  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    6.6k
449 Beiträge 38 Kommentatoren 117.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • A aldoa1
    Bei mir startet der Alexa 2 Adapter nicht mehr.
    Habe nun auf die 3.19 aktualisiert. Problem besteht immer noch.
    #290
    @aldoa1 gab es denn Fehler im log beim starten oder so?
    • apollon77A apollon77
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #291
      @apollon77 Seit 3.19.x startet meine zweite Instanz nie automatisch nach dem Update. Bzw. macht sie es zu oft und wird dann vom host abgeklemmt. Und seit 3.18.x oder auch schon davor werden beide Instanzen fast immer mind. 2 mal neu gestartet nach dem Update bis sie laufen.
      Wäre mir egal wenn die weite Instanz auch auf grün ginge - wie die erste - nach dem n-ten Restart, was aber eben seit 3.19.x irgendwie nicht mehr der Fall ist.
      2022-08-07 08:48:36.865 - info: alexa2.0 (3030937) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-07 08:48:36.924 - info: alexa2.0 (3030937) Update Device State Interval is too low, set to 319s
      2022-08-07 08:48:37.116 - info: alexa2.1 (3030944) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-07 08:48:37.170 - info: alexa2.1 (3030944) Update Device State Interval is too low, set to 332s
      2022-08-07 08:48:41.255 - info: alexa2.0 (3030937) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
      2022-08-07 08:48:41.280 - info: alexa2.1 (3030944) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
      2022-08-07 08:48:41.373 - info: alexa2.0 (3030937) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-08-07 08:48:41.373 - info: alexa2.0 (3030937) terminating
      2022-08-07 08:48:41.374 - info: alexa2.0 (3030937) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-08-07 08:48:41.477 - info: alexa2.1 (3030944) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-08-07 08:48:41.478 - info: alexa2.1 (3030944) terminating
      2022-08-07 08:48:41.480 - info: alexa2.1 (3030944) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-08-07 08:48:46.210 - info: alexa2.0 (3030967) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-07 08:48:46.269 - info: alexa2.0 (3030967) Update Device State Interval is too low, set to 310s
      2022-08-07 08:48:46.527 - info: alexa2.1 (3030974) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-07 08:48:46.587 - error: alexa2.1 (3030974) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
      2022-08-07 08:48:47.590 - info: alexa2.1 (3030974) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-08-07 08:48:48.174 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2022-08-07 08:48:52.323 - info: alexa2.0 (3030967) Initialize all Device states ...
      2022-08-07 08:49:46.517 - info: alexa2.0 (3030967) Subscribing to states...
      2022-08-07 08:49:49.927 - info: alexa2.0 (3030967) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2022-08-07 08:50:02.368 - info: alexa2.0 (3030967) Initialization Done ...
      2022-08-07 08:50:12.327 - info: alexa2.1 (3031158) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-07 08:50:12.374 - info: alexa2.1 (3031158) Update Device State Interval is too low, set to 337s
      2022-08-07 08:50:16.638 - info: alexa2.1 (3031158) Initialize all Device states ...
      2022-08-07 08:50:29.481 - info: alexa2.1 (3031158) Subscribing to states...
      2022-08-07 08:50:31.726 - info: alexa2.1 (3031158) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2022-08-07 08:50:33.420 - info: alexa2.1 (3031158) Initialization Done ...
      ..:: So long! Tom ::..
      liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #292
        @diginix @apollon77
        hatte mich schon gewundert - meine 2te instanz war heute auch nicht gestartet - nach neustart von iob server (morgens) - evtl habe ich das selbe problem nach 3.19.x-update
        • H hohmannc
          @apollon77 ich upgrade jetzt mal immer um eine version und sage dir dann, wann es auftritt!
          hohmannc
          #293
          @apollon77 so schrittweise update durchgeführt!
          3.11.2 werden die Sonos Geräte nicht umbenannt, ab 3.12.0 tritt der Fehler auf.
          Wäre super, wenn du den Fehler finden würdest!
          • DiginixD Diginix
            #294
            @diginix Ääähhmm ... jjaaaa ... fix kommt morgen. Bitte GitHub issue anlegen
            EDIT: Vergesst es ... 3.19.3 auf dem Weg :-)
            • H hohmannc
              #295
              @hohmannc 3.19.4 is your friend ... der war tricky zu finden :-) Aber die Versionsinfo war Gold wert. Danke
              Dr. BakteriusD H 2 Antworten Letzte Antwort
                skokarl
                #296
                gibt's bei den Sonos Boxen das Speak Commando nicht mehr ? :man-shrugging:
                • S skokarl
                  #297
                  @skokarl hhmmmm… glaskugel …. Gedankenlesen … Mist geht beides nicht ;-)
                  Geht’s vllt ein bissl genauer?
                  Von welcher auf welche Version?
                  Was ist devicetype und capabilities?
                  Was heißt „tablet“?
                    Was heißt „tablet“?
