  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • KeksmonsterK Offline
    Keksmonster
    #482
    Endlich ( bin heute 4h dran gesessen) ...
    Ich hab jetzt noch mal die Anleitung mit der "manuellen Installation" durchgespielt (dachte eigentlich genau so habe ich es schon versucht) und nun ist es durchgelaufen! Juhu!
    • KeksmonsterK Keksmonster
      #483
      @jan-3 Ich denke dein Fix zuerst auf die 3.3. zu gehen hat es zum funktionieren gebracht
        matzi
        #484
        ich versuche mich seit paar Stunden erfolglos an dem JS-Controller update von 3.1.6 nach 4.0.x.
        Zu Beginn bin ich der Anleitung über den Satz gestolpert "ACHTUNG: Wer von einer kleineren js-controller Version als 3.2 kommt, sollte direkt per npm installieren und NICHT per iob uograde self!!" . Da ich absolut keine Ahnung davon habe, wie per npm installiert wird, habe ich es gemäß der Anleitung mit 'iobroker upgrade self' probiert.
        Dabei bekomme ich immer folgende Meldungen:
        matthias@iobroker:~$ iobroker upgrade self
        Update js-controller from @3.1.6 to @4.0.23
        NPM version: 8.11.0
        npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
         Objects 127.0.0.1:33972 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
         Objects 127.0.0.1:33972 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
         Objects 127.0.0.1:33972 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
         Objects 127.0.0.1:33972 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
         Objects 127.0.0.1:33978 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
         Objects 127.0.0.1:33980 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
         States 127.0.0.1:37326 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
         Objects 127.0.0.1:33974 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
         Objects 127.0.0.1:33974 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
         Objects 127.0.0.1:33974 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
         States 127.0.0.1:37332 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
         Objects 127.0.0.1:33978 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.*"]
        npm ERR! code 1
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
        npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
        npm ERR!         throw e;
        npm ERR!         ^
        npm ERR!
        npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
        npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
        npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
        npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
        npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
        npm ERR!     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
        npm ERR!   command: {
        npm ERR!     name: 'scan',
        npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
        npm ERR!   }
        npm ERR! }
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-03T10_45_15_147Z-debug-0.log
        Starting node restart.js
        Danach habe ich es mit dem Befehl 'sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller' versucht und den iobroker gestartet.
        matthias@iobroker:~$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        [sudo] password for matthias:
        up to date, audited 284 packages in 17s
        14 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
        To address all issues (including breaking changes), run:
          npm audit fix --force
        Run `npm audit` for details.
        Egal was ich mache, ist es nach dem Start vom iobroker immer noch die js-Controller Version 3.1.6.
        Betriebssystem: Linux Ubuntu 18.04.6 LTS (aktualisiert)
        Node-JS: 16.15.1
        NPM: 8.11.0
        Was mache ich falsch?
        Viele Grüße
        Matthias
        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
        • M matzi
          NPM version: 8.11.0
          npm ERR! code 1
          npm ERR!         throw e;
          npm ERR!         ^
          npm ERR!
          npm ERR!   command: {
          npm ERR!   }
          npm ERR! }
          Node-JS: 16.15.1
          NPM: 8.11.0
          Viele Grüße
          Matthias
          #485
          @matzi sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Richtiger Befehl, aber im falschen Verzeichnis ausgeführt.
          Zuvor
          cd /opt/iobroker
          Und künfitg nicht so schludern mit den Updates, dann ist das alles einfacher.
            matzi
            #486
            Danke - jetzt bin ich einen Schritt weiter. Die JS-Controller Version ist jetzt 3.3.22 .
            Werde mit dem Stand erst mal die VM sichern, dann alle Adapter aktualisieren und dann das Update des JS-Controllers auf 4.0.x versuchen.
            • M Online
              M Online
              MCU
              #487
              @apollon77 Laut Doku von oben soll es in der iobroker.json für objects und states einen Eintrag für "connectionTimeouts" geben.
              Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
              Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
              Zahl ändern auf 5000
              Bei mir gibt es den Eintrag nur für objects. Muss man den Eintrag für states ergänzen?
              • M MCU
                #488
                @mcu ja. Einfach ergänzen.
                • R Offline
                  Rocket85
                  #489
                  Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand beim Update helfen?
                  Komme von Version 2.2.10 und hier sollte ich wohl nicht direkt per upgrad self starten?
