  4. VIS: Neuladen (?) abschalten
    1.9k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @nvd126
    Passt!
    wenn das bei web steht, hat dein Apfel irgendwelche Probleme sich mit ioBroker zu verbinden.
    Dürfte nicht unbedingt ein vis Problem sein.
    Äpfel sid da manchmal speziell.
    Aber da bin ich leider raus
    N Offline
    N Offline
    nvd126
    schrieb am zuletzt editiert von nvd126
    So hab es mal beobachtet. Am PC und Laptop passiert das jeweils mit EDGE und Firefox auch, nur etwas seltener.
    Hilft das etwas weiter?
    Edit:
    Noch ein Foto, diesmal in der Browserkonsole das Wort "try" gefiltert.
    Btw.: Es steht nirgends in VIS-Edit eine Einstellung auf 30 Sekunden bei mir.
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nvd126
      Edit:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @nvd126 wie sehen denn Deine Einstellungen im web-Adapter aus ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        N Offline
        N Offline
        nvd126
        @djmarc75 Hatte da schon einiges dran rumgestellt die Tage, hat aber effektiv keine Änderung gebracht.
        • N nvd126
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @nvd126
          Hoppla, die Punkte gibts bei mir nicht (5.2.4) !
          Kann es sein dass die iwie erst nach der Installation von socketio erscheinen?
          Vll hängt das ganze Problem auch noch mit dem Adapter socketio zusammen?
          Diesen vll testweise mal deaktivieren und dann nochmal beobachten.
          Ein Versuch ist es mal Wert.
          D N 2 Antworten Letzte Antwort
            @nvd126
            dos1973
            @nvd126
            Ist zwar offtopic, aber was sind denn HTML Accordions?
              @nvd126
              N Offline
              N Offline
              nvd126
              @djmarc75 Die beiden Punkte sind aufgetaucht, nachdem ich pure Websockets aktiviert habe.
              Aber auch vorher, wo ich das noch nicht umgestellt hatte, gab es die selbe Problematik.
              Kann es vielleicht auch etwas mit dem folgenden Inhalt der "socket.io.js" zu tun haben?
                      options.pongTimeout       = parseInt(options.pongTimeout,       10) || 60000; // Timeout for answer for ping (pong)
                      options.pingInterval      = parseInt(options.pingInterval,      10) || 5000;  // Ping interval
                      options.connectTimeout    = parseInt(options.connectTimeout,    10) || 3000;  // connection request timeout
                      options.authTimeout       = parseInt(options.authTimeout,       10) || 3000;  // Authentication timeout
                      options.connectInterval   = parseInt(options.connectInterval,   10) || 1000;  // Interval between connection attempts
                      options.connectMaxAttempt = parseInt(options.connectMaxAttempt, 10) || 5;     // Every connection attempt the interval increasing at options.connectInterval till max this number
              @dos1973
              Hier ein Beispiel eines Meisterwerkes ohne JS.
              https://codepen.io/raubaca/pen/PZzpVe
              Ich nutze die rechte Version davon.
              • D dos1973
                @nvd126
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @dos1973 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
                @nvd126
                https://www.w3schools.com/howto/howto_js_accordion.asp
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • N nvd126
                  Edit:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @nvd126 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
                  nee, das kann ich am Handy nicht lesen! 4K Screenshots sind dafür ungeeignet
                  • N nvd126
                    @dos1973
                    N Offline
                    N Offline
                    nvd126
                    Hatte es die Tage nun weiter beobachtet:
                    Wenn ich gleichzeitig am Handy und am PC die VIS aufmache, tritt dort gleichzeitig das Problem mit dem Neuladen auf.
                    Als wenn VIS oder der Webadapter kurz die Kommunikation komplett unterbinden würden und jeden Client zum reload zwingen...
                    Fehler jedenfalls gibt es in der Browserconsole nicht, nur die Info, dass eine Neuverbindung versucht wird, und es wird von der erfolgreichen Authentifizierung berichtet.
                    Im iOBrokerlog halt nur die 20-50 Debug Einträge des Webadapters, welche jedoch leider keine Fehlermeldung beinhalten.
