  4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
screenshotsheadlessbrowserpuppeteerphantomjsscreenshotwebsite
247 Beiträge 24 Kommentatoren 80.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • J jojo182
    @foxriver76 Hat leider nichts geholfen. Hab puppeteer@16.2.0 deinstalliert, Im JS Adapter das zusätzliche puppeteer modul entfernt und JS neu gestartet und dann deinen Adapter einmal komplett entfernt und neu installiert. Trotzdem die gleiche Fehlermeldung wie oben gepostet.
    Edit: Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich im JS Adapter wieder puppeteer reinnehme und den Adapter neu starte, erscheint im Log folgendes:
    javascript.0
    	2022-08-22 12:33:04.583	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    javascript.0
    	2022-08-22 12:33:04.580	error	npm
    javascript.0
    	2022-08-22 12:33:04.496	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    javascript.0
    	2022-08-22 12:33:04.494	error	npm
    javascript.0
    	2022-08-22 12:33:04.325	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    javascript.0
    	2022-08-22 12:33:04.322	error	npm
    javascript.0
    	2022-08-22 12:33:04.069	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    javascript.0
    	2022-08-22 12:33:04.067	error	npm
    javascript.0
    	2022-08-22 12:32:58.082	info	npm install puppeteer --omit=dev (System call)
    Das erscheint nur mit aktiviertem puppeteer modul. Keine Ahnung ob das was damit zu tun hat.
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    #136
    @jojo182 zeig jetzt mal
    cd /opt/iobroker
    npm ls -la
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      cd /opt/iobroker
      npm ls -la
      J
      J
      jojo182
      #137
      @foxriver76
      $ cd /opt/iobroker
      $ npm ls -la
      npm ERR! Cannot read properties of undefined (reading 'description')
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T11_13_22_947Z-debug-0.log
      $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T11_13_22_947Z-debug-0.log
      0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
      1 info using npm@8.15.0
      2 info using node@v16.17.0
      3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
      4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
      5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
      6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
      7 timing config:load:cli Completed in 16ms
      8 timing config:load:env Completed in 1ms
      9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
      10 timing config:load:project Completed in 6ms
      11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
      12 timing config:load:user Completed in 1ms
      13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
      14 timing config:load:global Completed in 0ms
      15 timing config:load:validate Completed in 1ms
      16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
      17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
      18 timing config:load Completed in 43ms
      19 timing npm:load:configload Completed in 44ms
      20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 10ms
      21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 2ms
      22 verbose title npm ls
      23 verbose argv "ls" "--long" "--all"
      24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
      25 timing config:load:flatten Completed in 11ms
      26 timing npm:load:display Completed in 16ms
      27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
      28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T11_13_22_947Z-debug-0.log
      29 timing npm:load:logFile Completed in 17ms
      30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
      31 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
      32 timing npm:load Completed in 96ms
      33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
      34 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
      35 silly logfile done cleaning log files
      36 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.puppeteer
      37 timing command:ls Completed in 5787ms
      38 verbose stack TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'description')
      38 verbose stack     at getHumanOutputItem (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:334:35)
      38 verbose stack     at visit (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:160:15)
      38 verbose stack     at visitNode (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/treeverse/lib/breadth.js:37:25)
      38 verbose stack     at next (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/treeverse/lib/breadth.js:23:19)
      38 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/treeverse/lib/breadth.js:25:31
      38 verbose stack     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
      38 verbose stack     at async LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:122:20)
      38 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:78:5)
      39 verbose cwd /opt/iobroker
      40 verbose Linux 5.10.103-v7l+
      41 verbose node v16.17.0
      42 verbose npm  v8.15.0
      43 error Cannot read properties of undefined (reading 'description')
      44 verbose exit 1
      45 timing npm Completed in 6097ms
      46 verbose code 1
      47 error A complete log of this run can be found in:
      47 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T11_13_22_947Z-debug-0.log
      • J jojo182
        @foxriver76
        $ cd /opt/iobroker
        $ npm ls -la
        44 verbose exit 1
        46 verbose code 1
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #138
        @jojo182
        cd /opt/iobroker
        npm ls
        war vermutlich gemeint.
          @jojo182
          cd /opt/iobroker
          npm ls
          J
          J
          jojo182
          #139
          $ npm ls
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
          ├── @types/request@2.48.8 extraneous
          ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
          ├── canvas@2.9.3
          ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
          ├── iobroker.admin@6.2.17
          ├── iobroker.backitup@2.4.12
          ├── iobroker.daswetter@3.1.4
          ├── iobroker.discovery@3.0.5
          ├── iobroker.echarts@1.0.12
          ├── iobroker.email@1.1.3
          ├── iobroker.energiefluss@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96)
          ├── iobroker.flot@1.11.0
          ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
          ├── iobroker.history@2.2.1
          ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
          ├── iobroker.husq-automower@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.git#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954)
          ├── iobroker.info@1.9.19
          ├── iobroker.jarvis@3.0.13
          ├── iobroker.javascript@6.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#9f30d43e14ff8e86d89860be50d1a4f4e15e2905)
          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
          ├── iobroker.knx@1.0.45
          ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
          ├── iobroker.modbus@5.0.5
          ├── iobroker.mqtt@4.0.7
          ├── iobroker.node-red@3.3.1
          ├── iobroker.openknx@0.2.6
          ├── iobroker.openweathermap@0.3.0
          ├── iobroker.puppeteer@0.2.6
          ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
          ├── iobroker.shuttercontrol@1.4.14
          ├── iobroker.simple-api@2.7.0
          ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
          ├── iobroker.socketio@6.1.8
          ├── iobroker.sonoff@2.5.1
          ├── iobroker.sql@2.1.8
          ├── iobroker.stiebel-isg@1.7.5
          ├── iobroker.telegram@1.14.1
          ├── iobroker.text2command@2.2.2
          ├── iobroker.tr-064@4.2.16
          ├── iobroker.vis@1.4.15
          ├── iobroker.web@5.2.4
          ├── iobroker.ws@2.1.3
          ├── iobroker.yr@5.3.0
          ├── iobroker.zigbee@1.7.6
          ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
          ├── picocolors@1.0.0 extraneous
          ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
          ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
          └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
          • J jojo182
            $ npm ls
            ├── canvas@2.9.3
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            #140
            @jojo182 Komisch, dass er nur top level zeigt
            cd /opt/iobroker
            npm ls --depth=4
            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              cd /opt/iobroker
              npm ls --depth=4
              J
              J
              jojo182
              #141
              @foxriver76 Jetzt kommt ein haufen Zeugs:
              $ npm ls --depth=4
              ├─┬ @types/request@2.48.8 extraneous
              │ ├── @types/caseless@0.12.2 deduped
              │ ├── @types/node@18.6.3
              │ ├── @types/tough-cookie@4.0.2 deduped
              │ └─┬ form-data@2.5.1 extraneous
              │   ├── asynckit@0.4.0
              │   ├─┬ combined-stream@1.0.8
              │   │ └── delayed-stream@1.0.0
              │   └─┬ mime-types@2.1.30
              │     └── mime-db@1.47.0
              ├─┬ canvas@2.9.3
              │ ├─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
              │ │ ├── detect-libc@2.0.1
              │ │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
              │ │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
              │ │ │ │ └── debug@4.3.1
              │ │ │ └─┬ debug@4.3.1
              │ │ │   └── ms@2.1.2
              │ │ ├─┬ make-dir@3.1.0
              │ │ │ └── semver@6.3.0
              │ │ ├─┬ node-fetch@2.6.7
              │ │ │ ├─┬ encoding@0.1.13
              │ │ │ │ └── iconv-lite@0.6.3
              │ │ │ └─┬ whatwg-url@5.0.0
              │ │ │   ├── tr46@0.0.3
              │ │ │   └── webidl-conversions@3.0.1
              │ │ ├─┬ nopt@5.0.0
              │ │ │ └── abbrev@1.1.1
              │ │ ├─┬ npmlog@5.0.1
              │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@2.0.0
              │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
              │ │ │ │ └── readable-stream@3.6.0
              │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
              │ │ │ ├─┬ gauge@3.0.2
              │ │ │ │ ├── aproba@1.2.0
              │ │ │ │ ├── color-support@1.1.3
              │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
              │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
              │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.1 deduped
              │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.7
              │ │ │ │ ├── string-width@4.2.3
              │ │ │ │ ├── strip-ansi@6.0.1
              │ │ │ │ └── wide-align@1.1.5
              │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
              │ │ ├─┬ rimraf@3.0.2
              │ │ │ └─┬ glob@7.1.6
              │ │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
              │ │ │   ├── inflight@1.0.6
              │ │ │   ├── inherits@2.0.3 deduped
              │ │ │   ├── minimatch@3.0.4
              │ │ │   ├── once@1.4.0 deduped
              │ │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
              │ │ ├── semver@7.3.5 deduped
              │ │ └── tar@6.1.11 deduped
              │ ├── nan@2.16.0
              │ └─┬ simple-get@3.1.0
              │   ├─┬ decompress-response@4.2.1
              │   │ └── mimic-response@2.1.0
              │   ├─┬ once@1.4.0
              │   │ └── wrappy@1.0.2
              │   └── simple-concat@1.0.1
              ├─┬ iobroker.admin@6.2.17
              │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.6.0
              │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.2
              │ │   └── @types/node@18.6.3 deduped
              │ ├─┬ @iobroker/socket-classes@0.5.2
              │ │ ├── axios@0.27.2 deduped
              │ │ ├── cookie-parser@1.4.6 deduped
              │ │ └── passport@0.6.0 deduped
              │ ├─┬ @iobroker/ws-server@2.1.0
              │ │ └── ws@8.8.1 deduped
              │ ├─┬ axios@0.27.2
              │ │ ├── follow-redirects@1.14.9
              │ │ └─┬ form-data@4.0.0
              │ │   ├── asynckit@0.4.0 deduped
              │ │   ├── combined-stream@1.0.8 deduped
              │ │   └── mime-types@2.1.30 deduped
              │ ├─┬ body-parser@1.20.0
              │ │ ├── bytes@3.1.2
              │ │ ├── content-type@1.0.4
              │ │ ├─┬ debug@2.6.9
              │ │ │ └── ms@2.0.0
              │ │ ├── depd@2.0.0
              │ │ ├── destroy@1.2.0
              │ │ ├─┬ http-errors@2.0.0
              │ │ │ ├── depd@2.0.0 deduped
              │ │ │ ├── inherits@2.0.4
              │ │ │ ├── setprototypeof@1.2.0 deduped
              │ │ │ ├── statuses@2.0.1 deduped
              │ │ │ └── toidentifier@1.0.1
              │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.24
              │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2
              │ │ ├─┬ on-finished@2.4.1
              │ │ │ └── ee-first@1.1.1
              │ │ ├── qs@6.10.3 deduped
              │ │ ├─┬ raw-body@2.5.1
              │ │ │ ├── bytes@3.1.2 deduped
              │ │ │ ├── http-errors@2.0.0 deduped
              │ │ │ ├── iconv-lite@0.4.24 deduped
              │ │ │ └── unpipe@1.0.0 deduped
              │ │ ├─┬ type-is@1.6.18
              │ │ │ ├── media-typer@0.3.0
              │ │ │ └── mime-types@2.1.30 deduped
              │ ├─┬ compression@1.7.4
              │ │ ├─┬ accepts@1.3.7
              │ │ │ ├── mime-types@2.1.30 deduped
              │ │ │ └── negotiator@0.6.2
              │ │ ├── bytes@3.0.0
              │ │ ├─┬ compressible@2.0.18
              │ │ │ └── mime-db@1.47.0 deduped
              │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
              │ │ ├── on-headers@1.0.2
              │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
              │ │ └── vary@1.1.2
              │ ├── connect-flash@0.1.1
