  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    eXTreMe
    #119
    ich konnte den adapter problemlos installieren jedoch wird mein dash button nicht von iobroker erkannt…. hat jemand eine idee was ich machen kann/muss?
    habe den einrichtungsvorgang in der amazon app wie beschrieben abgebrochen am punkt der produktauswahl.
    es erscheint jedoch im iobroker kein neuer objekt eintrag mit der MAC adresse des buttons, usw.
    die objekteinträge des adapters sind vorhanden und die werte leuchten in regelmäßigen abständen grün.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #120
      @badplay:
      hey leute
      würde gerne wissen wie ich den dash button nutzen kann um eine activität von harmony zu starten ??? brauch ich den scenen Editor ??? `
      Man kann den Szene Adapter dazu benutzen und/oder den javascript-Adapter. Da kann man Blockly nehmen, wenn man nicht programmieren kann.
      Ich habe keine Harmony. Aber so könnte es aussehen:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #121
        @meome:
        Kurze Frage: Kann man den Adapter irgendwie unter Windows 10 zum Laufen bringen?
        Habe mir jetzt alles hier durchgelesen, bin mir aber nich tsicher, ob ich alles zuordnen konnte.
        Meine eigenen Installation habe ich upgedated: npm = 3.10.10, node = 6.10.2
        Auch WinPcap 4.1.3 installiert (die .exe).
        Python 2.7. läuft auch.
        Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung:
        Hat jemand den dash-Adapter mit node 6.10.3 am Laufen?
        Habe soeben geupdatet von node 4.8.3 -> 6.10.3. Nun läuft der dash-Adapter nicht mehr. Rest funktioniert. npm hat sich dabei auch geupdatet von 2.x -> 3.10.10.
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:01.508	info	terminating
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:01.184	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.10.3
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:00.999	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:00.999	error	at Module._compile (module.js:570:32)
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:00.999	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:00.999	error	at require (internal/module.js:20:19)
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:00.999	error	at Module.require (module.js:497:17)
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:00.999	error	at Function.Module._load (module.js:438:3)
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:00.999	error	at tryModuleLoad (module.js:446:12)
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:00.999	error	at Module.load (module.js:487:32)
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:00.999	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18)
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:00.999	error	at Error (native)
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:00.999	error	Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46.
        amazon-dash.0	2017-05-18 08:22:00.990	error	uncaught exception: Module version mismatch. Expected 48, got 46.
        EDIT: Läuft wieder. Musste hier nach vorgehen:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
        • Slave: Pi4
          Ben
          #122
          Das installieren funktionierte problemlos, nur habe ich jetzt drei Probleme:
          • die Ordner sehen mir sehr merkwürdig aus
          • die Zustände ändern sich nicht korrekt (wenn ich ioBroker komplett neustarte, sehe ich manchmal einen Status der sich vorher gar nicht änderte)
          • meine Amazon App meckert immer, dass ich doch die Einrichtung abschließen soll (indem ich ein Produkt auswähle)
          So schaut es aktuell aus:
          Kann mir jemand helfen?
          edit: Das Ganze läuft auf einem RaspberryPi3 und in den Einstellungen ist der default (leer) gesetzt.
          https://www.alefo.de
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #123
            Bei mir geht seit dem Update von 0.1.1 auf 0.2.1 auch nichts mehr, ich kann drücken aber der Wert verändert sich nicht mehr.
            Genau wie Ben habe auch ich die zusätzlichen Ordner seit dem Update.
            Wie bekomme ich den Adapter zurück auf 0.1.1? Ich kann bei dem Adapter nur version 0.2.1 wählen, hat da jemand einen Tip für mich?
            Gruß Christian
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #124
              @cvidal:
              Gruß Christian `
              Ich hatte das gleiche Problem. Habe auf 0.1.2 downgegraded. Geht wieder.
              1. unterm Reiter Adapter den Dash Adapter deinstallieren.
              2. in der Konsole auf deinen iobroker Ordner````
                cd /opt/iobroker
              3)````
              iobroker install amazon-dash@0.1.2
              1. unter Adapter eine Dash Instanz hinzufügen.
              • Slave: Pi4
                Ben
                #125
                Leider wird unter der alten Version (0.1.2) einer meiner Dash Buttons nicht erkannt (obwohl selbe "Marke"). :roll:
                Der andere funktioniert so wie gewünscht.
                Scheinbar hat dieser wieder mal eine neue MAC, da er auch auf der Rückseite etwas anders ausschaut (obwohl sie zusammen bestellt wurden).
                Habt ihr eigentlich die Smartphone Meldung unterbinden können?
                @edit: die neuen MAC-Adressen haben die Kennung FC:A6:67
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #126
                  Danke für die Rückmeldung.
                  Ich werde heute Abend mal testen.
                  Ich habe noch nie Nachrichten bekommen, eventuell mal in der Amazon App benachrichtigungen ausschalten?
                    Ben
                    #127
                    Tatsächlich, dort muss einfach unter Benachrichtigungen der Punkt "Dash Button-Updates" deaktiviert werden. :lol:
                    Danke für den Tipp. :D
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #128
                      @lobomau
                      Super hat einwandfrei funktioniert. Danke
                      Gruß Christian
                        Karim
                        #129
                        Ich hänge mich mal hier mit dran :)
                          thobastian
                          #130
                          Hi !
                          Muss ich auf 0.1.2 downgraden? oder gibt es eine andere Lösung?
                          War hier nicht so klar.
                          Ich erhalte keine Statusänderungen. :-(
                          Thomas
                          HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                          SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #131
                            @thobastian:
                            Hi !
                            Thomas `
                            Ja versuch es mal, bei läuft es nur so
                            Gruß Christian
                              thobastian
                              #132
                              okay, aber gestern abend gelang mir das nicht. Da erhielt ich viele Errors….
                              Gibt es eine gute und funktionierende Anleitung?
                              Ich habe den 2.x-Adapter deinstalliert und habe versucht den neuen zu installieren...
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #133
                                @thobastian:
                                Ich habe den 2.x-Adapter deinstalliert und habe versucht den neuen zu installieren... `
                                Hat diese Anleitung nicht gereicht?
                                cd /opt/iobroker
                                Funktioniert gut. Jedenfalls mit den MAC-Adressen ac-63-be…
                                • Slave: Pi4
                                  thobastian
                                  #134
                                  nein, leider nicht. Schritt 3 lief komplett auf Fehler.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #135
                                    hab mir so ein Teil auch bestellt… das geht garnicht..
                                    Fehlschaltung am laufenden Band.. zumindest mit der alten Version 0.1.2 des adapters
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #136
                                      @arteck:
                                      Fehlschaltung am laufenden Band.. zumindest mit der alten Version 0.1.2 des adapters `
                                      Ich habe mit Version 0.1.2 bis jetzt nicht eine Fehlschaltung gehabt… eventuell ein Defekt?
                                      Gruß Christian
                                      • P Offline
                                        PArt
                                        #137
                                        Hi und sorry für die lange Abstinenz, ich habe den Adapter gefixt sowie den neuen Mac Bereich geadded!
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #138
                                          @PArt:
                                          Hi und sorry für die lange Abstinenz, ich habe den Adapter gefixt sowie den neuen Mac Bereich geadded! `
                                          Welche Version 0.2.1?
