  4. Problem beim Löschen von Node Red
    5.8k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G guitardoc
    @glasfaser
    Naja, da hat der TE aber irgendwie wild rumgefrickelt und dabei an irgendeiner Stelle vermutlich irgendwas richtig gemacht - wobei zwischendurch das System kurz vorm Verschrotten war. Ich würde gern herausfinden, was der eine richtige Befehl war ohne mein System dabei zu zerschießen… :-)
    Danke übrigens auch an euch beide dass ihr mir hier helft, das ist bei Weitem nicht selbstverständlich!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @guitardoc
    iobroker upgrade node-red@3.3.1 --debug
    • G guitardoc
      @glasfaser
      @guitardoc
      Versuch mal node-red upzugraden, vielleicht kommt da mehr ums Eck.
      iobroker upgrade node-red --debug
      • G Offline
        guitardoc
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade node-red --debug
        This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
        -> 4.0.0:
        IMPORTANT: Node.js 14.x now needed at least
        Upgrade to node-red 3.0.2, enable runtime-state features and switch editor to monaco-editor
        Correctly escape backslashes when writing setting file on Windows
        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
        Would you like to upgrade node-red from @3.3.1 to @4.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
        NPM version: 8.15.0
        Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/addressparser
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/addressparser' -> '/opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T15_50_47_992Z-debug-0.log
        host.raspberrypi Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 217
        Ich sehe schon, da müssen die Verzeichnisse gelöscht werden, richtig?
        rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guitardoc
          -> 4.0.0:
          NPM version: 8.15.0
          npm ERR! errno -39
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @guitardoc
          Jippp :)
          • G guitardoc
            -> 4.0.0:
            NPM version: 8.15.0
            npm ERR! errno -39
            @guitardoc sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
            Geht am schnellsten mit dem 'Lösch-Einzeiler', ausgeführt im jeweiligen Verzeichnis:
            cd /opt/iobroker/node_modules
            for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              guitardoc
              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
              Arrrghhh - ich hab die alle per Hand gelöscht jetzt… :-) Es hat zwar ein bisschen was gebracht, aber noch nicht komplett - der Adapter ist wohl jetzt auf 4.0.0, aber er lässt sich nicht löschen:
              P i@raspberrypi:~ $ iobroker update
              Used repository: Latest
              Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 6.2.17
              Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
              Adapter    "cloud"        : 4.2.1    , installed 4.2.1
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
              Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.8
              Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.8
              Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.51
              Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.4
              Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.3
              Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker del node-red --debug
              Delete adapter "node-red"
              host.raspberrypi object node-red deleted
              host.raspberrypi object node-red.admin deleted
              Error deleting adapter node-red from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.node-red: 217
              You might have to delete it yourself!
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade node-red --debug
              Adapter "node-red"       is up to date.
              pi@raspberrypi:~ $
              EDIT: reboot hatte ich schon gemacht vorher.
              • G guitardoc
                pi@raspberrypi:~ $
                @guitardoc
                Stopp den node-red-Adapter.
                Dann
                iobroker stop
                iobroker fix
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.node-red
                  @guitardoc
                  Dann
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  cd /opt/iobroker
                  guitardoc
                  In den Instanzen ist er nicht mehr zu finden.
                  Dann kommt:
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.node-red
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T16_43_43_723Z-debug-0.log
                  Ich vermute, die Verzeichnisse müssen wieder gelöscht werden?
                  • G guitardoc
                    Dann kommt:
                    npm ERR! errno -39
                    Ja. Wo auch immer die jetzt wieder herkommen.
                    Aber mit dem Einzeiler ist das nicht mehr viel arbeit.
                    G R 2 Antworten Letzte Antwort
                      guitardoc
                      @thomas-braun Jetzt erscheint der Adapter unter iobroker update nicht mehr. Dafür komme ich jetzt bei :8081 nicht mehr auf den Admin - URL kann nicht angezeigt werden…
                      • G guitardoc
                        @guitardoc
                        iobroker update
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                          @guitardoc
                          iobroker update
                          guitardoc
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.17
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.1
                          system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.21
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
                          system.adapter.email                   : email          - v1.1.3
                          system.adapter.eusec                   : eusec          - v0.9.4
                          system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                          system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.0
                          system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
                          system.adapter.nanoleaf-lightpanels    : nanoleaf-lightpanels - v1.2.0
                          system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                          system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.0.0
                          system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.4.14
                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v6.1.8
                          system.adapter.sql                     : sql            - v2.1.8
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.14.1
                          system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                          system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                          system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.51
                          system.adapter.web                     : web            - v5.2.4
                          system.adapter.wiffi-wz                : wiffi-wz       - v2.2.1
                          system.adapter.ws                      : ws             - v2.1.3
                          system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • G guitardoc
                            + instance is alive
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @guitardoc
                            iobroker start admin
                              @guitardoc
                              guitardoc
                              @thomas-braun Das brachte nichts - AAAAABER… Reboot tut gut!!! Jetzt läuft alles wieder!! Adapter ist weg, ich komme überall drauf und alle Instanzen die laufen sollen sind grün!!