              │ ├─┬ cookie-parser@1.4.6
              │ │ ├── cookie-signature@1.0.6
              │ │ └── cookie@0.4.1
              │ ├─┬ express-fileupload@1.4.0
              │ │ └─┬ busboy@1.6.0
              │ │   └── streamsearch@1.1.0
              │ ├─┬ express-session@1.17.3
              │ │ ├── cookie-signature@1.0.6 deduped
              │ │ ├── cookie@0.4.2
              │ │ ├── on-headers@1.0.2 deduped
              │ │ ├── parseurl@1.3.3
              │ │ ├── safe-buffer@5.2.1
              │ │ └─┬ uid-safe@2.1.5
              │ │   └── random-bytes@1.0.0
              │ ├─┬ express@4.18.1
              │ │ ├─┬ accepts@1.3.8
              │ │ │ ├─┬ mime-types@2.1.35
              │ │ │ │ └── mime-db@1.52.0
              │ │ │ └── negotiator@0.6.3
              │ │ ├── array-flatten@1.1.1
              │ │ ├── body-parser@1.20.0 deduped
              │ │ ├─┬ content-disposition@0.5.4
              │ │ │ └── safe-buffer@5.2.1
              │ │ ├── content-type@1.0.4 deduped
              │ │ ├── cookie@0.5.0
              │ │ ├── encodeurl@1.0.2
              │ │ ├── escape-html@1.0.3
              │ │ ├── etag@1.8.1
              │ │ ├─┬ finalhandler@1.2.0
              │ │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
              │ │ │ ├── encodeurl@1.0.2 deduped
              │ │ │ ├── escape-html@1.0.3 deduped
              │ │ │ ├── on-finished@2.4.1 deduped
              │ │ │ ├── parseurl@1.3.3 deduped
              │ │ ├── fresh@0.5.2
              │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
              │ │ ├── methods@1.1.2
              │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
              │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.7
              │ │ │ ├── forwarded@0.2.0
              │ │ │ └── ipaddr.js@1.9.1
              │ │ ├── range-parser@1.2.1
              │ │ ├── safe-buffer@5.2.1 deduped
              │ │ ├─┬ send@0.18.0
              │ │ │ ├── destroy@1.2.0 deduped
              │ │ │ ├── etag@1.8.1 deduped
              │ │ │ ├── fresh@0.5.2 deduped
              │ │ │ ├── mime@1.6.0
              │ │ │ ├── ms@2.1.3
              │ │ │ ├── range-parser@1.2.1 deduped
              │ │ │ └── statuses@2.0.1 deduped
              │ │ ├─┬ serve-static@1.15.0
              │ │ │ └── send@0.18.0 deduped
              │ │ ├── type-is@1.6.18 deduped
              │ │ ├── utils-merge@1.0.1
              │ │ └── vary@1.1.2 deduped
              │ ├── mime@3.0.0
              │ ├─┬ passport-local@1.0.0
              │ │ └── passport-strategy@1.0.0
              │ ├─┬ passport@0.6.0
              │ │ ├── passport-strategy@1.0.0 deduped
              │ │ ├── pause@0.0.1
              │ │ └── utils-merge@1.0.1 deduped
              │ ├─┬ semver@7.3.7
              │ │ └─┬ lru-cache@6.0.0
              │ │   └── yallist@4.0.0 deduped
              │ └─┬ ws@8.8.1
              │   ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bufferutil@^4.0.1
              │   └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@^5.0.2
              ├─┬ iobroker.backitup@2.4.12
              │ ├─┬ @googleapis/drive@3.0.1
              │ │ └─┬ googleapis-common@5.1.0
              │ │   ├── extend@3.0.2 deduped
              │ │   ├─┬ gaxios@4.3.3
              │ │   │ ├── abort-controller@3.0.0
              │ │   │ ├── extend@3.0.2 deduped
              │ │   │ ├── https-proxy-agent@5.0.0 deduped
              │ │   │ ├── is-stream@2.0.0 deduped
              │ │   │ └── node-fetch@2.6.7 deduped
              │ │   ├─┬ google-auth-library@7.14.1
              │ │   │ ├── arrify@2.0.1 deduped
              │ │   │ ├── base64-js@1.5.1 deduped
              │ │   │ ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 deduped
              │ │   │ ├── fast-text-encoding@1.0.3 deduped
              │ │   │ ├── gaxios@4.3.3 deduped
              │ │   │ ├── gcp-metadata@4.3.1
              │ │   │ ├── gtoken@5.3.2
              │ │   │ ├── jws@4.0.0 deduped
              │ │   │ └── lru-cache@6.0.0 deduped
              │ │   ├── url-template@2.0.8
              │ │   └── uuid@8.3.2
              │ ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0 deduped
              │ ├─┬ axios@0.27.2
              │ │ ├── follow-redirects@1.14.9 deduped
              │ ├─┬ dropbox-v2-api@2.5.4
              │ │ └── request@2.88.2 deduped
              │ │ ├── array-flatten@1.1.1 deduped
              │ │ ├─┬ body-parser@1.20.0
              │ │ │ ├── content-type@1.0.4 deduped
              │ │ │ ├── qs@6.10.3 deduped
              │ │ │ ├─┬ raw-body@2.5.1
              │ │ │ │ ├── bytes@3.1.2 deduped
              │ │ │ │ ├── http-errors@2.0.0 deduped
              │ │ │ │ ├── iconv-lite@0.4.24 deduped
              │ │ │ │ └── unpipe@1.0.0 deduped
              │ │ │ ├── type-is@1.6.18 deduped
              │ │ ├── content-disposition@0.5.4 deduped
              │ │ ├── depd@2.0.0
              │ │ │ └── toidentifier@1.0.1 deduped
              │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1 deduped
              │ │ ├── methods@1.1.2 deduped
              │ │ │ └── ee-first@1.1.1 deduped
              │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7 deduped
              │ │ ├── proxy-addr@2.0.7 deduped
              │ │ ├─┬ send@0.18.0
              │ │ │ ├── mime@1.6.0 deduped
              │ │ │ ├── ms@2.1.3
              │ │ ├── utils-merge@1.0.1 deduped
              │ ├─┬ fs-extra@10.1.0
              │ │ ├── graceful-fs@4.2.6
              │ │ ├─┬ jsonfile@6.1.0
              │ │ │ ├── graceful-fs@4.2.6 deduped
              │ │ │ └── universalify@2.0.0 deduped
              │ ├─┬ ftp@0.3.10
              │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
              │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
              │ │ │ ├── isarray@0.0.1
              │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
              │ │ └── xregexp@2.0.0
              │ ├─┬ google-auth-library@8.1.1
              │ │ ├─┬ ecdsa-sig-formatter@1.0.11
              │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
              │ │ ├─┬ gaxios@5.0.1
              │ │ ├─┬ gcp-metadata@5.0.0
              │ │ │ ├── gaxios@5.0.1 deduped
              │ │ │ └─┬ json-bigint@1.0.0
              │ │ │   └── bignumber.js@9.0.2
              │ │ ├─┬ gtoken@6.1.0
              │ │ │ ├─┬ gaxios@4.3.3
              │ │ │ │ ├── abort-controller@3.0.0 deduped
              │ │ │ │ ├── extend@3.0.2 deduped
              │ │ │ │ ├── https-proxy-agent@5.0.0 deduped
              │ │ │ │ ├── is-stream@2.0.0 deduped
              │ │ │ │ └── node-fetch@2.6.7 deduped
              │ │ │ ├─┬ google-p12-pem@4.0.0
              │ │ │ │ └── node-forge@1.3.1 deduped
              │ │ │ └── jws@4.0.0 deduped
              │ │ ├─┬ jws@4.0.0
              │ │ │ ├─┬ jwa@2.0.0
              │ │ │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1
              │ │ │ │ ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 deduped
              │ │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
              │ ├─┬ node-schedule@2.1.0
