  5. Kein Debug Fenster im JS Adapter
blocklyjavascript
15 Beiträge 3 Kommentatoren 918 Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Ich bin ja was die Bedienung des Javascript-Adapters angeht, ein Anfänger. Ich habe das Problem, dass ich oft das Debug-Fenster nicht sehe - finde aber nirgends wo ich das einstellen kann:
    Sorry für die blöde Frage. Manchmal war es dann plötzlich da - keine Ahnung.
    Keine Ahnung - mir ist plötzlich das ganze System runtergekracht mit dem JS Adapter und nun wurde es neugestartet und das Debug Fenster ist wieder da:
    liv-in-skyL FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @mickym du meinst das log-fenster für das script
      das geht mir genauso - manchmal hilft es den browser zu refreshen cache zu löschen oder kurz einen anderen tab zu öffnen - oder alle geöffneten scripte zu schliessen - manchmal hilft auch garnichts
      habe das noch nie richtig definieren können, wann oder wie es wieder kommt
      manchmal kommt es auch vor, dass wenn man ein script kopiert, das log für das kopierte script im log des alten scripts erscheint
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @liv-in-sky sagte in Kein Debug Fenster im JS Adapter:
        Ja genau - wie gesagt mir ist gerade das ganze System abgeschmiert, beim Versuch irgendwas im JS Adapter zu drücken und nach Neustart ist es wieder da.
        • mickymM mickym
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @mickym sagte in Kein Debug Fenster im JS Adapter:
          doch lieber wieder nodered ???? :-)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Na das steht ausser Frage. ;) ;) - aber es gibt leider bestimmte Funktionen, die im NodeRed Adapter des iobrokers nicht implementiert sind. Da muss man dann auf JS ausweichen. Und so eine Hilfsfunktion versuche ich gerade zu basteln. Geht aktuell um dieses Problem. ;)
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Jetzt ist die blöde Debug ausgabe schon wieder weg.
              Browsercache gelöscht - dann Blockly neu gestartet und dann wars wieder da. Im richtigen Log - taucht es immer auf - das ist also rein ein Anzeigeproblem in dem Javascript Adapter.
              • mickymM mickym
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @mickym
                du schreibst alles was du für den send to befehl brauchst in einen dp (mit komma getrennt) mit nodered.
                im blockly triggerst du auf diesen dp, liest den wert des dp aus und machst dir eine liste eine liste damit, die komma seperated ist
                dann setzt du den sentto befehl mit den einzelnen listeneinträgen zusammen
                mach einfach mal ein neues script auf - evtl geht dann damit
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @liv-in-sky Ja danke - so ähnlich werde ich es machen. Will es aber gleich mit JS machen - da ich in den Datenpunkt auch noch die Rückantwort schreiben will. Muss bissi probieren. ;) - Nur das mit dem Debug-Fenster das nervt. 😠
                  • mickymM mickym
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @mickym evtl die antwort in einen anderen dp - sonst triggerst du im "kreis" oder musst es irgendwie abfangen beim trigger
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Ich will das wie bei einem richtigen Adapter über das ACK Flag lösen. JS triggert nur bei ACK=False, NodeRed nur bei ACK=true.
                      • mickymM mickym
                        FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                        @mickym
                        Das Log wird nur gezeigt wenn etwas "passiert". Also Neustart dieses Skipts z.B.
                        Edit: Bei Wechsel zu einem anderen Script ist es auch weg.
                        -1
                        • FredFF FredF
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @fredf Das habe ich ein paar Mal gemacht. Manchmal taucht es dann tatsächlich auf, manchmal aber auch nicht, da kann ich so oft neustarten wie ich will.
                          • mickymM mickym
                            FredFF Offline
                            FredFF Offline
                            FredF
                            @mickym Dann "könnte" es zusätzlich ein Cache Problem des Browsers sein
                            • FredFF FredF
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @fredf sagte in Kein Debug Fenster im JS Adapter:
                              Ich hatte auch den ganzen Browser geschlossen etc. - na egal - ich weiß dann jedenfalls Bescheid, dass ich nicht zu blöd war ;) - irgendeinen versteckten Knopf nicht zu finden, in dem man das Ein- und Ausblenden kann.
                              Also Danke erst mal an alle. 👍
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @liv-in-sky So ich mal ein generisches Javascript mit Anleitung für NodeRed Benutzer gemacht:
                                https://forum.iobroker.net/topic/57210/nodered-sendto-proxy-mit-js
