  4. Keine Verbindung zu Shelly
    5.7k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Phinix
    @da_woody @crunchip
    Ich habe die Shellys auf MQTT umgestellt, da funktionieren sie ohne Probleme.
    Komisch das es über CoAP nicht mehr klappt, zumal sich im Netzwerk Hard- als auch Software nicht geändert hat...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @phinix aber die Adapterversion, oder du hast vllt etwas in deinem Netzwerk verändert?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Phinix
      schrieb am zuletzt editiert von Phinix
      @crunchip
      Nein, die Adapterversion hatte ich erst geändert nachdem es nicht mehr funktioniert hatte. Ich war dauerhaft auf V5.x und bin erst mit den Problemen auf V6 gewechselt, in der Hoffnung das es danach wieder funktioniert.
      Am Netzwerk hat sich eigentlich nicht geändert, Softwarestände von Fritzbox und Switch sind die gleichen. Das einzige was ich nicht sagen kann ist eventuell ein Windows Server 2016 Update (ioBroker läuft unter Hyper-V) ... aber ich denke dann würden hier ebenfalls auch einige andere die gleichen Probleme haben.
      • P Phinix
        Ich habe gerade eben noch ein neues Shelly1 ausgepackt und angeschlossen, genau das gleiche Problem. Es meldet sich, der Adapter versucht eine Verbindung aufzubauen und das Shelly antwortet nicht...
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @phinix sagte in Keine Verbindung zu Shelly:
        Shelly1
        oder ist das ein Shelly 1 PLUS ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Shelly1
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @djmarc75 glaub ich nicht, im log steht SHSW-1. das ist der echte.
          aber da von @Phinix keine infos über seine COaP einstellungen kommen, wirds schwierig.
          nirgends was gelesen, ob er vom mcast auf unicast umgestellt hat. aber wenn er mit MQTT glücklich ist...
          • P Phinix
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @phinix laut Doku
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
              @phinix laut Doku
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @crunchip wäre auch eine erklärung...
              wobei der port beim speichern automatisch eingetragen wird. IP genügt.
              • da_WoodyD da_Woody
                Phinix
                @DJMarc75 es handelt sich um das ganz normale Shelly1
                @da_Woody @crunchip die Shellys liefen ursprünglich direkt mit unicast, IP habe ich eingetragen, der Port wird automatisch ergänzt; dann kommen die Meldungen im Log aus meinem ersten Post.
                Ich habe gerade eben noch mcast getestet, funktioniert zwar auch nicht, aber es kommen auch überhaupt keine Meldungen mehr im Log über einen Verbindungsaufbau... somit eventuell doch ein Netzwerkproblem?
                • P Phinix
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @phinix ob Du uns nicht mal die Einstellungen im Adapter und direkt am Shelly (advanced developer settings) per Screenshot zeigen magst ?
                    Phinix
                    @djmarc75 Klar.
                    • P Phinix
                      @djmarc75 Klar.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @phinix
                      dann halt nochmal auf mcast umstellen und das Device natürlich neu starten.
                      Ebenso das http-passwort im Adapter rausnehmen.
                      EDIT: da fällt mir grad auf dass der Adapter shelly.1 lautet.
                      Sind da mehrere Instanzen am laufen ??
                        @phinix
                        Phinix
                        @djmarc75 Ja, ich habe zum Testen gerade eine zweite Instanz installiert. Die Shelly.0 habe ich auf MQTT umgestellt damit die anderen Shellys im Netzwerk funktionieren.
                        Shelly.1-Instanz läuft auf COaP.
                        mcast und http-Kennwort habe ich geändert, klappt aber leider noch immer nicht.
                        shelly.1
                        2022-08-15 21:04:57.506	debug	CoAP device description request for SHSW-1#E8DB84D253EC#2 to 192.168.1.200(1)
                        shelly.1
                        2022-08-15 21:04:55.505	debug	CoAP device description request for SHSW-1#E8DB84D253EC#2 to 192.168.1.200(0)
                        shelly.1
                        2022-08-15 21:04:55.505	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-1#E8DB84D253EC#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                        shelly.1
                        2022-08-15 21:04:55.504	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#E8DB84D253EC#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                        shelly.1
                        2022-08-15 21:04:49.549	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                        shelly.1
                        2022-08-15 21:04:47.548	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                        shelly.1
                        2022-08-15 21:04:45.547	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                        shelly.1
                        2022-08-15 21:04:44.327	debug	CoAP device description request for SHSW-1#E8DB84D253EC#2 to 192.168.1.200(2)
                        shelly.1
                        2022-08-15 21:04:42.326	debug	CoAP device description request for SHSW-1#E8DB84D253EC#2 to 192.168.1.200(1)
                        shelly.1
                        2022-08-15 21:04:40.324	debug	CoAP device description request for SHSW-1#E8DB84D253EC#2 to 192.168.1.200(0)
                        shelly.1
                        2022-08-15 21:04:40.324	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-1#E8DB84D253EC#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                        shelly.1
                        2022-08-15 21:04:40.323	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#E8DB84D253EC#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Phinix
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @phinix
                          Der zweite Adapter ist sicher auch nicht grün, oder ?
                          Geht es da eigentlich um ALLE Shellys welche keine Verbindung mehr haben oder nur um einen speziellen ?
                          • P Phinix
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @phinix multicast wird doch gar nicht mehr unterstützt wenn ich mich nicht irre, also bleibt nur unicast oder mqtt
                            vllt liegt es auch an deiner Netzwerkeinstellung(Router)
                              @phinix
                              Phinix
                              @djmarc75
                              Nein, der Adapter ist gelb "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist nicht da.
                              Es geht um alle Shellys.
                              • P Phinix
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Dann wird es u.U. an Deinem Netzwerk liegen.
                                Router schonmal neu gestartet?
                                  Phinix
                                  @djmarc75
                                  das hatte ich befürchtet, nur in welche Richtung könnte ich da schauen?
                                  Ja, die Fritzbox hab ich bereits neu gestartet...
                                  • P Phinix
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    mit Ubuntu und VMs kenn ich mich zu wenig aus aber ich halte es für möglich dass Du da wohl iwo etwas geändert haben könntest - bevor das Problem mit den Shellys aufgetaucht ist ?!
                                      Phinix
                                      @djmarc75
                                      Also geändert habe ich die letzten Wochen nichts, dafür war das Wetter zu schön :D Windows Server und Ubuntu Updates waren das einzige was ich gemacht habe...
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Ja das meinte ich mit "geändert" ... ich tippe da auf Windows - da wird ja öfters mal was geändert (durch updates).
                                        Wie gesagt bei Ubuntu bin ich da raus und, naja, Windows Server ist auch nicht ganz so meins.
                                        Muss mal eine Denkpause machen - Kopf qualmt
                                          Phinix
                                          @djmarc75
                                          Ich denke ich werde einfach bei MQTT bleiben, den Fehler bei einem Update zu suchen wird recht schwierig.
                                          Danke dir für deine Hilfe!
                                          Max MeyerM 1 Antwort Letzte Antwort