              │ │ ├─┬ cron-parser@3.5.0
              │ │ │ ├─┬ is-nan@1.3.2
              │ │ │ │ ├── call-bind@1.0.2 deduped
              │ │ │ │ └── define-properties@1.1.3 deduped
              │ │ │ └── luxon@1.27.0 deduped
              │ │ ├── long-timeout@0.1.1
              │ │ └── sorted-array-functions@1.3.0
              │ ├── node-wol@0.1.1
              │ ├─┬ request@2.88.2
              │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
              │ │ ├── aws4@1.11.0
              │ │ ├── caseless@0.12.0
              │ │ ├── forever-agent@0.6.1
              │ │ ├─┬ form-data@2.3.3
              │ │ │ ├── asynckit@0.4.0 deduped
              │ │ │ ├── combined-stream@1.0.8 deduped
              │ │ ├─┬ har-validator@5.1.5
              │ │ │ ├─┬ ajv@6.12.6
              │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.3 deduped
              │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0
              │ │ │ │ ├── json-schema-traverse@0.4.1
              │ │ │ │ └── uri-js@4.4.1
              │ │ │ └── har-schema@2.0.0
              │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
              │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
              │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
              │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0 deduped
              │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
              │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
              │ │ │ │ └── verror@1.10.0
              │ │ │ └─┬ sshpk@1.16.1
              │ │ │   ├── asn1@0.2.4
              │ │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2
              │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
              │ │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.2
              │ │ │   ├── getpass@0.1.7
              │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
              │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2 deduped
              │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
              │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
              │ │ ├── isstream@0.1.2
              │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
              │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
              │ │ ├── performance-now@2.1.0
              │ │ ├── qs@6.5.2
              │ │ ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
              │ │ ├─┬ tough-cookie@2.5.0
              │ │ │ ├── psl@1.8.0 deduped
              │ │ │ └── punycode@2.1.1 deduped
              │ │ ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
              │ │ └── uuid@3.4.0
              │ ├─┬ tar-fs@2.1.1
              │ │ ├── chownr@1.1.4
              │ │ ├── mkdirp-classic@0.5.3
              │ │ ├─┬ pump@3.0.0
              │ │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
              │ │ │ │ └── once@1.4.0 deduped
              │ │ └─┬ tar-stream@2.2.0
              │ │   ├─┬ bl@4.1.0
              │ │   │ ├── buffer@5.7.1
              │ │   ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
              │ │   ├── fs-constants@1.0.0
              │ │   └─┬ readable-stream@3.6.0
              │ │     ├── string_decoder@1.3.0
              │ │     └── util-deprecate@1.0.2 deduped
              │ └─┬ webdav@4.10.0
              │   ├─┬ axios@0.27.2
              │   ├── base-64@1.0.0
              │   ├── byte-length@1.0.2
              │   ├─┬ fast-xml-parser@3.21.1
              │   │ └── strnum@1.0.5
              │   ├── he@1.2.0
              │   ├── hot-patcher@0.5.0
              │   ├── layerr@0.1.2
              │   ├─┬ md5@2.3.0
              │   │ ├── charenc@0.0.2
              │   │ ├── crypt@0.0.2
              │   │ └── is-buffer@1.1.6
              │   ├─┬ minimatch@5.1.0
              │   │ └─┬ brace-expansion@2.0.1
              │   │   └── balanced-match@1.0.2
              │   ├── nested-property@4.0.0
              │   ├── path-posix@1.0.0
              │   ├── url-join@4.0.1
              │   └─┬ url-parse@1.5.10
              │     ├── querystringify@2.2.0
              │     └── requires-port@1.0.0
              ├─┬ iobroker.daswetter@3.1.4
              │ ├─┬ axios@0.27.2
              │ └── xml2json-light@1.0.6
              ├─┬ iobroker.discovery@3.0.5
              │ ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
              │ │ ├─┬ debug@2.2.0
              │ │ │ └── ms@0.7.1
              │ │ ├── dgram@1.0.1
              │ │ └─┬ dns-packet@1.3.4
              │ │   ├── ip@1.1.5 deduped
              │ ├── netmask@2.0.2
              │ ├── node-mndp@0.0.3
              │ ├─┬ node-ssdp@4.0.1
              │ │ ├─┬ async@2.6.4
              │ │ │ └── lodash@4.17.21
              │ │ ├── bluebird@3.7.2
              │ │ ├─┬ debug@3.2.7
              │ │ │ └── ms@2.1.3
              │ │ └── ip@1.1.5 deduped
              │ └─┬ serialport@10.4.0
              │   ├─┬ @serialport/binding-mock@10.2.2
              │   │ ├── @serialport/bindings-interface@1.2.1
              │   │ └── debug@4.3.3 deduped
              │   ├─┬ @serialport/bindings-cpp@10.7.0
              │   │ ├── @serialport/bindings-interface@1.2.1 deduped
              │   │ ├─┬ @serialport/parser-readline@10.3.0
              │   │ │ └── @serialport/parser-delimiter@10.3.0
              │   │ ├─┬ debug@4.3.3
              │   │ │ └── ms@2.1.2
              │   │ ├── node-addon-api@4.3.0 deduped
              │   │ └── node-gyp-build@4.3.0
              │   ├── @serialport/parser-byte-length@10.3.0
              │   ├── @serialport/parser-cctalk@10.3.0
              │   ├── @serialport/parser-delimiter@10.3.0
              │   ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.3.0
              │   ├── @serialport/parser-packet-length@10.3.0
              │   │ └── @serialport/parser-delimiter@10.3.0 deduped
              │   ├── @serialport/parser-ready@10.3.0
              │   ├── @serialport/parser-regex@10.3.0
              │   ├── @serialport/parser-slip-encoder@10.3.0
              │   ├── @serialport/parser-spacepacket@10.3.0
              │   ├─┬ @serialport/stream@10.3.0
              │   └─┬ debug@4.3.3
              │     └── ms@2.1.2
              ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
              │ ├── canvas@2.9.3 deduped
              │ ├─┬ echarts@5.3.3
              │ │ ├── tslib@2.3.0
              │ │ └─┬ zrender@5.3.2
              │ │   └── tslib@2.3.0
              │ ├─┬ jsdom@19.0.0
              │ │ ├── abab@2.0.6
              │ │ ├─┬ acorn-globals@6.0.0
              │ │ │ ├── acorn-walk@7.2.0
              │ │ │ └── acorn@7.4.1
              │ │ ├── acorn@8.7.1
              │ │ ├── canvas@2.9.3 deduped
              │ │ ├── cssom@0.5.0
              │ │ ├─┬ cssstyle@2.3.0
              │ │ │ └── cssom@0.3.8
              │ │ ├─┬ data-urls@3.0.2
              │ │ │ ├── abab@2.0.6 deduped
              │ │ │ ├── whatwg-mimetype@3.0.0 deduped
              │ │ │ └─┬ whatwg-url@11.0.0
              │ │ │   ├── tr46@3.0.0 deduped
              │ │ │   └── webidl-conversions@7.0.0 deduped
