  4. Problem beim Löschen von Node Red
    5.8k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @guitardoc
    Frage am Rande ... warum bist du komplett im BETA Zweig !?
    guitardoc
    @glasfaser Der Shuttercontrol-Adapter wird immer mal upgedated und ich finde da immer wieder mal Fehler drin und teste dann das Verhalten.
    Oder kann man das auch für einzelne Adapter festlegen?
      @guitardoc sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
      Ich vermute, die Verzeichnisse müssen wieder gelöscht werden?
      Ja. Wo auch immer die jetzt wieder herkommen.
      Aber mit dem Einzeiler ist das nicht mehr viel arbeit.
      rewenode
      @thomas-braun Ja, aber der Einzeiler muss jedesmal in dem Verzeichnis abgesetzt werden, wo die Verzeichnisse sind, weil der nicht rekursiv arbeitet.
      Hab bei mir mal so gelöscht:
      cd /opt/iobroker/node_modules
      for i in $(ls -dR */.[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
      Hab's vorher mit :
      ls -dR */.[^.]*-*/
      getestet und hat auch nur die relevanten Verzeichnisse rausgeworfen.
      Also bei mir hat das ohne Probleme in einem Rutsch funktioniert.
      Bin mir aber nicht sicher, ob da nicht irgendwelche neg. Seiteneffekte auftreten und Verzeichnisse erwischt werden könnten, die nicht gelöscht werden dürfen.
      Aber die Löschung in allen relevanten (Sub)verzeichnissen war sonst auch mir dem Einzeiler eine Qual.
      Reiner
      • R rewenode
        Hab's vorher mit :
        ls -dR */.[^.]*-*/
        Reiner
        @rewenode
        Ich hab den Lösch-Einzeiler geändert. Läuft jetzt auch rekursiv durch den Baum. War mir eigentlich zu heikel. Aber seis drum...
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Hallo
          Ich möchte auch den Node-Red Adapter löschen.
          Dann kommt
          nega@ioBroker:~$ iobroker del node-red --custom --debug
          Delete adapter "node-red"
          host.ioBroker object node-red deleted
          host.ioBroker object node-red.admin deleted
          Error deleting adapter node-red from disk: host.ioBroker: Cannot uninstall iobroker.node-red: 217
          You might have to delete it yourself!
          nega@ioBroker:~$ sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
          [sudo] password for nega:
          nega@ioBroker:~$
          Lösch ich nun mit sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/ ist das Verzeichnis weg und der Adapter scheint im Admin unter den Installierten nicht mehr auf.
          Aber spätestens am nächsten Tag ist er wieder da und wird mir als Update angeboten.
          Versuch ich es mit dem Einzeiler von @Thomas-Braun mit for i in $(ls -dR */.[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done in /opt/iobroker/node_modules$ kommt unter anderem (nur ein sehr kurzer Auszug)
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/sensors/ZGPSwitch.ts': Permission denied
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/Light.ts': Permission denied
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/HueBridgeModelError.ts': Permission denied
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/TimePatternType.ts': Permission denied
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/Int8Type.ts': Permission denied
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/UInt8Type.test.ts': Permission denied
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/StringType.test.ts': Permission denied
          Wie bring ich den nun 100%ig weg?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Hallo
            Dann kommt
            nega@ioBroker:~$
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @negalein Zu einen hast Du mit diesem Verzeichnis zwar den Adapter aber nicht node-red an sich entfernt. Entweder man macht es erst mal mit
            npm remove node-red
            im
            /opt/iobroker
            Verzeichnis. Ansonsten - wenn Du das nicht mit npm löschst befindet sich
            1. Der Adapter von NodeRed /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
            2. NodeRed an sich in /opt/iobroker/node_modules/@nodered, sowie alle Verzeichnisse die mit node-red in /opt/iobroker/node_modules beginnen
            3. Dann solltest doch noch Deine eigenen Daten mit den entsprechenden Instanzen des Node-Red Adapters in /opt/iobroker/iobroker-data entfernen
            und zuletzt noch die Verweise auf iobroker.node-red aus der package.json in /opt/iobroker entfernen.
            Auch wenn ich das nicht verstehe. ;) ,wie man das geilste Programm in Zusammenarbeit mit dem iobroker überhaupt entfernen will.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @mickym sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
              nicht wirklich.
              Er scheint nach kurzer Zeit wieder in den Adaptern auf.
              Ich möchte ihn einfach von den Adaptern weg haben.
              Instanz ist schon ewig gelöscht.
                nicht wirklich.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @negalein sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
                nicht wirklich.