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #298
                    @apollon77
                    sry Ingo, war wohl noch nicht wach. Um das zu verstehen müsstest Du auch Sonos User sein, also jetzt
                    ordentlich :
                    Version v3.18.6
                    das drumherum ( Admin, Node, NPM ) alles Latest.
                    Alle Amazon Devices ( Echos ) haben in den Objekten einen Ordner Commands ...der sieht ungefähr so aus.
                    Das steht auch sowas wie "speak" und "speak volume" drin.
                    diesen Ordner hatten meine Sonos ONE Boxen bisher auch.
                    Auf der Suche nach dem (Sonos ) (Sonos ) ( Sonos ) (Sonos ) ...... Problem hab ich viel experimentiert
                    und auch mal die Objekte gelöscht.
                    Nach Neustart hat der Adapter die Objekte auch alle wieder schön angelegt...... den Ordner "Command" allerdings
                    nur "leer".
                    d.h. die ehemaligen Funktionen sind nicht mehr verfügbar.
                    Hast Du eine Idee warum der Ordner Commands leer bleibt ?
                    "Tablet" ist ein Raumname..... die Box steht neben dem Tablet
                    Hoffe jetzt ist es verständlicher.
                    den Speak nutze ich für Sprachausgaben.
                    Gruß Bernd
                    • S skokarl
                      @apollon77
                      ordentlich :
                      Version v3.18.6
                      nur "leer".
                      Gruß Bernd
                      #299
                      @skokarl verständlicher ja, aber es fehlt weiert die info zu deviceTyp und capabilities bei dem betroffenen Gerät
                      S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        skokarl
                        #300
                        @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                        Ich weiß nicht ob ich Dich jetzt richtig verstanden habe, und Du das meinst, aber ...
                        1.) deviceTyp
                        A15ERDAKK5HQQG
                        alexa2.0.Echo-Devices.63db766131254a54b844fef41609db96.Info.deviceType
                        2.) capabilities
                        AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,VOLUME_SETTING,MUSIC_SKILL,ADAPTIVE_LISTENING,PANDORA,CHANGE_NAME,TUNE_IN,APPLE_MUSIC,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,DEEZER,TIDAL,I_HEART_RADIO
                        alexa2.0.Echo-Devices.63db766131254a54b844fef41609db96.Info.capabilities
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #301
                          @apollon77 Ich bekomme seit 3.19.x ab und zu diese Logmeldungen wenn ich gleichzeitig bei 1-n Echo Dot DND auf boolesch false setze:
                          2022-08-06 11:24:11.602 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G0911M079*******","G090U5098*******","G090U6108*******"]: Error: no JSON
                          2022-08-06 11:24:19.561 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G090LF107*******"]: Error: no JSON
                          2022-08-06 11:24:30.950 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G090U6108*******"]: Error: no JSON
                          2022-08-06 11:24:33.436 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G0911M079*******"]: Error: no JSON
                          2022-08-08 00:01:22.939 - error: alexa2.0 (3030967) Error setting doNotDisturb for ["G0911M079*******","G090LF107*******","G090U5098*******","G090U6108*******"]: Error: no JSON
                          Bei Tests des Skripts ist es nicht reproduzierbar. Scheint also ggf. mit Timing zu tun zuhaben.
                            Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            #302
                            Trifft das nur auf Sonos-Geräte zu? Ich habe heute Vormittag v3.19.4 installiert und diese "Namenserweiterung" immer noch! Und zwar bei einem Kopfhörer von Sony und einem Fernseher von Samsung. Muss man das betroffene Gerät aus den Objekten löschen und neu anlegen lassen?
                            DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              #303
                              Übrigens, auf sie Capabilities kannst, bzw. solltest Du nicht gehen. 😌
                              Z.B. beim Handy (A2TF17PFR55MTB), hat auch nur "ADAPTIVE_LISTENING,MICROPHONE,VOLUME_SETTING", kann aber alles. 🤓
                              • padrinoP padrino
                                skokarl
                                #304
                                @padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                sry, ich versteh das alles nicht.
                                Vermisse nur mein SPEAK ..... 😢
                                padrinoP DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #305
                                  @skokarl
                                  Nicht schlimm, hatte ja auch Apollon77 angeschrieben. ;)
                                  • padrinoP padrino
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    #306
                                    @skokarl
                                    kannst Du was zu dem speak sagen ? Hast Du Sonos ?
                                    • S skokarl
                                      @skokarl
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #307
                                      @skokarl sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                      @skokarl
                                      Nein und nein. =)
                                      • S skokarl
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #308
                                        Dann solltest Du Alexa auch auf dem Sonos aktivieren.
                                        Dadurch entsteht wieder ein zweites Sonos Device und dort sind alle DPs unter Command auch vorhanden.
                                        Würde ja auch keinen Sinn machen die DPs auf Deinem Gerät OHNE Alexa anzuzeigen.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          skokarl
                                          #309
                                          @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                          stimmt...früher hatte ich zwei Device's...
                                          aber ich habe Alexa auf dem Sonos ( Tablet ) aktiviert ...