              │ │ ├── decimal.js@10.3.1
              │ │ ├─┬ domexception@4.0.0
              │ │ ├─┬ escodegen@2.0.0
              │ │ │ ├── esprima@4.0.1
              │ │ │ ├── estraverse@5.3.0
              │ │ │ ├── esutils@2.0.3
              │ │ │ ├─┬ optionator@0.8.3
              │ │ │ │ ├── deep-is@0.1.4
              │ │ │ │ ├── fast-levenshtein@2.0.6
              │ │ │ │ ├── levn@0.3.0
              │ │ │ │ ├── prelude-ls@1.1.2
              │ │ │ │ ├── type-check@0.3.2
              │ │ │ │ └── word-wrap@1.2.3
              │ │ │ └── source-map@0.6.1 deduped
              │ │ ├─┬ form-data@4.0.0
              │ │ ├─┬ html-encoding-sniffer@3.0.0
              │ │ │ └── whatwg-encoding@2.0.0 deduped
              │ │ ├─┬ http-proxy-agent@5.0.0
              │ │ │ ├── @tootallnate/once@2.0.0
              │ │ │ ├── agent-base@6.0.2 deduped
              │ │ │ └─┬ debug@4.3.4
              │ │ │   └── ms@2.1.2
              │ │ ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1
              │ │ ├── nwsapi@2.2.0
              │ │ ├── parse5@6.0.1
              │ │ ├─┬ saxes@5.0.1
              │ │ │ └── xmlchars@2.2.0
              │ │ ├── symbol-tree@3.2.4
              │ │ ├─┬ tough-cookie@4.0.0
              │ │ │ ├── punycode@2.1.1 deduped
              │ │ │ └── universalify@0.1.2
              │ │ ├─┬ w3c-hr-time@1.0.2
              │ │ │ └── browser-process-hrtime@1.0.0
              │ │ ├─┬ w3c-xmlserializer@3.0.0
              │ │ │ └── xml-name-validator@4.0.0 deduped
              │ │ ├── webidl-conversions@7.0.0
              │ │ ├─┬ whatwg-encoding@2.0.0
              │ │ │ └─┬ iconv-lite@0.6.3
              │ │ │   └── safer-buffer@2.1.2 deduped
              │ │ ├─┬ whatwg-url@10.0.0
              │ │ │ ├─┬ tr46@3.0.0
              │ │ │ │ └── punycode@2.1.1 deduped
              │ │ ├── ws@8.8.1 deduped
              │ └── moment@2.29.3
              ├─┬ iobroker.email@1.1.3
              │ └── nodemailer@6.7.5
              ├─┬ iobroker.energiefluss@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96)
              │ └── canvas@2.9.3 deduped
              ├─┬ iobroker.flot@1.11.0
              │ └── @iobroker/adapter-core@2.6.0 deduped
              ├─┬ iobroker.fritzdect@2.2.3
              │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.5.1
              │ │ └─┬ @types/iobroker@3.3.4
              │ ├─┬ command-line-args@5.2.0
              │ │ ├── array-back@3.1.0
              │ │ ├─┬ find-replace@3.0.0
              │ │ │ └── array-back@3.1.0 deduped
              │ │ ├── lodash.camelcase@4.3.0
              │ │ └── typical@4.0.0
              │ ├─┬ command-line-usage@6.1.1
              │ │ ├── array-back@4.0.2
              │ │ ├─┬ chalk@2.4.2
              │ │ │ ├─┬ ansi-styles@3.2.1
              │ │ │ │ └── color-convert@1.9.3
              │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
              │ │ │ └─┬ supports-color@5.5.0
              │ │ │   └── has-flag@3.0.0
              │ │ ├─┬ table-layout@1.0.2
              │ │ │ ├── array-back@4.0.2
              │ │ │ ├── deep-extend@0.6.0
              │ │ │ ├── typical@5.2.0
              │ │ │ └─┬ wordwrapjs@4.0.1
              │ │ │   ├── reduce-flatten@2.0.0
              │ │ │   └── typical@5.2.0
              │ └── xml2json-light@1.0.6 deduped
              ├─┬ iobroker.history@2.2.1
              ├─┬ iobroker.homeconnect@1.0.1
              │ ├─┬ axios-rate-limit@1.3.0
              │ │ └── axios@0.24.0 deduped
              │ ├─┬ axios@0.26.1
              │ │ └── follow-redirects@1.14.9
              │ ├── eventsource@2.0.0
              │ └─┬ qs@6.10.3
              │   └─┬ side-channel@1.0.4
              │     ├─┬ call-bind@1.0.2
              │     │ ├── function-bind@1.1.1
              │     │ └── get-intrinsic@1.1.1 deduped
              │     ├─┬ get-intrinsic@1.1.1
              │     │ ├── function-bind@1.1.1 deduped
              │     │ ├── has-symbols@1.0.2
              │     │ └── has@1.0.3 deduped
              │     └── object-inspect@1.12.0
              ├─┬ iobroker.husq-automower@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.git#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954)
              │ ├─┬ node-schedule@1.3.3
              │ │ ├─┬ cron-parser@2.18.0
              │ │ │ ├── is-nan@1.3.2 deduped
              │ │ │ └─┬ moment-timezone@0.5.33
              │ │ │   └── moment@2.29.1
              │ │ ├── long-timeout@0.1.1 deduped
              │ │ └── sorted-array-functions@1.3.0 deduped
              ├─┬ iobroker.info@1.9.19
              │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.1
              │ ├─┬ axios@0.26.0
              │ ├── jshashes@1.0.8
              │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY osx-temperature-sensor@^1.0.7
              │ ├─┬ semver@7.3.5
              │ └── systeminformation@5.11.6
              ├─┬ iobroker.jarvis@3.0.13
              │ ├─┬ got@11.8.5
              │ │ ├── @sindresorhus/is@4.0.1
              │ │ ├─┬ @szmarczak/http-timer@4.0.5
              │ │ │ └── defer-to-connect@2.0.1
              │ │ ├─┬ @types/cacheable-request@6.0.1
              │ │ │ ├── @types/http-cache-semantics@4.0.0
              │ │ │ ├─┬ @types/keyv@3.1.1
              │ │ │ │ └── @types/node@18.6.3 deduped
              │ │ │ ├── @types/node@18.6.3 deduped
              │ │ │ └── @types/responselike@1.0.0 deduped
              │ │ ├─┬ @types/responselike@1.0.0
              │ │ ├── cacheable-lookup@5.0.4
              │ │ ├─┬ cacheable-request@7.0.2
              │ │ │ ├─┬ clone-response@1.0.2
              │ │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
              │ │ │ ├─┬ get-stream@5.2.0
              │ │ │ │ └── pump@3.0.0 deduped
              │ │ │ ├── http-cache-semantics@4.1.0
              │ │ │ ├─┬ keyv@4.0.3
              │ │ │ │ └── json-buffer@3.0.1
              │ │ │ ├── lowercase-keys@2.0.0 deduped
              │ │ │ ├── normalize-url@6.1.0
              │ │ │ └── responselike@2.0.0 deduped
              │ │ ├─┬ decompress-response@6.0.0
              │ │ │ └── mimic-response@3.1.0
              │ │ ├─┬ http2-wrapper@1.0.3
              │ │ │ ├── quick-lru@5.1.1
              │ │ │ └── resolve-alpn@1.1.2
              │ │ ├── p-cancelable@2.1.1
              │ │ └─┬ responselike@2.0.0
              │ │   └── lowercase-keys@2.0.0 deduped
              │ ├── ip@1.1.5
              │ ├── object-hash@2.2.0
              │ ├── platform@1.3.6
              │ ├─┬ socket.io@4.5.1
              │ │ ├── accepts@1.3.7 deduped
              │ │ ├── base64id@2.0.0
              │ │ ├─┬ debug@4.3.4
              │ │ │ └── ms@2.1.2
              │ │ ├─┬ engine.io@6.2.0
              │ │ │ ├── @types/cookie@0.4.1
              │ │ │ ├── @types/cors@2.8.12
              │ │ │ ├── accepts@1.3.7 deduped
              │ │ │ ├── base64id@2.0.0 deduped
              │ │ │ ├── cookie@0.4.1 deduped
              │ │ │ ├─┬ cors@2.8.5
              │ │ │ │ └── vary@1.1.2 deduped
              │ │ │ ├── debug@4.3.4 deduped
              │ │ │ ├── engine.io-parser@5.0.4
