  3. Off Topic
  4. Update auf Nodejs 16 scheitert an grafana
46 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    ed210
    Hallo!
    Ich wollte gerade ein Update von Nodejs auf Version 16 durchführen und erhalte folgenden Fehler:
    Err:6 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease
    402 Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
    E: Failed to fetch https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/dists/stretch/InRelease 402 Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
    E: The repository 'https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease' is not signed.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    Kann mir wer helfen?
    • E ed210
      Hallo!
      Thomas BraunT Offline
      @ed210
      Bitte immer vollständige Ein- und Ausgaben.
      Das die Quelle falsch ist sieht man erst im Kontext der anderen Quellen.
      Und die anderen beiden Probleme in deiner Installation sieht man gar nicht.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @ed210
        ed210
        Hier der ganze Text:
        root@CT201:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
        Get:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease [4584 B]
        Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
        Get:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease [4737 B]
        Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
        Get:7 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic/stable amd64 Packages [1267 B]
        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages [769 B]
        Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [2707 kB]
        Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [500 kB]
        Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [889 kB]
        Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [123 kB]
        Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1837 kB]
        Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [398 kB]
        Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [24.9 kB]
        Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [2366 kB]
        Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [410 kB]
        Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [859 kB]
        Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [118 kB]
        Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1223 kB]
        Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [282 kB]
        Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [19.0 kB]
        Reading package lists... Done
        Error executing command, exiting
        root@CT201:/opt/iobroker# sudo apt install -y nodejs
        Building dependency tree
        The following packages will be upgraded:
          nodejs
        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 149 not upgraded.
        Need to get 25.5 MB of archives.
        After this operation, 2564 kB of additional disk space will be used.
        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 nodejs amd64 14.20.0-1nodesource1 [25.5 MB]
        Fetched 25.5 MB in 3s (7467 kB/s)
        (Reading database ... 37036 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../nodejs_14.20.0-1nodesource1_amd64.deb ...
        Detected old npm client, removing...
        Unpacking nodejs (14.20.0-1nodesource1) over (14.17.6-1nodesource1) ...
        Setting up nodejs (14.20.0-1nodesource1) ...
        Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
        root@CT201:/opt/iobroker# node -v
        v14.20.0
        Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
        • E ed210
          + apt-get update
            nodejs
          v14.20.0
          @ed210
          Punkt 1: Nicht als root rumeimern. Leg dir einen user an, falls da noch keiner ist:
          adduser deinusername
          usermod -aG sudo deinusername
          usermod -aG iobroker deinusername
          exit
          Und dann niemehr als root anmelden, nur noch mit dem user.
          • E ed210
            + apt-get update
              nodejs
            v14.20.0
            @ed210
            Punkt 2:
            Jetzt als user:
            sudo apt-get install -y apt-transport-https
            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://packages.grafana.com/gpg.key
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              Habe das nach OffTopic verschoben.
              Grafana ist kein Bestandteil von ioBroker
              • E ed210
                + apt-get update
                  nodejs
                v14.20.0
                @ed210
                Punkt 3:
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • E ed210
                  + apt-get update
                    nodejs
                  v14.20.0
                  @Thomas-Braun
                  @ed210 sagte in Update auf Nodejs 16 scheitert an grafana:
                  root@CT201:
                  @ed210
                  steht das für ConTainer?
                    @ed210
                    Punkt 3:
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    ed210
                    @thomas-braun Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung! Der User ist angelegt und das Update wird gerade ausgeführt. Soweit hat alles geklappt bisher.
                      @Thomas-Braun
                      root@CT201:
                      @ed210
                      ed210
                      Ja, das Linux läuft in einem Proxmox Container.
                      • E ed210
                        Zeigen...
                        Nach dem reboot:
                        sudo apt update
                        apt policy grafana
                        apt policy nodejs
                          @ed210
                          Punkt 3:
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          ed210
                          Ich bin jetzt alle Punkte durchgegangen. Der grafana-Fehler bleibt leider bestehen:
                          ed210@CT201:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                          + apt-get update
                          Hit:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                          Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                          Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                          Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                          Err:7 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease
                            Zeigen...
                            Nach dem reboot:
                            sudo apt update
                            apt policy grafana
                            apt policy nodejs
                            ed210
                            Hab das "Nach dem Reboot" übersehen, sorry.
                              Zeigen...
                              Nach dem reboot:
                              sudo apt update
                              apt policy grafana
                              apt policy nodejs
                              ed210
                              @thomas-braun said in Update auf Nodejs 16 scheitert an grafana:
                              apt policy nodejs
                              + apt-get update
                              Hit:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                              Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                              Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Der Fehler ist leider immer noch da, auch nach den 3 Zeilen bei "Nach dem reboot"
                              • E ed210
                                @ed210
                                Es muss noch eine *.list Datei geben, die "packagecloud" enthält.
                                grep -r "packagecloud" /etc/apt/
                                Diese Datei löschen.
                                sudo rm /pfad/zur/datei.list
                                  @ed210
                                  ed210
                                  Der erste Befehl wird gerade ausgeführt. Er scheint ne Weile dafür zu brauchen.
                                  • E ed210
                                    Sollte eigentlich nicht. So viele Dateien sollten in dem Pfad nicht liegen.
                                      ed210
                                      > ed210@CT201:/opt/iobroker$ grep -r "packagecloud" /etc/apt/
                                      Ich vermute das er was tut, weil ich nach der Eingabe keinen promt mehr bekomme.
                                      • E ed210
                                        @ed210
                                        STRG-C
                                        grep -r "grafana" /etc/apt/
                                          @ed210
                                          STRG-C
                                          ed210
                                          ed210@CT201:/opt/iobroker$ grep -r "grafana" /etc/apt/
                                          /etc/apt/sources.list:deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ stretch main
                                          /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
