  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    apollon77A
449 Beiträge 38 Kommentatoren 135.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • A Apropo
    @djmarc75 Nee, nicht falsch verstehen. Ich bin immer relativ schnell auf aktuellem Stand. Die 8 Updates kamen nach umstellen des Repos auf Latest. Vorher waren keine da.
    DJMarc75D
    DJMarc75D
    DJMarc75
    #287
    @apropo alles gut 👍
    Lehrling seit 1975 !!!
    • A
      A
      aldoa1
      #288
      Bei mir startet der Alexa 2 Adapter nicht mehr.
      Habe nun auf die 3.19 aktualisiert. Problem besteht immer noch.
      A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A aldoa1
        A
        A
        aldoa1
        #289
        @aldoa1
        hat sich erledigt.
        Habe die Instanz gelöscht und neu installiert. Nach Cookie setzen funktionierte es dann wieder
        • A aldoa1
          apollon77A
          apollon77A
          #290
          @aldoa1 gab es denn Fehler im log beim starten oder so?
          • apollon77A apollon77
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #291
            @apollon77 Seit 3.19.x startet meine zweite Instanz nie automatisch nach dem Update. Bzw. macht sie es zu oft und wird dann vom host abgeklemmt. Und seit 3.18.x oder auch schon davor werden beide Instanzen fast immer mind. 2 mal neu gestartet nach dem Update bis sie laufen.
            Wäre mir egal wenn die weite Instanz auch auf grün ginge - wie die erste - nach dem n-ten Restart, was aber eben seit 3.19.x irgendwie nicht mehr der Fall ist.
            2022-08-07 08:48:36.865 - info: alexa2.0 (3030937) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
            2022-08-07 08:48:36.924 - info: alexa2.0 (3030937) Update Device State Interval is too low, set to 319s
            2022-08-07 08:48:37.116 - info: alexa2.1 (3030944) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
            2022-08-07 08:48:37.170 - info: alexa2.1 (3030944) Update Device State Interval is too low, set to 332s
            2022-08-07 08:48:41.255 - info: alexa2.0 (3030937) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
            2022-08-07 08:48:41.280 - info: alexa2.1 (3030944) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
            2022-08-07 08:48:41.373 - info: alexa2.0 (3030937) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-08-07 08:48:41.373 - info: alexa2.0 (3030937) terminating
            2022-08-07 08:48:41.374 - info: alexa2.0 (3030937) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-08-07 08:48:41.477 - info: alexa2.1 (3030944) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-08-07 08:48:41.478 - info: alexa2.1 (3030944) terminating
            2022-08-07 08:48:41.480 - info: alexa2.1 (3030944) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-08-07 08:48:46.210 - info: alexa2.0 (3030967) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
            2022-08-07 08:48:46.269 - info: alexa2.0 (3030967) Update Device State Interval is too low, set to 310s
            2022-08-07 08:48:46.527 - info: alexa2.1 (3030974) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
            2022-08-07 08:48:46.587 - error: alexa2.1 (3030974) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
            2022-08-07 08:48:47.590 - info: alexa2.1 (3030974) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-08-07 08:48:48.174 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2022-08-07 08:48:52.323 - info: alexa2.0 (3030967) Initialize all Device states ...
            2022-08-07 08:49:46.517 - info: alexa2.0 (3030967) Subscribing to states...
            2022-08-07 08:49:49.927 - info: alexa2.0 (3030967) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2022-08-07 08:50:02.368 - info: alexa2.0 (3030967) Initialization Done ...
            2022-08-07 08:50:12.327 - info: alexa2.1 (3031158) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
            2022-08-07 08:50:12.374 - info: alexa2.1 (3031158) Update Device State Interval is too low, set to 337s
            2022-08-07 08:50:16.638 - info: alexa2.1 (3031158) Initialize all Device states ...
            2022-08-07 08:50:29.481 - info: alexa2.1 (3031158) Subscribing to states...
            2022-08-07 08:50:31.726 - info: alexa2.1 (3031158) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2022-08-07 08:50:33.420 - info: alexa2.1 (3031158) Initialization Done ...
            ..:: So long! Tom ::..
            liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #292
              @diginix @apollon77
              hatte mich schon gewundert - meine 2te instanz war heute auch nicht gestartet - nach neustart von iob server (morgens) - evtl habe ich das selbe problem nach 3.19.x-update
              • H hohmannc
                @apollon77 ich upgrade jetzt mal immer um eine version und sage dir dann, wann es auftritt!
                H
                H
                hohmannc
                #293
                @apollon77 so schrittweise update durchgeführt!
                3.11.2 werden die Sonos Geräte nicht umbenannt, ab 3.12.0 tritt der Fehler auf.
                Wäre super, wenn du den Fehler finden würdest!
                • DiginixD Diginix
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #294
                  @diginix Ääähhmm ... jjaaaa ... fix kommt morgen. Bitte GitHub issue anlegen
                  EDIT: Vergesst es ... 3.19.3 auf dem Weg :-)
                  • H hohmannc
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #295
                    @hohmannc 3.19.4 is your friend ... der war tricky zu finden :-) Aber die Versionsinfo war Gold wert. Danke
                    Dr. BakteriusD H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S
                      S
                      skokarl
                      #296
                      gibt's bei den Sonos Boxen das Speak Commando nicht mehr ? :man-shrugging:
                      • S skokarl
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #297
                        @skokarl hhmmmm… glaskugel …. Gedankenlesen … Mist geht beides nicht ;-)
                        Geht’s vllt ein bissl genauer?
