  4. Admin 6.2 jetzt im Stable
185 Beiträge 37 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @neunteufels
    @feuersturm sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
    Hast du irgendwelche Blocker aktiv oder wird bei dir verhindert, dass coockies oder ähnliches gespeichert werden können?
    Kannst du auch bitte die Fragen beantworten .. !?
    N Offline
    N Offline
    neunteufels
    #83
    @glasfaser
    Nein, nichts aktiv.
    Sonst hätte es ja vorher auch nicht funktioniert (vor dem Update).
    • N Offline
      N Offline
      neunteufels
      #84
      Habe Chrome neu installiert und jetzt funktioniert es wieder.
      • S stenmic
        @apollon77 is ja voll Smart der 6er. Funktioniert nur noch am Pc ordentlich 😞
        #85
        @stenmic Und du meinst mit Sarkasmus bringst Du deinen Punkt irgendwie besser rüber als konstruktiv? Bitte ersten Post lesen und entsprechend handeln wenn Du mit etwas in Admin 6 unzufrieden bist - ganz im Zuge des Community === gemeinsam-Ansatzes. Danke
        • sigi234S sigi234
          @sigi234 Ich bin mir nicht sicher ob das wirklich ein Fehler vom Admin 6.2.18 (beta) ist. Du hast ja diese Adapter auch schon auf die aktuelle Beta Version aktualisiert.
          WS: 2.1.5
          WEB: 5.2.5
          Socket.io: 6.1.10
          Kann es auch mit einem Update von einen dieser Adapter zusammenhängen? Ich konnte das von dir beschriebene Verhalten bei mir noch nicht reproduzieren.
          Ja, dass kann sein
          Edit:
          Nach zurückspielen von WS auf 2.1.3 und socketio auf 6.1.8 geht es wieder.
          #86
          @sigi234 Also ws/socket.io und so haben an sich mit Admin nicht so viel zu tun ... Was Vis angeht gibts eigene Threads dazu. Im web adapter einstellen das ws genutzt wird. Dann geht der Editor wieder ... Bluefox ist da dran
          • E Online
            E Online
            emil70
            schrieb am zuletzt editiert von emil70
            #87
            Habe auch vor ein paar Tage upgedatet. Alles soweit OK
            Was mir nur aufgefallen ist, das ich unter Übersicht 1 x VIS RUNTIME und 1 x VISUALISIERUNG stehen habe. Hatte ich meine ich vorher nicht
            Ist das bei Euch auch so??
            Edit: Nutze FF!
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #88
              @emil70
              Gibt es schon lange so :
              Beispiel :
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/685
              • E emil70
                Edit: Nutze FF!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #89
                @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                und wenn du schon dabei bis ... auf die empfohlene NodeJS16 gehen
                EDIT:
                Netzwerkname für @emil70 unkenntlich gemacht
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  EDIT:
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  #90
                  @glasfaser
                  Danke dir. Habe es oben geändert
                  Ist den Node.js 16 schon Plicht?
                  gruss emil70
                    GlasfaserG Offline
                    #91
                    Nein ...
                    aber die Adapterentwickler bauen darauf
                    Steht dann so beim jeweiligen Adapter auf GitHub
                    Requires Admin v4 and node 16.x.
                    • E Online
                      E Online
                      emil70
                      #92
                      Ok. Biin nun aktuelle
                      gruss emil70
                      • E Offline
                        exico66
                        #93
                        Guten Morgen,
                        seit dem Update schalten meine Osram Steckdosen nicht mehr oder wie sie wollen. Hat das Problem noch jemand?
                        NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
                        Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
                        diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
                        Für jede Hilfe dankbar
                        S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E exico66
                          Guten Morgen,
                          saeft_2003
                          #94
                          @exico66
                          Hast du mal ein downgrade gemacht? Ist dann wieder alles gut?
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #95
                            Hab jetzt auch mal eine Frage zum Admin 6.
                            Wie bekomme ich meine Spalte mit den Namen wieder?
                            Ein-und ausblenden darf ich ja nichts mehr.
                            So bekomme ich ja nie das HomaticIP Gerät gefunden was ich suche....
                            • E exico66
                              Guten Morgen,
                              #96
                              @exico66 also Admin und andere Adapter laufen getrennt. Da kann es an sich keine Überschneidungen geben. Bzw um das zu bewerten braucht es viel mehr Details.
                              • David G.D David G.
                                #97
                                @david-g Fenster breiter machen?
                                S David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  saeft_2003
                                  #98
                                  @apollon77
                                  Denkt ihr darüber nach die Spalten wieder konfigurierbar zu machen, damit man die mobile Ansicht der Objekte nutzen kann?
                                  Oder ist das keine Option?
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #99
                                    @apollon77 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                    Geht nicht.
                                    Screenshot ist am Smartphone erstellt.
                                      Geht nicht.
                                      saeft_2003
                                      #100
                                      @david-g sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                      Geht nicht.
                                      Deswegen bin ich zurück auf admin 5.x
                                      • S saeft_2003
                                        Geht nicht.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #101
                                        @saeft_2003 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                        Geht nicht.
                                        Früher oder später kommt man ja nicht dran vorbei....
                                        Admin 5 und 6 sind zwar responsive und haben eine mobile Ansicht, sind jedoch mobil in vielerlei Hinsicht schlechter bedienbar als der 4er.
                                        Und ja, ich finde grundsätzlich ist iobroker was komplexes was man vom PC aus bedienen "sollte". Deshalb melde ich mich bei dem Thema auch nicht oft ( Und weil es meistens in einer Diskussion endet, ob man den iobroker überhaupt mobil nutzen sollte und nicht besser an den Rechner geht) .
                                        Der Trend ist jedoch fast überall, dass man immer mehr Mobil arbeitet.
                                        Ich "oute" mich jetzt.
                                        Nutze den iobroker fast ausschließlich mobil.
                                        Vom Admin über Blockly bis zur erstellung meiner Visualisierung (kein VIS).
                                        Es wird immer schwieriger. Ich wechsel andauernt zwischen der Mobilen- und Desktopansicht weil irgendwas irgendwo nicht geht.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @exico66
                                          exico66
                                          schrieb am zuletzt editiert von exico66
                                          #102
                                          @saeft_2003
                                          nach shutdown und ccleaner ging es auch im chrome.
