  4. VIS: Neuladen (?) abschalten
    1.9k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N nvd126
    bei mir gibts bei VIS ein einziges Problem. Hoffentlich kann das gelöst werden.
    Also es werden alle Werte bei mir durchgehend zuverlässig aktualisiert. Und das ganz ohne Reload.
    Jedoch passiert es nach unterschiedlichem Zeitraum (mal 10 Sek, mal 30 Sek), dass der Bildschirm 1-2 Sek weiß wird und die Seite neu aufgebaut wird. Und alles wie gewohnt funktioniert.
    Meiner Meinung nach jedoch völlig grundlos, da wie erwähnt, sich die Werte auch ohne das Neuladen (=Weißer Bildschirm) aktualisieren und das sogar auch am kabelgebundenen PC passiert (Stichwort Verbindungsabbruch).
    Manchmal passiert das Neuladen bei einem aktualisierten Wert. Aber manche neuen Werte werden angezeigt auch ohne das Neuladen.
    Kann man das irgendwie abschalten? (Ist etwas doof mit HTML Accordions welche sich wieder einklappen wenn die Seite neu geladen wird...)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @nvd126 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
    ich tippe auch hier wieder auf rin "Feature" des Browsers
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      nvd126
      @homoran wonach müsste ich denn da gucken?
      Es betrifft insbesondere ja auch die iOBroker App auf iOS.
      • N nvd126
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        keine Ahnung
        das verstärkt meine Vermutung.
        die Äpfel schrauben extrem an Strom und Datensparen.
          keine Ahnung
          N Offline
          N Offline
          nvd126
          schrieb am zuletzt editiert von nvd126
          Hatte grade mal geschaut ins Log (hab den Web Adapter auf silly gestellt).
          Beim ungewollten "Neuladen" auf dem iPhone erscheint im Log mindestens 50x hintereinander folgende Meldung:
          web.0 2022-08-03 10:13:21.138 debug error:
          Kein weiterer Text als Error.
          • N nvd126
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @nvd126
            Passt!
            wenn das bei web steht, hat dein Apfel irgendwelche Probleme sich mit ioBroker zu verbinden.
            Dürfte nicht unbedingt ein vis Problem sein.
            Äpfel sid da manchmal speziell.
            Aber da bin ich leider raus
              @nvd126
              Passt!
              N Offline
              N Offline
              nvd126
              So hab es mal beobachtet. Am PC und Laptop passiert das jeweils mit EDGE und Firefox auch, nur etwas seltener.
              Hilft das etwas weiter?
              Edit:
              Noch ein Foto, diesmal in der Browserkonsole das Wort "try" gefiltert.
              Btw.: Es steht nirgends in VIS-Edit eine Einstellung auf 30 Sekunden bei mir.
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • N nvd126
                Edit:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @nvd126 wie sehen denn Deine Einstellungen im web-Adapter aus ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  N Offline
                  N Offline
                  nvd126
                  @djmarc75 Hatte da schon einiges dran rumgestellt die Tage, hat aber effektiv keine Änderung gebracht.
                  • N nvd126
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @nvd126
                    Hoppla, die Punkte gibts bei mir nicht (5.2.4) !
                    Kann es sein dass die iwie erst nach der Installation von socketio erscheinen?
                    Vll hängt das ganze Problem auch noch mit dem Adapter socketio zusammen?
                    Diesen vll testweise mal deaktivieren und dann nochmal beobachten.
                    Ein Versuch ist es mal Wert.
                    D N 2 Antworten Letzte Antwort
                      @nvd126
                      dos1973
                      @nvd126
                      Ist zwar offtopic, aber was sind denn HTML Accordions?
                        @nvd126
                        N Offline
                        N Offline
                        nvd126
                        @djmarc75 Die beiden Punkte sind aufgetaucht, nachdem ich pure Websockets aktiviert habe.
                        Aber auch vorher, wo ich das noch nicht umgestellt hatte, gab es die selbe Problematik.
                        Kann es vielleicht auch etwas mit dem folgenden Inhalt der "socket.io.js" zu tun haben?