                        Von welcher auf welche Version?
                        Was ist devicetype und capabilities?
                        Was heißt „tablet“?
                          Was heißt „tablet“?
                          S
                          S
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #298
                          @apollon77
                          sry Ingo, war wohl noch nicht wach. Um das zu verstehen müsstest Du auch Sonos User sein, also jetzt
                          ordentlich :
                          Version v3.18.6
                          das drumherum ( Admin, Node, NPM ) alles Latest.
                          Alle Amazon Devices ( Echos ) haben in den Objekten einen Ordner Commands ...der sieht ungefähr so aus.
                          Das steht auch sowas wie "speak" und "speak volume" drin.
                          diesen Ordner hatten meine Sonos ONE Boxen bisher auch.
                          Auf der Suche nach dem (Sonos ) (Sonos ) ( Sonos ) (Sonos ) ...... Problem hab ich viel experimentiert
                          und auch mal die Objekte gelöscht.
                          Nach Neustart hat der Adapter die Objekte auch alle wieder schön angelegt...... den Ordner "Command" allerdings
                          nur "leer".
                          d.h. die ehemaligen Funktionen sind nicht mehr verfügbar.
                          Hast Du eine Idee warum der Ordner Commands leer bleibt ?
                          "Tablet" ist ein Raumname..... die Box steht neben dem Tablet
                          Hoffe jetzt ist es verständlicher.
                          den Speak nutze ich für Sprachausgaben.
                          Gruß Bernd
                          • S skokarl
                            @apollon77
                            ordentlich :
                            Version v3.18.6
                            nur "leer".
                            Gruß Bernd
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #299
                            @skokarl verständlicher ja, aber es fehlt weiert die info zu deviceTyp und capabilities bei dem betroffenen Gerät
                            S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                              S
                              S
                              skokarl
                              #300
                              @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                              Ich weiß nicht ob ich Dich jetzt richtig verstanden habe, und Du das meinst, aber ...
                              1.) deviceTyp
                              A15ERDAKK5HQQG
                              alexa2.0.Echo-Devices.63db766131254a54b844fef41609db96.Info.deviceType
                              2.) capabilities
                              AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,VOLUME_SETTING,MUSIC_SKILL,ADAPTIVE_LISTENING,PANDORA,CHANGE_NAME,TUNE_IN,APPLE_MUSIC,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,DEEZER,TIDAL,I_HEART_RADIO
                              alexa2.0.Echo-Devices.63db766131254a54b844fef41609db96.Info.capabilities
                              • DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #301
                                @apollon77 Ich bekomme seit 3.19.x ab und zu diese Logmeldungen wenn ich gleichzeitig bei 1-n Echo Dot DND auf boolesch false setze:
                                2022-08-06 11:24:11.602 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G0911M079*******","G090U5098*******","G090U6108*******"]: Error: no JSON
                                2022-08-06 11:24:19.561 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G090LF107*******"]: Error: no JSON
                                2022-08-06 11:24:30.950 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G090U6108*******"]: Error: no JSON
                                2022-08-06 11:24:33.436 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G0911M079*******"]: Error: no JSON
                                2022-08-08 00:01:22.939 - error: alexa2.0 (3030967) Error setting doNotDisturb for ["G0911M079*******","G090LF107*******","G090U5098*******","G090U6108*******"]: Error: no JSON
                                Bei Tests des Skripts ist es nicht reproduzierbar. Scheint also ggf. mit Timing zu tun zuhaben.
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  #302
                                  Trifft das nur auf Sonos-Geräte zu? Ich habe heute Vormittag v3.19.4 installiert und diese "Namenserweiterung" immer noch! Und zwar bei einem Kopfhörer von Sony und einem Fernseher von Samsung. Muss man das betroffene Gerät aus den Objekten löschen und neu anlegen lassen?
                                  DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    padrinoP
                                    padrinoP
                                    padrino
                                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                    #303
                                    Übrigens, auf sie Capabilities kannst, bzw. solltest Du nicht gehen. 😌
                                    Z.B. beim Handy (A2TF17PFR55MTB), hat auch nur "ADAPTIVE_LISTENING,MICROPHONE,VOLUME_SETTING", kann aber alles. 🤓
                                    • padrinoP padrino
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      #304
                                      @padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                      sry, ich versteh das alles nicht.
                                      Vermisse nur mein SPEAK ..... 😢
                                      padrinoP DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        padrinoP
                                        padrinoP
                                        padrino
                                        #305
                                        @skokarl
                                        Nicht schlimm, hatte ja auch Apollon77 angeschrieben. ;)
                                        • padrinoP padrino
                                          @skokarl
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          #306
                                          @skokarl
                                          kannst Du was zu dem speak sagen ? Hast Du Sonos ?
                                          83.9k
