  4. Tageswerte als Balkendiagram mit Flot
    apollon77A
flot
20 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @Homoran
    Ja genau, hatte ich oben ja schon gesehen.
    Mit was "fütterst" du das?
    Kannst du mal die Einstellungen zeigen?
    @hg6806 sagte in Tageswerte als Balkendiagram mit Flot:
    Das sind mehrere kleine blocklys, die die Rohdaten aufarbeiten und in eigene Datenpunkte kumulieren.
    Diese Datenpunkte werden im Barchart widget dargestellt.
    Um 23:59 werden die Werte in weitere Datenpunkte übertragen. Diese werden mit History geloggt und in flot dargestellt
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      hg6806H
      hg6806H
      hg6806
      @Homoran
      OK, ich dachte das geht jetzt mit Sourceanalytix einfacher. Dann ist mir der Aufwand zu groß.
      Trotzdem Danke!
      • hg6806H hg6806
        @Homoran
        Trotzdem Danke!
        Möglich, ich kenne das nicht
          @FoodFighter sagte in Tageswerte als Balkendiagram mit Flot:
          Kannst du mir bitte noch deine Flot-Einstellungen zeigen?
          Im Moment nicht - bin unterwegs.
          Wenn du aber auch mehrere Balken nebeneinander willst wird es tricky.
          Die Standardeinstellungen reichen dann nicht - da musst du die Werte im URL händisch mit Try and Error ein wenig anpassen.
          Ansonsten ist es ganz einfach der Datenpunkt, in den um 23:59 das Tagesergebnis geschrieben wird.
          Skalierung der Y-Achse ist bei mir (fast) immer fix - also in meinem Fall 0-30.
          Ein wenig mit der Barbreite spielen - 0-1 und die "Füllung" habe ich über die Linienstärke geregelt bis die Linien verschmelzen
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          @Homoran sagte in Tageswerte als Balkendiagram mit Flot:
          Hallo @Homoran ich bekomme das auch nicht hin, wärst Du so nett und setzt mal ein Bild
          von deinen Einstellungen rein. Zurzeit sieht es bei mir so aus
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            @Nashra sagte in Tageswerte als Balkendiagram mit Flot:
            Dazu muss ich mal zu Hause am PC sitzen
            • NashraN Nashra
              setzt mal ein Bild
              mit einem kommst du da nicht aus ;-)
              /flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=30&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendeinspeisung&l%5B1%5D%5Boffset%5D=10000&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23ffcc00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendbezug&l%5B2%5D%5Boffset%5D=20000&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&aggregateType=count&aggregateSpan=300&barColor=%23000000&barWidth=.06&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0&bg=0&live=120&noBorder=noborder&grid_color=lightgrey&title=Tagesprofil+Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=white&titleSize=20pt&legBgOpacity=.5&timeFormat=%25d.%25m.
                setzt mal ein Bild
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                setzt mal ein Bild
                Danke @Homoran, jetzt klappt es und die Einstellung gefunden die ich falsch hatte 👍
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  setzt mal ein Bild
                  hg6806H
                  hg6806H
                  hg6806
                  Ist es möglich mit Flot lediglich die täglichen Max-Werte zu speichern?
                  Wenn nicht, kann man mit dem Flot Balken-Chart den täglichen Max-Wert anzeigen? Wenn ich Bar einstelle und Max. wird was anderes angezeigt.
                  • B
                    B
                    bibabuz
                    auch wenn das Topic schon ein wenig älter ist... Vielleicht nützt es noch jemandem. Ich hab die Ideen von euch kombiniert und dann das hier daraus gebaut:
                    Die Datenreihe ist erst ein paar Tage lang, das füllt sich noch, aber durch die Optik des Flot-Diagramms konnte ich das bars-Widget einfach dranhängen und habe jetzt ebenfalls die tagesaktuelle Auswertung direkt mit dabei.
                    Danke euch udn viele Grüße!
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bibabuz
                      F
                      F
                      fruehwi
                      schrieb am zuletzt editiert von fruehwi
                      @dominik_L
                      Hi Dominik_l
                      wie hast du es geschafft das die Balken summiert (übereinander) angezeigt werden?
                      Danke.
                      84.0k
