  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    apollon77A
449 Beiträge 38 Kommentatoren 136.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • A
    A
    Apropo
    #282
    Sollte die 3.19.1 jetzt im Latest sein? Mir wird da noch kein Update angezeigt ....
    • A Apropo
      DJMarc75D
      DJMarc75D
      DJMarc75
      #283
      @apropo sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
      Wenn Du unter Adapter mal auf den kleinen Kreis klickst dann aktualisiert sich das Ganze
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        A
        A
        Apropo
        #284
        @djmarc75 Hat geklappt, danke! Hab ich irgendwie nicht dran gedacht, weil mir noch 8 andere Updates angezeigt wurden. Da dachte ich es ist der aktuelle Stand.
        • A Apropo
          DJMarc75D
          DJMarc75D
          DJMarc75
          #285
          sportliche Systempflege nenn ich das 😂
            A
            A
            Apropo
            #286
            @djmarc75 Nee, nicht falsch verstehen. Ich bin immer relativ schnell auf aktuellem Stand. Die 8 Updates kamen nach umstellen des Repos auf Latest. Vorher waren keine da.
            • A Apropo
              DJMarc75D
              DJMarc75D
              DJMarc75
              #287
              @apropo alles gut 👍
              • A
                A
                aldoa1
                #288
                Bei mir startet der Alexa 2 Adapter nicht mehr.
                Habe nun auf die 3.19 aktualisiert. Problem besteht immer noch.
                A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A aldoa1
                  A
                  A
                  aldoa1
                  #289
                  @aldoa1
                  hat sich erledigt.
                  Habe die Instanz gelöscht und neu installiert. Nach Cookie setzen funktionierte es dann wieder
                  • A aldoa1
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #290
                    @aldoa1 gab es denn Fehler im log beim starten oder so?
                    • apollon77A apollon77
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #291
                      @apollon77 Seit 3.19.x startet meine zweite Instanz nie automatisch nach dem Update. Bzw. macht sie es zu oft und wird dann vom host abgeklemmt. Und seit 3.18.x oder auch schon davor werden beide Instanzen fast immer mind. 2 mal neu gestartet nach dem Update bis sie laufen.
                      Wäre mir egal wenn die weite Instanz auch auf grün ginge - wie die erste - nach dem n-ten Restart, was aber eben seit 3.19.x irgendwie nicht mehr der Fall ist.
                      2022-08-07 08:48:36.865 - info: alexa2.0 (3030937) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-08-07 08:48:36.924 - info: alexa2.0 (3030937) Update Device State Interval is too low, set to 319s
                      2022-08-07 08:48:37.116 - info: alexa2.1 (3030944) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-08-07 08:48:37.170 - info: alexa2.1 (3030944) Update Device State Interval is too low, set to 332s
                      2022-08-07 08:48:41.255 - info: alexa2.0 (3030937) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                      2022-08-07 08:48:41.280 - info: alexa2.1 (3030944) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                      2022-08-07 08:48:41.373 - info: alexa2.0 (3030937) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-08-07 08:48:41.373 - info: alexa2.0 (3030937) terminating
                      2022-08-07 08:48:41.374 - info: alexa2.0 (3030937) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-08-07 08:48:41.477 - info: alexa2.1 (3030944) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-08-07 08:48:41.478 - info: alexa2.1 (3030944) terminating
                      2022-08-07 08:48:41.480 - info: alexa2.1 (3030944) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-08-07 08:48:46.210 - info: alexa2.0 (3030967) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-08-07 08:48:46.269 - info: alexa2.0 (3030967) Update Device State Interval is too low, set to 310s
                      2022-08-07 08:48:46.527 - info: alexa2.1 (3030974) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-08-07 08:48:46.587 - error: alexa2.1 (3030974) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                      2022-08-07 08:48:47.590 - info: alexa2.1 (3030974) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-08-07 08:48:48.174 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2022-08-07 08:48:52.323 - info: alexa2.0 (3030967) Initialize all Device states ...
                      2022-08-07 08:49:46.517 - info: alexa2.0 (3030967) Subscribing to states...
                      2022-08-07 08:49:49.927 - info: alexa2.0 (3030967) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2022-08-07 08:50:02.368 - info: alexa2.0 (3030967) Initialization Done ...
                      2022-08-07 08:50:12.327 - info: alexa2.1 (3031158) starting. Version 3.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-08-07 08:50:12.374 - info: alexa2.1 (3031158) Update Device State Interval is too low, set to 337s
                      2022-08-07 08:50:16.638 - info: alexa2.1 (3031158) Initialize all Device states ...
                      2022-08-07 08:50:29.481 - info: alexa2.1 (3031158) Subscribing to states...
                      2022-08-07 08:50:31.726 - info: alexa2.1 (3031158) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2022-08-07 08:50:33.420 - info: alexa2.1 (3031158) Initialization Done ...
