instanz hinzufügen.
Leider wird unter der alten Version (0.1.2) einer meiner Dash Buttons nicht erkannt (obwohl selbe "Marke"). :roll:
Der andere funktioniert so wie gewünscht.
Scheinbar hat dieser wieder mal eine neue MAC, da er auch auf der Rückseite etwas anders ausschaut (obwohl sie zusammen bestellt wurden).
Habt ihr eigentlich die Smartphone Meldung unterbinden können?
@edit: die neuen MAC-Adressen haben die Kennung FC:A6:67
Danke für die Rückmeldung.
Ich werde heute Abend mal testen.
Ich habe noch nie Nachrichten bekommen, eventuell mal in der Amazon App benachrichtigungen ausschalten?
Hi !
Muss ich auf 0.1.2 downgraden? oder gibt es eine andere Lösung?
War hier nicht so klar.
Ich erhalte keine Statusänderungen. :-(
Thomas
Hi !
Thomas `
Ja versuch es mal, bei läuft es nur so
Gruß Christian
okay, aber gestern abend gelang mir das nicht. Da erhielt ich viele Errors….
Gibt es eine gute und funktionierende Anleitung?
Ich habe den 2.x-Adapter deinstalliert und habe versucht den neuen zu installieren...
Ich habe den 2.x-Adapter deinstalliert und habe versucht den neuen zu installieren... `
Hat diese Anleitung nicht gereicht?-
cd /opt/iobrokeriobroker install amazon-dash@0.1.2- unter Adapter eine Dash Instanz hinzufügen.
Funktioniert gut. Jedenfalls mit den MAC-Adressen ac-63-be…
nein, leider nicht. Schritt 3 lief komplett auf Fehler.
hab mir so ein Teil auch bestellt… das geht garnicht..
Fehlschaltung am laufenden Band.. zumindest mit der alten Version 0.1.2 des adapters `
Ich habe mit Version 0.1.2 bis jetzt nicht eine Fehlschaltung gehabt… eventuell ein Defekt?
Gruß Christian
