  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • R Rocket85
    Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand beim Update helfen?
    Komme von Version 2.2.10 und hier sollte ich wohl nicht direkt per upgrad self starten?
    #490
    @rocket85 hehe .... nnneeeee am besten nicht.
    Am Ende zwei Varianten:
    1.) Backup/Restore
    • Backup machen inkl. von iobroker-data nochmal gesondert um ggf was raussuchen zu können was doch nicht im Backup ist. Dann /opt/iobroker löschen. Dann mit Linux installer neu installieren. Beenden. Dann Backup restore ...
    • dann direkt vor dem start (!!) Alle adapter aktualisieren. Major Versionsprünge bei Adaptern aufschreiben das Du sie danach abarbeiten kannst was sich geändert hat. Starten ... Alles nach und nach hinbiegen und ggf fehlende Dateien aus Backup rausholen
    2.) "Sollte tun"
    • Backup gilt immer wie oben von allem. dann beenden. node_modules Verzeichnis löschen (rest lassen). dann in /opt/iobroker ein npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --production ausführen. Dann verifizieren das iob update" bzw iob list instances` tut.
    • dann an aich wie oben ggf zuerst adapter aktualisieren und wie oben
    Ein schrittweise update vom js-controller (Variante 3) macht in meinen Augen nur Aufwand aber bringt nicht so viele vorteile.
      Snapergy
      #491
      Ich habe gerade das Update gemacht und habe aber bei meinem KNX-Adapter ein Problem. Es kommen immer folgende Meldungen und der Adapter (V1.31 -> ich weiß, ist nicht die aktuellste, aber für meine Zwecke die, die am besten funktioniert) startet nicht mehr :(
      knx.0
      	2022-08-29 11:32:37.213	error	Cannot read property 'getObjectView' of undefined
      knx.0
      	2022-08-29 11:32:37.212	error	TypeError: Cannot read property 'getObjectView' of undefined at Object._0x2a4410 [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:30550) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8225:68
      knx.0
      	2022-08-29 11:32:37.208	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getObjectView' of undefined
      knx.0
      	2022-08-29 11:32:37.208	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Vielleicht kann mir jemand hier direkt helfen und auf eine Lösung aufmerksam machen. Bin gerade erstmal wieder auf die JS-Controller-Version 3.3.22 zurück
      • S Snapergy
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        #492
        @snapergy knx Adapter issue machen. Bzw falls knx nicht aktuell ist dann bitte aktualisieren!!
        • apollon77A apollon77
          Snapergy
          #493
          @apollon77 Einen issua gibt es dazu schon von einem anderen Nutzer, dort gibt es bis heute keinen response. Aktualisieren ist halt nicht so einfach, da der adapter ab V2 kostenpflichtig wird und innerhalb von V1.X keine, für mich funktionierende, version existiert. Also alles ein wenig kompliziert :(
          • S Snapergy
            #494
            @snapergy Ja welche version nutzt du denn? Meines wissens nach tut die 1.0.46 problemlos - also mindestens der hier genannte Fehler ist da nicht drin ...
              Snapergy
              #495
              @apollon77 wie oben schon geschrieben habe ich die V1.31 im Einsatz. Ich werde das Ganze nochmal mit der v1.46 testen
                Snapergy
                #496
                @apollon77 1.0.46 existiert laut console nicht, habe es mit der 1.0.45 versucht, aber da klappt es leider nicht...
                • S Snapergy
                  #497
                  @snapergy Und die freien Geräte in der 2.0 reichen Dir nicht? Dann tut es mir leid aber kann ich nicht weiter helfen.
                  • knx 2.0 nutzen und ggf eine Lizenz erwerben oder
                  • openknx Adapter versuchen
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #498
                    @apollon77
                    @Homoran
                    DIESES Topic könnte man m.E. unpinnen.
                    mcm1957
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      @apollon77
                      @Homoran
                      mcm1957
                      #499
                      @mcm57 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      warum?
                      hab jetzt doch schon den beta-thread geschlossen.
                      damit nicht zuviel verstreute Informationen entstehen sollte IMHO dieser Thread leicht zu finden sein.
                        warum?
                        #500
                        @homoran sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Warum? js-controller 4 ist Geschichte.
                          #501
                          @thomas-braun ok! 👓
