  4. Problem beim Löschen von Node Red
    5.8k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G guitardoc
    Arrrghhh - ich hab die alle per Hand gelöscht jetzt… :-) Es hat zwar ein bisschen was gebracht, aber noch nicht komplett - der Adapter ist wohl jetzt auf 4.0.0, aber er lässt sich nicht löschen:
    P i@raspberrypi:~ $ iobroker update
    Used repository: Latest
    Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 6.2.17
    Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
    Adapter    "cloud"        : 4.2.1    , installed 4.2.1
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.8
    Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.8
    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.51
    Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.4
    Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.3
    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker del node-red --debug
    Delete adapter "node-red"
    host.raspberrypi object node-red deleted
    host.raspberrypi object node-red.admin deleted
    Error deleting adapter node-red from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.node-red: 217
    You might have to delete it yourself!
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade node-red --debug
    Adapter "node-red"       is up to date.
    pi@raspberrypi:~ $
    EDIT: reboot hatte ich schon gemacht vorher.
    @guitardoc
    Stopp den node-red-Adapter.
    Dann
    iobroker stop
    iobroker fix
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.node-red
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @guitardoc
      Dann
      iobroker stop
      iobroker fix
      cd /opt/iobroker
      guitardoc
      In den Instanzen ist er nicht mehr zu finden.
      Dann kommt:
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.node-red
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T16_43_43_723Z-debug-0.log
      Ich vermute, die Verzeichnisse müssen wieder gelöscht werden?
      • G guitardoc
        Dann kommt:
        npm ERR! errno -39
        @guitardoc sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
        Ja. Wo auch immer die jetzt wieder herkommen.
        Aber mit dem Einzeiler ist das nicht mehr viel arbeit.
        G R 2 Antworten Letzte Antwort
          guitardoc
          @thomas-braun Jetzt erscheint der Adapter unter iobroker update nicht mehr. Dafür komme ich jetzt bei :8081 nicht mehr auf den Admin - URL kann nicht angezeigt werden…
          • G guitardoc
            @guitardoc
            iobroker update
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
              @guitardoc
              iobroker update
              guitardoc
              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.17
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.1
              system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.21
              system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
              system.adapter.email                   : email          - v1.1.3
              system.adapter.eusec                   : eusec          - v0.9.4
              system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
              system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
              system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.0
              system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
              system.adapter.nanoleaf-lightpanels    : nanoleaf-lightpanels - v1.2.0
              system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
              system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
              system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.0.0
              system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.4.14
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
              system.adapter.socketio                : socketio       - v6.1.8
              system.adapter.sql                     : sql            - v2.1.8
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.14.1
              system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
              system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
              system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
              system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.51
              system.adapter.web                     : web            - v5.2.4
              system.adapter.wiffi-wz                : wiffi-wz       - v2.2.1
              system.adapter.ws                      : ws             - v2.1.3
              system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $
              • G guitardoc
                + instance is alive
                pi@raspberrypi:~ $
                @guitardoc
                iobroker start admin
                  @guitardoc
                  guitardoc
                  @thomas-braun Das brachte nichts - AAAAABER… Reboot tut gut!!! Jetzt läuft alles wieder!! Adapter ist weg, ich komme überall drauf und alle Instanzen die laufen sollen sind grün!!
                  Vielen Vielen Vielen lieben Dank euch für die kompetente Hilfe!!! Leider kann ich überall nur ein Sternchen vergeben…
                  • G guitardoc
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @guitardoc
                    Frage am Rande ... warum bist du komplett im BETA Zweig !?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @guitardoc
                      guitardoc
                      @glasfaser Der Shuttercontrol-Adapter wird immer mal upgedated und ich finde da immer wieder mal Fehler drin und teste dann das Verhalten.
                      Oder kann man das auch für einzelne Adapter festlegen?
                        rewenode
                        @thomas-braun Ja, aber der Einzeiler muss jedesmal in dem Verzeichnis abgesetzt werden, wo die Verzeichnisse sind, weil der nicht rekursiv arbeitet.
                        Hab bei mir mal so gelöscht:
                        cd /opt/iobroker/node_modules
                        for i in $(ls -dR */.[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                        Hab's vorher mit :
                        ls -dR */.[^.]*-*/
                        getestet und hat auch nur die relevanten Verzeichnisse rausgeworfen.
                        Also bei mir hat das ohne Probleme in einem Rutsch funktioniert.
                        Bin mir aber nicht sicher, ob da nicht irgendwelche neg. Seiteneffekte auftreten und Verzeichnisse erwischt werden könnten, die nicht gelöscht werden dürfen.
                        Aber die Löschung in allen relevanten (Sub)verzeichnissen war sonst auch mir dem Einzeiler eine Qual.
