  4. Node-Red
  5. ioBroker Script Funktionen in NR
    6.5k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Sineos
    Ich ziehe gerade meine Redmatic NR Installation in eine NR ioBroker um. In meinen Logiken verwende ich z.T. Homematic Methoden, z.B. putParamset, reportValueUsage etc.
    In ioBroker liese sich das ja über Skripte, so ähnlich lösen, z.B.
    sendTo('hm-rpc.1', 'reportValueUsage', {ID: '00019D89A3647F:2', paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
        log(JSON.stringify(res));
    Gibt es eine Möglichkeit solche Skriptaufrufe auch in NR (z.B. function-node) zu verwenden und den Rückgabewert weiter zu verarbeiten?
    • S Sineos
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @sineos Nein gibt es nicht. Es gibt ein offenes Issue-Enhancement um via „sendTo“ etwas an andere Adapter zu schicken, ist aber nicht implementiert. Wenn Du hauptsächlich mit NR arbeiten willst, musst im Moment solche Requests über in selbsterstellte Datenpunkte schreiben, die dann ein JS triggern und das Ergebins wieder zur Verfügung stellen, um es in NR weiter zu verarbeiten.
      • mickymM mickym
        Sineos
        Habe ich fast befürchtet. Das ist bitter. Danke für die Antwort.
        • S Sineos
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @sineos sagte in ioBroker Script Funktionen in NR:
          Ich versuch mal was zu basteln. ;) - Ja Du kannst ja mal einen Daumen nach oben geben - vielleicht bewegt sich dann was:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/291
          • mickymM mickym
            Sineos
            @mickym Das wäre klasse. Man kann ja in den NR function nodes auch externe Module laden, aber da bin ich leider auch nicht weiter gekommen, quasi "mal schnell" die ioB script API hier rein zu ziehen.
            • S Sineos
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @sineos Nein das wird nicht gehen. Das habe ich mit @apollon77 schon abgeklärt. Man wird im NR leider nicht die gesamte iobroker JS library angeboten bekommen. Also auch so was wie Objekte löschen etc. musst Du über den JS Adapter machen. Wie gesagt, ich versuche über einen Datenpunkt ein JS anzutriggern und dann muss man sehen.
              • mickymM mickym
                Sineos
                schrieb am zuletzt editiert von Sineos
                Quasi ein hässlicher work-around, den man auch für andere Sachen anwenden könnte:
                on("0_userdata.0.randTrigger", function (obj) {
                    sendTo('hm-rpc.0', 'rssiInfo', {}, res => {
                    setState("0_userdata.0.hmRSSI", res);
                Schön ist das aber nicht 😑
                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @sineos Ja - anders gehts nicht. Ich versuch das nur gerade etwas generischer zu machen und schauen, ob man mit einem DP auskommt. Aber ich sehe da brauchst Du meine Hilfe nicht. ;)
                  • S Sineos
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Aber es zeigt immerhin, wie integrativ der iobroker ist, um so systemübergreifend zum Ergebnis zu kommen. ;)
                    • mickymM mickym
                      Sineos
                      @mickym said in ioBroker Script Funktionen in NR:
                      ioB ist klasse, da gibt es keine Frage. Harte Kanten und Ecken gibt es immer, egal bei welchem Produkt. Wichtig ist, dass es eine Lösung gibt. Schöne Lösungen natürlich bevorzugt ;-)
                      Vielen Dank für Deine Hilfe nochmal @mickym
                      • S Sineos
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @sineos So ich hab mal versucht, dass ganze generisch für verschiedene Adapter mit Flow Beispielen zu machen.
                        Getest habe ich mal MQTT und SQL. Kannst ja mal testen, ob es für Homematic auch tut, ich hab nur kein Homematic deswegen kann ich es mit diesem Adapter nicht testen.
                        Hier mal die Beschreibung in einem eigenen Thread:
                        https://forum.iobroker.net/topic/57210/nodered-sendto-proxy-mit-js
                        Die verschiedenen Kommandos könntest Du auch einfach einschleusen, indem Du eine msg.xxx Eigenschaft auf msg.sendTo.command verschiebst bevor ich in der ChangeNode das ganze dann zur payload mache.
