  4. VIS: Neuladen (?) abschalten
    1.9k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @nvd126
    Hoppla, die Punkte gibts bei mir nicht (5.2.4) !
    Kann es sein dass die iwie erst nach der Installation von socketio erscheinen?
    Vll hängt das ganze Problem auch noch mit dem Adapter socketio zusammen?
    Diesen vll testweise mal deaktivieren und dann nochmal beobachten.
    Ein Versuch ist es mal Wert.
    N Offline
    N Offline
    nvd126
    schrieb am zuletzt editiert von nvd126
    @djmarc75 Die beiden Punkte sind aufgetaucht, nachdem ich pure Websockets aktiviert habe.
    Aber auch vorher, wo ich das noch nicht umgestellt hatte, gab es die selbe Problematik.
    Kann es vielleicht auch etwas mit dem folgenden Inhalt der "socket.io.js" zu tun haben?
            options.pongTimeout       = parseInt(options.pongTimeout,       10) || 60000; // Timeout for answer for ping (pong)
            options.pingInterval      = parseInt(options.pingInterval,      10) || 5000;  // Ping interval
            options.connectTimeout    = parseInt(options.connectTimeout,    10) || 3000;  // connection request timeout
            options.authTimeout       = parseInt(options.authTimeout,       10) || 3000;  // Authentication timeout
            options.connectInterval   = parseInt(options.connectInterval,   10) || 1000;  // Interval between connection attempts
            options.connectMaxAttempt = parseInt(options.connectMaxAttempt, 10) || 5;     // Every connection attempt the interval increasing at options.connectInterval till max this number
    @dos1973
    Hier ein Beispiel eines Meisterwerkes ohne JS.
    https://codepen.io/raubaca/pen/PZzpVe
    Ich nutze die rechte Version davon.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      @nvd126
      Ist zwar offtopic, aber was sind denn HTML Accordions?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @dos1973 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
      @nvd126
      https://www.w3schools.com/howto/howto_js_accordion.asp
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • N nvd126
        So hab es mal beobachtet. Am PC und Laptop passiert das jeweils mit EDGE und Firefox auch, nur etwas seltener.
        Hilft das etwas weiter?
        Edit:
        Noch ein Foto, diesmal in der Browserkonsole das Wort "try" gefiltert.
        Btw.: Es steht nirgends in VIS-Edit eine Einstellung auf 30 Sekunden bei mir.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @nvd126 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
        nee, das kann ich am Handy nicht lesen! 4K Screenshots sind dafür ungeeignet
        • N nvd126
          @dos1973
          N Offline
          N Offline
          nvd126
          Hatte es die Tage nun weiter beobachtet:
          Wenn ich gleichzeitig am Handy und am PC die VIS aufmache, tritt dort gleichzeitig das Problem mit dem Neuladen auf.
          Als wenn VIS oder der Webadapter kurz die Kommunikation komplett unterbinden würden und jeden Client zum reload zwingen...
          Fehler jedenfalls gibt es in der Browserconsole nicht, nur die Info, dass eine Neuverbindung versucht wird, und es wird von der erfolgreichen Authentifizierung berichtet.
          Im iOBrokerlog halt nur die 20-50 Debug Einträge des Webadapters, welche jedoch leider keine Fehlermeldung beinhalten.
          Es wäre wirklich schön das Problem zu lösen.
          Wenn ich bspw. im Garten die Pumpe einschalte mit einem Button, lädt alles sofort neu. Manchmal bin ich jedoch schnell genug und kriege noch die zwei Magnetventile (ebenfalls Buttons) aktiviert, bevor es neulädt.
          Das ist nervig :-(
          • N nvd126
            Das ist nervig :-(
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @nvd126 Hast Du
            @djmarc75 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
            das schon probiert ??
            Lehrling seit 1975 !!!
              @nvd126 Hast Du
              N Offline
              N Offline
              nvd126
              @djmarc75 habe ich grade getestet.
              Problem besteht unverändert weiter.
