  4. Problem beim Löschen von Node Red
    5.8k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @negalein sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
    @mickym sagte in Problem beim Löschen von Node Red:
    Zu einen hast Du mit diesem Verzeichnis zwar den Adapter
    nicht wirklich.
    Er scheint nach kurzer Zeit wieder in den Adaptern auf.
    Ich möchte ihn einfach von den Adaptern weg haben.
    Instanz ist schon ewig gelöscht.
    Ich habs Dir doch im Detail beschrieben, was man alles wegmachen muss - wenns nicht funktioniert - dann musst halt jemand sachkundigers finden.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Sorry, ich verstehs nicht.
    Warum muss Node-Red mit npm remove node-red und nicht wie die anderen mit iobroker del node-red?
    Bei npm remove node-red kommt jetzt
    nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm remove node-red
    [sudo] password for nega:
    up to date in 3s
    193 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      up to date in 3s
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @negalein schau halt sowohl mit
      npm list node-red
      npm list iobroker.node-red
      ob noch Einträge vorhanden sind.
      Das eine ist der Adapter, das andere ist Node-red an sich.
      so sieht ungefähr sieht es installiert aus - wobei ich beta im Moment drauf habe:
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
      npm list node-red
      └─┬ iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
        └── node-red@3.0.2
      • mickymM mickym
        npm list node-red
        npm list node-red
          └── node-red@3.0.2
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list node-red
        `-- iobroker.node-red@3.3.1
          `-- node-red@2.2.2
        nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list iobroker.node-red
            `-- node-red@2.2.2
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @negalein Ja dann lösch
          npm remove iobroker.node-red
          und schau mit
          npm list node-red
          ob NodeRed mit entfernt wurde, ansonsten das auch noch entfernen .
          npm remove node-red
          Es dürfen danach keine Einträge mehr vorhanden sien.
          • mickymM mickym
            und schau mit
            npm list node-red
            npm remove node-red
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            ist entfernt, wenn empty steht?
            `-- (empty)
              `-- (empty)
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @negalein Ja
              • mickymM mickym
                @negalein Ja
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja
                Merci :)
                Warum musste Node-Red so deinstalliert werden und nicht wie üblich mit iobroker del node-red?
                  Ja
                  Merci :)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @negalein Nun mit iobroker .... irgendwas - macht das alles der iobroker. Wenn der aus welchem Grund was nicht wegbringt - dann nutzt man halt npm direkt. Du hast ja das Verzeichnis manuell gelöscht, vielleicht steigt dann die iobroker Routine aus, weil sie denkt ist schon alles weg - aber in der package.json etc. sind vielleicht noch Verweise drin - jedenfalls sollten die Verzeichnisse auch weg sein.
                  Wie gesagt im Moment hat das auch alles nichts mit NodeRed zu tun - sondern prinzipiell können durch die npm 8 Umstellung verschiedene Dinge passierten und irgendwas nicht upgedated, installiert oder deinstalliert werden. Deswegen rate ich ja oft dazu das ganze node_modules Verzeichnis neu aufbauen zu lassen. Ich hatte totales Chaos und konnte zum Beispiel den backit-up adapter nicht updaten. - Im Prinzip ist das Upgrade auf npm 8 meines Erachtens schuld, dass im Moment diverse Sachen nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten.
                  • mickymM mickym
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ja, ich muss gefühlt bei jedem 3. 4. Update Verzeichnisse mit dem ~gdfufjz usw. händisch löschen.
                    Ist erst mit NPM 8 aufgetreten.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @negalein Deswegen bin ich ja auch für die große Lösung auch wenn die hier von manchen nicht empfohlen wird.
                      Hier sind beide Vorgehensweisen zusammengefasst:
                      https://forum.iobroker.net/topic/57278/absturz-beim-update-admin-adapter-6-2-14-auf-6-2-17/4?_=1661097462352
                      Man sollte halt ein Image haben.
                      Im Detail:
                      Meine Radikallösung bevor Neuaufbau und mit entsprechender Datensicherung geht immer noch so:
                      1. Neuaufbau des /opt/iobroker/node_modules Verzeichnis: https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
                      2. Um wieder einen sauberen Baum zu erhalten - alle Einträge in der package.json löschen, die nicht mit iobroker beginnen und wie folgt vorgehen: https://forum.iobroker.net/topic/56772/gelöst-kein-adapter-lässt-sich-updaten
                        @rewenode
                        Ich hab den Lösch-Einzeiler geändert. Läuft jetzt auch rekursiv durch den Baum. War mir eigentlich zu heikel. Aber seis drum...
                        guitardoc
                        @thomas-braun said in Problem beim Löschen von Node Red:
                        @rewenode
                        Wie muss man denn den Lösch-Einzeiler dann schreiben? Ich habe wieder das Problem mit dem Update… :-(
                        • G guitardoc
                          @rewenode
                          @guitardoc
                          Ist in den Ankündigungen im Forum zu finden
