  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    apollon77A
449 Beiträge 38 Kommentatoren 135.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @myzerat Ok, da erkenne ich jetzt eher nicx was zu issues geführt haben könnte
    MyzerATM
    MyzerATM
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    #280
    @apollon77
    Ein wenig zur zeitlichen Ablauf, ich hatte am 19. Juli die Version Alexa2 v3.18.6 installiert und bis zum 2.8 funktionierte es ohne Probleme. Am 3.8 um 5:00 in der Früh, fiel mir auf das meine Nachtlichtbeleuchtungen nicht mehr funktionieren!
    Ein schalten über ioBroker war unmöglich, auch ein schalten über die Alexa Handy App war nicht möglich! Nur über die Handy App Smart Life konnte ich alle Lampen schalten. Da ja die Lampen auch ohne ioBroker in der Handy App von Alexa auftauchen und zu steuern sein sollten, schloss ich einen Fehler seitens ioBroker aus und vermutete einen Verbindungsfehler zwischen Smart Life und Amazon Alexa.
    Auch fand ich per Google viele Fehlerbeschreibungen in der Vergangenheit die meine Verdacht untermauerten und habe somit den Support von Smart Life angeschrieben, bisher keine Antwort!
    Erst gestern, als ich zufällig sah, das in der Handy App von Alexa auch all meine Steckdosen, diesen Fehler zeigten "ein Problem ist aufgetreten" kam mir der Verdacht das es eventuell doch an dem Alexa Adapter liegen könnte.
    Betroffen hat es im Grunde nur Geräte die per Cloud eingebunden waren und somit in der Alexa Handy App auftauchten, aber da meine Steckdosen im ioBroker eine eigne Instanz hatten, hatte dies keine Auswirkung auf die Meross Steckdosen und deren steuerbarkeit seitens ioBroker!
    Auch im MyzerAT_Alexa2_3.18.6_log.txt logfile ist nichts zu sehen, selbst beim schalten der Lampen die nicht funktionierten kam keine FM in den logs.
    Erst als ich bemerkte, das auch bei den Steckdosen ein "ein Problem ist aufgetreten" zu sehen war, war mir klar wo der Fehler liegen könnte und bin hier auf diesen Thread gestoßen und habe die Alexa2 v3.19.1 installiert und es hat nach wenigen Minuten alles wieder funktioniert!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @apollon77
      apollon77A
      apollon77A
      #281
      @myzerat da Lenape die Infos. Dann bitte beobachten und sofort melden falls es mit der 3.19 ähnliche isues gibt.
      • A
        A
        Apropo
        #282
        Sollte die 3.19.1 jetzt im Latest sein? Mir wird da noch kein Update angezeigt ....
        • A Apropo
          DJMarc75D
          DJMarc75D
          DJMarc75
          #283
          @apropo sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
          Wenn Du unter Adapter mal auf den kleinen Kreis klickst dann aktualisiert sich das Ganze
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            A
            A
            Apropo
            #284
            @djmarc75 Hat geklappt, danke! Hab ich irgendwie nicht dran gedacht, weil mir noch 8 andere Updates angezeigt wurden. Da dachte ich es ist der aktuelle Stand.
            • A Apropo
              DJMarc75D
              DJMarc75D
              DJMarc75
              #285
              sportliche Systempflege nenn ich das 😂
                A
                A
                Apropo
                #286
                @djmarc75 Nee, nicht falsch verstehen. Ich bin immer relativ schnell auf aktuellem Stand. Die 8 Updates kamen nach umstellen des Repos auf Latest. Vorher waren keine da.
                • A Apropo
                  DJMarc75D
                  DJMarc75D
                  DJMarc75
                  #287
                  @apropo alles gut 👍
                  • A
                    A
                    aldoa1
                    #288
                    Bei mir startet der Alexa 2 Adapter nicht mehr.
                    Habe nun auf die 3.19 aktualisiert. Problem besteht immer noch.
                    A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A aldoa1
                      A
                      A
                      aldoa1
                      #289
                      @aldoa1
                      hat sich erledigt.
                      Habe die Instanz gelöscht und neu installiert. Nach Cookie setzen funktionierte es dann wieder
                      • A aldoa1
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #290
                        @aldoa1 gab es denn Fehler im log beim starten oder so?
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #291
                          @apollon77 Seit 3.19.x startet meine zweite Instanz nie automatisch nach dem Update. Bzw. macht sie es zu oft und wird dann vom host abgeklemmt. Und seit 3.18.x oder auch schon davor werden beide Instanzen fast immer mind. 2 mal neu gestartet nach dem Update bis sie laufen.
                          Wäre mir egal wenn die weite Instanz auch auf grün ginge - wie die erste - nach dem n-ten Restart, was aber eben seit 3.19.x irgendwie nicht mehr der Fall ist.
