  4. VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren
48 Beiträge 8 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @nvd126 sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
    wie kann ich diese Begrenzung von 50 pro Widget ändern
    wovon redest du?
    N Offline
    N Offline
    nvd126
    @homoran Hiervon, aus der Browserkonsole.
    Too many bindings in one widget: 55[max = 50]
    extractBinding @ visUtils.js:56
    extractBinding @ vis.js:2517
    formatBinding @ vis.js:2548
    createIds @ vis.js:3560
    (anonym) @ vis.js:3711
    (anonym) @ conn.js:801
    SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:298
    socket.onmessage @ socket.io.js:206
    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nvd126
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Is ja cool; hab ich noch nie gesehen (oder gebraucht).
      Wie sieht denn so ein Binding aus.
      Kann man diese dann noch überblicken ?
      Alternative:
      Schreibe doch ein Script und benutze Datenpunkte.
      Danke.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nvd126
        wow, das kannte ich noch nicht!
        wie bekommt man 50 (in Worten fünfzig) komplette Bindings in ein einzelnes Widget?
        ich vermute diese Begrenzung (ich kannte bisher nur Zeichenanzahl pro Projekt) ist die sichere Obergrenze.
        Bindings können ja sehr unterschiedlich ausgeprägt sein
        • bahnuhrB bahnuhr
          Alternative:
          N Offline
          N Offline
          nvd126
          @bahnuhr So wie es aussieht ist scheinbar alles in einer {} ein Binding.
          Und ich habe unzählige Scripte nebenbei schon am laufen, inkl. meiner ganzen selbst eingefügten HTML-Buttons usw.
          Das alles auf dem Bild ist in einem Widget bei mir:
          Ich experimentiere gerne auf eigene Faust was bei meinem Setup stabil ist und was nicht, deswegen würde ich mich freuen, wenn ich mitgeteilt bekommen würde, wo ich diese Begrenzung ausschalten kann.
          • N nvd126
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @nvd126
            Und wenn du 2 Widgets nimmst.
            Setze eins oben hin; und das andere darunter.
            Müsste doch optisch nicht das Problem sein.
            P.S.
            Wäre mir viel zu umfangreich in einem Widget (und dann doch auch fehleranfällig; oder nicht ?)
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @nvd126
              P.S.
              N Offline
              N Offline
              nvd126
              @bahnuhr Danke für den Vorschlag, aber da habe ich ganz große Bedenken dass dann meine Accordions noch funktionieren.
              Deshalb sollte diese Begrenzung deaktivieren der einfachere Weg für mich sein.
              bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • N nvd126
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                weiß jetzt nicht was du damit meinst.
                kann ich nicht weiterhelfen; keine Ahnung ob man dies irgendwo ändern kann.
                Vermute aber, dass dies nicht änderbar ist.
                mfg
                Danke.
                • N nvd126
                  @nvd126 Wie du an unseren Reaktionen siehst ist uns diese Begrenzung nicht einmal bekannt.
                  Erst rect nicht, ob und schon gar nicht wie sie deaktiviert werden kann
                  • N nvd126
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @nvd126
                    Nachtrag:
                    Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass viele Bindings evtl. Probleme mit der Performance machen könnten. Ob dies noch so ist, kann ich aber nicht sagen.
                    Aus diesem Grund hatte ich für mich vor einiger Zeit mal entschieden, äußerst wenige Bindings zu benutzen und eher Scripte, Datenpunkte, etc. einzusetzen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @nvd126
                      Nachtrag:
                      N Offline
                      N Offline
                      nvd126
                      @bahnuhr
                      Wenn ich Scripte nutze, heißt das ja, ich muss die allesamt in iOBroker ablegen in dem Adapter und kann nicht mit seperaten Dateien arbeiten.
                      Wenn ich ein script direkt in das HTML Widget einbinde, erhöht das die Bindinganzahl um alle dort zutreffenden Bindings.
                      Irgendwie find ich das etwas semi, hier ein weiteres widget machen, Funktion XY nach dorthin auslagern bzw. Work-around... :-(
                      • N nvd126
                        @bahnuhr
                        wenn du selber Widgets programmieren willst, wende dich bizte an die Developer.
                        Hier ist das "User Forum" der Community
                        • N nvd126
                          wie kann ich diese Begrenzung von 50 pro Widget ändern bzw. deaktivieren?