                    Es wäre wirklich schön das Problem zu lösen.
                    Wenn ich bspw. im Garten die Pumpe einschalte mit einem Button, lädt alles sofort neu. Manchmal bin ich jedoch schnell genug und kriege noch die zwei Magnetventile (ebenfalls Buttons) aktiviert, bevor es neulädt.
                    Das ist nervig :-(
                    • N nvd126
                      Das ist nervig :-(
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @nvd126 Hast Du
                      @djmarc75 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
                      das schon probiert ??
                        @nvd126 Hast Du
                        N Offline
                        N Offline
                        nvd126
                        @djmarc75 habe ich grade getestet.
                        Problem besteht unverändert weiter.
                        Ich wünschte die Logs wären aussagekräftiger, sodass das Problem einfach gelöst werden könnte.
                        • N nvd126
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Wie hast Du getestet ? Nur Instanz deaktiviert und dann geschaut ?
                          Ich würde die socket.io deaktivieren, das System mal rebooten und alle Browsercaches löschen.
                          Dann erst testen.
                            Dann erst testen.
                            N Offline
                            N Offline
                            nvd126
                            @djmarc75 socket io ist noch seperat installiert aber das hatte ich sowieso deaktiviert. Der Webadapter nutzt das integrierte socketio, zumindest hab ich es so eingestellt.
                            Wenn ich das socketio auch im Webadapter deaktiviere, geht vis gar nicht mehr. Muss das so?
                            • N nvd126
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Zeig mal die Einstellungen bitte
                              • N Offline
                                N Offline
                                nvd126
                                klar, ich geb gleich mal alles was relvant sein könnte.
                                Instanzen:
                                Socket.io ist deaktiviert, trotzdem mal die Einstellungen.
                                Hier die Einstellungen vom Webadapter
                                Während des ungewollten neuladens ist folgendes in der Browserconsole (EDGE):
                                und folgendes im Protokoll im Admin:
                                und das spielt sich ab, wenn ich mit meinem Handy mit der offiziellen iob App auf die Vis zugreife im Protokoll ab, wenn die VIS ungewollt neulädt
                                • N nvd126
                                  Instanzen:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @nvd126
                                  Und nochmal die Frage:
                                  Hast Du das System neu gebootet und an allen Browsern den Cache geleert vor dem Testen ohne socketio ?
                                  • N nvd126
                                    Instanzen:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    bitte als Text in code-tags posten!
                                      @nvd126
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nvd126
                                      @djmarc75 Tut mir leid, weiß auch nicht warum ich das gar nicht wahrgenommen habe. Nichts für ungut.
                                      Hab den ganzen Server neugestartet. Immerhin klappt das mit Docker so gut, das auch alles automatisch angeht :)
                                      Ich habe am iPhone die Daten gelöscht -> Keine Änderung.
                                      Auf dem iPhone Firefox installiert -> Keine Änderung.
                                      auf dem iPhone bleibt ebenfalls weiterhin das selbe in der iOB-App. -> Keine Änderung.
                                      Am PC in Edge alle Websitedaten gelöscht -> Keine Änderung.
                                      Am PC ebenfalls Firefox installiert -> Keine Änderung.
                                      Am Laptop in Edge ebenfalls Websitedaten gelöscht -> Keine Änderung.
                                      Auch beim Laptop Firefox installiert und probiert -> Keine Änderung.
                                      Wird das jetzt noch benötigt, dass ich irgendwas als Code poste? Oder bezieht sich das auf zukünftige Sachen?
                                      DJMarc75D HomoranH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • N nvd126
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @nvd126
                                        Puh, grübel... Also ich würde an Deiner Stelle mal einfach ein neues VIS Projekt (nix Besonderes) erstellen und diese VIS mal testen.
                                        Für die Zukunft ist das natürlich wünschenswert da Screenshots auf dem Handy schlecht bis garnicht lesbar sind und Text in Codetags sich hier besser und schneller lesen lassen und man daraus auch zitieren kann.
                                        • N nvd126
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          wenn jetzt alles läuft und du keine Hilfe mehr brauchst, dann natürlich nicht
