  4. Keine Verbindung zu Shelly
    5.7k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @phinix aber die Adapterversion, oder du hast vllt etwas in deinem Netzwerk verändert?
    Phinix
    schrieb am zuletzt editiert von Phinix
    @crunchip
    Nein, die Adapterversion hatte ich erst geändert nachdem es nicht mehr funktioniert hatte. Ich war dauerhaft auf V5.x und bin erst mit den Problemen auf V6 gewechselt, in der Hoffnung das es danach wieder funktioniert.
    Am Netzwerk hat sich eigentlich nicht geändert, Softwarestände von Fritzbox und Switch sind die gleichen. Das einzige was ich nicht sagen kann ist eventuell ein Windows Server 2016 Update (ioBroker läuft unter Hyper-V) ... aber ich denke dann würden hier ebenfalls auch einige andere die gleichen Probleme haben.
    • P Phinix
      Ich habe gerade eben noch ein neues Shelly1 ausgepackt und angeschlossen, genau das gleiche Problem. Es meldet sich, der Adapter versucht eine Verbindung aufzubauen und das Shelly antwortet nicht...
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @phinix sagte in Keine Verbindung zu Shelly:
      Shelly1
      oder ist das ein Shelly 1 PLUS ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Shelly1
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @djmarc75 glaub ich nicht, im log steht SHSW-1. das ist der echte.
        aber da von @Phinix keine infos über seine COaP einstellungen kommen, wirds schwierig.
        nirgends was gelesen, ob er vom mcast auf unicast umgestellt hat. aber wenn er mit MQTT glücklich ist...
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Phinix
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @phinix laut Doku
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
            @phinix laut Doku
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @crunchip wäre auch eine erklärung...
            wobei der port beim speichern automatisch eingetragen wird. IP genügt.
            • da_WoodyD da_Woody
              Phinix
              @DJMarc75 es handelt sich um das ganz normale Shelly1
              @da_Woody @crunchip die Shellys liefen ursprünglich direkt mit unicast, IP habe ich eingetragen, der Port wird automatisch ergänzt; dann kommen die Meldungen im Log aus meinem ersten Post.
              Ich habe gerade eben noch mcast getestet, funktioniert zwar auch nicht, aber es kommen auch überhaupt keine Meldungen mehr im Log über einen Verbindungsaufbau... somit eventuell doch ein Netzwerkproblem?
              • P Phinix
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @phinix ob Du uns nicht mal die Einstellungen im Adapter und direkt am Shelly (advanced developer settings) per Screenshot zeigen magst ?
                  Phinix
                  @djmarc75 Klar.
                  • P Phinix
                    @djmarc75 Klar.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @phinix
                    dann halt nochmal auf mcast umstellen und das Device natürlich neu starten.
                    Ebenso das http-passwort im Adapter rausnehmen.
                    EDIT: da fällt mir grad auf dass der Adapter shelly.1 lautet.
                    Sind da mehrere Instanzen am laufen ??
                      @phinix
                      Phinix
                      @djmarc75 Ja, ich habe zum Testen gerade eine zweite Instanz installiert. Die Shelly.0 habe ich auf MQTT umgestellt damit die anderen Shellys im Netzwerk funktionieren.
                      Shelly.1-Instanz läuft auf COaP.
                      mcast und http-Kennwort habe ich geändert, klappt aber leider noch immer nicht.
                      shelly.1
                      2022-08-15 21:04:57.506	debug	CoAP device description request for SHSW-1#E8DB84D253EC#2 to 192.168.1.200(1)
                      shelly.1
                      2022-08-15 21:04:55.505	debug	CoAP device description request for SHSW-1#E8DB84D253EC#2 to 192.168.1.200(0)
                      shelly.1
                      2022-08-15 21:04:55.505	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-1#E8DB84D253EC#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                      shelly.1
                      2022-08-15 21:04:55.504	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#E8DB84D253EC#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                      shelly.1
                      2022-08-15 21:04:49.549	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                      shelly.1
                      2022-08-15 21:04:47.548	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                      shelly.1
                      2022-08-15 21:04:45.547	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                      shelly.1
                      2022-08-15 21:04:44.327	debug	CoAP device description request for SHSW-1#E8DB84D253EC#2 to 192.168.1.200(2)
                      shelly.1
                      2022-08-15 21:04:42.326	debug	CoAP device description request for SHSW-1#E8DB84D253EC#2 to 192.168.1.200(1)
                      shelly.1
                      2022-08-15 21:04:40.324	debug	CoAP device description request for SHSW-1#E8DB84D253EC#2 to 192.168.1.200(0)
                      shelly.1
                      2022-08-15 21:04:40.324	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-1#E8DB84D253EC#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                      shelly.1
                      2022-08-15 21:04:40.323	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#E8DB84D253EC#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                      DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Phinix
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @phinix
                        Der zweite Adapter ist sicher auch nicht grün, oder ?