              Ich wünschte die Logs wären aussagekräftiger, sodass das Problem einfach gelöst werden könnte.
              • N nvd126
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Wie hast Du getestet ? Nur Instanz deaktiviert und dann geschaut ?
                Ich würde die socket.io deaktivieren, das System mal rebooten und alle Browsercaches löschen.
                Dann erst testen.
                  Dann erst testen.
                  N Offline
                  N Offline
                  nvd126
                  @djmarc75 socket io ist noch seperat installiert aber das hatte ich sowieso deaktiviert. Der Webadapter nutzt das integrierte socketio, zumindest hab ich es so eingestellt.
                  Wenn ich das socketio auch im Webadapter deaktiviere, geht vis gar nicht mehr. Muss das so?
                  • N nvd126
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Zeig mal die Einstellungen bitte
                    • N Offline
                      N Offline
                      nvd126
                      klar, ich geb gleich mal alles was relvant sein könnte.
                      Instanzen:
                      Socket.io ist deaktiviert, trotzdem mal die Einstellungen.
                      Hier die Einstellungen vom Webadapter
                      Während des ungewollten neuladens ist folgendes in der Browserconsole (EDGE):
                      und folgendes im Protokoll im Admin:
                      und das spielt sich ab, wenn ich mit meinem Handy mit der offiziellen iob App auf die Vis zugreife im Protokoll ab, wenn die VIS ungewollt neulädt
                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N nvd126
                        Instanzen:
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @nvd126
                        Und nochmal die Frage:
                        Hast Du das System neu gebootet und an allen Browsern den Cache geleert vor dem Testen ohne socketio ?
                        • N nvd126
                          Instanzen:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          bitte als Text in code-tags posten!
                            @nvd126
                            N Offline
                            N Offline
                            nvd126
                            @djmarc75 Tut mir leid, weiß auch nicht warum ich das gar nicht wahrgenommen habe. Nichts für ungut.
                            Hab den ganzen Server neugestartet. Immerhin klappt das mit Docker so gut, das auch alles automatisch angeht :)
                            Ich habe am iPhone die Daten gelöscht -> Keine Änderung.
                            Auf dem iPhone Firefox installiert -> Keine Änderung.
                            auf dem iPhone bleibt ebenfalls weiterhin das selbe in der iOB-App. -> Keine Änderung.
                            Am PC in Edge alle Websitedaten gelöscht -> Keine Änderung.
                            Am PC ebenfalls Firefox installiert -> Keine Änderung.
                            Am Laptop in Edge ebenfalls Websitedaten gelöscht -> Keine Änderung.
                            Auch beim Laptop Firefox installiert und probiert -> Keine Änderung.
                            Wird das jetzt noch benötigt, dass ich irgendwas als Code poste? Oder bezieht sich das auf zukünftige Sachen?
                            DJMarc75D HomoranH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                            • N nvd126
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @nvd126
                              Puh, grübel... Also ich würde an Deiner Stelle mal einfach ein neues VIS Projekt (nix Besonderes) erstellen und diese VIS mal testen.
                              Für die Zukunft ist das natürlich wünschenswert da Screenshots auf dem Handy schlecht bis garnicht lesbar sind und Text in Codetags sich hier besser und schneller lesen lassen und man daraus auch zitieren kann.
                              • N nvd126
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                wenn jetzt alles läuft und du keine Hilfe mehr brauchst, dann natürlich nicht
                                • N nvd126
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ja , die Angabe ..... das du BETA Tester bist !?
                                  • N nvd126
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @nvd126 grad ist mir auch noch was aufgefallen... REDIS
                                    da bin ich dann eh raus weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne und ob das vll sogar Auswirkung auf VIS hat.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nvd126
                                      Ich habe das Problem identifizieren können.
                                      Wie in dem Bild zu sehen ist, wird raumweise die Temperatur angezeigt. Außerdem erscheinen die Steckdosen in Orange, sofern eine aktiviert ist im Raum. Selbiges auch beim Licht.
