  5. [gelöst]Wechselschaltung
blockly
72 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dominik-f
    Es sollte auch vermieden werden, dass unnötig gesendet wird (Ausschalten am Tag).
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    Ich danke dir, ich werde berichten wenn der Fehler bleibt.
    Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt? Oder gibt es eine schönere Lösung?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @dominik-f sagte: Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt?
      Es genügt, einen Datenpunkt abzufragen, da sie parallel gesteuert werden.
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        Ich brauche nochmal deine Hilfe :)
        Habe mit deinem kleinen Skript das Press Short aktivieren können und kann das nun auch für andere HM IP Schalter anwenden.
        // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
        const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
        const channel = '001A5D899A7DDA:1'; // Kanal-Adresse anpassen
        sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
            log(JSON.stringify(res));
        Nun gibt es bei den Datenpunkten ja noch Press Long. Ich würde damit gerne das Dimmen von Lampen realisieren. Wenn ich Press Long drücke, dann wird der Datenpunkt true aber bleibt auch true. Hast du da vielleicht auch eine Idee zu wie ich das mit Blockly realisieren kann?
          @dominik-f sagte: Wenn ich Press Long drücke, dann wird der Datenpunkt true aber bleibt auch true.
          HM-Button bleiben immer true und aktualisieren nur ihren Zeitstempel. Man triggert also auf "wahr". Ich glaube mich zu erinnern, dass bei HmIP der Zeitstempel alle 250 ms aktualisiert wird?
          @dominik-f sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
          Es werden damit alle Datenpunkte des Kanals aktiviert.
            @dominik-f sagte: Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:
            Das ist ein anderer Datenpunkt (Dimmer oder Rollo), an den gesendet wird.
            @paul53 sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
            das ist die LED für die Signalisierungsfunktion des "Schalters"
              @dominik-f sagte: Generic error (UNREACH)
              Das hat nichts mit dem Skript zu tun.
              Es ist vielleicht ein Problem, dass an 4 Leuchten gleichzeitig gesendet wird? Ein kleiner Zeitversatz (je 200 ms) wäre sicherlich nicht verkehrt.
              @paul53 sagte:
              habe ich bei dem Signaltaster auch.
              Könnte auch ein CCU Bug sein, wie in anderen Threads vermutet wird.
              ich glaube diese Meldung kommt, wenn das Gerät bereits in dem gewünschten Zustand ist.
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Ich habe bisher auf Aktualisierung getriggert, dass funktioniert auch super. Der Datenpunkt bleibt ja durchgehend auf True.
                Nur wie kann ich wenn sich der Zeitstempel nur einmal aktualisiert Dimmen realisieren? Auf einen bestimmten Wert Dimmen würde ja einfach funktionieren. Ich würde gerne solange ich Press Long gedrückt halte die Helligkeit immer Schrittweise erhöhen wollen
                  @paul53 sagte:
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  Das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Ich hatte dort schlechten Empfang und seit ich dort in der Nähe ein Accesspoint als Repeater eingerichtet habe kommt der Fehler nicht mehr
                    @dominik-f sagte: Nur wie kann ich wenn sich der Zeitstempel nur einmal aktualisiert Dimmen realisieren?
                    Aktualisiert der Zeitstempel bei HmIP nicht alle 250 ms? Bei HM(classic) gab es dafür den Datenpunkt PRESS_CONT.
                    Das funktioniert genauso gut.
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      Ich werde das mal testen ob der sich beim Drücken mehrmals aktualisiert
                        passt auch! ist bei mir auch an ungünstiger Stelle
                          @dominik-f sagte: Ich würde gerne solange ich Press Long gedrückt halte die Helligkeit immer Schrittweise erhöhen wollen
                          Aber bitte nicht alle 250 ms an 868 MHz (HomeMatic) senden, da sonst die CCU schnell den Duty cycle erreicht. HmIP-Dimmer haben eine Rampen-Funktion (glaube ich).
                            @paul53 sagte:
                            jepp
                            RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam
                            ersetzt aber nicht den individuellen PRESS_CONT
                              @paul53 sagte:
                              jepp
                              @homoran sagte: RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam
                              Kann man die Rampe auch wieder stoppen (bei Loslassen des Tasters)?
                              • Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                Das hier sind die Datenpunkte die ich zur Verfügung habe:
                                Eventuell ist es möglich mit Press Long Start und Release zu Arbeiten?
                                  @dominik-f sagte: mit Press Long Start und Release zu Arbeiten?
                                  Wenn sich die Rampe stoppen lässt, wären das die richtigen Datenpunkte.
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    Ich verstehe nicht was mit Rampe gemeint ist?
                                      @dominik-f sagte: Ich verstehe nicht was mit Rampe gemeint ist?
                                      @homoran sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
                                      Das kontinuierliche Erhöhen oder Verringern der Helligkeit macht der Dimm-Aktor selbst.
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        Ich hab keinen Dimmaktor. Ich hab einen ganz normalen Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor HmIP-BSM für Markenschalter. Der soll mittels Press Long eine Philips Hue Lampe dimmen.
                                          @paul53 sagte:
                                          gute Frage!
                                          ggf. auf 0 setzen. das müsste es dann eigentlich abbrechen.
                                          aber ich glaub nicht dass man die Ramp_time alleine senden kann, IMHO nur mit einem Ziellevel.
