  4. Problem beim Löschen von Node Red
    5.8k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G guitardoc
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade node-red --debug
    This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
    -> 4.0.0:
    IMPORTANT: Node.js 14.x now needed at least
    Upgrade to node-red 3.0.2, enable runtime-state features and switch editor to monaco-editor
    Correctly escape backslashes when writing setting file on Windows
    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
    Would you like to upgrade node-red from @3.3.1 to @4.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/addressparser
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/addressparser' -> '/opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T15_50_47_992Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 217
    Ich sehe schon, da müssen die Verzeichnisse gelöscht werden, richtig?
    rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @guitardoc
    Jippp :)
    • G guitardoc
      -> 4.0.0:
      NPM version: 8.15.0
      npm ERR! errno -39
      @guitardoc sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
      Geht am schnellsten mit dem 'Lösch-Einzeiler', ausgeführt im jeweiligen Verzeichnis:
      cd /opt/iobroker/node_modules
      for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guitardoc
        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
        Arrrghhh - ich hab die alle per Hand gelöscht jetzt… :-) Es hat zwar ein bisschen was gebracht, aber noch nicht komplett - der Adapter ist wohl jetzt auf 4.0.0, aber er lässt sich nicht löschen:
        P i@raspberrypi:~ $ iobroker update
        Used repository: Latest
        Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 6.2.17
        Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
        Adapter    "cloud"        : 4.2.1    , installed 4.2.1
        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.8
        Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.8
        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.51
        Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.4
        Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.3
        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker del node-red --debug
        Delete adapter "node-red"
        host.raspberrypi object node-red deleted
        host.raspberrypi object node-red.admin deleted
        Error deleting adapter node-red from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.node-red: 217
        You might have to delete it yourself!
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade node-red --debug
        Adapter "node-red"       is up to date.
        pi@raspberrypi:~ $
        EDIT: reboot hatte ich schon gemacht vorher.
        • G guitardoc
          pi@raspberrypi:~ $
          @guitardoc
          Stopp den node-red-Adapter.
          Dann
          iobroker stop
          iobroker fix
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.node-red
            @guitardoc
            Dann
            iobroker stop
            iobroker fix
            cd /opt/iobroker
            guitardoc
            In den Instanzen ist er nicht mehr zu finden.
            Dann kommt:
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.node-red
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T16_43_43_723Z-debug-0.log
            Ich vermute, die Verzeichnisse müssen wieder gelöscht werden?
            • G guitardoc
              Dann kommt:
              npm ERR! errno -39
              Ja. Wo auch immer die jetzt wieder herkommen.
              Aber mit dem Einzeiler ist das nicht mehr viel arbeit.
              G R 2 Antworten Letzte Antwort
                guitardoc
                @thomas-braun Jetzt erscheint der Adapter unter iobroker update nicht mehr. Dafür komme ich jetzt bei :8081 nicht mehr auf den Admin - URL kann nicht angezeigt werden…
                • G guitardoc
                  @guitardoc
                  iobroker update
                  iobroker list adapters
                  iobroker list instances
                    @guitardoc
                    iobroker update
                    guitardoc
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.17
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.1
                    system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.21
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
                    system.adapter.email                   : email          - v1.1.3
                    system.adapter.eusec                   : eusec          - v0.9.4
                    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.0
                    system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
                    system.adapter.nanoleaf-lightpanels    : nanoleaf-lightpanels - v1.2.0
                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                    system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
                    system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.0.0
                    system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.4.14
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v6.1.8
                    system.adapter.sql                     : sql            - v2.1.8
                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.14.1
                    system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                    system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                    system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.51
                    system.adapter.web                     : web            - v5.2.4
                    system.adapter.wiffi-wz                : wiffi-wz       - v2.2.1
                    system.adapter.ws                      : ws             - v2.1.3
                    system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • G guitardoc
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @guitardoc
                      iobroker start admin
                        @guitardoc
                        guitardoc
                        @thomas-braun Das brachte nichts - AAAAABER… Reboot tut gut!!! Jetzt läuft alles wieder!! Adapter ist weg, ich komme überall drauf und alle Instanzen die laufen sollen sind grün!!
                        Vielen Vielen Vielen lieben Dank euch für die kompetente Hilfe!!! Leider kann ich überall nur ein Sternchen vergeben…
                        • G guitardoc
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @guitardoc
                          Frage am Rande ... warum bist du komplett im BETA Zweig !?
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @guitardoc
                            guitardoc
                            @glasfaser Der Shuttercontrol-Adapter wird immer mal upgedated und ich finde da immer wieder mal Fehler drin und teste dann das Verhalten.
