  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    3.2k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tim2zg
    @c1olli
    Hallo, danke vielmal für das Log.
    Zwischen den Versionen hat sich nur geändert das Node 16 nun ein Requirement ist. Das ist so weil der Adapter nur ab Node 16 richtig stabil zu laufen. Hast du Node 16 installiert. Den npm denkt nicht und versucht Node zu installieren, das geht aber anscheinend nicht da es für Node 16 keine 32 Bit kompilierte Version für arm gibt. Ich brauche leider eine gewisse Zeit bis ich das ganze auf Arm 32 bit testen kann.
    Freundliche Grüsse,
    Tim
    c1olli
    @tim2zg
    Ja, ich habe Node 16 installiert.
    Das es etwas dauert macht ja nichts, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut.
    Dafür ist es ja auch noch eine Testversion.
    Was ich gerne machen würde, wäre eine automatische Steuerung des Ladestroms, da trotz PV Überschuß Modus die Wallbox auf meinen Speicher zugreift, was ja nicht Sinn der Übung ist.
    Also vom Energiemanager den PV Überschuß abgreifen, den momentan verbrauchten Strom abziehen und denn realen Überschuß dann für die Wallbox freigeben.
    Olli
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Expertman
      @tim2zg Hallo Tim,
      hier mein Install-Log von Deiner Version v2.2.1 bis zum ERROR:
      "url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host ioBroker --debug
      install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3
      NPM version: 8.15.0
      Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call)
      npm ERR! code 128
      npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
      npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-23T15_31_36_246Z-debug-0.log
      host.ioBroker Cannot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3: 128
      ERROR: Process exited with code 25"
      Habe auf Node-js 17 upgegraded.
      @expertman sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
      Nodejs 17 ist aus dem Support raus. Installier die empfohlene nodejs16.
      • C c1olli
        @tim2zg
        tim2zg
        schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
        @c1olli
        Hallo, sorry für die ganzen Probleme.
        Ich habe es endlich gecheckt! Es sollte nun funktionieren.
        Freundliche Grüsse,
        Tim
        PS: Version 2.2.2
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C c1olli
          @tim2zg
          tim2zg
          @c1olli
          Genau das war auch mein Ziel. Ich habe dir meine Scripts schon oben geschickt. Es sollte nun auch mit Version 2.2.2 funktioniere.
          Freundliche Grüsse,
          Tim
          • T tim2zg
            @expertman
            Hallo, vielen Dank!
            Ich weiss leider auch nicht genau, wieso es nicht funktioniert. Ich habe versucht den Fehler bei mir versucht zu reproduzieren. Leider kein Erfolg wenn ich das ganze auf einer frischen Ubuntu Instanz installiere.
            someuser@test:~# iobroker url iobroker.fronius-wattpilot
            install iobroker.fronius-wattpilot
            NPM version: 8.15.0
            Installing iobroker.fronius-wattpilot... (System call)
            added 4 packages in 18s
            38 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            upload [3] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/fronius-wattpilot.png fronius-wattpilot.png image/png
            upload [2] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/style.css style.css text/css
            upload [0] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/words.js words.js application/javascript
            someuser@test:~# iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot
            NPM version: 8.15.0
            removed 2 packages, and changed 1 package in 6s
            someuser@test:~#
            Vielleicht könntest du noch weitere Details angeben?
            Freundliche Grüsse,
            Tim
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @tim2zg sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
            Kannst du BITTE als Developer ein Vorbild sein und es mit einem User zeigen .
            Denn viele lesen hier deine Beiträge und sehen ... root ... und sagen sich , das kann ich dann auch so machen !
            • GlasfaserG Glasfaser
              tim2zg
              @glasfaser
              Tut mir leid, ich habe das ganze nun mal in einem LXC gemacht in denen es als Standard meist nur root gibt. Zudem sehe ich das Problem in diesem use case nicht. Der Container ist isoliert und ausser ioBroker läuft auch nix anderes drauf und wird auch nie. Habt ihr viele Probleme mit File Berechtigungen das ihr es so stark empfiehlt nicht root zu verwenden?
              Freundliche Grüsse,
              Tim
              PS: ich ändere sont die Beiträge
              • T tim2zg
                @glasfaser
                Freundliche Grüsse,
                Tim
                Root Login sorgt für 'Zeitbomben', insbesondere bei Usern, die nicht absolut sattelfest sind.
                Nicht umsonst ist eigentlich in allen Distributionen der Root 'auf Eis gelegt'.
