  4. Problem beim Löschen von Node Red
    5.8k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
    Ich vermute, die Verzeichnisse müssen wieder gelöscht werden?
    Ja. Wo auch immer die jetzt wieder herkommen.
    Aber mit dem Einzeiler ist das nicht mehr viel arbeit.
    guitardoc
    @thomas-braun Jetzt erscheint der Adapter unter iobroker update nicht mehr. Dafür komme ich jetzt bei :8081 nicht mehr auf den Admin - URL kann nicht angezeigt werden…
    • G guitardoc
      @guitardoc
      iobroker update
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @guitardoc
        iobroker update
        guitardoc
        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
        Used repository: Latest
        Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 6.2.17
        Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
        Adapter    "cloud"        : 4.2.1    , installed 4.2.1
        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.8
        Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.8
        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.51
        Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.4
        Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.3
        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.17
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
        system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.1
        system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.21
        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
        system.adapter.email                   : email          - v1.1.3
        system.adapter.eusec                   : eusec          - v0.9.4
        system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
        system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
        system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
        system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.0
        system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
        system.adapter.nanoleaf-lightpanels    : nanoleaf-lightpanels - v1.2.0
        system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
        system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
        system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.0.0
        system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.4.14
        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
        system.adapter.socketio                : socketio       - v6.1.8
        system.adapter.sql                     : sql            - v2.1.8
        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.14.1
        system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
        system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
        system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
        system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.51
        system.adapter.web                     : web            - v5.2.4
        system.adapter.wiffi-wz                : wiffi-wz       - v2.2.1
        system.adapter.ws                      : ws             - v2.1.3
        system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        pi@raspberrypi:~ $
        • G guitardoc
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          @guitardoc
          iobroker start admin
            @guitardoc
            guitardoc
            @thomas-braun Das brachte nichts - AAAAABER… Reboot tut gut!!! Jetzt läuft alles wieder!! Adapter ist weg, ich komme überall drauf und alle Instanzen die laufen sollen sind grün!!
            Vielen Vielen Vielen lieben Dank euch für die kompetente Hilfe!!! Leider kann ich überall nur ein Sternchen vergeben…
            • G guitardoc
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @guitardoc
              Frage am Rande ... warum bist du komplett im BETA Zweig !?
              • GlasfaserG Glasfaser
                @guitardoc
                guitardoc
                @glasfaser Der Shuttercontrol-Adapter wird immer mal upgedated und ich finde da immer wieder mal Fehler drin und teste dann das Verhalten.
                Oder kann man das auch für einzelne Adapter festlegen?
                  rewenode
                  @thomas-braun Ja, aber der Einzeiler muss jedesmal in dem Verzeichnis abgesetzt werden, wo die Verzeichnisse sind, weil der nicht rekursiv arbeitet.
                  Hab bei mir mal so gelöscht:
                  cd /opt/iobroker/node_modules
                  for i in $(ls -dR */.[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                  Hab's vorher mit :
                  ls -dR */.[^.]*-*/
                  getestet und hat auch nur die relevanten Verzeichnisse rausgeworfen.
                  Also bei mir hat das ohne Probleme in einem Rutsch funktioniert.
                  Bin mir aber nicht sicher, ob da nicht irgendwelche neg. Seiteneffekte auftreten und Verzeichnisse erwischt werden könnten, die nicht gelöscht werden dürfen.
                  Aber die Löschung in allen relevanten (Sub)verzeichnissen war sonst auch mir dem Einzeiler eine Qual.
                  Reiner
                  • R rewenode
                    Hab's vorher mit :
                    ls -dR */.[^.]*-*/
                    Reiner
                    @rewenode
                    Ich hab den Lösch-Einzeiler geändert. Läuft jetzt auch rekursiv durch den Baum. War mir eigentlich zu heikel. Aber seis drum...
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Hallo
                      Ich möchte auch den Node-Red Adapter löschen.
                      Dann kommt
                      nega@ioBroker:~$ iobroker del node-red --custom --debug
                      Delete adapter "node-red"
                      host.ioBroker object node-red deleted
                      host.ioBroker object node-red.admin deleted
                      Error deleting adapter node-red from disk: host.ioBroker: Cannot uninstall iobroker.node-red: 217
                      You might have to delete it yourself!
                      nega@ioBroker:~$ sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
                      [sudo] password for nega:
                      nega@ioBroker:~$
                      Lösch ich nun mit sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/ ist das Verzeichnis weg und der Adapter scheint im Admin unter den Installierten nicht mehr auf.
