  4. Admin 6.2 jetzt im Stable
185 Beiträge 37 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S stenmic
    @apollon77 is ja voll Smart der 6er. Funktioniert nur noch am Pc ordentlich 😞
    #85
    @stenmic Und du meinst mit Sarkasmus bringst Du deinen Punkt irgendwie besser rüber als konstruktiv? Bitte ersten Post lesen und entsprechend handeln wenn Du mit etwas in Admin 6 unzufrieden bist - ganz im Zuge des Community === gemeinsam-Ansatzes. Danke
    • sigi234S sigi234
      @feuersturm sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
      @sigi234 Ich bin mir nicht sicher ob das wirklich ein Fehler vom Admin 6.2.18 (beta) ist. Du hast ja diese Adapter auch schon auf die aktuelle Beta Version aktualisiert.
      WS: 2.1.5
      WEB: 5.2.5
      Socket.io: 6.1.10
      Kann es auch mit einem Update von einen dieser Adapter zusammenhängen? Ich konnte das von dir beschriebene Verhalten bei mir noch nicht reproduzieren.
      Ja, dass kann sein
      Edit:
      Nach zurückspielen von WS auf 2.1.3 und socketio auf 6.1.8 geht es wieder.
      #86
      @sigi234 Also ws/socket.io und so haben an sich mit Admin nicht so viel zu tun ... Was Vis angeht gibts eigene Threads dazu. Im web adapter einstellen das ws genutzt wird. Dann geht der Editor wieder ... Bluefox ist da dran
      • E Online
        E Online
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        #87
        Habe auch vor ein paar Tage upgedatet. Alles soweit OK
        Was mir nur aufgefallen ist, das ich unter Übersicht 1 x VIS RUNTIME und 1 x VISUALISIERUNG stehen habe. Hatte ich meine ich vorher nicht
        Ist das bei Euch auch so??
        Edit: Nutze FF!
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #88
          @emil70
          Gibt es schon lange so :
          Beispiel :
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/685
          • E emil70
            Edit: Nutze FF!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #89
            @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
            und wenn du schon dabei bis ... auf die empfohlene NodeJS16 gehen
            EDIT:
            Netzwerkname für @emil70 unkenntlich gemacht
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              EDIT:
              E Online
              E Online
              emil70
              #90
              @glasfaser
              Danke dir. Habe es oben geändert
              Ist den Node.js 16 schon Plicht?
              gruss emil70
                GlasfaserG Offline
                #91
                Nein ...
                aber die Adapterentwickler bauen darauf
                Steht dann so beim jeweiligen Adapter auf GitHub
                Requires Admin v4 and node 16.x.
                • E Online
                  E Online
                  emil70
                  #92
                  Ok. Biin nun aktuelle
                  gruss emil70
                  • E Offline
                    exico66
                    #93
                    Guten Morgen,
                    seit dem Update schalten meine Osram Steckdosen nicht mehr oder wie sie wollen. Hat das Problem noch jemand?
                    NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
                    Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
                    diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
                    Für jede Hilfe dankbar
                    S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E exico66
                      Guten Morgen,
                      saeft_2003
                      #94
                      @exico66
                      Hast du mal ein downgrade gemacht? Ist dann wieder alles gut?
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #95
                        Hab jetzt auch mal eine Frage zum Admin 6.
                        Wie bekomme ich meine Spalte mit den Namen wieder?
                        Ein-und ausblenden darf ich ja nichts mehr.
                        So bekomme ich ja nie das HomaticIP Gerät gefunden was ich suche....
                        • E exico66
                          Guten Morgen,
                          #96
                          @exico66 also Admin und andere Adapter laufen getrennt. Da kann es an sich keine Überschneidungen geben. Bzw um das zu bewerten braucht es viel mehr Details.
                          • David G.D David G.
                            #97
                            @david-g Fenster breiter machen?
                            S David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              saeft_2003
                              #98
                              @apollon77
                              Denkt ihr darüber nach die Spalten wieder konfigurierbar zu machen, damit man die mobile Ansicht der Objekte nutzen kann?
                              Oder ist das keine Option?
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #99
                                @apollon77 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                Geht nicht.
                                Screenshot ist am Smartphone erstellt.
                                  Geht nicht.
                                  saeft_2003
                                  #100
                                  @david-g sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                  Geht nicht.
                                  Deswegen bin ich zurück auf admin 5.x
                                  • S saeft_2003
                                    Geht nicht.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #101
                                    @saeft_2003 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                    Geht nicht.
                                    Früher oder später kommt man ja nicht dran vorbei....
                                    Admin 5 und 6 sind zwar responsive und haben eine mobile Ansicht, sind jedoch mobil in vielerlei Hinsicht schlechter bedienbar als der 4er.
                                    Und ja, ich finde grundsätzlich ist iobroker was komplexes was man vom PC aus bedienen "sollte". Deshalb melde ich mich bei dem Thema auch nicht oft ( Und weil es meistens in einer Diskussion endet, ob man den iobroker überhaupt mobil nutzen sollte und nicht besser an den Rechner geht) .
                                    Der Trend ist jedoch fast überall, dass man immer mehr Mobil arbeitet.
                                    Ich "oute" mich jetzt.
                                    Nutze den iobroker fast ausschließlich mobil.
                                    Vom Admin über Blockly bis zur erstellung meiner Visualisierung (kein VIS).
                                    Es wird immer schwieriger. Ich wechsel andauernt zwischen der Mobilen- und Desktopansicht weil irgendwas irgendwo nicht geht.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @exico66
                                      exico66
                                      schrieb am zuletzt editiert von exico66
                                      #102
                                      @saeft_2003
                                      nach shutdown und ccleaner ging es auch im chrome.
                                      • E exico66
                                        @saeft_2003
                                        saeft_2003
                                        #103
                                        @exico66 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                        @saeft_2003
                                        Du redest nicht von ios, oder?
                                          Geht nicht.
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #104
                                          @david-g Also mit iobroker „mobil“ arbeiten möchte ich nicht und kann es mir auch nicht vorstellen. Weder auf einem Tablet, und erst recht nicht auf einem Smartphone. Zum Schalten oder auslesen von Werten gerne via VIS (das mache ich auch so). Aber administrieren oder gar mal ein Blockly erstellen doer ein Javascript ändern, das grenzt doch, zumindest auf dem Smartphone, schon an Selbstbestrafung?!
                                          Gruss, Jürgen