                Ich habs Dir doch im Detail beschrieben, was man alles wegmachen muss - wenns nicht funktioniert - dann musst halt jemand sachkundigers finden.
                • mickymM mickym
                  nicht wirklich.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Sorry, ich verstehs nicht.
                  Warum muss Node-Red mit npm remove node-red und nicht wie die anderen mit iobroker del node-red?
                  Bei npm remove node-red kommt jetzt
                  nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm remove node-red
                  up to date in 3s
                  193 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                    up to date in 3s
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @negalein schau halt sowohl mit
                    npm list node-red
                    npm list iobroker.node-red
                    ob noch Einträge vorhanden sind.
                    Das eine ist der Adapter, das andere ist Node-red an sich.
                    so sieht ungefähr sieht es installiert aus - wobei ich beta im Moment drauf habe:
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                    npm list node-red
                    └─┬ iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                      └── node-red@3.0.2
                    • mickymM mickym
                      npm list node-red
                      npm list node-red
                        └── node-red@3.0.2
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list node-red
                      `-- iobroker.node-red@3.3.1
                        `-- node-red@2.2.2
                      nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list iobroker.node-red
                          `-- node-red@2.2.2
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @negalein Ja dann lösch
                        npm remove iobroker.node-red
                        und schau mit
                        npm list node-red
                        ob NodeRed mit entfernt wurde, ansonsten das auch noch entfernen .
                        npm remove node-red
                        Es dürfen danach keine Einträge mehr vorhanden sien.
                        • mickymM mickym
                          und schau mit
                          npm list node-red
                          npm remove node-red
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          ist entfernt, wenn empty steht?
                          `-- (empty)
                            `-- (empty)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @negalein Ja
                            • mickymM mickym
                              @negalein Ja
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ja
                              Merci :)
                              Warum musste Node-Red so deinstalliert werden und nicht wie üblich mit iobroker del node-red?
                                Ja
                                Merci :)
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @negalein Nun mit iobroker .... irgendwas - macht das alles der iobroker. Wenn der aus welchem Grund was nicht wegbringt - dann nutzt man halt npm direkt. Du hast ja das Verzeichnis manuell gelöscht, vielleicht steigt dann die iobroker Routine aus, weil sie denkt ist schon alles weg - aber in der package.json etc. sind vielleicht noch Verweise drin - jedenfalls sollten die Verzeichnisse auch weg sein.
                                Wie gesagt im Moment hat das auch alles nichts mit NodeRed zu tun - sondern prinzipiell können durch die npm 8 Umstellung verschiedene Dinge passierten und irgendwas nicht upgedated, installiert oder deinstalliert werden. Deswegen rate ich ja oft dazu das ganze node_modules Verzeichnis neu aufbauen zu lassen. Ich hatte totales Chaos und konnte zum Beispiel den backit-up adapter nicht updaten. - Im Prinzip ist das Upgrade auf npm 8 meines Erachtens schuld, dass im Moment diverse Sachen nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten.
                                • mickymM mickym
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ja, ich muss gefühlt bei jedem 3. 4. Update Verzeichnisse mit dem ~gdfufjz usw. händisch löschen.
                                  Ist erst mit NPM 8 aufgetreten.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @negalein Deswegen bin ich ja auch für die große Lösung auch wenn die hier von manchen nicht empfohlen wird.
                                    Hier sind beide Vorgehensweisen zusammengefasst:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57278/absturz-beim-update-admin-adapter-6-2-14-auf-6-2-17/4?_=1661097462352
                                    Man sollte halt ein Image haben.
                                    Im Detail:
                                    Meine Radikallösung bevor Neuaufbau und mit entsprechender Datensicherung geht immer noch so:
                                    1. Neuaufbau des /opt/iobroker/node_modules Verzeichnis: https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
                                    2. Um wieder einen sauberen Baum zu erhalten - alle Einträge in der package.json löschen, die nicht mit iobroker beginnen und wie folgt vorgehen: https://forum.iobroker.net/topic/56772/gelöst-kein-adapter-lässt-sich-updaten
                                      @rewenode
                                      guitardoc
                                      @thomas-braun said in Problem beim Löschen von Node Red:
                                      @rewenode
                                      Wie muss man denn den Lösch-Einzeiler dann schreiben? Ich habe wieder das Problem mit dem Update… :-(
                                      • G guitardoc
                                        @rewenode
                                        @guitardoc
                                        Ist in den Ankündigungen im Forum zu finden
