  5. [gelöst]Wechselschaltung
blockly
72 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    Das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Ich hatte dort schlechten Empfang und seit ich dort in der Nähe ein Accesspoint als Repeater eingerichtet habe kommt der Fehler nicht mehr
    @dominik-f sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
    passt auch! ist bei mir auch an ungünstiger Stelle
      Ich habe bisher auf Aktualisierung getriggert, dass funktioniert auch super. Der Datenpunkt bleibt ja durchgehend auf True.
      Nur wie kann ich wenn sich der Zeitstempel nur einmal aktualisiert Dimmen realisieren? Auf einen bestimmten Wert Dimmen würde ja einfach funktionieren. Ich würde gerne solange ich Press Long gedrückt halte die Helligkeit immer Schrittweise erhöhen wollen
      @dominik-f sagte: Ich würde gerne solange ich Press Long gedrückt halte die Helligkeit immer Schrittweise erhöhen wollen
      Aber bitte nicht alle 250 ms an 868 MHz (HomeMatic) senden, da sonst die CCU schnell den Duty cycle erreicht. HmIP-Dimmer haben eine Rampen-Funktion (glaube ich).
        @paul53 sagte:
        jepp
        RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam
        ersetzt aber nicht den individuellen PRESS_CONT
          @paul53 sagte:
          jepp
          @homoran sagte: RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam
          Kann man die Rampe auch wieder stoppen (bei Loslassen des Tasters)?
          • Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            Das hier sind die Datenpunkte die ich zur Verfügung habe:
            Eventuell ist es möglich mit Press Long Start und Release zu Arbeiten?
              @dominik-f sagte: mit Press Long Start und Release zu Arbeiten?
              Wenn sich die Rampe stoppen lässt, wären das die richtigen Datenpunkte.
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Ich verstehe nicht was mit Rampe gemeint ist?
                  @dominik-f sagte: Ich verstehe nicht was mit Rampe gemeint ist?
                  @homoran sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
                  Das kontinuierliche Erhöhen oder Verringern der Helligkeit macht der Dimm-Aktor selbst.
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    Ich hab keinen Dimmaktor. Ich hab einen ganz normalen Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor HmIP-BSM für Markenschalter. Der soll mittels Press Long eine Philips Hue Lampe dimmen.
                      @paul53 sagte:
                      gute Frage!
                      ggf. auf 0 setzen. das müsste es dann eigentlich abbrechen.
                      aber ich glaub nicht dass man die Ramp_time alleine senden kann, IMHO nur mit einem Ziellevel.
                        @dominik-f sagte: Der soll mittels Press Long eine Philips Hue Lampe dimmen.
                        Gut, dann gibt es kein Problem mit einem Duty Cycle und es kann PRESS_LONG verwendet werden, der alle 250 ms aktualisiert. Ist aber wohl für Hue zu schnell?
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          Ich hänge aktuell noch am Skript :D Ich suche gerade verzweifelt "erhöhe etwas um" in Blockly^^
                            @dominik-f sagte: "erhöhe etwas um" in Blockly
                            Erstelle eine Variable level. Dann wird "erhöhe level um" angeboten.
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              Mein erster Versuch ist gescheitert. Der Level springt sofort auf 100 und die Lampe wird nicht heller. Es passiert quasi nicht. Ich denke das ist das was du oben beschrieben hast, dass es zu schnell für die Hue ist.
                                @dominik-f sagte: Es passiert quasi nicht.
                                Mit "aktualisiere" wird auch nicht gesendet. Nimm die Blöcke "steuere".
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  Okay, damit spring die Helligkeit nun sofort auf 100.
                                    welche Werte hat Brightness? 0-1 oder 0-100?
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                        #66
                                        @dominik-f sagte: 0-100
                                        Vorschlag :
                                        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Vorschlag :
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #67
                                          Ich danke dir, werde es gleich mal testen und melde mich dann.