                                options.pongTimeout       = parseInt(options.pongTimeout,       10) || 60000; // Timeout for answer for ping (pong)
                                options.pingInterval      = parseInt(options.pingInterval,      10) || 5000;  // Ping interval
                                options.connectTimeout    = parseInt(options.connectTimeout,    10) || 3000;  // connection request timeout
                                options.authTimeout       = parseInt(options.authTimeout,       10) || 3000;  // Authentication timeout
                                options.connectInterval   = parseInt(options.connectInterval,   10) || 1000;  // Interval between connection attempts
                                options.connectMaxAttempt = parseInt(options.connectMaxAttempt, 10) || 5;     // Every connection attempt the interval increasing at options.connectInterval till max this number
                        @dos1973
                        Hier ein Beispiel eines Meisterwerkes ohne JS.
                        https://codepen.io/raubaca/pen/PZzpVe
                        Ich nutze die rechte Version davon.
                        • D dos1973
                          @nvd126
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @dos1973 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
                          @nvd126
                          https://www.w3schools.com/howto/howto_js_accordion.asp
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • N nvd126
                            Edit:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            nee, das kann ich am Handy nicht lesen! 4K Screenshots sind dafür ungeeignet
                            • N nvd126
                              @dos1973
                              N Offline
                              N Offline
                              nvd126
                              Hatte es die Tage nun weiter beobachtet:
                              Wenn ich gleichzeitig am Handy und am PC die VIS aufmache, tritt dort gleichzeitig das Problem mit dem Neuladen auf.
                              Als wenn VIS oder der Webadapter kurz die Kommunikation komplett unterbinden würden und jeden Client zum reload zwingen...
                              Fehler jedenfalls gibt es in der Browserconsole nicht, nur die Info, dass eine Neuverbindung versucht wird, und es wird von der erfolgreichen Authentifizierung berichtet.
                              Im iOBrokerlog halt nur die 20-50 Debug Einträge des Webadapters, welche jedoch leider keine Fehlermeldung beinhalten.
                              Es wäre wirklich schön das Problem zu lösen.
                              Wenn ich bspw. im Garten die Pumpe einschalte mit einem Button, lädt alles sofort neu. Manchmal bin ich jedoch schnell genug und kriege noch die zwei Magnetventile (ebenfalls Buttons) aktiviert, bevor es neulädt.
                              Das ist nervig :-(
                              • N nvd126
                                Das ist nervig :-(
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @nvd126 Hast Du
                                @djmarc75 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
                                das schon probiert ??
                                  @nvd126 Hast Du
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nvd126
                                  @djmarc75 habe ich grade getestet.
                                  Problem besteht unverändert weiter.
                                  Ich wünschte die Logs wären aussagekräftiger, sodass das Problem einfach gelöst werden könnte.
                                  • N nvd126
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Wie hast Du getestet ? Nur Instanz deaktiviert und dann geschaut ?
                                    Ich würde die socket.io deaktivieren, das System mal rebooten und alle Browsercaches löschen.
                                    Dann erst testen.
                                      Dann erst testen.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nvd126
                                      @djmarc75 socket io ist noch seperat installiert aber das hatte ich sowieso deaktiviert. Der Webadapter nutzt das integrierte socketio, zumindest hab ich es so eingestellt.
                                      Wenn ich das socketio auch im Webadapter deaktiviere, geht vis gar nicht mehr. Muss das so?
                                      • N nvd126
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Zeig mal die Einstellungen bitte
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nvd126
                                          klar, ich geb gleich mal alles was relvant sein könnte.
                                          Instanzen:
                                          Socket.io ist deaktiviert, trotzdem mal die Einstellungen.
                                          Hier die Einstellungen vom Webadapter
                                          Während des ungewollten neuladens ist folgendes in der Browserconsole (EDGE):
                                          und folgendes im Protokoll im Admin:
                                          und das spielt sich ab, wenn ich mit meinem Handy mit der offiziellen iob App auf die Vis zugreife im Protokoll ab, wenn die VIS ungewollt neulädt