                      ..:: So long! Tom ::..
                      liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #292
                        @diginix @apollon77
                        hatte mich schon gewundert - meine 2te instanz war heute auch nicht gestartet - nach neustart von iob server (morgens) - evtl habe ich das selbe problem nach 3.19.x-update
                        • H hohmannc
                          @apollon77 ich upgrade jetzt mal immer um eine version und sage dir dann, wann es auftritt!
                          H
                          H
                          hohmannc
                          #293
                          @apollon77 so schrittweise update durchgeführt!
                          3.11.2 werden die Sonos Geräte nicht umbenannt, ab 3.12.0 tritt der Fehler auf.
                          Wäre super, wenn du den Fehler finden würdest!
                          • DiginixD Diginix
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #294
                            @diginix Ääähhmm ... jjaaaa ... fix kommt morgen. Bitte GitHub issue anlegen
                            EDIT: Vergesst es ... 3.19.3 auf dem Weg :-)
                            • H hohmannc
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #295
                              @hohmannc 3.19.4 is your friend ... der war tricky zu finden :-) Aber die Versionsinfo war Gold wert. Danke
                              Dr. BakteriusD H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S
                                S
                                skokarl
                                #296
                                gibt's bei den Sonos Boxen das Speak Commando nicht mehr ? :man-shrugging:
                                • S skokarl
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #297
                                  @skokarl hhmmmm… glaskugel …. Gedankenlesen … Mist geht beides nicht ;-)
                                  Geht’s vllt ein bissl genauer?
                                  Von welcher auf welche Version?
                                  Was ist devicetype und capabilities?
                                  Was heißt „tablet“?
                                    Was heißt „tablet“?
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #298
                                    @apollon77
                                    sry Ingo, war wohl noch nicht wach. Um das zu verstehen müsstest Du auch Sonos User sein, also jetzt
                                    ordentlich :
                                    Version v3.18.6
                                    das drumherum ( Admin, Node, NPM ) alles Latest.
                                    Alle Amazon Devices ( Echos ) haben in den Objekten einen Ordner Commands ...der sieht ungefähr so aus.
                                    Das steht auch sowas wie "speak" und "speak volume" drin.
                                    diesen Ordner hatten meine Sonos ONE Boxen bisher auch.
                                    Auf der Suche nach dem (Sonos ) (Sonos ) ( Sonos ) (Sonos ) ...... Problem hab ich viel experimentiert
                                    und auch mal die Objekte gelöscht.
                                    Nach Neustart hat der Adapter die Objekte auch alle wieder schön angelegt...... den Ordner "Command" allerdings
                                    nur "leer".
                                    d.h. die ehemaligen Funktionen sind nicht mehr verfügbar.
                                    Hast Du eine Idee warum der Ordner Commands leer bleibt ?
                                    "Tablet" ist ein Raumname..... die Box steht neben dem Tablet
                                    Hoffe jetzt ist es verständlicher.
                                    den Speak nutze ich für Sprachausgaben.
                                    Gruß Bernd
                                    • S skokarl
                                      @apollon77
                                      ordentlich :
                                      Version v3.18.6
                                      nur "leer".
                                      Gruß Bernd
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #299
                                      @skokarl verständlicher ja, aber es fehlt weiert die info zu deviceTyp und capabilities bei dem betroffenen Gerät
                                      S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        #300
                                        @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                        Ich weiß nicht ob ich Dich jetzt richtig verstanden habe, und Du das meinst, aber ...
                                        1.) deviceTyp
                                        A15ERDAKK5HQQG
                                        alexa2.0.Echo-Devices.63db766131254a54b844fef41609db96.Info.deviceType
                                        2.) capabilities
                                        AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,VOLUME_SETTING,MUSIC_SKILL,ADAPTIVE_LISTENING,PANDORA,CHANGE_NAME,TUNE_IN,APPLE_MUSIC,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,DEEZER,TIDAL,I_HEART_RADIO
                                        alexa2.0.Echo-Devices.63db766131254a54b844fef41609db96.Info.capabilities
                                        • DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #301
                                          @apollon77 Ich bekomme seit 3.19.x ab und zu diese Logmeldungen wenn ich gleichzeitig bei 1-n Echo Dot DND auf boolesch false setze:
                                          2022-08-06 11:24:11.602 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G0911M079*******","G090U5098*******","G090U6108*******"]: Error: no JSON
                                          2022-08-06 11:24:19.561 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G090LF107*******"]: Error: no JSON
                                          2022-08-06 11:24:30.950 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G090U6108*******"]: Error: no JSON
                                          2022-08-06 11:24:33.436 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G0911M079*******"]: Error: no JSON
                                          2022-08-08 00:01:22.939 - error: alexa2.0 (3030967) Error setting doNotDisturb for ["G0911M079*******","G090LF107*******","G090U5098*******","G090U6108*******"]: Error: no JSON
                                          Bei Tests des Skripts ist es nicht reproduzierbar. Scheint also ggf. mit Timing zu tun zuhaben.
                                          84.0k
