  4. Problem beim Löschen von Node Red
    5.8k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
    Ich sehe schon, da müssen die Verzeichnisse gelöscht werden, richtig?
    Geht am schnellsten mit dem 'Lösch-Einzeiler', ausgeführt im jeweiligen Verzeichnis:
    cd /opt/iobroker/node_modules
    for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    Arrrghhh - ich hab die alle per Hand gelöscht jetzt… :-) Es hat zwar ein bisschen was gebracht, aber noch nicht komplett - der Adapter ist wohl jetzt auf 4.0.0, aber er lässt sich nicht löschen:
    P i@raspberrypi:~ $ iobroker update
    Used repository: Latest
    Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 6.2.17
    Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
    Adapter    "cloud"        : 4.2.1    , installed 4.2.1
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.8
    Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.8
    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.51
    Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.4
    Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.3
    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker del node-red --debug
    Delete adapter "node-red"
    host.raspberrypi object node-red deleted
    host.raspberrypi object node-red.admin deleted
    Error deleting adapter node-red from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.node-red: 217
    You might have to delete it yourself!
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade node-red --debug
    Adapter "node-red"       is up to date.
    pi@raspberrypi:~ $
    EDIT: reboot hatte ich schon gemacht vorher.
    • G guitardoc
      pi@raspberrypi:~ $
      @guitardoc
      Stopp den node-red-Adapter.
      Dann
      iobroker stop
      iobroker fix
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.node-red
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @guitardoc
        Dann
        iobroker stop
        iobroker fix
        cd /opt/iobroker
        guitardoc
        In den Instanzen ist er nicht mehr zu finden.
        Dann kommt:
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.node-red
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T16_43_43_723Z-debug-0.log
        Ich vermute, die Verzeichnisse müssen wieder gelöscht werden?
        • G guitardoc
          Dann kommt:
          npm ERR! errno -39
          Ja. Wo auch immer die jetzt wieder herkommen.
          Aber mit dem Einzeiler ist das nicht mehr viel arbeit.
          G R 2 Antworten Letzte Antwort
            guitardoc
            @thomas-braun Jetzt erscheint der Adapter unter iobroker update nicht mehr. Dafür komme ich jetzt bei :8081 nicht mehr auf den Admin - URL kann nicht angezeigt werden…
            • G guitardoc
              @guitardoc
              iobroker update
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
                @guitardoc
                iobroker update
                guitardoc
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.17
                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.1
                system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.21
                system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
                system.adapter.email                   : email          - v1.1.3
                system.adapter.eusec                   : eusec          - v0.9.4
                system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
                system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.0
                system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
                system.adapter.nanoleaf-lightpanels    : nanoleaf-lightpanels - v1.2.0
                system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
                system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.0.0
                system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.4.14
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                system.adapter.socketio                : socketio       - v6.1.8
                system.adapter.sql                     : sql            - v2.1.8
                system.adapter.telegram                : telegram       - v1.14.1
                system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.51
                system.adapter.web                     : web            - v5.2.4
                system.adapter.wiffi-wz                : wiffi-wz       - v2.2.1
                system.adapter.ws                      : ws             - v2.1.3
                system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                pi@raspberrypi:~ $
                • G guitardoc
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @guitardoc
                  iobroker start admin
                    @guitardoc
                    guitardoc
                    @thomas-braun Das brachte nichts - AAAAABER… Reboot tut gut!!! Jetzt läuft alles wieder!! Adapter ist weg, ich komme überall drauf und alle Instanzen die laufen sollen sind grün!!
                    Vielen Vielen Vielen lieben Dank euch für die kompetente Hilfe!!! Leider kann ich überall nur ein Sternchen vergeben…
                    • G guitardoc
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @guitardoc
                      Frage am Rande ... warum bist du komplett im BETA Zweig !?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @guitardoc
                        guitardoc
                        @glasfaser Der Shuttercontrol-Adapter wird immer mal upgedated und ich finde da immer wieder mal Fehler drin und teste dann das Verhalten.
                        Oder kann man das auch für einzelne Adapter festlegen?
                          rewenode
                          @thomas-braun Ja, aber der Einzeiler muss jedesmal in dem Verzeichnis abgesetzt werden, wo die Verzeichnisse sind, weil der nicht rekursiv arbeitet.
                          Hab bei mir mal so gelöscht:
                          for i in $(ls -dR */.[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                          Hab's vorher mit :
                          ls -dR */.[^.]*-*/
                          getestet und hat auch nur die relevanten Verzeichnisse rausgeworfen.
                          Also bei mir hat das ohne Probleme in einem Rutsch funktioniert.
