  4. VIS: Neuladen (?) abschalten
    1.9k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nvd126
    schrieb am zuletzt editiert von nvd126
    bei mir gibts bei VIS ein einziges Problem. Hoffentlich kann das gelöst werden.
    Also es werden alle Werte bei mir durchgehend zuverlässig aktualisiert. Und das ganz ohne Reload.
    Jedoch passiert es nach unterschiedlichem Zeitraum (mal 10 Sek, mal 30 Sek), dass der Bildschirm 1-2 Sek weiß wird und die Seite neu aufgebaut wird. Und alles wie gewohnt funktioniert.
    Meiner Meinung nach jedoch völlig grundlos, da wie erwähnt, sich die Werte auch ohne das Neuladen (=Weißer Bildschirm) aktualisieren und das sogar auch am kabelgebundenen PC passiert (Stichwort Verbindungsabbruch).
    Manchmal passiert das Neuladen bei einem aktualisierten Wert. Aber manche neuen Werte werden angezeigt auch ohne das Neuladen.
    Kann man das irgendwie abschalten? (Ist etwas doof mit HTML Accordions welche sich wieder einklappen wenn die Seite neu geladen wird...)
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nvd126
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @nvd126 schau mal ob in der VIS bei einem oder mehreren Views "immer rendern" aktiv ist
      falls ja mal bitte deaktivieren und beobachten.
      Lehrling seit 1975 !!!
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        N Offline
        N Offline
        nvd126
        @djmarc75 Danke für die schnelle Antwort.
        Hab es grade geprüft.
        Auf keiner einzigen Seite ist "default" oder "immer rendern" aktiviert gewesen.
        • N nvd126
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @nvd126 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
          ich tippe auch hier wieder auf rin "Feature" des Browsers
            N Offline
            N Offline
            nvd126
            @homoran wonach müsste ich denn da gucken?
            Es betrifft insbesondere ja auch die iOBroker App auf iOS.
            • N nvd126
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              keine Ahnung
              das verstärkt meine Vermutung.
              die Äpfel schrauben extrem an Strom und Datensparen.
                keine Ahnung
                N Offline
                N Offline
                nvd126
                Hatte grade mal geschaut ins Log (hab den Web Adapter auf silly gestellt).
                Beim ungewollten "Neuladen" auf dem iPhone erscheint im Log mindestens 50x hintereinander folgende Meldung:
                web.0 2022-08-03 10:13:21.138 debug error:
                Kein weiterer Text als Error.
                • N nvd126
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @nvd126
                  Passt!
                  wenn das bei web steht, hat dein Apfel irgendwelche Probleme sich mit ioBroker zu verbinden.
                  Dürfte nicht unbedingt ein vis Problem sein.
                  Äpfel sid da manchmal speziell.
                  Aber da bin ich leider raus
                    @nvd126
                    Passt!
                    N Offline
                    N Offline
                    nvd126
                    So hab es mal beobachtet. Am PC und Laptop passiert das jeweils mit EDGE und Firefox auch, nur etwas seltener.
                    Hilft das etwas weiter?
                    Edit:
                    Noch ein Foto, diesmal in der Browserkonsole das Wort "try" gefiltert.
                    Btw.: Es steht nirgends in VIS-Edit eine Einstellung auf 30 Sekunden bei mir.
                    • N nvd126
                      Edit:
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @nvd126 wie sehen denn Deine Einstellungen im web-Adapter aus ?
                        N Offline
                        N Offline
                        nvd126
                        @djmarc75 Hatte da schon einiges dran rumgestellt die Tage, hat aber effektiv keine Änderung gebracht.
                        • N nvd126
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @nvd126
                          Hoppla, die Punkte gibts bei mir nicht (5.2.4) !
                          Kann es sein dass die iwie erst nach der Installation von socketio erscheinen?
                          Vll hängt das ganze Problem auch noch mit dem Adapter socketio zusammen?
                          Diesen vll testweise mal deaktivieren und dann nochmal beobachten.
                          Ein Versuch ist es mal Wert.
                          D N 2 Antworten Letzte Antwort
                            @nvd126
                            dos1973
                            @nvd126
                            Ist zwar offtopic, aber was sind denn HTML Accordions?
                              @nvd126
                              N Offline
                              N Offline
                              nvd126
                              @djmarc75 Die beiden Punkte sind aufgetaucht, nachdem ich pure Websockets aktiviert habe.
                              Aber auch vorher, wo ich das noch nicht umgestellt hatte, gab es die selbe Problematik.
                              Kann es vielleicht auch etwas mit dem folgenden Inhalt der "socket.io.js" zu tun haben?
                                      options.pongTimeout       = parseInt(options.pongTimeout,       10) || 60000; // Timeout for answer for ping (pong)
                                      options.pingInterval      = parseInt(options.pingInterval,      10) || 5000;  // Ping interval
                                      options.connectTimeout    = parseInt(options.connectTimeout,    10) || 3000;  // connection request timeout
                                      options.authTimeout       = parseInt(options.authTimeout,       10) || 3000;  // Authentication timeout
                                      options.connectInterval   = parseInt(options.connectInterval,   10) || 1000;  // Interval between connection attempts
                                      options.connectMaxAttempt = parseInt(options.connectMaxAttempt, 10) || 5;     // Every connection attempt the interval increasing at options.connectInterval till max this number
                              @dos1973
                              Hier ein Beispiel eines Meisterwerkes ohne JS.
                              https://codepen.io/raubaca/pen/PZzpVe
                              Ich nutze die rechte Version davon.
                              • D dos1973
                                @nvd126
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @dos1973 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
                                @nvd126
                                https://www.w3schools.com/howto/howto_js_accordion.asp
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • N nvd126
                                  Edit:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  nee, das kann ich am Handy nicht lesen! 4K Screenshots sind dafür ungeeignet
                                  • N nvd126
                                    @dos1973
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nvd126
                                    Hatte es die Tage nun weiter beobachtet:
                                    Wenn ich gleichzeitig am Handy und am PC die VIS aufmache, tritt dort gleichzeitig das Problem mit dem Neuladen auf.
                                    Als wenn VIS oder der Webadapter kurz die Kommunikation komplett unterbinden würden und jeden Client zum reload zwingen...
                                    Fehler jedenfalls gibt es in der Browserconsole nicht, nur die Info, dass eine Neuverbindung versucht wird, und es wird von der erfolgreichen Authentifizierung berichtet.
                                    Im iOBrokerlog halt nur die 20-50 Debug Einträge des Webadapters, welche jedoch leider keine Fehlermeldung beinhalten.
                                    Es wäre wirklich schön das Problem zu lösen.
                                    Wenn ich bspw. im Garten die Pumpe einschalte mit einem Button, lädt alles sofort neu. Manchmal bin ich jedoch schnell genug und kriege noch die zwei Magnetventile (ebenfalls Buttons) aktiviert, bevor es neulädt.
                                    Das ist nervig :-(
                                    • N nvd126
                                      Das ist nervig :-(
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @nvd126 Hast Du
                                      @djmarc75 sagte in VIS: Neuladen (?) abschalten:
                                      das schon probiert ??
                                        @nvd126 Hast Du
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nvd126
                                        @djmarc75 habe ich grade getestet.
                                        Problem besteht unverändert weiter.
                                        Ich wünschte die Logs wären aussagekräftiger, sodass das Problem einfach gelöst werden könnte.
                                        • N nvd126
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Wie hast Du getestet ? Nur Instanz deaktiviert und dann geschaut ?
                                          Ich würde die socket.io deaktivieren, das System mal rebooten und alle Browsercaches löschen.
                                          Dann erst testen.