                Das macht man dann auch in Containern grundsätzlich, auch wenn da zunächst nur ein Root vorhanden ist.
                  tim2zg
                  Klar sollte man root nicht im Normalfall verwenden. Ich war mir nicht bewusst, dass Leute sich dieses Verhalten wegen solchen Posts angewöhnen. Ich versuche root in den nächsten Beiträgen weg zu lassen.
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tim2zg
                    Freundliche Grüsse,
                    Tim
                    @tim2zg
                    Wie wäre es einfach immer sauber mit einem Standard user zu arbeiten? Dann musst du auch nix weglassen.
                    • T tim2zg
                      Freundliche Grüsse,
                      Tim
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Sorry ... ich wollte nicht dein Thread damit zumüllen ,
                      aber die Antwort dazu :
                      Wir versuchen hier mühsehlig Fehler zu beheben ... und wenn du hier im Forum Aktiv bist ,hast du bestimmt schon mitbekommen das seit Umstellung auf NodeJS16 / NPM8
                      alle root User hier alle Probleme haben , die mit ioBroker arbeiten .
                      bzw. die tauchen jetzt alle auf .... und schreien um Hilfe.
                      • T tim2zg
                        @c1olli
                        Freundliche Grüsse,
                        Tim
                        PS: Version 2.2.2
                        c1olli
                        @tim2zg
                        Jepp, Version 2.2.2 funktioniert 👍 👍 👍
                        Olli
                        • T tim2zg
                          @c1olli
                          Freundliche Grüsse,
                          Tim
                          c1olli
                          @c1olli
                          Freundliche Grüsse,
                          Tim
                          Ich habe nun die Datenpunkte vom Script an mein System angepasst und das Script scheint soweit zu laufen.
                          Was ich jetzt nicht verstanden habe ist wie die Vergleichswerte (-11000, -9700 etc.) zustande kommen.
                          Da ich den Grid Wert nicht nutzen kann, muß ich mir da einen neuen Wert kreieren ( PV-Power - Batterieladung - Verbrauch = PV Überschuß) , damit mir das Auto nicht den Haus-Akku leer saugt.
                          Olli
                          • C c1olli
                            @c1olli
                            Freundliche Grüsse,
                            Tim
                            tim2zg
                            @c1olli
                            Das ist die Leistung, die wir einspeisen müssen, bevor wir mit der Amper Anzahl Laden können. Bei uns ist das Auto nicht an die Batterie angeschlossen. Vielleicht musst du das Script etwas anpassen.
                            Freundliche Grüsse,
                            Tim
                            • T tim2zg
                              @c1olli
                              Freundliche Grüsse,
                              Tim
                              c1olli
                              @tim2zg
                              Dein Script läuft jetzt fast wie es soll.
                              In einem anderen Script habe ich die Werte so aufbereitet, dass das Script automatisch den richtigen Wert zugewiesen bekommt.
                              Der Wert wird so berechnet:
                              PV Erzeugung - Verbrauch - Speicher Entladung - Speicher Ladung + Wattpilot
                              Das Script schaltet dann automatisch - echt total klasse.
                              Olli
                              • C Offline
                                c1olli
                                Könnte man das Script eventuell so erweitern, dass die Ladung bei z.B. 80% automatisch stoppt?
                                Olli
                                • C c1olli
                                  tim2zg
                                  @c1olli
                                  Ja, aber der Wert muss bei dem Auto ausgelesen werden!
                                  Der Pilot unterstützt das nicht.
                                  Aber es gibt einige Adapter die das können.
                                  • T tim2zg
                                    @c1olli
                                    c1olli
                                    @tim2zg
                                    Ich habe den Renault Adapter, da wird der Ladestand angezeigt.
                                    Ich wüsste jetzt nur nicht wie und was ich dem Script/Blockly hinzufügen müsste.
                                    Olli
                                    • C c1olli
                                      @tim2zg
                                      tim2zg
                                      @c1olli
                                      Unter dem «falls xyz aktualisiert wurde» Block einfach einen, wenn «Autofüllstand» unter 80% ist, dann den ganzen Teil der früher da war. Wenn nicht dann einfach set_power auf 6 und set_state auf frc;1 .
                                      Freundliche Grüsse,
                                      Tim
                                      • T tim2zg
                                        @c1olli
                                        Freundliche Grüsse,
                                        Tim
                                        c1olli
                                        schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                        @tim2zg
                                        Gruss
                                        Olli
                                        Olli
                                        • C c1olli
                                          @tim2zg
                                          Gruss
                                          Olli
                                          tim2zg
                                          @c1olli
                                          Fast, das im Screenshot rot markierte (der gesamte obere Teil), muss in ein «sonst» rein unten.
                                          Zudem muss es frc;1 und nicht 0 sein sorry, mein Fehler.
                                          Freundliche Grüsse,
                                          Tim