                          2022-08-07 08:48:36.865 - info: alexa2.0 (3030937) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-07 08:48:36.924 - info: alexa2.0 (3030937) Update Device State Interval is too low, set to 319s
                          2022-08-07 08:48:37.116 - info: alexa2.1 (3030944) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-07 08:48:37.170 - info: alexa2.1 (3030944) Update Device State Interval is too low, set to 332s
                          2022-08-07 08:48:41.255 - info: alexa2.0 (3030937) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                          2022-08-07 08:48:41.280 - info: alexa2.1 (3030944) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                          2022-08-07 08:48:41.373 - info: alexa2.0 (3030937) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-08-07 08:48:41.373 - info: alexa2.0 (3030937) terminating
                          2022-08-07 08:48:41.374 - info: alexa2.0 (3030937) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-08-07 08:48:41.477 - info: alexa2.1 (3030944) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-08-07 08:48:41.478 - info: alexa2.1 (3030944) terminating
                          2022-08-07 08:48:41.480 - info: alexa2.1 (3030944) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-08-07 08:48:46.210 - info: alexa2.0 (3030967) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-07 08:48:46.269 - info: alexa2.0 (3030967) Update Device State Interval is too low, set to 310s
                          2022-08-07 08:48:46.527 - info: alexa2.1 (3030974) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-07 08:48:46.587 - error: alexa2.1 (3030974) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                          2022-08-07 08:48:47.590 - info: alexa2.1 (3030974) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-08-07 08:48:48.174 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          2022-08-07 08:48:52.323 - info: alexa2.0 (3030967) Initialize all Device states ...
                          2022-08-07 08:49:46.517 - info: alexa2.0 (3030967) Subscribing to states...
                          2022-08-07 08:49:49.927 - info: alexa2.0 (3030967) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2022-08-07 08:50:02.368 - info: alexa2.0 (3030967) Initialization Done ...
                          2022-08-07 08:50:12.327 - info: alexa2.1 (3031158) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-07 08:50:12.374 - info: alexa2.1 (3031158) Update Device State Interval is too low, set to 337s
                          2022-08-07 08:50:16.638 - info: alexa2.1 (3031158) Initialize all Device states ...
                          2022-08-07 08:50:29.481 - info: alexa2.1 (3031158) Subscribing to states...
                          2022-08-07 08:50:31.726 - info: alexa2.1 (3031158) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2022-08-07 08:50:33.420 - info: alexa2.1 (3031158) Initialization Done ...
                          ..:: So long! Tom ::..
                          liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #292
                            @diginix @apollon77
                            hatte mich schon gewundert - meine 2te instanz war heute auch nicht gestartet - nach neustart von iob server (morgens) - evtl habe ich das selbe problem nach 3.19.x-update
                            • H hohmannc
                              @apollon77 ich upgrade jetzt mal immer um eine version und sage dir dann, wann es auftritt!
                              H
                              H
                              hohmannc
                              #293
                              @apollon77 so schrittweise update durchgeführt!
                              3.11.2 werden die Sonos Geräte nicht umbenannt, ab 3.12.0 tritt der Fehler auf.
                              Wäre super, wenn du den Fehler finden würdest!
                              • DiginixD Diginix
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #294
                                @diginix Ääähhmm ... jjaaaa ... fix kommt morgen. Bitte GitHub issue anlegen
                                EDIT: Vergesst es ... 3.19.3 auf dem Weg :-)
                                • H hohmannc
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #295
                                  @hohmannc 3.19.4 is your friend ... der war tricky zu finden :-) Aber die Versionsinfo war Gold wert. Danke
                                  Dr. BakteriusD H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S
                                    S
                                    skokarl
                                    #296
                                    gibt's bei den Sonos Boxen das Speak Commando nicht mehr ? :man-shrugging:
                                    • S skokarl
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #297
                                      @skokarl hhmmmm… glaskugel …. Gedankenlesen … Mist geht beides nicht ;-)
                                      Geht’s vllt ein bissl genauer?
                                      Von welcher auf welche Version?
                                      Was ist devicetype und capabilities?
                                      Was heißt „tablet“?
                                        Was heißt „tablet“?
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #298
                                        @apollon77
                                        sry Ingo, war wohl noch nicht wach. Um das zu verstehen müsstest Du auch Sonos User sein, also jetzt
                                        ordentlich :
                                        Version v3.18.6
                                        das drumherum ( Admin, Node, NPM ) alles Latest.
                                        Alle Amazon Devices ( Echos ) haben in den Objekten einen Ordner Commands ...der sieht ungefähr so aus.
                                        Das steht auch sowas wie "speak" und "speak volume" drin.
                                        diesen Ordner hatten meine Sonos ONE Boxen bisher auch.
                                        Auf der Suche nach dem (Sonos ) (Sonos ) ( Sonos ) (Sonos ) ...... Problem hab ich viel experimentiert
                                        und auch mal die Objekte gelöscht.
                                        Nach Neustart hat der Adapter die Objekte auch alle wieder schön angelegt...... den Ordner "Command" allerdings
                                        nur "leer".
                                        d.h. die ehemaligen Funktionen sind nicht mehr verfügbar.
                                        Hast Du eine Idee warum der Ordner Commands leer bleibt ?
                                        "Tablet" ist ein Raumname..... die Box steht neben dem Tablet
                                        Hoffe jetzt ist es verständlicher.
                                        den Speak nutze ich für Sprachausgaben.
                                        Gruß Bernd
                                        • S skokarl
                                          @apollon77
                                          ordentlich :
                                          Version v3.18.6
                                          nur "leer".
                                          Gruß Bernd
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #299
                                          @skokarl verständlicher ja, aber es fehlt weiert die info zu deviceTyp und capabilities bei dem betroffenen Gerät
                                          S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
