  4. VIS: Neuladen (?) abschalten
    1.9k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N nvd126
    Hatte es die Tage nun weiter beobachtet:
    Wenn ich gleichzeitig am Handy und am PC die VIS aufmache, tritt dort gleichzeitig das Problem mit dem Neuladen auf.
    Als wenn VIS oder der Webadapter kurz die Kommunikation komplett unterbinden würden und jeden Client zum reload zwingen...
    Fehler jedenfalls gibt es in der Browserconsole nicht, nur die Info, dass eine Neuverbindung versucht wird, und es wird von der erfolgreichen Authentifizierung berichtet.
    Im iOBrokerlog halt nur die 20-50 Debug Einträge des Webadapters, welche jedoch leider keine Fehlermeldung beinhalten.
    Es wäre wirklich schön das Problem zu lösen.
    Wenn ich bspw. im Garten die Pumpe einschalte mit einem Button, lädt alles sofort neu. Manchmal bin ich jedoch schnell genug und kriege noch die zwei Magnetventile (ebenfalls Buttons) aktiviert, bevor es neulädt.
    Das ist nervig :-(
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @nvd126 Hast Du
    @djmarc75 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
    Vll hängt das ganze Problem auch noch mit dem Adapter socketio zusammen?
    Diesen vll testweise mal deaktivieren und dann nochmal beobachten.
    Ein Versuch ist es mal Wert.
    das schon probiert ??
    Lehrling seit 1975 !!!
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @nvd126 Hast Du
      N Offline
      N Offline
      nvd126
      @djmarc75 habe ich grade getestet.
      Problem besteht unverändert weiter.
      Ich wünschte die Logs wären aussagekräftiger, sodass das Problem einfach gelöst werden könnte.
      • N nvd126
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @nvd126 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
        Wie hast Du getestet ? Nur Instanz deaktiviert und dann geschaut ?
        Ich würde die socket.io deaktivieren, das System mal rebooten und alle Browsercaches löschen.
        Dann erst testen.
          Dann erst testen.
          N Offline
          N Offline
          nvd126
          @djmarc75 socket io ist noch seperat installiert aber das hatte ich sowieso deaktiviert. Der Webadapter nutzt das integrierte socketio, zumindest hab ich es so eingestellt.
          Wenn ich das socketio auch im Webadapter deaktiviere, geht vis gar nicht mehr. Muss das so?
          • N nvd126
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Zeig mal die Einstellungen bitte
            • N Offline
              N Offline
              nvd126
              schrieb am zuletzt editiert von nvd126
              klar, ich geb gleich mal alles was relvant sein könnte.
              Instanzen:
              Socket.io ist deaktiviert, trotzdem mal die Einstellungen.
              Hier die Einstellungen vom Webadapter
              Während des ungewollten neuladens ist folgendes in der Browserconsole (EDGE):
              und folgendes im Protokoll im Admin:
              und das spielt sich ab, wenn ich mit meinem Handy mit der offiziellen iob App auf die Vis zugreife im Protokoll ab, wenn die VIS ungewollt neulädt
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • N nvd126
                Instanzen:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @nvd126
                Und nochmal die Frage:
                Hast Du das System neu gebootet und an allen Browsern den Cache geleert vor dem Testen ohne socketio ?
                • N nvd126
                  Instanzen:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  bitte als Text in code-tags posten!
                    @nvd126
                    N Offline
                    N Offline
                    nvd126
                    @djmarc75 Tut mir leid, weiß auch nicht warum ich das gar nicht wahrgenommen habe. Nichts für ungut.
                    Hab den ganzen Server neugestartet. Immerhin klappt das mit Docker so gut, das auch alles automatisch angeht :)
                    Ich habe am iPhone die Daten gelöscht -> Keine Änderung.
                    Auf dem iPhone Firefox installiert -> Keine Änderung.
                    auf dem iPhone bleibt ebenfalls weiterhin das selbe in der iOB-App. -> Keine Änderung.
                    Am PC in Edge alle Websitedaten gelöscht -> Keine Änderung.
                    Am PC ebenfalls Firefox installiert -> Keine Änderung.
                    Am Laptop in Edge ebenfalls Websitedaten gelöscht -> Keine Änderung.
                    Auch beim Laptop Firefox installiert und probiert -> Keine Änderung.
                    Wird das jetzt noch benötigt, dass ich irgendwas als Code poste? Oder bezieht sich das auf zukünftige Sachen?
                    DJMarc75D HomoranH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                    • N nvd126
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @nvd126
                      Puh, grübel... Also ich würde an Deiner Stelle mal einfach ein neues VIS Projekt (nix Besonderes) erstellen und diese VIS mal testen.
                      Für die Zukunft ist das natürlich wünschenswert da Screenshots auf dem Handy schlecht bis garnicht lesbar sind und Text in Codetags sich hier besser und schneller lesen lassen und man daraus auch zitieren kann.
                      • N nvd126
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wenn jetzt alles läuft und du keine Hilfe mehr brauchst, dann natürlich nicht
                        • N nvd126
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ja , die Angabe ..... das du BETA Tester bist !?