              │ │ │ └─┬ ws@8.2.3
              │ │ │   ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bufferutil@^4.0.1
              │ │ │   └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@^5.0.2
              │ │ ├── socket.io-adapter@2.4.0
              │ │ └─┬ socket.io-parser@4.0.5
              │ │   ├── @types/component-emitter@1.2.11
              │ │   ├── component-emitter@1.3.0
              │ │   └── debug@4.3.4 deduped
              │ └── uuid@8.3.2
              ├─┬ iobroker.javascript@6.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#9f30d43e14ff8e86d89860be50d1a4f4e15e2905)
              │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.4
              │ │   └── @types/node@16.11.52 deduped
              │ ├── @types/node@16.11.52
              │ ├─┬ @types/request@2.48.8
              │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
              │ │ ├── @types/node@16.11.52 deduped
              │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.2
              │ │ └─┬ form-data@2.5.1
              │ │   └── mime-types@2.1.35 deduped
              │ ├── coffeescript@1.12.7
              │ ├── jsonata@1.8.6
              │ ├─┬ jszip@3.10.0
              │ │ ├─┬ lie@3.3.0
              │ │ │ └── immediate@3.0.6
              │ │ ├── pako@1.0.11
              │ │ ├─┬ readable-stream@2.3.7
              │ │ │ ├── core-util-is@1.0.3
              │ │ │ ├── isarray@1.0.0
              │ │ │ ├── process-nextick-args@2.0.1
              │ │ │ ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
              │ │ │ ├─┬ string_decoder@1.1.1
              │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
              │ │ └── setimmediate@1.0.5
              │ ├── node-inspect@2.0.0
              │ │ │ │ └── define-properties@1.1.4
              │ │ │ └── luxon@1.28.0
              │ ├─┬ puppeteer@16.2.0
              │ │ ├─┬ cross-fetch@3.1.5
              │ │ │ └─┬ node-fetch@2.6.7
              │ │ │   ├── encoding@0.1.13 deduped
              │ │ │   └── whatwg-url@5.0.0
              │ │ ├─┬ debug@4.3.4
              │ │ │ └── ms@2.1.2
              │ │ ├── devtools-protocol@0.0.1019158
              │ │ ├─┬ extract-zip@2.0.1
              │ │ │ ├─┬ @types/yauzl@2.10.0
              │ │ │ │ └── @types/node@16.11.52 deduped
              │ │ │ └─┬ yauzl@2.10.0
              │ │ │   ├── buffer-crc32@0.2.13
              │ │ │   └── fd-slicer@1.1.0
              │ │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.1
              │ │ │ │ └── debug@4.3.4 deduped
              │ │ ├── progress@2.0.3
              │ │ ├── proxy-from-env@1.1.0
              │ │ │ └─┬ glob@7.2.0
              │ │ │   ├── inherits@2.0.4 deduped
              │ │ │   ├── minimatch@3.1.2
              │ │ ├─┬ tar-fs@2.1.1
              │ │ │ ├── chownr@1.1.4
              │ │ │ ├── mkdirp-classic@0.5.3
              │ │ │ ├─┬ pump@3.0.0
              │ │ │ │ ├── end-of-stream@1.4.4
              │ │ │ └─┬ tar-stream@2.2.0
              │ │ │   ├── bl@4.1.0
              │ │ │   ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
              │ │ │   ├── fs-constants@1.0.0
              │ │ ├─┬ unbzip2-stream@1.4.3
              │ │ │ ├─┬ buffer@5.7.1
              │ │ │ │ ├── base64-js@1.5.1
              │ │ │ │ └── ieee754@1.2.1
              │ │ │ └── through@2.3.8
              │ │ └─┬ ws@8.8.1
              │ │ ├── aws4@1.11.0
              │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.8
              │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
              │ │ │ └── mime-types@2.1.35 deduped
              │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.2
              │ │ │ │ ├── json-schema@0.4.0
              │ │ │ └─┬ sshpk@1.17.0
              │ │ │   ├── asn1@0.2.6
              │ │ ├── qs@6.5.3
              │ │ │ ├── psl@1.9.0
              │ │ └── uuid@3.4.0
              │ ├─┬ semver@7.3.7
              │ ├── suncalc2@1.8.1
              │ ├── typescript@4.7.4
              │ ├─┬ virtual-tsc@0.6.2
              │ │ ├── picocolors@1.0.0
              │ │ └── typescript@4.7.4 deduped
              │ └─┬ wake_on_lan@1.0.0
              │   └── minimist@1.2.6
              ├─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
              │ ├─┬ @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
              │ │ ├── esbuild@0.11.23
              │ │ └── jsonc-parser@3.0.0
              │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@4.0.23
              │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@4.0.23
              │ │ │ ├── @iobroker/js-controller-common@4.0.23 deduped
              │ │ │ ├── deep-clone@3.0.3 deduped
              │ │ │ ├── fs-extra@10.0.0 deduped
              │ │ │ └── respjs@4.2.0
              │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@4.0.23 deduped
              │ │ └── fs-extra@10.0.0 deduped
              │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
              │ │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@2.5.1
              │ │ │ ├─┬ alcalzone-shared@4.0.1
              │ │ │ └─┬ proper-lockfile@4.1.2
              │ │ │   ├── retry@0.12.0
              │ │ │   └── signal-exit@3.0.7 deduped
              │ │ ├── @iobroker/db-base@4.0.23 deduped
              │ │ ├── @iobroker/db-objects-file@4.0.23 deduped
              │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@4.0.23
              │ │ ├─┬ ioredis@4.28.5
              │ │ │ ├── cluster-key-slot@1.1.0
              │ │ │ ├─┬ debug@4.3.4
              │ │ │ │ └── ms@2.1.2
              │ │ │ ├── denque@1.5.1
              │ │ │ ├── lodash.defaults@4.2.0
              │ │ │ ├── lodash.flatten@4.4.0
              │ │ │ ├── lodash.isarguments@3.1.0
              │ │ │ ├── p-map@2.1.0
              │ │ │ ├── redis-commands@1.7.0
              │ │ │ ├── redis-errors@1.2.0
              │ │ │ ├─┬ redis-parser@3.0.0
              │ │ │ │ └── redis-errors@1.2.0 deduped
              │ │ │ └── standard-as-callback@2.1.0
              │ │ ├─┬ node.extend@2.0.2
              │ │ │ ├─┬ has@1.0.3
              │ │ │ │ └── function-bind@1.1.1 deduped
              │ │ │ └── is@3.3.0
              │ │ └── semver@7.3.5 deduped
              │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@4.0.23
              │ │ └── @iobroker/db-states-redis@4.0.23 deduped
              │ ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
              │ │ ├── @alcalzone/jsonl-db@2.5.1 deduped
              │ │ ├── @iobroker/db-states-file@4.0.23 deduped
              │ ├─┬ @iobroker/db-states-redis@4.0.23
              │ │ └── ioredis@4.28.5 deduped
              │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
              │ │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.7.0
              │ │ │ ├─┬ axios@0.21.4
              │ │ │ │ └── follow-redirects@1.14.9 deduped
              │ │ │ ├─┬ execa@5.1.1
              │ │ │ │ ├── cross-spawn@7.0.3
              │ │ │ │ ├── get-stream@6.0.1
              │ │ │ │ ├── human-signals@2.1.0
              │ │ │ │ ├── merge-stream@2.0.0