                              Vielen Vielen Vielen lieben Dank euch für die kompetente Hilfe!!! Leider kann ich überall nur ein Sternchen vergeben…
                              • G guitardoc
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @guitardoc
                                Frage am Rande ... warum bist du komplett im BETA Zweig !?
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @guitardoc
                                  guitardoc
                                  @glasfaser Der Shuttercontrol-Adapter wird immer mal upgedated und ich finde da immer wieder mal Fehler drin und teste dann das Verhalten.
                                  Oder kann man das auch für einzelne Adapter festlegen?
                                    rewenode
                                    @thomas-braun Ja, aber der Einzeiler muss jedesmal in dem Verzeichnis abgesetzt werden, wo die Verzeichnisse sind, weil der nicht rekursiv arbeitet.
                                    Hab bei mir mal so gelöscht:
                                    for i in $(ls -dR */.[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                    Hab's vorher mit :
                                    ls -dR */.[^.]*-*/
                                    getestet und hat auch nur die relevanten Verzeichnisse rausgeworfen.
                                    Also bei mir hat das ohne Probleme in einem Rutsch funktioniert.
                                    Bin mir aber nicht sicher, ob da nicht irgendwelche neg. Seiteneffekte auftreten und Verzeichnisse erwischt werden könnten, die nicht gelöscht werden dürfen.
                                    Aber die Löschung in allen relevanten (Sub)verzeichnissen war sonst auch mir dem Einzeiler eine Qual.
                                    Reiner
                                    • R rewenode
                                      Hab's vorher mit :
                                      ls -dR */.[^.]*-*/
                                      Reiner
                                      @rewenode
                                      Ich hab den Lösch-Einzeiler geändert. Läuft jetzt auch rekursiv durch den Baum. War mir eigentlich zu heikel. Aber seis drum...
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Hallo
                                        Ich möchte auch den Node-Red Adapter löschen.
                                        Dann kommt
                                        nega@ioBroker:~$ iobroker del node-red --custom --debug
                                        host.ioBroker object node-red deleted
                                        host.ioBroker object node-red.admin deleted
                                        Error deleting adapter node-red from disk: host.ioBroker: Cannot uninstall iobroker.node-red: 217
                                        nega@ioBroker:~$ sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
                                        [sudo] password for nega:
                                        nega@ioBroker:~$
                                        Lösch ich nun mit sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/ ist das Verzeichnis weg und der Adapter scheint im Admin unter den Installierten nicht mehr auf.
                                        Aber spätestens am nächsten Tag ist er wieder da und wird mir als Update angeboten.
                                        Versuch ich es mit dem Einzeiler von @Thomas-Braun mit for i in $(ls -dR */.[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done in /opt/iobroker/node_modules$ kommt unter anderem (nur ein sehr kurzer Auszug)
                                        rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/sensors/ZGPSwitch.ts': Permission denied
                                        rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/Light.ts': Permission denied
                                        rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/HueBridgeModelError.ts': Permission denied
                                        rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/TimePatternType.ts': Permission denied
                                        rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/Int8Type.ts': Permission denied
                                        rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/UInt8Type.test.ts': Permission denied
                                        rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/StringType.test.ts': Permission denied
                                        Wie bring ich den nun 100%ig weg?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Hallo
                                          Dann kommt
                                          nega@ioBroker:~$
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @negalein Zu einen hast Du mit diesem Verzeichnis zwar den Adapter aber nicht node-red an sich entfernt. Entweder man macht es erst mal mit
                                          npm remove node-red
                                          im
                                          /opt/iobroker
                                          Verzeichnis. Ansonsten - wenn Du das nicht mit npm löschst befindet sich
                                          1. Der Adapter von NodeRed /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                          2. NodeRed an sich in /opt/iobroker/node_modules/@nodered, sowie alle Verzeichnisse die mit node-red in /opt/iobroker/node_modules beginnen
                                          3. Dann solltest doch noch Deine eigenen Daten mit den entsprechenden Instanzen des Node-Red Adapters in /opt/iobroker/iobroker-data entfernen
                                          und zuletzt noch die Verweise auf iobroker.node-red aus der package.json in /opt/iobroker entfernen.
                                          Auch wenn ich das nicht verstehe. ;) ,wie man das geilste Programm in Zusammenarbeit mit dem iobroker überhaupt entfernen will.
