  4. Admin 6.2 jetzt im Stable
185 Beiträge 37 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • N neunteufels
    @negalein
    Mit dem gleichen User?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #74
    @neunteufels sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
    @negalein
    Ja
    ° Fixer ---> iob fix
    • N neunteufels
      Hallo.
      Ich habe das Update auf 6.2.17 ebenfalls durchgeführt.
      Bis vor dem Update war es möglich, dass ich zwei Browers mit der Verwaltung offen hatte, sogar mit dem gleichen User.
      War oft praktisch in einem die Objekte und im anderen Blockly.
      Das geht jetzt nicht mehr, auch nicht mit verschiedenen Usern.
      Sobald ich ein zweites Mal einlogge fliege ich aus der ersten Anmeldung raus.
      Ist das so gewollt? Was müsste ich machen damit das wieder geht?
      @apollon77 Hast du eine Idee dazu?
      Edit: Im Log steht nur "REAUTHENTICATE!"
      Danke!
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #75
      @neunteufels Dein Problem tritt bei mir auch nicht auf. Hab auch des öfteren mehrmals den iobroker in mehreren Browsern offen mit einem User ohne das es Probleme gibt.
      Hast du irgendwelche Blocker aktiv oder wird bei dir verhindert, dass coockies oder ähnliches gespeichert werden können?
      N GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        N Offline
        N Offline
        neunteufels
        #76
        @feuersturm
        Bei mir hat das ja auch einwandfrei funktioniert.
        Einzige Änderung war das Update auf Admin 6.
        • N Offline
          N Offline
          neunteufels
          #77
          Ich habe jetzt einen zweiten Admin (admin.1) installiert mit Port 8089.
          Da funktionierts interessanterweise.
          Admin.0 gelöscht.
          Admin.1 auf 8081 geändert => funktioniert nicht.
          Admin.1 auf 8089 geändert => funktioniert.
          Ergibt keinen Sinn, oder?
          • N neunteufels
            Admin.0 gelöscht.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #78
            Browser mal gewechselt , Cache gelöscht usw.
            siehe hier z.B .
            https://forum.iobroker.net/topic/57333/gelöst-objekte-nicht-erreichbar-admin-instabil/128
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              siehe hier z.B .
              N Offline
              N Offline
              neunteufels
              schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
              #79
              @glasfaser
              Im Chrome habe ich alles versucht. Mit 8089 gehts, mit 8081 nicht.
              Im Edge gehts mit 8081 auch.
              Kann mir das wer erklären?
              • N neunteufels
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #80
                @neunteufels
                Wenn es jetzt geht, liegt es an Chrome bei dir .
                Was hast du versucht !?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #81
                  @neunteufels
                  @feuersturm sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                  Kannst du auch bitte die Fragen beantworten .. !?
                    @neunteufels
                    N Offline
                    N Offline
                    neunteufels
                    #82
                    @glasfaser
                    Im Chrome habe ich mehrfach den Cache, Cookies usw. gelöscht.
                    Mir fällt jetzt nur mehr ein dass ich Chrome neu installiere.
                      @neunteufels
                      N Offline
                      N Offline
                      neunteufels
                      #83
                      @glasfaser
                      Nein, nichts aktiv.
                      Sonst hätte es ja vorher auch nicht funktioniert (vor dem Update).
                      • N Offline
                        N Offline
                        neunteufels
                        #84
                        Habe Chrome neu installiert und jetzt funktioniert es wieder.
                        • S stenmic
                          @apollon77 is ja voll Smart der 6er. Funktioniert nur noch am Pc ordentlich 😞
                          #85
                          @stenmic Und du meinst mit Sarkasmus bringst Du deinen Punkt irgendwie besser rüber als konstruktiv? Bitte ersten Post lesen und entsprechend handeln wenn Du mit etwas in Admin 6 unzufrieden bist - ganz im Zuge des Community === gemeinsam-Ansatzes. Danke
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234 Ich bin mir nicht sicher ob das wirklich ein Fehler vom Admin 6.2.18 (beta) ist. Du hast ja diese Adapter auch schon auf die aktuelle Beta Version aktualisiert.
                            WS: 2.1.5
                            WEB: 5.2.5
                            Socket.io: 6.1.10
                            Kann es auch mit einem Update von einen dieser Adapter zusammenhängen? Ich konnte das von dir beschriebene Verhalten bei mir noch nicht reproduzieren.
                            Ja, dass kann sein
                            Edit:
                            Nach zurückspielen von WS auf 2.1.3 und socketio auf 6.1.8 geht es wieder.
                            #86
                            @sigi234 Also ws/socket.io und so haben an sich mit Admin nicht so viel zu tun ... Was Vis angeht gibts eigene Threads dazu. Im web adapter einstellen das ws genutzt wird. Dann geht der Editor wieder ... Bluefox ist da dran
                            • E Online
                              E Online
                              emil70
                              schrieb am zuletzt editiert von emil70
                              #87
                              Habe auch vor ein paar Tage upgedatet. Alles soweit OK
                              Was mir nur aufgefallen ist, das ich unter Übersicht 1 x VIS RUNTIME und 1 x VISUALISIERUNG stehen habe. Hatte ich meine ich vorher nicht
                              Ist das bei Euch auch so??
                              Edit: Nutze FF!
                              gruss emil70
                              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #88
                                @emil70
                                Gibt es schon lange so :
                                Beispiel :
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/685
                                • E emil70
                                  Edit: Nutze FF!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #89
                                  @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                  und wenn du schon dabei bis ... auf die empfohlene NodeJS16 gehen
                                  EDIT:
                                  Netzwerkname für @emil70 unkenntlich gemacht
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    EDIT:
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    #90
                                    @glasfaser
                                    Danke dir. Habe es oben geändert
                                    Ist den Node.js 16 schon Plicht?
                                    gruss emil70
                                      GlasfaserG Offline
                                      #91
                                      Nein ...
                                      aber die Adapterentwickler bauen darauf
                                      Steht dann so beim jeweiligen Adapter auf GitHub
                                      Requires Admin v4 and node 16.x.
                                      • E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        #92
                                        Ok. Biin nun aktuelle
                                        gruss emil70
                                        • E Offline
                                          exico66
                                          #93
                                          Guten Morgen,
                                          seit dem Update schalten meine Osram Steckdosen nicht mehr oder wie sie wollen. Hat das Problem noch jemand?
                                          NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
                                          Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
                                          diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
                                          Für jede Hilfe dankbar
                                          S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
