  4. Admin 6.2 jetzt im Stable
185 Beiträge 37 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #67
    So, läuft wieder.
    cloud Instanz und Adapter komplett gelöscht.
    Danach neu installiert.
    Das importiere der gespeicherten json brachte aber o.g. Fehler.
    Das Neueingeben der Daten hat aber dann geklappt.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • Christoph1337C Offline
      Christoph1337
      #68
      @apollon77 Sehr cool das mit dem reverse proxy!
      Kann vielleicht jemand mal eine Beispielconfig für den nginx bereitstellen? Das wäre super!
      • sigi234S sigi234
        @apollon77
        Hallo, nach dem Update auf 6.2.18 sind alle Projekte bis auf main weg und es kommt ein Verbindungsfehler. Hatten wir schon mal.
        Plattform: Windows
        RAM: 16 GB
        NODE.JS: V16.17.0
        NPM: 8.11.0
        JS Controller: 4.0.23
        Admin: 6.2.18
        WS: 2.1.5
        WEB: 5.2.5
        Socket.io: 6.1.10
        Script Engine: 6.0.0
        IOT: 1.11.8
        VIS: 1.4.15
        Edit:
        Nach zurückspielen von WS auf 2.1.3 und socketio auf 6.1.8 geht es wieder.
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #69
        @sigi234 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
        Edit:
        ich musste auch noch zusätzlich web auf 5.2.4 zurückstellen damit´s wieder funktioniert
        • LatziL Latzi
          Edit:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #70
          @latzi sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
          Edit:
          Jupp, ich auch
          • N Offline
            N Offline
            neunteufels
            schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
            #71
            Hallo.
            Ich habe das Update auf 6.2.17 ebenfalls durchgeführt.
            Bis vor dem Update war es möglich, dass ich zwei Browers mit der Verwaltung offen hatte, sogar mit dem gleichen User.
            War oft praktisch in einem die Objekte und im anderen Blockly.
            Das geht jetzt nicht mehr, auch nicht mit verschiedenen Usern.
            Sobald ich ein zweites Mal einlogge fliege ich aus der ersten Anmeldung raus.
            Ist das so gewollt? Was müsste ich machen damit das wieder geht?
            @apollon77 Hast du eine Idee dazu?
            Edit: Im Log steht nur "REAUTHENTICATE!"
            Danke!
            NegaleinN FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            • N neunteufels
              Hallo.
              Danke!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #72
              @neunteufels sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
              Ist das so gewollt?
              kann ich nicht bestätigen.
              Hab zT 3 Fenster offen.
              ° Fixer ---> iob fix
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                Ist das so gewollt?
                N Offline
                N Offline
                neunteufels
                #73
                @negalein
                Mit dem gleichen User?
                • N neunteufels
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #74
                  @negalein
                  Ja
                  • N neunteufels
                    Hallo.
                    Danke!
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #75
                    @neunteufels Dein Problem tritt bei mir auch nicht auf. Hab auch des öfteren mehrmals den iobroker in mehreren Browsern offen mit einem User ohne das es Probleme gibt.
                    Hast du irgendwelche Blocker aktiv oder wird bei dir verhindert, dass coockies oder ähnliches gespeichert werden können?
                    N GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      N Offline
                      N Offline
                      neunteufels
                      #76
                      @feuersturm
                      Bei mir hat das ja auch einwandfrei funktioniert.
                      Einzige Änderung war das Update auf Admin 6.
                      • N Offline
                        N Offline
                        neunteufels
                        #77
                        Ich habe jetzt einen zweiten Admin (admin.1) installiert mit Port 8089.
                        Da funktionierts interessanterweise.
                        Admin.0 gelöscht.
                        Admin.1 auf 8081 geändert => funktioniert nicht.
                        Admin.1 auf 8089 geändert => funktioniert.
                        Ergibt keinen Sinn, oder?
                        • N neunteufels
                          Admin.0 gelöscht.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #78
                          Browser mal gewechselt , Cache gelöscht usw.
                          siehe hier z.B .
                          https://forum.iobroker.net/topic/57333/gelöst-objekte-nicht-erreichbar-admin-instabil/128
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            siehe hier z.B .
                            N Offline
                            N Offline
                            neunteufels
                            #79
                            @glasfaser
                            Im Chrome habe ich alles versucht. Mit 8089 gehts, mit 8081 nicht.
                            Im Edge gehts mit 8081 auch.
                            Kann mir das wer erklären?
                            • N neunteufels
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #80
                              @neunteufels
                              Wenn es jetzt geht, liegt es an Chrome bei dir .
                              Was hast du versucht !?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #81
                                @neunteufels
                                @feuersturm sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                Kannst du auch bitte die Fragen beantworten .. !?
                                  @neunteufels
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neunteufels
                                  #82
                                  @glasfaser
                                  Im Chrome habe ich mehrfach den Cache, Cookies usw. gelöscht.
                                  Mir fällt jetzt nur mehr ein dass ich Chrome neu installiere.
                                    @neunteufels
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neunteufels
                                    #83
                                    @glasfaser
                                    Nein, nichts aktiv.
                                    Sonst hätte es ja vorher auch nicht funktioniert (vor dem Update).
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      neunteufels
                                      #84
                                      Habe Chrome neu installiert und jetzt funktioniert es wieder.
                                      • S stenmic
                                        @apollon77 is ja voll Smart der 6er. Funktioniert nur noch am Pc ordentlich 😞
                                        #85
                                        @stenmic Und du meinst mit Sarkasmus bringst Du deinen Punkt irgendwie besser rüber als konstruktiv? Bitte ersten Post lesen und entsprechend handeln wenn Du mit etwas in Admin 6 unzufrieden bist - ganz im Zuge des Community === gemeinsam-Ansatzes. Danke
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234 Ich bin mir nicht sicher ob das wirklich ein Fehler vom Admin 6.2.18 (beta) ist. Du hast ja diese Adapter auch schon auf die aktuelle Beta Version aktualisiert.
                                          WS: 2.1.5
                                          WEB: 5.2.5
                                          Socket.io: 6.1.10
                                          Kann es auch mit einem Update von einen dieser Adapter zusammenhängen? Ich konnte das von dir beschriebene Verhalten bei mir noch nicht reproduzieren.
                                          Ja, dass kann sein
                                          Edit:
                                          #86
                                          @sigi234 Also ws/socket.io und so haben an sich mit Admin nicht so viel zu tun ... Was Vis angeht gibts eigene Threads dazu. Im web adapter einstellen das ws genutzt wird. Dann geht der Editor wieder ... Bluefox ist da dran