              │ │ │ │ ├── npm-run-path@4.0.1
              │ │ │ │ ├── onetime@5.1.2
              │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.7 deduped
              │ │ │ │ └── strip-final-newline@2.0.0
              │ │ │ └─┬ fs-extra@9.1.0
              │ │ │   ├── at-least-node@1.0.0
              │ │ │   ├── jsonfile@6.1.0 deduped
              │ │ ├── @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23 deduped
              │ │ ├── @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23 deduped
              │ │ ├── @iobroker/db-states-redis@4.0.23 deduped
              │ │ ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
              │ │ ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 deduped
              │ │ ├── jsonwebtoken@8.5.1 deduped
              │ │ ├── node-schedule@2.1.0 deduped
              │ │ ├── node.extend@2.0.2 deduped
              │ │ ├── pidusage@3.0.0 deduped
              │ │ ├── readline@1.3.0
              │ ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
              │ │ ├── @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23 deduped
              │ │ ├─┬ chokidar@3.5.3
              │ │ │ ├─┬ anymatch@3.1.2
              │ │ │ │ ├── normalize-path@3.0.0 deduped
              │ │ │ │ └── picomatch@2.3.1
              │ │ │ ├─┬ braces@3.0.2
              │ │ │ │ └── fill-range@7.0.1
              │ │ │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY fsevents@~2.3.2
              │ │ │ ├─┬ glob-parent@5.1.2
              │ │ │ │ └── is-glob@4.0.3 deduped
              │ │ │ ├─┬ is-binary-path@2.1.0
              │ │ │ │ └── binary-extensions@2.2.0
              │ │ │ ├─┬ is-glob@4.0.3
              │ │ │ │ └── is-extglob@2.1.1
              │ │ │ └─┬ readdirp@3.6.0
              │ │ │   └── picomatch@2.3.1 deduped
              │ │ ├── daemonize2@0.4.2 deduped
              │ │ ├─┬ debug@4.3.4
              │ │ │ └── ms@2.1.2
              │ │ ├─┬ event-stream@4.0.1
              │ │ │ ├── duplexer@0.1.2
              │ │ │ ├── from@0.1.7
              │ │ │ ├── map-stream@0.0.7
              │ │ │ ├─┬ pause-stream@0.0.11
              │ │ │ │ └── through@2.3.8 deduped
              │ │ │ ├─┬ split@1.0.1
              │ │ │ ├─┬ stream-combiner@0.2.2
              │ │ │ │ ├── duplexer@0.1.2 deduped
              │ │ └── readline-sync@1.4.10 deduped
              │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
              │ │ ├─┬ winston-seq-updated@1.0.4
              │ │ │ ├── seq-logging@0.4.6
              │ │ │ └─┬ winston-transport@4.5.0
              │ │ │   ├── logform@2.4.0 deduped
              │ │ │   ├── readable-stream@3.6.0
              │ │ │   └── triple-beam@1.3.0 deduped
              │ │ └─┬ winston-syslog@2.5.0
              │ │   ├── glossy@0.1.7
              │ │   ├─┬ unix-dgram@2.0.4
              │ │   │ ├── bindings@1.5.0
              │ │   │ └── nan@2.16.0 deduped
              │ │   └── winston@3.7.2 deduped
              │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common@4.0.23
              │ │ ├── @alcalzone/pak@0.7.0 deduped
              │ │ ├─┬ @datalust/winston-seq@1.0.2
              │ │ │ ├── seq-logging@1.1.1
              │ │ │ ├── winston-transport@4.5.0 deduped
              │ │ │ └── winston@3.7.2 deduped
              │ │ ├─┬ axios@0.26.1
              │ │ ├── ci-info@3.3.0
              │ │ ├── event-stream@4.0.1 deduped
              │ │ ├── node-forge@1.3.1
              │ │ ├── promisify-child-process@4.1.1 deduped
              │ │ ├── readline@1.3.0 deduped
              │ │ ├── request@2.88.2 deduped
              │ │ ├─┬ winston-daily-rotate-file@4.6.1
              │ │ │ ├─┬ file-stream-rotator@0.6.1
              │ │ │ │ └── moment@2.29.1 deduped
              │ │ │ ├── object-hash@2.2.0 deduped
              │ │ │ ├── triple-beam@1.3.0
              │ │ ├── winston-syslog@2.5.0 deduped
              │ │ └─┬ winston@3.7.2
              │ │   ├─┬ @dabh/diagnostics@2.0.3
              │ │   │ ├── colorspace@1.1.4
              │ │   │ ├── enabled@2.0.0
              │ │   │ └── kuler@2.0.0
              │ │   ├── async@3.2.3
              │ │   ├─┬ logform@2.4.0
              │ │   │ ├── @colors/colors@1.5.0 deduped
              │ │   │ ├── fecha@4.2.3
              │ │   │ ├── ms@2.1.3
              │ │   │ ├── safe-stable-stringify@2.3.1 deduped
              │ │   ├─┬ one-time@1.0.0
              │ │   │ └── fn.name@1.1.0
              │ │   ├─┬ readable-stream@3.6.0
              │ │   │ ├── string_decoder@1.3.0
              │ │   │ └── util-deprecate@1.0.2 deduped
              │ │   ├── stack-trace@0.0.10
              │ │   ├── triple-beam@1.3.0 deduped
              │ │   └── winston-transport@4.5.0 deduped
              │ ├─┬ @iobroker/plugin-sentry@1.2.0
              │ │ ├─┬ @sentry/integrations@6.19.7
              │ │ │ ├── @sentry/types@6.19.7
              │ │ │ ├─┬ @sentry/utils@6.19.7
              │ │ │ │ ├── @sentry/types@6.19.7 deduped
              │ │ │ │ └── tslib@1.14.1 deduped
              │ │ │ ├── localforage@1.10.0 deduped
              │ │ ├─┬ @sentry/node@6.18.2
              │ │ │ ├─┬ @sentry/core@6.18.2
              │ │ │ │ ├── @sentry/hub@6.18.2 deduped
              │ │ │ │ ├── @sentry/minimal@6.18.2
              │ │ │ │ ├── @sentry/types@6.18.2 deduped
              │ │ │ │ ├── @sentry/utils@6.18.2 deduped
              │ │ │ ├─┬ @sentry/hub@6.18.2
              │ │ │ ├─┬ @sentry/utils@6.18.2
              │ │ │ ├── cookie@0.4.2
              │ │ │ ├── lru_map@0.3.3 deduped
              │ │ └── source-map-support@0.5.21 deduped
              │ ├─┬ axios@0.24.0
              │ ├─┬ debug@4.3.4
              │ │ └── ms@2.1.2
              │ ├─┬ decache@4.6.1
              │ │ └── callsite@1.0.0
              │ ├─┬ diskusage@1.1.3
              │ │ ├── es6-promise@4.2.8
              │ ├─┬ fs-extra@10.0.0
              │ ├─┬ greenlock-express@4.0.3
              │ │ ├─┬ @root/greenlock-express@4.0.4
              │ │ │ ├── @root/greenlock@4.0.5 deduped
              │ │ │ └── redirect-https@1.3.1 deduped
              │ │ ├─┬ @root/greenlock@4.0.5
              │ │ │ ├── @greenlock/manager@3.1.0 deduped
              │ │ │ ├── @root/acme@3.1.0 deduped
              │ │ │ ├── @root/csr@0.8.1 deduped
              │ │ │ ├─┬ @root/keypairs@0.10.3
              │ │ │ │ ├── @root/encoding@1.0.1 deduped
              │ │ │ │ ├── @root/pem@1.0.4 deduped
              │ │ │ │ └── @root/x509@0.7.2 deduped
              │ │ │ ├── @root/mkdirp@1.0.0 deduped
              │ │ │ ├── @root/request@1.8.1 deduped
              │ │ │ ├── acme-http-01-standalone@3.0.5 deduped
              │ │ │ ├── cert-info@1.5.1 deduped
              │ │ │ ├── greenlock-store-fs@3.2.2 deduped
              │ │ │ └── safe-replace@1.1.0 deduped
              │ │ └─┬ redirect-https@1.3.1
              │ │   └── escape-html@1.0.3 deduped
                cd /opt/iobroker
                npm ls --depth=4
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #142
                @foxriver76 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                Das ist seit npm8 so.