                                      Den gesamten Text habe ich im JS-Adapter gescriptet. Nachfolgend ein Beispiel des Büros...
                                      Und diesen Datenpunkt, welcher in JS immer aktualisiert wird, habe ich als "Überschrift" via. {Datenpunkt} eingefügt.
                                      Jedes mal wenn also eines der Scripte (gibt für jedes Accordion eines) aktiv wird, weil eine Temperatur anders ist, Steckdosen oder Licht an/aus sind zwingt dies VIS bzw. die Seite zu einem reload.
                                      Fragen:
                                      Warum tut es das? Nur bei den JS-Datenpunkten wird ein reload durchgeführt. Bei allen anderen Datenpunkten passiert das nicht - die aktualisieren sich vor meinen Augen auch ohne Reload.
                                      Falls dem keine Abhilfe zu schaffen ist, hat wer eine Idee, wie ich eine Logik realisiere, um zu Signalisieren ob Licht/Steckdosen Aktiv sind oder nicht?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nvd126
                                        Schade das mir keine Codeschnipsel zufällig hier um die Ohren geflogen sind.
                                        Hatte jetzt alle Problematiken beseitigen können, trotz das ich scheinbar ein super böser BETA Nutzer bin.
                                        Falls es wen Interessiert......
                                                   <script>
                                                    // Löschen bei Seitenwechsel
                                                        function deleteSession(){
                                                            sessionStorage.clear();
                                                            console.log("Haus: Wird gelöscht bei Seitenwechsel!")
                                                    // Checkbox bei Reload aktivieren
                                                        if (sessionStorage.length == 1) {
                                                            document.getElementById(sessionStorage.key(0)).checked = true;
                                                    // Speichern der einzelnen Accordion-Checkboxes
                                                        function active1(){
                                        	                var checkbox = document.getElementById("rd1");
                                                            sessionStorage.setItem("rd1", checkbox.checked = true);
                                                        function active2(){
                                        	                var checkbox = document.getElementById("rd2");
                                                            sessionStorage.setItem("rd2", checkbox.checked = true);
                                                        function active3(){
                                        	                var checkbox = document.getElementById("rd3");
                                                            sessionStorage.setItem("rd3", checkbox.checked = true);
                                                        function active4(){
                                        	                var checkbox = document.getElementById("rd4");
                                                            sessionStorage.setItem("rd4", checkbox.checked = true);
                                                        function active5(){
                                        	                var checkbox = document.getElementById("rd5");
                                                            sessionStorage.setItem("rd5", checkbox.checked = true);
                                                        function active6(){
                                        	                var checkbox = document.getElementById("rd6");
                                                            sessionStorage.setItem("rd6", checkbox.checked = true);
                                                        function active7(){
                                        	                var checkbox = document.getElementById("rd7");
                                                            sessionStorage.setItem("rd7", checkbox.checked = true);
                                                        function active8(){
                                        	                var checkbox = document.getElementById("rd8");
                                                            sessionStorage.setItem("rd8", checkbox.checked = true);
                                                    </script>
                                        zusätzlich noch bei <input> der Accordions einen onclick setzen.. bei mir fortlaufend Nummiert immer onclick="active1()"
                                        Ebenfalls ein onclick habe ich in der navbar hinterlegt, sodass ich keine Probleme mit fehlenden ID's bei Seitenwechsel erhalte.
                                        Hab jetzt auch komplett eigene HTML-CSS Buttons/Schalter inkl. Statusanzeige [also kein Widget].
                                        • N nvd126
                                                     <script>
                                                          function active1(){
                                                          function active2(){
                                                          function active3(){
                                                          function active4(){
                                                          function active5(){
                                                          function active6(){
                                                          function active7(){
                                                          function active8(){
                                                      </script>
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Das hatte ich so nicht geschrieben !
                                          @glasfaser sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
                                          Es ist hier immer Hilfreich alle Informationen zu nennen , mehr nicht !
