  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
  • J johannes1702
    leider scheitere ich an der Installation des Adapters. Ich starte die Installation direkt von Github und nach ca. 5 Min kommt dann diese Fehlermeldung(en):
    $ iobroker url https://github.com/bropat/ioBroker.eusec --host ioBroker --debug
    install bropat/ioBroker.eusec#f6e0490293154eba6f42f94be13bd74dc49d4d6a
    NPM version: 6.14.16Installing bropat/ioBroker.eusec#f6e0490293154eba6f42f94be13bd74dc49d4d6a... (System call)
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.eusec@0.9.4: wanted: {"node":">=14.17.0"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.eusec@0.9.4
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.17.0"}
    npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.16","node":"12.22.12"}
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-11T16_58_28_606Z-debug.log
    host.ioBroker Cannot install bropat/ioBroker.eusec#f6e0490293154eba6f42f94be13bd74dc49d4d6a: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Es scheint als wäre es ein Problem mit der Node Version. Mein System ist aktuell, sowohl ioBroker als auch das darunterliegende Ubuntu.
    Jemand eine Lösung? :-)
    LG Jo
    johannes1702
    #550
    @johannes1702 Hat sich erledigt, habe node manuell aktualisiert :-)
    • S Stormbringer
      @uli977 Hallo, weiß nicht ob ihr noch immer sucht aber hier mal ein Export von meinem VIS Widget für Eufy.
      [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"hm_id":"80101","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"oid":"eusec.0.T8010P2320280268.cameras.T8213P1122140AD8.last_event_pic_html","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"663px","top":"26px","width":"302px","height":"302px","border":"2px solid rgb(255, 255, 255)","border-radius":"5px","z-index":"0","color":"","background":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"}]
      Man muß den DP "Last Event Picture HTML Image verwenden und eine Basic-String Widget ;o)
      Für die, die Probleme haben, dass immer das alte Bild kommt die könnten mal versuchen ob es besser wird wenn man vor den DP Wert noch Speicherpfad mit angibt. Also quasi so:
       <variables>
         <variable id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="4yJzU.[Q/8`~_e?JT;y%" x="413" y="463">
         <field name="VAR" id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="text" id="R`SKA|wbaU-8oeU9@qc3">
             <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="telegram" id="7G$U|Br3/N`snbzK-ix%">
             <field name="INSTANCE">.2</field>
             <field name="LOG"></field>
             <field name="SILENT">TRUE</field>
             <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
             <value name="MESSAGE">
               <shadow type="text">
                 <field name="TEXT"></field>
               </shadow>
               <block type="text_join" id="eX/TSIgLUE?LAZVCMsQE">
                 <value name="ADD0">
                   <block type="variables_get" id="ffVp(7[2OyY+Y46$:RlZ">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="get_value_var" id="{2;;~A+aiAw4,Y+NsMH3">
                     <value name="OID">
                       </shadow>
                       <block type="field_oid" id="#fyGX+AmY!IG)QFJW@~F">
                         <field name="oid">eusec.0.T8010P2320280268.cameras.T8213P1122140AD8.last_event_pic_url</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      @e-i-k-e Mit Synology kenn ich mich nicht aus. Bei Motioneye wird der Link verwendet, den die App ausgibt. GGf. muss man Benutzer und Kennwort aus den Link rauslöschen und separat in ein Feld eintragen. So ist es zumindest bei Motioneye. Dein Link wirkt irgendwie eher wie wenn du einen Wert vom Adapter genommen hättest? Der Adapter hat damit eigentlich nichts zu tun, er startet und stopt nur den Stream. VIS kann mit dem Stream direkt nichts anfangen. Daher der Umweg über Motioneye. Dafür gibts aber Anleitungen im Forum. VLC kann den Link von der App glaube ich direkt verarbeiten.
      e-i-k-e
      #551
      @stormbringer sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
      Wo finde ich den Link in der App?
      • B bropat
        Hallo an alle,
        ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
        https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
        Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
        Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
        Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
        Mike Hellracer
        #552
        ich habe den Adapter in der Version 0.7.5 auf einem IObroker Pi am Laufen. ffmpeg ist auch in der aktuellen Version installiert.
        Im Log bekomme ich leider noch:
        ffmpegStreamToHls(): Not support audio codec or unknown audio codec (NONE)
        Kann mir einer von euch sagen, wwelches der passende Audo Codec ist? bzw. was ich noch tun muss?
        • C Offline
          chiroptera
          #553
          Also ich habe immer noch das Problem, dass meine Station und die Cams nicht gefunden werden.
          Bin jetzt auf 0.9.4 - Instanz neu installiert, Adapter Versionen schon x-mal hin und her installiert. Mit der 0.8.4 wurde die Station noch gefunden, nach dem Update nicht mehr. Jetzt leider auch nicht mehr mit der 0.8.4
          2FA ist nicht aktiviert, war es auch noch nie. Smartphone App deinstalliert und wieder neu installiert - Region ist Germany und ist auch nicht änderbar. Instanz ist grün - sonst keine Fehlermeldungen.
          Jemand noch eine Idee, was ich noch versuchen kann?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • C chiroptera
            lustig29
            #554
            Gibt es denn keine Möglichkeit, das Live Bild abzugreifen?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lustig29
              W Offline
              W Offline
              worxweis
              #555
              @lustig29
              Hallo Lustig!