                • J jojo182
                  $ npm ls --depth=4
                  ├─┬ canvas@2.9.3
                  │ │ │   └── ms@2.1.2
                  │ │ ├─┬ nopt@5.0.0
                  │ ├── nan@2.16.0
                  │   ├─┬ once@1.4.0
                  │ ├─┬ axios@0.27.2
                  │ │ ├── bytes@3.1.2
                  │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                  │ │ │ └── ms@2.0.0
                  │ │ ├── depd@2.0.0
                  │ │ ├── bytes@3.0.0
                  │ │ └── vary@1.1.2
                  │ │ ├── etag@1.8.1
                  │ │ ├── fresh@0.5.2
                  │ │ ├─┬ send@0.18.0
                  │ │ │ ├── ms@2.1.3
                  │ ├── mime@3.0.0
                  │ │ ├── pause@0.0.1
                  │ ├─┬ semver@7.3.7
                  │ └─┬ ws@8.8.1
                  │ │   └── uuid@8.3.2
                  │ ├─┬ axios@0.27.2
                  │ │ ├── depd@2.0.0
                  │ │ ├─┬ send@0.18.0
                  │ │ │ ├── ms@2.1.3
                  │ ├─┬ ftp@0.3.10
                  │ │ ├─┬ jws@4.0.0
                  │ │ │ ├─┬ jwa@2.0.0
                  │ │ ├── aws4@1.11.0
                  │ │ ├── qs@6.5.2
                  │ │ └── uuid@3.4.0
                  │ ├─┬ tar-fs@2.1.1
                  │ │ ├─┬ pump@3.0.0
                  │ │   ├─┬ bl@4.1.0
                  │ └─┬ webdav@4.10.0
                  │   ├─┬ axios@0.27.2
                  │   ├── base-64@1.0.0
                  │   ├── he@1.2.0
                  │   ├── layerr@0.1.2
                  │   ├─┬ md5@2.3.0
                  │   │ ├── crypt@0.0.2
                  │ ├─┬ axios@0.27.2
                  │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                  │ │ │ └── ms@0.7.1
                  │ │ ├── dgram@1.0.1
                  │ ├── netmask@2.0.2
                  │ │ ├─┬ async@2.6.4
                  │ │ ├─┬ debug@3.2.7
                  │ │ │ └── ms@2.1.3
                  │   │ ├─┬ debug@4.3.3
                  │   │ │ └── ms@2.1.2
                  │   └─┬ debug@4.3.3
                  │     └── ms@2.1.2
                  │ ├─┬ echarts@5.3.3
                  │ │ ├── tslib@2.3.0
                  │ │   └── tslib@2.3.0
                  │ ├─┬ jsdom@19.0.0
                  │ │ ├── abab@2.0.6
                  │ │ ├── acorn@8.7.1
                  │ │ ├── cssom@0.5.0
                  │ │ │   └── ms@2.1.2
                  │ │ ├─┬ saxes@5.0.1
                  │ └── moment@2.29.3
                  │ │ ├─┬ chalk@2.4.2
                  │ ├─┬ axios@0.26.1
                  │ └─┬ qs@6.10.3
                  │ ├─┬ axios@0.26.0
                  │ ├─┬ semver@7.3.5
                  │ ├─┬ got@11.8.5
                  │ ├── ip@1.1.5
                  │ │ ├─┬ debug@4.3.4
                  │ │ │ └── ms@2.1.2
                  │ │ │ └─┬ ws@8.2.3
                  │ └── uuid@8.3.2
                  │ ├── jsonata@1.8.6
                  │ ├─┬ jszip@3.10.0
                  │ │ ├─┬ lie@3.3.0
                  │ │ ├── pako@1.0.11
                  │ │ ├─┬ debug@4.3.4
                  │ │ │ └── ms@2.1.2
                  │ │ │   ├── bl@4.1.0
                  │ │ └─┬ ws@8.8.1
                  │ │ ├── aws4@1.11.0
                  │ │ ├── qs@6.5.3
                  │ │ │ ├── psl@1.9.0
                  │ │ └── uuid@3.4.0
                  │ ├─┬ semver@7.3.7
                  │ │ │ ├─┬ has@1.0.3
                  │ │ │ └── is@3.3.0
                  │ │ ├─┬ debug@4.3.4
                  │ │ │ └── ms@2.1.2
                  │ │   ├── async@3.2.3
                  │ │   │ ├── ms@2.1.3
                  │ ├─┬ axios@0.24.0
                  │ ├─┬ debug@4.3.4
                  │ │ └── ms@2.1.2
                  │ ├─┬ decache@4.6.1
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  #143
                  @jojo182 Unter Javascript liegt nach wie vor ein Puppeteer 16.2.0. Ich vermute nach wie vor, dass sich da irgendetwas beißt.
                  Evtl. hilft
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  npm uninstall puppeteer
                    Evtl. hilft
                    J
                    J
                    jojo182
                    #144
                    @foxriver76 Leider kein Erfolg, immernoch die gleiche Fehlermeldung. Da wird wohl mehr im Argen liegen 😕
                    npm ls --depth=4 | grep "pup"
                    ├─┬ iobroker.puppeteer@0.2.6
                    │ └─┬ puppeteer@13.7.0
                    • J jojo182
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #145
                      @jojo182 Scheint als ist da noch was mit ARM + Puppeteer nicht out of the box kompatibel. Ich schaue es mir nochmal an.
                        J
                        J
                        jojo182
                        #146
                        @foxriver76 Von mir ein kleines Update. Ich habe von meinem Raspi Backup Image von letzter Woche das puppeteer module kopiert, jetzt geht es zumindest wieder direkt über Javascript, der Puppeteer Adapter mag wohl diese Version gar nicht. Fehlermeldung teilweise sehr cryptisch. Weiß nicht ob für dich relevant.
                        • J jojo182
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #147
                          @jojo182 Zeig mal gerne jetzt die Version via dem vorherigen Kommando.
                          Und zeig mir gerne mal wie du im Skript Puppeteer startest. Wenn der mitgelieferte Browser dort funktioniert ist es komisch.
                            J
                            J
                            jojo182
                            #148
                            @foxriver76 Gerne:
                            │ └─┬ puppeteer@13.1.1 invalid: "^13.7.0" from node_modules/iobroker.puppeteer
                            │   ├── devtools-protocol@0.0.981744 invalid: "0.0.948846" from node_modules/puppeteer
                            │   ├─┬ https-proxy-agent@5.0.1 invalid: "5.0.0" from node_modules/puppeteer
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! extraneous: cross-fetch@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                            npm ERR! invalid: puppeteer@13.1.1 /opt/iobroker/node_modules/puppeteer
                            npm ERR! invalid: devtools-protocol@0.0.981744 /opt/iobroker/node_modules/devtools-protocol
                            npm ERR! invalid: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/node_modules/https-proxy-agent
                            const puppeteer = require("puppeteer");
                            async function run () {
                                var url = "https://....";
                                const browser = await puppeteer.launch({executablePath: '/usr/bin/chromium-browser'});
                                const page = await browser.newPage();
                                await page.goto(url);
                                await sleep(10000)
                                await page.mouse.click(210, 210)
                                await sleep(10000)
                                await page.screenshot({path: '/opt/iobroker/wetter.png'});
                                browser.close();
                            puppeteer ist in der JS Adapter Admin Seite nicht hinzugefügt, damit es nicht wieder überschrieben wird beim nächsten Update.
                            • foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              #149
                              @jojo182 Hm ja, du gibst den executable path an, das habe ich auch gelesen für Pi's
                              https://chsamii.medium.com/puppeteer-on-raspbian-nodejs-3425ccea470e
                              Ich überlege mir mal wie ich das am nutzerfreundlichsten lösen kann.
                              Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #150
                                @foxriver76
                                Das schleppt halt nur eine komplette X bzw. Desktopumgebung an.
                                • H
                                  H
                                  horphi
                                  #151
                                  gibt es eine Möglichkeit, wie ich im blocky skript den nächsten Schritt erst ausführen kann, wenn Puppeteer das Bild erstellt hat und das zurückmeldet?
                                  VIelen Dank und Gruß
                                  • H
                                    H
                                    horphi
                                    #152
                                    Habs gefunden.
                                    Einfach den Haken bei Ergebniss setzen und dann kann ich das Result abfragen....;-)
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #153
                                      EIDt - hat sich eredigt
                                      statt minütlich war ein stern zuviel in cron- habe das sekündlich aufgerufen :-(
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #154
                                        @liv-in-sky LastTest für Dein System? ;-)
                                        • apollon77A apollon77
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #155
                                          @apollon77 das darfst du glauben - da ging garnix mehr und nur wegen einem kleinen sternchen :-)
                                          das fiese war, das am anfang nur den js-controller bei 136.% gesehen habe und ich nur merkte, das ich keine admin tabs mehr bedienen kann - dann dachte ich , evtl hat sich mein admin adapter irgendwie verabschiedet. bis ich auf die idee kam, mein letzt-erstelltes script mal zu deaktivieren :-(
                                          83.9k