                  • R Rocket85
                    #490
                    @rocket85 hehe .... nnneeeee am besten nicht.
                    Am Ende zwei Varianten:
                    1.) Backup/Restore
                    • Backup machen inkl. von iobroker-data nochmal gesondert um ggf was raussuchen zu können was doch nicht im Backup ist. Dann /opt/iobroker löschen. Dann mit Linux installer neu installieren. Beenden. Dann Backup restore ...
                    • dann direkt vor dem start (!!) Alle adapter aktualisieren. Major Versionsprünge bei Adaptern aufschreiben das Du sie danach abarbeiten kannst was sich geändert hat. Starten ... Alles nach und nach hinbiegen und ggf fehlende Dateien aus Backup rausholen
                    2.) "Sollte tun"
                    • Backup gilt immer wie oben von allem. dann beenden. node_modules Verzeichnis löschen (rest lassen). dann in /opt/iobroker ein npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --production ausführen. Dann verifizieren das iob update" bzw iob list instances` tut.
                    • dann an aich wie oben ggf zuerst adapter aktualisieren und wie oben
                    Ein schrittweise update vom js-controller (Variante 3) macht in meinen Augen nur Aufwand aber bringt nicht so viele vorteile.
                      Snapergy
                      #491
                      Ich habe gerade das Update gemacht und habe aber bei meinem KNX-Adapter ein Problem. Es kommen immer folgende Meldungen und der Adapter (V1.31 -> ich weiß, ist nicht die aktuellste, aber für meine Zwecke die, die am besten funktioniert) startet nicht mehr :(
                      knx.0
                      	2022-08-29 11:32:37.213	error	Cannot read property 'getObjectView' of undefined
                      knx.0
                      	2022-08-29 11:32:37.212	error	TypeError: Cannot read property 'getObjectView' of undefined at Object._0x2a4410 [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:30550) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8225:68
                      knx.0
                      	2022-08-29 11:32:37.208	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getObjectView' of undefined
                      knx.0
                      	2022-08-29 11:32:37.208	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Vielleicht kann mir jemand hier direkt helfen und auf eine Lösung aufmerksam machen. Bin gerade erstmal wieder auf die JS-Controller-Version 3.3.22 zurück
                      • S Snapergy
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        #492
                        @snapergy knx Adapter issue machen. Bzw falls knx nicht aktuell ist dann bitte aktualisieren!!
                        • apollon77A apollon77
                          Snapergy
                          #493
                          @apollon77 Einen issua gibt es dazu schon von einem anderen Nutzer, dort gibt es bis heute keinen response. Aktualisieren ist halt nicht so einfach, da der adapter ab V2 kostenpflichtig wird und innerhalb von V1.X keine, für mich funktionierende, version existiert. Also alles ein wenig kompliziert :(
                          • S Snapergy
                            #494
                            @snapergy Ja welche version nutzt du denn? Meines wissens nach tut die 1.0.46 problemlos - also mindestens der hier genannte Fehler ist da nicht drin ...
                              Snapergy
                              #495
                              @apollon77 wie oben schon geschrieben habe ich die V1.31 im Einsatz. Ich werde das Ganze nochmal mit der v1.46 testen
                                Snapergy
                                #496
                                @apollon77 1.0.46 existiert laut console nicht, habe es mit der 1.0.45 versucht, aber da klappt es leider nicht...
                                • S Snapergy
                                  #497
                                  @snapergy Und die freien Geräte in der 2.0 reichen Dir nicht? Dann tut es mir leid aber kann ich nicht weiter helfen.
                                  • knx 2.0 nutzen und ggf eine Lizenz erwerben oder
                                  • openknx Adapter versuchen
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #498
                                    @apollon77
                                    @Homoran
                                    DIESES Topic könnte man m.E. unpinnen.
                                    mcm1957
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @apollon77
                                      @Homoran
                                      mcm1957
                                      #499
                                      @mcm57 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      warum?
                                      hab jetzt doch schon den beta-thread geschlossen.
                                      damit nicht zuviel verstreute Informationen entstehen sollte IMHO dieser Thread leicht zu finden sein.
                                        warum?
                                        #500
                                        @homoran sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Warum? js-controller 4 ist Geschichte.
                                          #501
                                          @thomas-braun ok! 👓
