  5. [gelöst]Wechselschaltung
blockly
72 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    Ja, die HMIP Instanz ist die 2.
    Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere
    @dominik-f sagte: Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere
    Ja, probiere es aus.
      @jan1
      Ich danke dir, leider funktioniert das nicht :/ Wenn ich den einen Schalter auf True schalte, dann geht die Lampe an, der andere Schalter bleibt jedoch auf false. Ich muss den zweiten schalter also erst auf True stellen, um danach die Lampe wieder ausschalten zu können.
      Jan1
      @dominik-f
      Wenn das nicht funktioniert, hast was falsch eingetragen, denn mit dem Block folgt der eine dem anderen DP und wenn man es in beide Richtungen haben möchte eben überkreuz mit beiden DPs, sehr einfach.
      Da hast wahrscheinlich auch den Schalter falsch konfiguriert und wie Paul schon schreibt, wäre toggel hier richtig.
      Lief bei mir sehr lange so, bis ich das Tasmota intern mit ner Rule gelöst habe, da noch einfacher.
        Ich bekomme folgende Fehlermeldung bei dem Skript:
        hm-rpc.2
        2022-02-21 14:25:05.889	error	Cannot call reportValueUsage: XML-RPC fault: Invalid device
        So hab ich die Daten eingetragen:
        // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
        const inst = 'hm-rpc.2'; // Instanz anpassen
        const channel = '001A5D899A7DDA.1'; // Kanal-Adresse anpassen
        sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
            log(JSON.stringify(res));
        @dominik-f sagte: So hab ich die Daten eingetragen:
        In Zeile 4 ist ein Fehler: Doppelpunkt anstelle Punkt eingeben (siehe meinen Post).
        const channel = '001A5D899A7DDA:1'; // Kanal-Adresse anpassen
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?
          	script.js.common.test: {"result":true,"error":null}
          Das Skript läuft soweit, ich bekomme nur immer mal wieder Fehlermeldungen und manchmal funktioniert es nicht, da braucht das Licht entweder mehrere Sekunden bis es sich umschaltet oder es schaltet sich gar nicht um.
          hm-rpc.0
          2022-02-21 16:30:42.856	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
          hm-rpc.0
          2022-02-21 16:30:42.854	error	xmlrpc -> setValue ["OEQ0213583:1","STATE",false] BOOL
          hm-rpc.2
          2022-02-21 16:21:42.618	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          hm-rpc.2
          2022-02-21 16:21:42.618	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
          hm-rpc.2
          2022-02-21 16:17:19.370	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          hm-rpc.2
          2022-02-21 16:17:19.370	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
          Edit:
          Nachdem ich dein Skript nun ausgeführt habe, scheint diese Variante am besten zu funktionieren nach den ersten Tests:
          Frage dazu: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls? Oder muss ich dazu was beachten?
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.2
            hm-rpc.2
            hm-rpc.2
            hm-rpc.2
            Edit:
            @dominik-f sagte: ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?
            Ja. Aktualisiert jetzt die Taste bei Betätigung den Zeitstempel von "PRESS_SHORT" und der Wert ist true?
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              Ja, das macht es.
              Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:
              hm-rpc.2
              2022-02-21 17:26:07.601	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
              hm-rpc.2
              2022-02-21 17:26:07.601	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
                Ja, das macht es.
                hm-rpc.2
                hm-rpc.2
                @dominik-f sagte: Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:
                Das ist ein anderer Datenpunkt (Dimmer oder Rollo), an den gesendet wird.
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.2
                  hm-rpc.2
                  hm-rpc.2
                  hm-rpc.2
                  Edit:
                  @dominik-f sagte: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls?
                  Ja, das sollten sie.
                  Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    Vielen Dank für deine Hilfe und deine Erklärungen.
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      Ich habe nochmal eine Frage....dein Script funktioniert soweit, ich bekomme nur öfter folgende Fehlermeldung:
                      hm-rpc.2
                      2022-02-24 15:48:51.537	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                      hm-rpc.2
                      2022-02-24 15:48:51.535	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A7DDA:8","LEVEL",0] FLOAT
                      hm-rpc.2
                      2022-02-24 13:05:58.952	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                      hm-rpc.2
                      2022-02-24 13:05:58.951	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A7DDA:8","LEVEL",0] FLOAT
                      Da du dich mit HM auskennst, dachte ich du hast da vielleicht eine Idee zu, da es sich um das gleiche Gerät handelt. Eine ähnliche Fehlermeldung bekomme ich auch von dem Script. Da ich das Skript auch für andere Bewegungsmelder nutze, denke ich nicht das es am Skript liegt.
                      Das Skript soll wenn der Bewegungsmelder auslöst die Signalleuchten an dem Gerät einschalten und so lange Bewegung erkannt wird, diese anlassen.
                      Hier das Skript, was die Datenpunkte verarbeitet:
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        @dominik-f sagte: Generic error (UNREACH)
                        Das hat nichts mit dem Skript zu tun.
                        Es ist vielleicht ein Problem, dass an 4 Leuchten gleichzeitig gesendet wird? Ein kleiner Zeitversatz (je 200 ms) wäre sicherlich nicht verkehrt.
                        Dominik F.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          Ich werde es versuchen, dank dir
                            @dominik-f
                            Es sollte auch vermieden werden, dass unnötig gesendet wird (Ausschalten am Tag).
                              @dominik-f
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              Ich danke dir, ich werde berichten wenn der Fehler bleibt.
                              Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt? Oder gibt es eine schönere Lösung?
                                @dominik-f sagte: Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt?
                                Es genügt, einen Datenpunkt abzufragen, da sie parallel gesteuert werden.
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  Ich brauche nochmal deine Hilfe :)
                                  Habe mit deinem kleinen Skript das Press Short aktivieren können und kann das nun auch für andere HM IP Schalter anwenden.
                                  const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                                  Nun gibt es bei den Datenpunkten ja noch Press Long. Ich würde damit gerne das Dimmen von Lampen realisieren. Wenn ich Press Long drücke, dann wird der Datenpunkt true aber bleibt auch true. Hast du da vielleicht auch eine Idee zu wie ich das mit Blockly realisieren kann?
                                    @dominik-f sagte: Wenn ich Press Long drücke, dann wird der Datenpunkt true aber bleibt auch true.
                                    HM-Button bleiben immer true und aktualisieren nur ihren Zeitstempel. Man triggert also auf "wahr". Ich glaube mich zu erinnern, dass bei HmIP der Zeitstempel alle 250 ms aktualisiert wird?
                                    @dominik-f sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
                                    Es werden damit alle Datenpunkte des Kanals aktiviert.
                                      @paul53 sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
                                      das ist die LED für die Signalisierungsfunktion des "Schalters"
                                        @paul53 sagte:
                                        habe ich bei dem Signaltaster auch.
                                        Könnte auch ein CCU Bug sein, wie in anderen Threads vermutet wird.
                                        ich glaube diese Meldung kommt, wenn das Gerät bereits in dem gewünschten Zustand ist.
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          Ich habe bisher auf Aktualisierung getriggert, dass funktioniert auch super. Der Datenpunkt bleibt ja durchgehend auf True.
                                          Nur wie kann ich wenn sich der Zeitstempel nur einmal aktualisiert Dimmen realisieren? Auf einen bestimmten Wert Dimmen würde ja einfach funktionieren. Ich würde gerne solange ich Press Long gedrückt halte die Helligkeit immer Schrittweise erhöhen wollen