                          • N nvd126
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @nvd126 grad ist mir auch noch was aufgefallen... REDIS
                            da bin ich dann eh raus weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne und ob das vll sogar Auswirkung auf VIS hat.
                            • N Offline
                              N Offline
                              nvd126
                              Ich habe das Problem identifizieren können.
                              Wie in dem Bild zu sehen ist, wird raumweise die Temperatur angezeigt. Außerdem erscheinen die Steckdosen in Orange, sofern eine aktiviert ist im Raum. Selbiges auch beim Licht.
                              Den gesamten Text habe ich im JS-Adapter gescriptet. Nachfolgend ein Beispiel des Büros...
                              Und diesen Datenpunkt, welcher in JS immer aktualisiert wird, habe ich als "Überschrift" via. {Datenpunkt} eingefügt.
                              Jedes mal wenn also eines der Scripte (gibt für jedes Accordion eines) aktiv wird, weil eine Temperatur anders ist, Steckdosen oder Licht an/aus sind zwingt dies VIS bzw. die Seite zu einem reload.
                              Fragen:
                              Warum tut es das? Nur bei den JS-Datenpunkten wird ein reload durchgeführt. Bei allen anderen Datenpunkten passiert das nicht - die aktualisieren sich vor meinen Augen auch ohne Reload.
                              Falls dem keine Abhilfe zu schaffen ist, hat wer eine Idee, wie ich eine Logik realisiere, um zu Signalisieren ob Licht/Steckdosen Aktiv sind oder nicht?
                              • N Offline
                                N Offline
                                nvd126
                                Schade das mir keine Codeschnipsel zufällig hier um die Ohren geflogen sind.
                                Hatte jetzt alle Problematiken beseitigen können, trotz das ich scheinbar ein super böser BETA Nutzer bin.
                                Falls es wen Interessiert......
                                           <script>
                                            // Löschen bei Seitenwechsel
                                                function deleteSession(){
                                                    sessionStorage.clear();
                                                    console.log("Haus: Wird gelöscht bei Seitenwechsel!")
                                            // Checkbox bei Reload aktivieren
                                                if (sessionStorage.length == 1) {
                                                    document.getElementById(sessionStorage.key(0)).checked = true;
                                            // Speichern der einzelnen Accordion-Checkboxes
                                                function active1(){
                                	                var checkbox = document.getElementById("rd1");
                                                    sessionStorage.setItem("rd1", checkbox.checked = true);
                                                function active2(){
                                	                var checkbox = document.getElementById("rd2");
                                                    sessionStorage.setItem("rd2", checkbox.checked = true);
                                                function active3(){
                                	                var checkbox = document.getElementById("rd3");
                                                    sessionStorage.setItem("rd3", checkbox.checked = true);
                                                function active4(){
                                	                var checkbox = document.getElementById("rd4");
                                                    sessionStorage.setItem("rd4", checkbox.checked = true);
                                                function active5(){
                                	                var checkbox = document.getElementById("rd5");
                                                    sessionStorage.setItem("rd5", checkbox.checked = true);
                                                function active6(){
                                	                var checkbox = document.getElementById("rd6");
                                                    sessionStorage.setItem("rd6", checkbox.checked = true);
                                                function active7(){
                                	                var checkbox = document.getElementById("rd7");
                                                    sessionStorage.setItem("rd7", checkbox.checked = true);
                                                function active8(){
                                	                var checkbox = document.getElementById("rd8");
                                                    sessionStorage.setItem("rd8", checkbox.checked = true);
                                            </script>
                                zusätzlich noch bei <input> der Accordions einen onclick setzen.. bei mir fortlaufend Nummiert immer onclick="active1()"
                                Ebenfalls ein onclick habe ich in der navbar hinterlegt, sodass ich keine Probleme mit fehlenden ID's bei Seitenwechsel erhalte.
                                Hab jetzt auch komplett eigene HTML-CSS Buttons/Schalter inkl. Statusanzeige [also kein Widget].
                                • N nvd126
                                             <script>
                                                  function active1(){
                                                  function active2(){
                                                  function active3(){
                                                  function active4(){
                                                  function active5(){
                                                  function active6(){
                                                  function active7(){
                                                  function active8(){
                                              </script>
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das hatte ich so nicht geschrieben !
                                  @glasfaser sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
                                  Es ist hier immer Hilfreich alle Informationen zu nennen , mehr nicht !
                                    Stefan_TR96
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stefan_TR96
                                    Hatte ein ähnliches Problem nach meiner Übersiedlung des iobrokers vom Raspberry auf den Proxmox Server. Wenn ich im web Adapter als Socket Instanz ws Auswähle habe ich ähnliche Reload Fehler, mit integriert funktioniert alles wieder problemlos.
                                    Edit: gerade festgestellt: Editieren funktioniert nur mit ws als socket.io, der Betrieb besser mit dem integrierten, bei ws als socket lädt er auch ständig neu ;)
