  5. [gelöst]Wechselschaltung
blockly
72 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    Ich habe bisher auf Aktualisierung getriggert, dass funktioniert auch super. Der Datenpunkt bleibt ja durchgehend auf True.
    Nur wie kann ich wenn sich der Zeitstempel nur einmal aktualisiert Dimmen realisieren? Auf einen bestimmten Wert Dimmen würde ja einfach funktionieren. Ich würde gerne solange ich Press Long gedrückt halte die Helligkeit immer Schrittweise erhöhen wollen
    @dominik-f sagte: Ich würde gerne solange ich Press Long gedrückt halte die Helligkeit immer Schrittweise erhöhen wollen
    Aber bitte nicht alle 250 ms an 868 MHz (HomeMatic) senden, da sonst die CCU schnell den Duty cycle erreicht. HmIP-Dimmer haben eine Rampen-Funktion (glaube ich).
      @paul53 sagte:
      jepp
      RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam
      ersetzt aber nicht den individuellen PRESS_CONT
        @paul53 sagte:
        jepp
        @homoran sagte: RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam
        Kann man die Rampe auch wieder stoppen (bei Loslassen des Tasters)?
        • Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          Das hier sind die Datenpunkte die ich zur Verfügung habe:
          Eventuell ist es möglich mit Press Long Start und Release zu Arbeiten?
            @dominik-f sagte: mit Press Long Start und Release zu Arbeiten?
            Wenn sich die Rampe stoppen lässt, wären das die richtigen Datenpunkte.
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              Ich verstehe nicht was mit Rampe gemeint ist?
                @dominik-f sagte: Ich verstehe nicht was mit Rampe gemeint ist?
                @homoran sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
                Das kontinuierliche Erhöhen oder Verringern der Helligkeit macht der Dimm-Aktor selbst.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  Ich hab keinen Dimmaktor. Ich hab einen ganz normalen Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor HmIP-BSM für Markenschalter. Der soll mittels Press Long eine Philips Hue Lampe dimmen.
                    @paul53 sagte:
                    gute Frage!
                    ggf. auf 0 setzen. das müsste es dann eigentlich abbrechen.
                    aber ich glaub nicht dass man die Ramp_time alleine senden kann, IMHO nur mit einem Ziellevel.
                      @dominik-f sagte: Der soll mittels Press Long eine Philips Hue Lampe dimmen.
                      Gut, dann gibt es kein Problem mit einem Duty Cycle und es kann PRESS_LONG verwendet werden, der alle 250 ms aktualisiert. Ist aber wohl für Hue zu schnell?
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        Ich hänge aktuell noch am Skript :D Ich suche gerade verzweifelt "erhöhe etwas um" in Blockly^^
                          @dominik-f sagte: "erhöhe etwas um" in Blockly
                          Erstelle eine Variable level. Dann wird "erhöhe level um" angeboten.
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            Mein erster Versuch ist gescheitert. Der Level springt sofort auf 100 und die Lampe wird nicht heller. Es passiert quasi nicht. Ich denke das ist das was du oben beschrieben hast, dass es zu schnell für die Hue ist.
                              @dominik-f sagte: Es passiert quasi nicht.
                              Mit "aktualisiere" wird auch nicht gesendet. Nimm die Blöcke "steuere".
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                Okay, damit spring die Helligkeit nun sofort auf 100.
                                  @dominik-f sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
                                  welche Werte hat Brightness? 0-1 oder 0-100?
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                      #66
                                      @dominik-f sagte: 0-100
                                      Vorschlag :
                                      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Vorschlag :
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #67
                                        Ich danke dir, werde es gleich mal testen und melde mich dann.
                                          Vorschlag :
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #68
                                          Ich hab es nun getestet, es funktioniert fast perfekt. Das Dimmen funktioniert, nur beginnt er immer mit der gleichen Helligkeit. Hatte als ich das Skript gestartet habe eine Helligkeit von 40 eingestellt. Beim Hochdimmen beginnt er nun immer bei 45 und beim Runterdimmen bei 35, egal wie die Ausgangshelligkeit ist. Er startet also nicht bei der eingestellen Helligkeit
