  5. [gelöst]Wechselschaltung
blockly
72 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?
    	script.js.common.test: {"result":true,"error":null}
    Das Skript läuft soweit, ich bekomme nur immer mal wieder Fehlermeldungen und manchmal funktioniert es nicht, da braucht das Licht entweder mehrere Sekunden bis es sich umschaltet oder es schaltet sich gar nicht um.
    hm-rpc.0
    2022-02-21 16:30:42.856	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
    hm-rpc.0
    2022-02-21 16:30:42.854	error	xmlrpc -> setValue ["OEQ0213583:1","STATE",false] BOOL
    hm-rpc.2
    2022-02-21 16:21:42.618	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
    hm-rpc.2
    2022-02-21 16:21:42.618	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
    hm-rpc.2
    2022-02-21 16:17:19.370	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
    hm-rpc.2
    2022-02-21 16:17:19.370	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
    Edit:
    Nachdem ich dein Skript nun ausgeführt habe, scheint diese Variante am besten zu funktionieren nach den ersten Tests:
    Frage dazu: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls? Oder muss ich dazu was beachten?
    @dominik-f sagte: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls?
    Ja, das sollten sie.
    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      Vielen Dank für deine Hilfe und deine Erklärungen.
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        Ich habe nochmal eine Frage....dein Script funktioniert soweit, ich bekomme nur öfter folgende Fehlermeldung:
        hm-rpc.2
        2022-02-24 15:48:51.537	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
        hm-rpc.2
        2022-02-24 15:48:51.535	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A7DDA:8","LEVEL",0] FLOAT
        hm-rpc.2
        2022-02-24 13:05:58.952	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
        hm-rpc.2
        2022-02-24 13:05:58.951	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A7DDA:8","LEVEL",0] FLOAT
        Da du dich mit HM auskennst, dachte ich du hast da vielleicht eine Idee zu, da es sich um das gleiche Gerät handelt. Eine ähnliche Fehlermeldung bekomme ich auch von dem Script. Da ich das Skript auch für andere Bewegungsmelder nutze, denke ich nicht das es am Skript liegt.
        Das Skript soll wenn der Bewegungsmelder auslöst die Signalleuchten an dem Gerät einschalten und so lange Bewegung erkannt wird, diese anlassen.
        Hier das Skript, was die Datenpunkte verarbeitet:
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          @dominik-f sagte: Generic error (UNREACH)
          Das hat nichts mit dem Skript zu tun.
          Es ist vielleicht ein Problem, dass an 4 Leuchten gleichzeitig gesendet wird? Ein kleiner Zeitversatz (je 200 ms) wäre sicherlich nicht verkehrt.
          Dominik F.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            Ich werde es versuchen, dank dir
              @dominik-f
              Es sollte auch vermieden werden, dass unnötig gesendet wird (Ausschalten am Tag).
                @dominik-f
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                Ich danke dir, ich werde berichten wenn der Fehler bleibt.
                Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt? Oder gibt es eine schönere Lösung?
                  @dominik-f sagte: Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt?
                  Es genügt, einen Datenpunkt abzufragen, da sie parallel gesteuert werden.
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    Ich brauche nochmal deine Hilfe :)
                    Habe mit deinem kleinen Skript das Press Short aktivieren können und kann das nun auch für andere HM IP Schalter anwenden.
                    // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                    const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                    const channel = '001A5D899A7DDA:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                    sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                        log(JSON.stringify(res));
                    Nun gibt es bei den Datenpunkten ja noch Press Long. Ich würde damit gerne das Dimmen von Lampen realisieren. Wenn ich Press Long drücke, dann wird der Datenpunkt true aber bleibt auch true. Hast du da vielleicht auch eine Idee zu wie ich das mit Blockly realisieren kann?
                      @dominik-f sagte: Wenn ich Press Long drücke, dann wird der Datenpunkt true aber bleibt auch true.
                      HM-Button bleiben immer true und aktualisieren nur ihren Zeitstempel. Man triggert also auf "wahr". Ich glaube mich zu erinnern, dass bei HmIP der Zeitstempel alle 250 ms aktualisiert wird?
                      @dominik-f sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
                      Es werden damit alle Datenpunkte des Kanals aktiviert.
                        @dominik-f sagte: Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:
                        Das ist ein anderer Datenpunkt (Dimmer oder Rollo), an den gesendet wird.
                        @paul53 sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
                        das ist die LED für die Signalisierungsfunktion des "Schalters"
                          @paul53 sagte:
                          habe ich bei dem Signaltaster auch.
                          Könnte auch ein CCU Bug sein, wie in anderen Threads vermutet wird.
                          ich glaube diese Meldung kommt, wenn das Gerät bereits in dem gewünschten Zustand ist.
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            Ich habe bisher auf Aktualisierung getriggert, dass funktioniert auch super. Der Datenpunkt bleibt ja durchgehend auf True.
                            Nur wie kann ich wenn sich der Zeitstempel nur einmal aktualisiert Dimmen realisieren? Auf einen bestimmten Wert Dimmen würde ja einfach funktionieren. Ich würde gerne solange ich Press Long gedrückt halte die Helligkeit immer Schrittweise erhöhen wollen
                              @paul53 sagte:
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              Das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Ich hatte dort schlechten Empfang und seit ich dort in der Nähe ein Accesspoint als Repeater eingerichtet habe kommt der Fehler nicht mehr
                                @dominik-f sagte: Nur wie kann ich wenn sich der Zeitstempel nur einmal aktualisiert Dimmen realisieren?
                                Aktualisiert der Zeitstempel bei HmIP nicht alle 250 ms? Bei HM(classic) gab es dafür den Datenpunkt PRESS_CONT.
                                Das funktioniert genauso gut.
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  Ich werde das mal testen ob der sich beim Drücken mehrmals aktualisiert
                                    passt auch! ist bei mir auch an ungünstiger Stelle
                                      @dominik-f sagte: Ich würde gerne solange ich Press Long gedrückt halte die Helligkeit immer Schrittweise erhöhen wollen
                                      Aber bitte nicht alle 250 ms an 868 MHz (HomeMatic) senden, da sonst die CCU schnell den Duty cycle erreicht. HmIP-Dimmer haben eine Rampen-Funktion (glaube ich).
                                        @paul53 sagte:
                                        jepp
                                        RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam
                                        ersetzt aber nicht den individuellen PRESS_CONT
                                          @paul53 sagte:
                                          jepp
                                          @homoran sagte: RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam
                                          Kann man die Rampe auch wieder stoppen (bei Loslassen des Tasters)?
