  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    #179
    @plchome-0
    hab mich grad an Rechner gesetzt und hatte diese Meldung auf m Schirm. Adapter war rot, wurde also gestoppt.
    • W Wildbill
      @PLCHome-0 Ich hatte heute mehrfach mit der neuesten Version folgende Meldungen im Log, die ich so glaub noch nie hatte. Adapter hat sich dann jedesmal nach einem automatischen Neustart wieder gefangen und für 1-2 Stunden keine Meldungen geworfen, bis es wieder kam. Insgesamt drei oder viermal. Kannst Du damit was anfangen?
      host.iobroker-vlan100
      2022-08-11 13:02:13.074	error	instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2022-08-11 13:02:13.074	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
      2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
      2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/growatt/lib/growatt.js:252:45
      2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at JSON.stringify (<anonymous>)
      2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: --- property 'socket' closes the circle
      2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
      2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
      2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: TypeError: Converting circular structure to JSON
      2022-08-11 13:02:13.072	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      growatt.0
      2022-08-11 13:02:12.454	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle
      growatt.0
      2022-08-11 13:02:12.453	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/growatt/lib/growatt.js:252:45 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
      growatt.0
      2022-08-11 13:02:12.451	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle
      growatt.0
      2022-08-11 13:02:12.446	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Bin nach wie vor auf dem chinesischen Server.
      Gruss, Jürgen
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #180
      @wildbill said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
      252:45
      circular structure to JSON --> ... ist gefixed
      Kannst du auf Unstable testen?
      G W 2 Antworten Letzte Antwort
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        252:45
        Garf
        #181
        @plchome-0
        Den oben beschreibenen Fehler hatte ich auch. Jetzt läuft es wieder fehlerfrei.
          252:45
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #182
          @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
          252:45
          Bin auf 1.1.17 hoch und schaue mal, ob bis morgen noch Meldungen auftauchen. Danke schonmal. 👍
          Gruss, Jürgen
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            #183
            @PLCHome-0 So, seit gestern mit der 1.1.17 bleibt das Log endlich ruhig.
            Einzig heute Nacht gab es eine Meldung vom Adapter:
            growatt.0
            2022-08-13 03:57:31.230	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 500
            Da ich mich aber meine zu erinnern, dass ich sowas immer wieder mal nachs zwischen 3 und 4 hatte wird das wohl der China-Server sein, der neu gebootet und kurz nicht erreichbar ist. 😊
            Also von meiner Seite sieht es jetzt sehr gut aus. Danke
            Gruss, Jürgen
            PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Wildbill
              growatt.0
              Gruss, Jürgen
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #184
              @wildbill Zwischen 3 und 4 trennen auch manche DSL-Router, vielleicht kommt die Meldung bei dir daher.
                W Online
                W Online
                Wildbill
                #185
                @plchome-0 Nein, bei mir erfolgt die Trennung nur alle paar Monate mal, daran liegt es nicht.
                Die Meldung kommt aber wirklich täglich exakt um 3:57 Uhr. Skript oder geplanten Adapter-Neustart kann ich ausschliessen.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  moonsorrox
                  #186
                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                  • M moonsorrox
                    [[topic:post-is-deleted]]
                    moonsorrox
                    #187
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M moonsorrox
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #188
                      • W Wildbill
                        moonsorrox
                        schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
                        #189
                        • M moonsorrox
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          #190
                            moonsorrox
                            #191
                            meine Frage wäre aber eine andere zu meinem Growatt 1500S der läuft mit diesem Modul bisher super, aber was ich garnicht heraus bekomme ist der Ertrag der Anlage für ein Jahr.
                            Ich bekomme alle Werte die ich brauche Tag, Monat und Gesamt, aber eben für 1Jahr nicht ist das bei allen Growatt so?
                            • M moonsorrox
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #192
                              @moonsorrox Bin mir gar nicht sicher, ob Du die Daten des Jahresertrags direkt auf der Growatt-Seite findest. Ich sehe da auch nur maximal den Monatsertrag und dann Total, aber nicht für das gesamte Jahr.
                              Für derartige Auswertungen würde ich Dir aber eh den Sourceanalytix-Adapter empfehlen. Natürlich nicht nur für den Growatt, sondern für Zähler sämtlicher Art. Damit lässt sich sowas viel besser und granularer auswerten und Du bekommst auch Montas- und Wochendaten im Verlauf, so dass Du die gesamte Vergangenheit jederzeit sehen kannst.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                moonsorrox
                                #193
                                @wildbill
                                naja ich sehe bei Growatt eingeloggt schon die Jahre, also die 3 Jahre 2020, 2021, 2022 bis jetzt August jetzt als Balkendiagram, aber im ioBroker gibt es diesen Wert eben nicht.
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #194
                                  @plchome-0 Da der Adapter heute mal wieder einen Haufen Fehler schmeisst, habe ich mal direkt server.growatt.com aufgerufen. Abgesehen davon, dass die Bedienung auf der Site gerade sehr sehr langsam war, zeigte mir der Browser (Safari) dort soeben auch einen Serverfehler 500 an. Also scheint es doch am Server direkt zu liegen. Warum da wohl manche (wie ich) mehr betroffen sind und andere anscheinend nicht (oder nicht so sehr), ist mir zwar unklar, aber damit muss ich wohl leben.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    moonsorrox
                                    #195
                                    @wildbill
                                    ja ich habe es schon bemerkt das einige viele Fehler haben, andere eben nicht - ich habe aktuell keine Fehler
                                    Habe grad mal geschaut, aber ein Fehler habe auch gehabt
                                    2022-08-26 14:14:59.812 error Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
                                    W S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M moonsorrox
                                      @wildbill
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #196
                                      @moonsorrox Wenn ich schaue, welche Objekte sich im Gowatt-Adapter auswählen lassen, so sehe ich da auch nur eMonth und eTotal. Von Jahren ist da nix, also kommt das wohl auch nicht mit. Aber wie gesagt, mit dem sourceanalytix hast Du alls (und mehr) was Du brauchst.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • M moonsorrox
                                        @wildbill
                                        Solardach
                                        #197
                                        @moonsorrox
                                        Hier der gleiche Fehler seit Update auf ADMIN v6.2.17
                                        Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 588
                                        • S Solardach
                                          @moonsorrox
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #198
                                          @solardach
                                          Hab den Fehler auch :-(
                                          Sicher das es seit dem Update ist? Ich meine, bei mir lief es erst noch.
