  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
51 Beiträge 12 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    Wir weichen vom Thema ab.
    Ich war auch lange am Überlegen, ob BKW oder gleich eine große Anlage. Ich wollte dann aber die ganze Finanzamtgeschichte nicht usw.
    Ich will hier aber keine Grundsatzdiskussion lostreten.
    Die Module sind bei mir vorhanden und daher würde ich gerne die Daten protokollieren.
    @BananaJoe
    Ich glaube du hast auch viel über Grafana abgedeckt? Vielleicht kannst du zum ersten Post kurz zur Umsetzung etwas sagen.
    W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wusa
      @BananaJoe
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @wusa
      Ich hau alles in influxdb und visualisier mit echarts
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        @wusa
        W Offline
        W Offline
        wusa
        @warp735
        Und wie errechnest du deinen Eigenverbrauch?
        Weil du hast eine Erzeugung von 240W. Beziehst 72W. und hast einen Eigenverbrauch von 211W?
        Wie kann das sein?
        • W wusa
          @warp735
          Wie kann das sein?
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @wusa
          das rechne ich mir aus. Da die Daten in unterschiedlichen Intervallen reinprasseln, kann es da evtl schonmal bei einer MOMENTAUFNAHME Differenzen geben. Bezug und Erzeugung ändern sich ja quasi sekündlich. Mein Blockly läuft aber nur alle zwei Minuten. Jedes W interessiert mich nicht wirklich ;)
          • W wusa
            @BananaJoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @wusa nix Grafana, SQL Adapter + echarts. Also SQL Aufzeichnung aktivieren und in eCharts ein Diagramm zusammenstellen
            • W warp735
              @wildbill
              Super... dann hast Du ja ne sagenhafte Eigennutzung von 99% 😳
              Bei mir geht leider mehr ins Netz, aber trotzdem rechnet sich das, obwohl reine Ostausrichtung
              (Hab auch nen Hybriden)
              @da_woody sagte in Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.:
              ich muss zum glück nicht jeden € umdrehn
              Das muss ich auch nicht... ;)
              Aber bei dir hört es sich so an, alle mit BKW hätten kein Geld für ne große Anlage. Dabei glaube ich eher diejenigen mit BKW sind die, die rechnen können. ;)
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @warp735 sagte in Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.:
              nein! das verstehst du komplett falsch! mir ist vollkommen klar, daß man in einem mehrparteienhaus keine PV aufziehen kann.
              ich hab ein haus + die werkstatt mit 45qm. somit fallen bei mir auch gröbere energiemengen an. z.b. im winter meine infrarot heizung. dazu noch einige rechner, 2x NAS und sonstiger klimbim. alles 24/7.
              so gesehn, brauch ich nichtmal an ein BKW denken... und da muss man halt anders rechnen. meine PV wurde staatlich gefördert, ich bekomm immer für einspeisung was zurück.
              ich will keinesfalls jemanden wegen so nem ding verurteilen, hab aber auch schon einige male gelesen, daß es nicht ganz so prickelnd war. ;)
              • W warp735
                @wusa
                richtig!
                Eine Verschiebung um wenige Sekunden reicht schon für "falsche" Werte.
                ich lese über Smartmeter den Zweiwegezähler aus. das triggert in dem Moment die Auslesung des Wechselrichter.
                im allgemeinen passt das so... Bei stark wechseln der Bewölkung kommen da aber auch schon mal Hausver3Werte von 0 raus.
                Man kann natürlich über ein Schieberegister glätten, da der Folgewert meistens zu hoch ist.
                • da_WoodyD da_Woody
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Wie kommst du auf Mehrparteienhaus? Ich hab ein EFH mit 280qm Dachfläche. Da würden einige KW drauf passen ;)
                  Ich heize aber auch (zum Glück) nicht mit Strom. Hab zwar auch zwei Server, Unifi, KNX usw laufen, aber das braucht vielleicht 250W. Wüsste also garnicht wohin mit dem ganzen Strom und müsste ihn "verschenken"
                  • W warp735
                    na gut, warmwasser habe ich über Durchlauferhitzer, kochen auch über E-Herd
                    in den Spitzenzeiten mit 3 Frauen und einigen Warmwasser-Aquarien sowie Homeoffice kamen wir auf 14.000kWh/a (Poolpumpe, Sauna und entsprechend häufiges Duschen)
                    im Moment waren es noch 8.000, jetzt versuche ich auf 6.500 zu kommen.
                    da reichen die 23 Panels von vor 10 Jahren noch immer nicht. Mein Dach ist leider so klein (SO)
                    nimmt ein gutes Stück weg, aber nur im Sommerhalbjahr
                    Die Grundlast kag auch bri etwa 400-450 im Sommer und mit laufenden Heizungspumpen im Winter bei 500-550W
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      Ich zerbreche mir gerade den Kopf wegen den gesparten Kosten durch die PV.
                      Der Energiefluss Adapter ist glaube ich nicht das richtige für mich. Der zielt nur auf VIS ab was ich so gelesen habe.
                      Und der Sourceanalytix denkt das -glaube ich- auch nicht ab.
                      Ich könnte jetzt ganz einfach in iobroker die Daten wie folgt ausrechnen:
                      Einfach die Wh vom Shelly - den Zählerstand und das Ergebnis in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                      Mit Grafana kann ich dann gruppieren auf einen Tag und darin dann Rechnen.
                      Das sollte denke ich kein Problem sein.
                      Jetzt kommt das große Aber.
                      Wenn ich den Shelly neu starten muss oder dieser mal ausfällt, dann sind die Wh weg.