                          Es läuft mit 50 alles super flott und flüssig, brauche jedoch mehr.
                          Danke.
                          ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          @nvd126
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/381
                          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                          N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            N Offline
                            N Offline
                            nvd126
                            @homoran Wieso sollte ich selbst das programmieren?
                            Der einzige Grund warum ich die VIS nutze ist, dass ich zugriff auf die Datenpunkte habe. Ansonsten mache ich alles andere mit separatem Code. Wenn die Socket.io Doku etwas ....einfacher .... wäre, hätte ich das gleich ganz separat gemacht. Aber ist halt so nicht, also bin ich in VIS. Und deswegen halt das Begehren, diese Begrenzung aufzuheben.
                                <script>
                                        function Kuche_Steckdosen(val) {
                                            var objID = "knx.0.Obergeschoss.Anschlüsse.SA_D_Steckdosen_Kuche_schalten";
                                            this.servConn._socket.emit('getStates', objID, (error, states) => {
                                            this.servConn._socket.emit('setState', objID, !states[objID].val);
                                        var objIDstatus = {knx.0.Obergeschoss.Status.SA_D_Steckdosen_Kuche_schalten_status};
                                        var input = document.getElementById('Kuche_Steckdosen');
                                        if (objIDstatus == true) {
                                            input.checked = true;
                                        } else {
                                            input.checked = false;
                                </script>
                            Sowas zum Beispiel - auch wenns nicht so das Gelbe vom EI ist - ist für mich jetzt nicht unbedingt selbst ein Widget programmieren.
                            Wie dem auch sei, an wen kann ich mich denn wenden? Irgendwer muss das doch programmiert haben und die 50 dort eingetragen haben. Dann würde ich da dann einmal lieb nachfragen.
                            • ice987I ice987
                              @nvd126
                              N Offline
                              N Offline
                              nvd126
                              @ice987
                              Hatte ich vor ein paar Tagen auch mal gesehen.. ist aber scheinbar nichts draus geworden ...
                              • ice987I ice987
                                @nvd126
                                @ice987 Bluefox weist dort aber auch nochmal explizit auf die Performanceverluste bei Bindings hin.
                                Wenn @nvd126 schreibt er hätte keine Probleme müsste man aber wissen auf welcher Maschine und welchem Frontend es bei ihm läuft.
                                Es gibt hier schon genug Threads über schwächelnde Tablets bei halbwegs normalen Views.
                                Was passiert dann erst mit solchen Megawidgets?
                                • N nvd126
                                  @ice987
                                  @ice987
                                  dann häng dich dran!
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nvd126
                                    Also der Server hat ein Ryzen 5600G, 16GB Ram 3600er, 2TB Nvme und das Endgerät ist ein iPhone XR und ein iPhone 12.
                                    Und ich mache keine Witze oder rede nichts schön, es ist wirklich alles flott.
                                    Am Handy öffnen -> 1 Sek später geladen. Seiten Wechsel weniger als 1 Sekunde. Akkordion öffnen ein Wimpernschlag.
                                    Ich habe in meiner Visu nur ein paar dutzend Scripte, Tabellen, Accordions, CSS... aber keine Videos, keinerlei Quellen aus dem Internet.
                                    • N nvd126
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nvd126
                                      @nvd126 Gibts vielleicht noch eine einfache Erklärung wie das mit dem Websocket funktioniert?
                                      Wahrscheinlich ist das schneller als darauf zu warten, dass die Bindings erhöht werden (ist ja seit über 14 Monaten angefragt...)
                                      • N nvd126
                                        bei der Konfiguration istcdas auch nicht in Abrede zu stellen.
                                        Aber wie sieht das auf einem Raspberrypi und einem Android 5.5 Tablet mit 1.5GB Ram aus?
                                        Die Mehrzahl der User arbeitet mit Minimalausstattungen. und selbst das ist denen oft zu teuer
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nvd126
                                          @homoran Das kann ich nicht sagen, wie das da aussieht. Deswegen ist es ja ok für mich, wenn ich mir das selber aktivieren muss, nachdem mir mitgeteilt worden ist, wie das geht.
                                          Ich weiß sehr wohl, dass ich mit dem Setup etwas vom Durchschnitt abweiche.
