  5. Wo setzt ich die Variable am besten wieder auf false
    2.7k
    4.7k
    4.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lucascoco
    Wo baue ich am besten das setzten der Variabel auf false ein?
    HomoranH AsgothianA David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucascoco
      @lucascoco kommt drauf an was du machen willst.
      was macht denn die Variable?
      wofür wird sie benötigt?
      nur als Sperrvariable?
      sonst müsste sie vor dem falls geprüft und gesetzt werden
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Lucascoco
        @homoran Hallo, ich setzt die Variable, wenn das Rollo ausgefahren ist.
        Aber sobald das Rollo wieder eingefahren ist soll die Variable wieder auf false gesetzt werden, damit die Telegram Nachricht nicht mehr kommt.
        • L Lucascoco
          @lucascoco und was macht das Blockly dann genau?
          warum triggert das auf einen nicht näher beschriebenen Zeitplan und nicht auf das Rollo?
            Lucascoco
            @homoran Also, ab 18 Uhr soll geprüft werden, ob das Rollo noch ausgefahren ist, wenn ja ,Meldung über Telegramm.
            Nach 60 Minuten soll wieder eine Meldung kommen, wenn nicht in der Zwischenzeit das Rollo eingefahren worden ist.
            • L Lucascoco
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @lucascoco
              • Variable "Rollo" wegwerfen. Im oberen Falls wird schon direkt der Wert des Datenpunkt abfragt und auf > 0 vergleichen.
              • Innerhalb des Intervalls statt "Falls Rollo = wahr" wieder die Bedingung "Wert von ... > 0"
              A.
              • L Lucascoco
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @lucascoco
                Ich würde es vermutlich so in der Art machen bei deinem Vorhaben:
                Mit deinem Trigger bekommst du ja keine Meldung, falls du das Rollo nach 6 geöffnet hast.
                • David G.D David G.
                  @lucascoco
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @david-g sagte in Wo setzt ich die Variable am besten wieder auf false:
                  @lucascoco
                  Warum willst du den ganzen Tag alle 60 Minuten antriggern wenn die Bedingung nur in einem kleinen Zeitraum wahr sein soll - Insbesondere wenn es auch noch 2 unterschiedliche Meldungen für Initial und "immer noch draussen" geben soll ?
                  Die Lösung oben ist schon gut - nur die Variable Rollo ist über :)
                  A.
                  David G.D L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    @lucascoco
                    A.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @asgothian
                    Habe versucht den Wunsch vom TE umzusetzen mit dem Gedanken des Nachteils nur einmalig um 18 Uhr zu triggern. Das würde mich persönlich stören.
                    Und habe meine mal gelesen, dass diese Zeitpläne aus dem wizard nicht so gut klappen?
                      @lucascoco
                      A.
                      Lucascoco
                      @asgothian super Danke, werde das Blockly gleich mal umschreiben.
                        @asgothian
                        Lucascoco
                        @david-g geht bei mir bis jetzt immer ohne Probleme.