                        Reiner
                        • R rewenode
                          Hab's vorher mit :
                          ls -dR */.[^.]*-*/
                          Reiner
                          @rewenode
                          Ich hab den Lösch-Einzeiler geändert. Läuft jetzt auch rekursiv durch den Baum. War mir eigentlich zu heikel. Aber seis drum...
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Hallo
                            Ich möchte auch den Node-Red Adapter löschen.
                            Dann kommt
                            nega@ioBroker:~$ iobroker del node-red --custom --debug
                            host.ioBroker object node-red deleted
                            host.ioBroker object node-red.admin deleted
                            Error deleting adapter node-red from disk: host.ioBroker: Cannot uninstall iobroker.node-red: 217
                            nega@ioBroker:~$ sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
                            [sudo] password for nega:
                            nega@ioBroker:~$
                            Lösch ich nun mit sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/ ist das Verzeichnis weg und der Adapter scheint im Admin unter den Installierten nicht mehr auf.
                            Aber spätestens am nächsten Tag ist er wieder da und wird mir als Update angeboten.
                            Versuch ich es mit dem Einzeiler von @Thomas-Braun mit for i in $(ls -dR */.[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done in /opt/iobroker/node_modules$ kommt unter anderem (nur ein sehr kurzer Auszug)
                            rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/sensors/ZGPSwitch.ts': Permission denied
                            rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/Light.ts': Permission denied
                            rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/HueBridgeModelError.ts': Permission denied
                            rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/TimePatternType.ts': Permission denied
                            rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/Int8Type.ts': Permission denied
                            rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/UInt8Type.test.ts': Permission denied
                            rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/StringType.test.ts': Permission denied
                            Wie bring ich den nun 100%ig weg?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              Hallo
                              Dann kommt
                              nega@ioBroker:~$
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @negalein Zu einen hast Du mit diesem Verzeichnis zwar den Adapter aber nicht node-red an sich entfernt. Entweder man macht es erst mal mit
                              npm remove node-red
                              im
                              /opt/iobroker
                              Verzeichnis. Ansonsten - wenn Du das nicht mit npm löschst befindet sich
                              1. Der Adapter von NodeRed /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                              2. NodeRed an sich in /opt/iobroker/node_modules/@nodered, sowie alle Verzeichnisse die mit node-red in /opt/iobroker/node_modules beginnen
                              3. Dann solltest doch noch Deine eigenen Daten mit den entsprechenden Instanzen des Node-Red Adapters in /opt/iobroker/iobroker-data entfernen
                              und zuletzt noch die Verweise auf iobroker.node-red aus der package.json in /opt/iobroker entfernen.
                              Auch wenn ich das nicht verstehe. ;) ,wie man das geilste Programm in Zusammenarbeit mit dem iobroker überhaupt entfernen will.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @mickym sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
                                nicht wirklich.
                                Er scheint nach kurzer Zeit wieder in den Adaptern auf.
                                Ich möchte ihn einfach von den Adaptern weg haben.
                                Instanz ist schon ewig gelöscht.
                                  nicht wirklich.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @negalein sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
                                  nicht wirklich.
                                  Ich habs Dir doch im Detail beschrieben, was man alles wegmachen muss - wenns nicht funktioniert - dann musst halt jemand sachkundigers finden.
                                  • mickymM mickym
                                    nicht wirklich.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Sorry, ich verstehs nicht.
                                    Warum muss Node-Red mit npm remove node-red und nicht wie die anderen mit iobroker del node-red?
                                    Bei npm remove node-red kommt jetzt
                                    nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm remove node-red
                                    up to date in 3s
                                    193 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                      up to date in 3s
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @negalein schau halt sowohl mit
                                      npm list node-red
                                      npm list iobroker.node-red
                                      ob noch Einträge vorhanden sind.
                                      Das eine ist der Adapter, das andere ist Node-red an sich.
                                      so sieht ungefähr sieht es installiert aus - wobei ich beta im Moment drauf habe:
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      └── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                                      npm list node-red
                                      └─┬ iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                                        └── node-red@3.0.2
                                      • mickymM mickym
                                        npm list node-red
                                        npm list node-red
                                          └── node-red@3.0.2
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list node-red
                                        `-- iobroker.node-red@3.3.1
                                          `-- node-red@2.2.2
                                        nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list iobroker.node-red
                                            `-- node-red@2.2.2
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @negalein Ja dann lösch
                                          npm remove iobroker.node-red
                                          und schau mit
                                          npm list node-red
                                          ob NodeRed mit entfernt wurde, ansonsten das auch noch entfernen .
                                          npm remove node-red
                                          Es dürfen danach keine Einträge mehr vorhanden sien.