                        Geht es da eigentlich um ALLE Shellys welche keine Verbindung mehr haben oder nur um einen speziellen ?
                        • P Phinix
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @phinix multicast wird doch gar nicht mehr unterstützt wenn ich mich nicht irre, also bleibt nur unicast oder mqtt
                          vllt liegt es auch an deiner Netzwerkeinstellung(Router)
                            @phinix
                            Phinix
                            @djmarc75
                            Nein, der Adapter ist gelb "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist nicht da.
                            Es geht um alle Shellys.
                            • P Phinix
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Dann wird es u.U. an Deinem Netzwerk liegen.
                              Router schonmal neu gestartet?
                                Phinix
                                @djmarc75
                                das hatte ich befürchtet, nur in welche Richtung könnte ich da schauen?
                                Ja, die Fritzbox hab ich bereits neu gestartet...
                                • P Phinix
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  mit Ubuntu und VMs kenn ich mich zu wenig aus aber ich halte es für möglich dass Du da wohl iwo etwas geändert haben könntest - bevor das Problem mit den Shellys aufgetaucht ist ?!
                                    Phinix
                                    @djmarc75
                                    Also geändert habe ich die letzten Wochen nichts, dafür war das Wetter zu schön :D Windows Server und Ubuntu Updates waren das einzige was ich gemacht habe...
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Ja das meinte ich mit "geändert" ... ich tippe da auf Windows - da wird ja öfters mal was geändert (durch updates).
                                      Wie gesagt bei Ubuntu bin ich da raus und, naja, Windows Server ist auch nicht ganz so meins.
                                      Muss mal eine Denkpause machen - Kopf qualmt
                                        Phinix
                                        @djmarc75
                                        Ich denke ich werde einfach bei MQTT bleiben, den Fehler bei einem Update zu suchen wird recht schwierig.
                                        Danke dir für deine Hilfe!
                                        Max MeyerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Phinix
                                          @djmarc75
                                          Max MeyerM Offline
                                          Max MeyerM Offline
                                          Max Meyer
                                          @phinix Ich hatte auch das Problem das Plötzlich keine Werte in den Objekten aktualisiert wurden obwohl ich nichts geändert habe. Ich hab dann alles upgedated und shelly Adapter 6 installiert. Hab auch in den shellys den Server eingetragen wie es bei Matthias in der Doku steht und npm install xml2js@0.4.19 in den beiden Verzeichnissen installiert. Hat alles nichts geholfen. Dann habe ich eine neue iobroker VM im Windows 10 Hyper-V nur mit dem shelly Adapter installiert, ging auch nicht obwohl ich eingehende udp Pakete von allen shellys sehen konnte. Dan hab ich aus Verzweiflung iobroker auf einem anderen PC installiert und schwupp alle shellys gehen. Auch wenn in den shellys multicast drin ist und nicht die IP des iobrokers. Dann hab ich in die Updates des Windows systems geguckt und dort wurden 2 Updates angezeigt die an dem Tag installiert wurden als die shellys nicht mehr funktionierten. Das deinstallieren der Updates hat aber auch nichts geholfen.
                                          Ich habe dann proxmox auf einem alten NUC installiert und die iobroker VM die auf meinem Hyper-V lief und keine shelly Daten angenommen hat exportiert unf auf dem proxmox zum laufen gebracht. Siehe da die shelly Objekte wurden wieder aktualisiert. Wahrscheinlich hast du im iobroker alles richtig gemacht aber der Hyper-V haut uns dazwischen.
                                          Ich wollte proxmox schon immer mal ausprobieren und das war jetzt die Gelegenheit.
                                          LG Max
                                          da_WoodyD P 2 Antworten Letzte Antwort
