  5. [gelöst]Wechselschaltung
blockly
72 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @jan1
    Ich danke dir, leider funktioniert das nicht :/ Wenn ich den einen Schalter auf True schalte, dann geht die Lampe an, der andere Schalter bleibt jedoch auf false. Ich muss den zweiten schalter also erst auf True stellen, um danach die Lampe wieder ausschalten zu können.
    Jan1
    @dominik-f
    Wenn das nicht funktioniert, hast was falsch eingetragen, denn mit dem Block folgt der eine dem anderen DP und wenn man es in beide Richtungen haben möchte eben überkreuz mit beiden DPs, sehr einfach.
    Da hast wahrscheinlich auch den Schalter falsch konfiguriert und wie Paul schon schreibt, wäre toggel hier richtig.
    Lief bei mir sehr lange so, bis ich das Tasmota intern mit ner Rule gelöst habe, da noch einfacher.
      Ich bekomme folgende Fehlermeldung bei dem Skript:
      hm-rpc.2
      2022-02-21 14:25:05.889	error	Cannot call reportValueUsage: XML-RPC fault: Invalid device
      So hab ich die Daten eingetragen:
      // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
      const inst = 'hm-rpc.2'; // Instanz anpassen
      const channel = '001A5D899A7DDA.1'; // Kanal-Adresse anpassen
      sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
          log(JSON.stringify(res));
      @dominik-f sagte: So hab ich die Daten eingetragen:
      In Zeile 4 ist ein Fehler: Doppelpunkt anstelle Punkt eingeben (siehe meinen Post).
      const channel = '001A5D899A7DDA:1'; // Kanal-Adresse anpassen
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?
        	script.js.common.test: {"result":true,"error":null}
        Das Skript läuft soweit, ich bekomme nur immer mal wieder Fehlermeldungen und manchmal funktioniert es nicht, da braucht das Licht entweder mehrere Sekunden bis es sich umschaltet oder es schaltet sich gar nicht um.
        hm-rpc.0
        2022-02-21 16:30:42.856	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
        hm-rpc.0
        2022-02-21 16:30:42.854	error	xmlrpc -> setValue ["OEQ0213583:1","STATE",false] BOOL
        hm-rpc.2
        2022-02-21 16:21:42.618	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
        hm-rpc.2
        2022-02-21 16:21:42.618	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
        hm-rpc.2
        2022-02-21 16:17:19.370	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
        hm-rpc.2
        2022-02-21 16:17:19.370	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
        Edit:
        Nachdem ich dein Skript nun ausgeführt habe, scheint diese Variante am besten zu funktionieren nach den ersten Tests:
        Frage dazu: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls? Oder muss ich dazu was beachten?
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          Edit:
          @dominik-f sagte: ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?
          Ja. Aktualisiert jetzt die Taste bei Betätigung den Zeitstempel von "PRESS_SHORT" und der Wert ist true?
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            Ja, das macht es.
            Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:
            hm-rpc.2
            2022-02-21 17:26:07.601	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
            hm-rpc.2
            2022-02-21 17:26:07.601	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
              Ja, das macht es.
              hm-rpc.2
              hm-rpc.2
              @dominik-f sagte: Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:
              Das ist ein anderer Datenpunkt (Dimmer oder Rollo), an den gesendet wird.
                hm-rpc.0
                hm-rpc.0
                hm-rpc.2
                hm-rpc.2
                hm-rpc.2
                hm-rpc.2
                Edit:
                @dominik-f sagte: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls?
                Ja, das sollten sie.
                Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  Vielen Dank für deine Hilfe und deine Erklärungen.
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    Ich habe nochmal eine Frage....dein Script funktioniert soweit, ich bekomme nur öfter folgende Fehlermeldung:
                    hm-rpc.2
                    2022-02-24 15:48:51.537	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                    hm-rpc.2
                    2022-02-24 15:48:51.535	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A7DDA:8","LEVEL",0] FLOAT
                    hm-rpc.2
                    2022-02-24 13:05:58.952	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                    hm-rpc.2
                    2022-02-24 13:05:58.951	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A7DDA:8","LEVEL",0] FLOAT
                    Da du dich mit HM auskennst, dachte ich du hast da vielleicht eine Idee zu, da es sich um das gleiche Gerät handelt. Eine ähnliche Fehlermeldung bekomme ich auch von dem Script. Da ich das Skript auch für andere Bewegungsmelder nutze, denke ich nicht das es am Skript liegt.
                    Das Skript soll wenn der Bewegungsmelder auslöst die Signalleuchten an dem Gerät einschalten und so lange Bewegung erkannt wird, diese anlassen.
                    Hier das Skript, was die Datenpunkte verarbeitet:
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      @dominik-f sagte: Generic error (UNREACH)
                      Das hat nichts mit dem Skript zu tun.
                      Es ist vielleicht ein Problem, dass an 4 Leuchten gleichzeitig gesendet wird? Ein kleiner Zeitversatz (je 200 ms) wäre sicherlich nicht verkehrt.
                      Dominik F.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        Ich werde es versuchen, dank dir
                          @dominik-f
                          Es sollte auch vermieden werden, dass unnötig gesendet wird (Ausschalten am Tag).
                            @dominik-f
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            Ich danke dir, ich werde berichten wenn der Fehler bleibt.
                            Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt? Oder gibt es eine schönere Lösung?
                              @dominik-f sagte: Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt?
                              Es genügt, einen Datenpunkt abzufragen, da sie parallel gesteuert werden.
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                Ich brauche nochmal deine Hilfe :)
                                Habe mit deinem kleinen Skript das Press Short aktivieren können und kann das nun auch für andere HM IP Schalter anwenden.
                                const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                                Nun gibt es bei den Datenpunkten ja noch Press Long. Ich würde damit gerne das Dimmen von Lampen realisieren. Wenn ich Press Long drücke, dann wird der Datenpunkt true aber bleibt auch true. Hast du da vielleicht auch eine Idee zu wie ich das mit Blockly realisieren kann?
                                  @dominik-f sagte: Wenn ich Press Long drücke, dann wird der Datenpunkt true aber bleibt auch true.
                                  HM-Button bleiben immer true und aktualisieren nur ihren Zeitstempel. Man triggert also auf "wahr". Ich glaube mich zu erinnern, dass bei HmIP der Zeitstempel alle 250 ms aktualisiert wird?
                                  @dominik-f sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
                                  Es werden damit alle Datenpunkte des Kanals aktiviert.
                                    @paul53 sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
                                    das ist die LED für die Signalisierungsfunktion des "Schalters"
                                      @paul53 sagte:
                                      habe ich bei dem Signaltaster auch.
                                      Könnte auch ein CCU Bug sein, wie in anderen Threads vermutet wird.
                                      ich glaube diese Meldung kommt, wenn das Gerät bereits in dem gewünschten Zustand ist.
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        Ich habe bisher auf Aktualisierung getriggert, dass funktioniert auch super. Der Datenpunkt bleibt ja durchgehend auf True.
                                        Nur wie kann ich wenn sich der Zeitstempel nur einmal aktualisiert Dimmen realisieren? Auf einen bestimmten Wert Dimmen würde ja einfach funktionieren. Ich würde gerne solange ich Press Long gedrückt halte die Helligkeit immer Schrittweise erhöhen wollen
                                          @paul53 sagte:
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          Das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Ich hatte dort schlechten Empfang und seit ich dort in der Nähe ein Accesspoint als Repeater eingerichtet habe kommt der Fehler nicht mehr