                      Aber spätestens am nächsten Tag ist er wieder da und wird mir als Update angeboten.
                      Versuch ich es mit dem Einzeiler von @Thomas-Braun mit for i in $(ls -dR */.[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done in /opt/iobroker/node_modules$ kommt unter anderem (nur ein sehr kurzer Auszug)
                      rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/sensors/ZGPSwitch.ts': Permission denied
                      rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/Light.ts': Permission denied
                      rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/HueBridgeModelError.ts': Permission denied
                      rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/TimePatternType.ts': Permission denied
                      rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/Int8Type.ts': Permission denied
                      rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/UInt8Type.test.ts': Permission denied
                      rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/StringType.test.ts': Permission denied
                      Wie bring ich den nun 100%ig weg?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        Hallo
                        Dann kommt
                        nega@ioBroker:~$
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @negalein Zu einen hast Du mit diesem Verzeichnis zwar den Adapter aber nicht node-red an sich entfernt. Entweder man macht es erst mal mit
                        npm remove node-red
                        im
                        /opt/iobroker
                        Verzeichnis. Ansonsten - wenn Du das nicht mit npm löschst befindet sich
                        1. Der Adapter von NodeRed /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                        2. NodeRed an sich in /opt/iobroker/node_modules/@nodered, sowie alle Verzeichnisse die mit node-red in /opt/iobroker/node_modules beginnen
                        3. Dann solltest doch noch Deine eigenen Daten mit den entsprechenden Instanzen des Node-Red Adapters in /opt/iobroker/iobroker-data entfernen
                        und zuletzt noch die Verweise auf iobroker.node-red aus der package.json in /opt/iobroker entfernen.
                        Auch wenn ich das nicht verstehe. ;) ,wie man das geilste Programm in Zusammenarbeit mit dem iobroker überhaupt entfernen will.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @mickym sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
                          nicht wirklich.
                          Er scheint nach kurzer Zeit wieder in den Adaptern auf.
                          Ich möchte ihn einfach von den Adaptern weg haben.
                          Instanz ist schon ewig gelöscht.
                            nicht wirklich.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @negalein sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
                            nicht wirklich.
                            Ich habs Dir doch im Detail beschrieben, was man alles wegmachen muss - wenns nicht funktioniert - dann musst halt jemand sachkundigers finden.
                            • mickymM mickym
                              nicht wirklich.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Sorry, ich verstehs nicht.
                              Warum muss Node-Red mit npm remove node-red und nicht wie die anderen mit iobroker del node-red?
                              Bei npm remove node-red kommt jetzt
                              nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm remove node-red
                              up to date in 3s
                              193 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                                up to date in 3s
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @negalein schau halt sowohl mit
                                npm list node-red
                                npm list iobroker.node-red
                                ob noch Einträge vorhanden sind.
                                Das eine ist der Adapter, das andere ist Node-red an sich.
                                so sieht ungefähr sieht es installiert aus - wobei ich beta im Moment drauf habe:
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                └── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                                npm list node-red
                                └─┬ iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                                  └── node-red@3.0.2
                                • mickymM mickym
                                  npm list node-red
                                  npm list node-red
                                    └── node-red@3.0.2
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list node-red
                                  `-- iobroker.node-red@3.3.1
                                    `-- node-red@2.2.2
                                  nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list iobroker.node-red
                                      `-- node-red@2.2.2
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @negalein Ja dann lösch
                                    npm remove iobroker.node-red
                                    und schau mit
                                    npm list node-red
                                    ob NodeRed mit entfernt wurde, ansonsten das auch noch entfernen .
                                    npm remove node-red
                                    Es dürfen danach keine Einträge mehr vorhanden sien.
                                    • mickymM mickym
                                      und schau mit
                                      npm list node-red
                                      npm remove node-red
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      ist entfernt, wenn empty steht?
                                      `-- (empty)
                                        `-- (empty)
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @negalein Ja
                                        • mickymM mickym
                                          @negalein Ja
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Ja
                                          Merci :)
                                          Warum musste Node-Red so deinstalliert werden und nicht wie üblich mit iobroker del node-red?