                          Bin mir aber nicht sicher, ob da nicht irgendwelche neg. Seiteneffekte auftreten und Verzeichnisse erwischt werden könnten, die nicht gelöscht werden dürfen.
                          Aber die Löschung in allen relevanten (Sub)verzeichnissen war sonst auch mir dem Einzeiler eine Qual.
                          Reiner
                          • R rewenode
                            Hab's vorher mit :
                            ls -dR */.[^.]*-*/
                            Reiner
                            @rewenode
                            Ich hab den Lösch-Einzeiler geändert. Läuft jetzt auch rekursiv durch den Baum. War mir eigentlich zu heikel. Aber seis drum...
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Hallo
                              Ich möchte auch den Node-Red Adapter löschen.
                              Dann kommt
                              nega@ioBroker:~$ iobroker del node-red --custom --debug
                              host.ioBroker object node-red deleted
                              host.ioBroker object node-red.admin deleted
                              Error deleting adapter node-red from disk: host.ioBroker: Cannot uninstall iobroker.node-red: 217
                              nega@ioBroker:~$ sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
                              [sudo] password for nega:
                              nega@ioBroker:~$
                              Lösch ich nun mit sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/ ist das Verzeichnis weg und der Adapter scheint im Admin unter den Installierten nicht mehr auf.
                              Aber spätestens am nächsten Tag ist er wieder da und wird mir als Update angeboten.
                              Versuch ich es mit dem Einzeiler von @Thomas-Braun mit for i in $(ls -dR */.[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done in /opt/iobroker/node_modules$ kommt unter anderem (nur ein sehr kurzer Auszug)
                              rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/sensors/ZGPSwitch.ts': Permission denied
                              rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/Light.ts': Permission denied
                              rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/HueBridgeModelError.ts': Permission denied
                              rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/TimePatternType.ts': Permission denied
                              rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/Int8Type.ts': Permission denied
                              rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/UInt8Type.test.ts': Permission denied
                              rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/StringType.test.ts': Permission denied
                              Wie bring ich den nun 100%ig weg?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Hallo
                                Dann kommt
                                nega@ioBroker:~$
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @negalein Zu einen hast Du mit diesem Verzeichnis zwar den Adapter aber nicht node-red an sich entfernt. Entweder man macht es erst mal mit
                                npm remove node-red
                                im
                                /opt/iobroker
                                Verzeichnis. Ansonsten - wenn Du das nicht mit npm löschst befindet sich
                                1. Der Adapter von NodeRed /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                2. NodeRed an sich in /opt/iobroker/node_modules/@nodered, sowie alle Verzeichnisse die mit node-red in /opt/iobroker/node_modules beginnen
                                3. Dann solltest doch noch Deine eigenen Daten mit den entsprechenden Instanzen des Node-Red Adapters in /opt/iobroker/iobroker-data entfernen
                                und zuletzt noch die Verweise auf iobroker.node-red aus der package.json in /opt/iobroker entfernen.
                                Auch wenn ich das nicht verstehe. ;) ,wie man das geilste Programm in Zusammenarbeit mit dem iobroker überhaupt entfernen will.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @mickym sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
                                  nicht wirklich.
                                  Er scheint nach kurzer Zeit wieder in den Adaptern auf.
                                  Ich möchte ihn einfach von den Adaptern weg haben.
                                  Instanz ist schon ewig gelöscht.
                                    nicht wirklich.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @negalein sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
                                    nicht wirklich.
                                    Ich habs Dir doch im Detail beschrieben, was man alles wegmachen muss - wenns nicht funktioniert - dann musst halt jemand sachkundigers finden.
                                    • mickymM mickym
                                      nicht wirklich.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Sorry, ich verstehs nicht.
                                      Warum muss Node-Red mit npm remove node-red und nicht wie die anderen mit iobroker del node-red?
                                      Bei npm remove node-red kommt jetzt
                                      nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm remove node-red
                                      up to date in 3s
                                      193 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                        up to date in 3s
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @negalein schau halt sowohl mit
                                        npm list node-red
                                        npm list iobroker.node-red
                                        ob noch Einträge vorhanden sind.
                                        Das eine ist der Adapter, das andere ist Node-red an sich.
                                        so sieht ungefähr sieht es installiert aus - wobei ich beta im Moment drauf habe:
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        └── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                                        npm list node-red
                                        └─┬ iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                                          └── node-red@3.0.2
                                        • mickymM mickym
                                          npm list node-red
                                          npm list node-red
                                            └── node-red@3.0.2
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list node-red
                                          `-- iobroker.node-red@3.3.1
                                            `-- node-red@2.2.2
                                          nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list iobroker.node-red