              Bis jetzt hat mir auch noch keiner erklären können wie er ein live view ins Vis bringt! Ich weis zwar, das es das Objekt Livestream gibt, indem nach dem Klingeln bzw. auch nach dem selberstarten ein link drinnen steht, aber was ich mit diesem in vis machen soll, ist mir immer noch ein rätsel!
              • W worxweis
                @lustig29
                Hallo Lustig!
                lustig29
                #556
                @worxweis Na dann wollen wir mal hoffen, dass wir bald Hilfe bekommen
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lustig29
                  Gonzokalle
                  #557
                  Kann mir bitte jemand helfen wie ich die Meldungen weg bekomme?
                  Das kommt so zwei bis drei mal am Tag. Benutze die 0.9.4
                  FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gonzokalle
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #558
                    @gonzokalle hab ich auch. Habe ein issuses auf gemacht @bropat weiss Bescheid und wird das fixen.
                    Grüße Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • FabioF Fabio
                      Grüße Fabio
                      Gonzokalle
                      #559
                      @fa-bio
                      Ich dachte es lag an mir.
                      Danke für die Info. 👍
                      • C Offline
                        chiroptera
                        schrieb am zuletzt editiert von chiroptera
                        #560
                        Hallo @bropat,
                        was kann ich noch versuchen - meine Station will einfach nicht erkannt werden.
                        Edit: Hat sich erledigt. In den iobroker Settings war das Land nicht definiert ... warum auch immer. Geht jetzt :-)
                          bug77
                          #561
                          ich möchte den m3u8 livestream der Doorbell in der VIS anzeigen lassen, gibt es da eine Lösung wie man das hinbekommt?
                          Außerdem habe ich immer wieder in der Log diese Fehler:
                          	P2PClientProtocol.lookup(): station: T8020P1021344260 - All address lookup tentatives failed.
                          weiß jemand warum das kommt?
                          nukleuzN B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bug77
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #562
                            @bug77
                            Mit dem Stream in den UIs habe ich noch nicht hinbekommen - da scheint wirklich MotionEye nur zu helfen…
                            Der Log weißt darauf hin, dass keine Station gefunden wurde - hast du denn eine?
                            Wenn nicht, einfach ignorieren!?
                            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                            • nukleuzN nukleuz
                              @bug77
                              mem
                              #563
                              Hallo @bropat ,
                              Respekt für Deine Arbeit an diesem Adapter. Echt klasse und hilfreich. Habe v0.9.4 und bin im Umstieg von der Homebase2(T8010) auf die Homebase3 (S380) mit den eufyCam3(S330). Diese werden ja nicht unterstützt. Die Homebase3 wird zwar erkannt, aber die eufyCam3s erscheinen nicht im iobroker. Besteht die Möglichkeit den Adapter für die Devices fit zu machen ?
                              • G Gonzokalle
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #564
                                Hallo @gonzokalle,
                                @bropat hat den Fehler beseitigt in der Version 0.9.6 hab sie gerade getestet läuft einwandfrei. Danke bropat 👍
                                Iobroker:
                                • B bug77
                                  bropat
                                  #565
                                  @bug77
                                  Ab Version 0.9.5 des Adapters wird der neue Treiber (eufy-security-client) verwendet. Dieser kann nun lokal das Gerät finden bzw. das Discovery über Cloud wurde nun soweit implementiert, das der oben genannte Fehler nur mehr auftreten kann, wenn das Gerät effektiv nicht erreichbar ist (ausgeschalten, keine Konnektivität vorhanden oder ähnliches).
                                  Einfach mal auf der letzten Version des Adapters aktualisieren (0.9.6).
                                  • M mem
                                    Hallo @bropat ,
                                    bropat
                                    #566
                                    @mem
                                    Homebase3 (S380) und die eufyCam3(S330) werden ab der Version 0.9.5 des Adapters unterstützt.
                                    PS: Es werden noch nicht alle Funktionalitäten der Homebase3 unterstützt, wie z.B. das Download von Videos funktioniert im Moment noch nicht.
                                    L R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bropat
                                      @mem
                                      lustig29
                                      #567
                                      @bropat
                                      Ist es mittlerweile möglich, dass Live Bild abzugreifen?
                                      • B bropat
                                        @mem
                                        Rumpeltec
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rumpeltec
                                        #568
                                        @bropat
                                        Hallo bropat,
                                        seit Version 0.9.5 kommt in Minutenabständen eine Fehlermeldung:
                                        Error readValue param 1271 [{"code":"ERR_INVALID_ARG_TYPE"},1271,{"account_id":"....................","snooze_time":0}]
                                        (ID habe ich entfernt).
                                        Ist leider auch mit Version 0.9.6 nicht besser geworden.
                                        Gerade ein Downgrade auf 0.9.4 gemacht und Fehler bleibt nun permanent.
                                        Liegt das Problem an meinem System? Habe nichts geändert.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          berndpehome
                                          schrieb am zuletzt editiert von berndpehome
                                          #569
                                          gestern Abend habe ich die Version 0.9.6 eingespielt und hatte dann bei Livestream einen RTMP Pfad,
                                          heute ohne Änderung wieder nur den m3u8 Pfad, wie komme ich wieder zu dem RTMP ?
                                          Ich verwende eine 8200 Kamera