                            Oder kann man das auch für einzelne Adapter festlegen?
                              rewenode
                              @thomas-braun Ja, aber der Einzeiler muss jedesmal in dem Verzeichnis abgesetzt werden, wo die Verzeichnisse sind, weil der nicht rekursiv arbeitet.
                              Hab bei mir mal so gelöscht:
                              for i in $(ls -dR */.[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                              Hab's vorher mit :
                              ls -dR */.[^.]*-*/
                              getestet und hat auch nur die relevanten Verzeichnisse rausgeworfen.
                              Also bei mir hat das ohne Probleme in einem Rutsch funktioniert.
                              Bin mir aber nicht sicher, ob da nicht irgendwelche neg. Seiteneffekte auftreten und Verzeichnisse erwischt werden könnten, die nicht gelöscht werden dürfen.
                              Aber die Löschung in allen relevanten (Sub)verzeichnissen war sonst auch mir dem Einzeiler eine Qual.
                              Reiner
                              • R rewenode
                                Hab's vorher mit :
                                ls -dR */.[^.]*-*/
                                Reiner
                                @rewenode
                                Ich hab den Lösch-Einzeiler geändert. Läuft jetzt auch rekursiv durch den Baum. War mir eigentlich zu heikel. Aber seis drum...
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Hallo
                                  Ich möchte auch den Node-Red Adapter löschen.
                                  Dann kommt
                                  nega@ioBroker:~$ iobroker del node-red --custom --debug
                                  host.ioBroker object node-red deleted
                                  host.ioBroker object node-red.admin deleted
                                  Error deleting adapter node-red from disk: host.ioBroker: Cannot uninstall iobroker.node-red: 217
                                  nega@ioBroker:~$ sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
                                  [sudo] password for nega:
                                  nega@ioBroker:~$
                                  Lösch ich nun mit sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/ ist das Verzeichnis weg und der Adapter scheint im Admin unter den Installierten nicht mehr auf.
                                  Aber spätestens am nächsten Tag ist er wieder da und wird mir als Update angeboten.
                                  Versuch ich es mit dem Einzeiler von @Thomas-Braun mit for i in $(ls -dR */.[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done in /opt/iobroker/node_modules$ kommt unter anderem (nur ein sehr kurzer Auszug)
                                  rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/sensors/ZGPSwitch.ts': Permission denied
                                  rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/Light.ts': Permission denied
                                  rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/HueBridgeModelError.ts': Permission denied
                                  rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/TimePatternType.ts': Permission denied
                                  rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/Int8Type.ts': Permission denied
                                  rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/UInt8Type.test.ts': Permission denied
                                  rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/StringType.test.ts': Permission denied
                                  Wie bring ich den nun 100%ig weg?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Hallo
                                    Dann kommt
                                    nega@ioBroker:~$
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @negalein Zu einen hast Du mit diesem Verzeichnis zwar den Adapter aber nicht node-red an sich entfernt. Entweder man macht es erst mal mit
                                    npm remove node-red
                                    im
                                    /opt/iobroker
                                    Verzeichnis. Ansonsten - wenn Du das nicht mit npm löschst befindet sich
                                    1. Der Adapter von NodeRed /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                    2. NodeRed an sich in /opt/iobroker/node_modules/@nodered, sowie alle Verzeichnisse die mit node-red in /opt/iobroker/node_modules beginnen
                                    3. Dann solltest doch noch Deine eigenen Daten mit den entsprechenden Instanzen des Node-Red Adapters in /opt/iobroker/iobroker-data entfernen
                                    und zuletzt noch die Verweise auf iobroker.node-red aus der package.json in /opt/iobroker entfernen.
                                    Auch wenn ich das nicht verstehe. ;) ,wie man das geilste Programm in Zusammenarbeit mit dem iobroker überhaupt entfernen will.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @mickym sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
                                      nicht wirklich.
                                      Er scheint nach kurzer Zeit wieder in den Adaptern auf.
                                      Ich möchte ihn einfach von den Adaptern weg haben.
                                      Instanz ist schon ewig gelöscht.
                                        nicht wirklich.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @negalein sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
                                        nicht wirklich.
                                        Ich habs Dir doch im Detail beschrieben, was man alles wegmachen muss - wenns nicht funktioniert - dann musst halt jemand sachkundigers finden.
                                        • mickymM mickym
                                          nicht wirklich.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Sorry, ich verstehs nicht.
                                          Warum muss Node-Red mit npm remove node-red und nicht wie die anderen mit iobroker del node-red?
                                          Bei npm remove node-red kommt jetzt
                                          nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm remove node-red
                                          up to date in 3s
                                          193 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