                      Dann haut es mir die ganze Grafik durcheinander und die Rechnung stimmt auch nicht mehr.
                      Wie könnte ich das Problem umgehen?
                      • W wusa
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @wusa Also ich konnte nicht beobachten das die Shelly Werte dann weg sind. Wenn er mal ausfällt - ja.
                        Deswegen ist es gut die immer in einen eigenen Datenpunkt zu übertragen (mit Prüfung, darf z.B. nicht kleiner sein als vorheriger Wert)
                        Falls der dann mal ausgetauscht werden muss, hättest du ja noch den alten Zählerstand. Dann überträgst dann den neuen Zählerstand und lässt als festen Wert den alten addieren.
                        Nachtrag: Gespart wäre ja was die Solaranlage produziert minus was eingespeist wurde. Ich habe bei mir einen Shelly 3EM, der weist das extra aus und ich ermittle das pro Tag.
                        W 3 Antworten Letzte Antwort
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          @bananajoe sagte in Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.:
                          Genau das habe ich vor.
                          2.8.0 ist da was eingespeist wurde
                          und der Shelly zeigt an, was produziert wurde.
                          Also Shelly - eingespeist, ist das ersparte.
                          Mir ging es nur darum, wenn der Shelly mal ausfällt, dass dann quasi alles durcheinander geworfen wird.
                          Also schreibe ich den Zählerstand einfach in einen Datenpunkt weg solange der neue größer ist als der vorhandene und lasse das ganze so lange laufen, bis mal ein Ausfall ist. Ab da kann ich dann die Zählerstände einfach addieren.
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            Wie mache ich das denn am schlausten?
                            Mache ich das mit einem Zeitplan?
                            Oder mache ich das mit einer Veränderung? Aber das ist für mich irgendwie nicht logisch. Ich will ja nicht jede kleine Veränderung haben.
                            Klappt Veränderung und Zeitplan? Oder klappt das ganze anders herum? Aber wenn der Zeitplan greift müsste genau da eine Veränderung sein?
                            Ich weiß nicht wie ich das angehen soll.
                            paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wusa
                              @wusa sagte: mache ich das mit einer Veränderung?
                              Ja, siehe hier.
                                Ja, siehe hier.
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                schrieb am zuletzt editiert von wusa
                                Ok habe ich mir angesehen.
                                Aber du schreibst das bei jeder Veränderung. Das ist mir dann doch zu viel, da der Wert in Wh angegeben ist, wird da echt oft geschrieben.
                                Kann ich das nicht zyklisch alle 10 Min und nur wenn der Wert größer als der alte Wert ist?
                                • W wusa
                                  @wusa sagte: da der Wert in Wh angegeben ist, wird da echt oft geschrieben.
                                  Was stört daran?
                                    Was stört daran?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    @paul53 Grundsätzlich nichts, aber so oft muss es ja dann auch nicht sein.
                                    Dachte an 10 Min, sollte der Shelly mal ausfallen dann passiert in 10Min nicht so viel und ich hab aktuelle Werte und muss nicht bei jeder Veränderung triggern.
                                    • W wusa
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @wusa https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        @bananajoe
                                        Jetzt habe ich genau das Problem.... Nur der Shelly ist nicht ausgefallen, sondern ich habe ihn ausgesteckt und nicht daran gedacht, dass der Zählerstand dann weg ist.
                                        Jetzt bräuchte ich Hilfe, wie ich das am sinnvollsten umsetze.
                                        Ich darf den alten Zählerstand dann ja nur einmal am Tag mit dem neuen Zählerstand addieren? Ist das richtig so?
                                        Wie ich vorgehen würde:
                                        Ich lege mir 2 Datenpunkte an:
                                        PV_Zaehlerstand_Shelly
                                        PV_alter_Zaehlerstand
                                        Den neuen Zählerstand vom Shelly bei jeder Veränderung in einen neuen Datenpunkt (PV_Zaehlerstand_Shelly) schreiben. Dann habe ich immer den aktuellen Zählerstand? Mit der Prüfung, darf nicht kleiner sein als vorher.
                                        Am Ende vom Tag, den PV_Zaehlerstand_Shelly mit dem PV_alter_Zaehlerstand addieren und das Ergebnis wieder in den PV_alter_Zaehlerstand schreiben?
                                        Stimmt dieser Weg, oder wie könnte ich das lösen?
                                        • W wusa
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @wusa
                                          ich hab jetzt einiges geschrieben ... und wieder gelöscht, denn so einfach war dann doch nicht ...
                                          Du überträgst - mit Prüfung - den Zählerstand des Shellys an einen separaten Datenpunkt (Eins)
                                          Eine Prüfung wie "neuer Wert muss größer als der alte sein"
                                          Zusätzlich brauchst du einen 2. Datenpunkt in welchen du dir den bisherigen Zählerstand merkst falls der im Shelly wieder auf 0 fällt (Zwei)
                                          Wenn du nun den Zählerstand des Shelly prüfst und der ist höher als der letzte Wert, schreibst du das in (Eins), Addierst das mit (Zwei) und schreibst das Ergebnis der Summe in (Drei), also noch einen Datenpunkt.
                                          Ist der Wert kleiner als der letzte Werte und kleiner als z.B. 1 oder 10 (halt eine Prüfung ob der Zähler zurückgesetzt wurde), dann
                                          • setzt du (Zwei) auf den Wert von (Drei)
                                          • setzt du (Eins) auf den Wert von aktuellen Zählerstand
                                          Dann kann das ganze wieder von vorne beginnen und du hast in 3 immer die Gesamtsumme.
                                          Das wäre jetzt der Entwurf einer Logik dafür.
