  4. Tageswerte als Balkendiagram mit Flot
    apollon77A
flot
20 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FoodFighterF
    FoodFighterF
    FoodFighter
    @Homoran said in Tageswerte als Balkendiagram mit Flot:
    Der neue Datenpunkt hat nur noch einen Wert pro Tag!
    Richtig, den hat er aber ja 24h lang. Wie hast du es hinbekommen, dass da pro Tag nur ein Balken erscheint...und nicht 24Balken, bis der nächste Wert da ist?
    Dann schreibe ihn um 23:59
    Ich meinte eher, dass der Balken am aktuellen Tag nicht "wächst", weil er halt nur als "fester Wert pro Tag" geschrieben wird (egal ob 0h oder 23:59)
    Aber das wäre in diesem Fall kein Drama
    Könntest du bitte mal einen Screenshot von deinen Eingangsdaten-Einstellungen posten?
    Das sieht genau nach dem aus, was ich suche :)
    • FoodFighterF FoodFighter
      @FoodFighter sagte in Tageswerte als Balkendiagram mit Flot:
      Du willst ihn wachsen sehen?
      Das geht natürlich damit nicht.
      Für den aktuellen Tag nutze ich daher ein anderes Widget
      Müsste bar Charts o.ä. heißen
      Das wächst. Und abends wird in einen eigenen Datenpunkt geschrieben, der wird geloggt und im Chart angezeigt
      • FoodFighterF
        FoodFighterF
        FoodFighter
        Ah...sehr gut, das werde ich genauso machen.
        Kannst du mir bitte noch deine Flot-Einstellungen zeigen?
        (der HTML-link tuts auch - den kann ich mir dann zerpflügen) :)
          Im Moment nicht - bin unterwegs.
          Wenn du aber auch mehrere Balken nebeneinander willst wird es tricky.
          Die Standardeinstellungen reichen dann nicht - da musst du die Werte im URL händisch mit Try and Error ein wenig anpassen.
          Ansonsten ist es ganz einfach der Datenpunkt, in den um 23:59 das Tagesergebnis geschrieben wird.
          Skalierung der Y-Achse ist bei mir (fast) immer fix - also in meinem Fall 0-30.
          Ein wenig mit der Barbreite spielen - 0-1 und die "Füllung" habe ich über die Linienstärke geregelt bis die Linien verschmelzen
          • FoodFighterF
            FoodFighterF
            FoodFighter
            Danke, damit kann ich erstmal rumprobieren :)
            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              habe eine ähnliche Frage.
              Und zwar möchte ich meine Tageserträge von PV, Strom etc. als Balkendiagrmm darstellen.
              Derzeit benutze ich den rgraph Barchart, was aber auf 8 Einträge limitiert ist.
              In Flot kann man aber pro Chart nur ein Datenpunkt angeben.
              Welchen gebe ich dort an? Wie sind die weiteren Parameter?
              Habe Sourceanalytix. Muss ich da den Current day Wert nehmen und den wiederum in History, damit ich denn dann in Flot habe?
              • hg6806H hg6806
                @hg6806
                Etwa so?
                Sind eigentlich nur drei Balken pro Tag. Durch mehrere reboots in den letzten Tagen sind es mehr geworden, ich habe sie noch nicht bereinigt.
                Links ist der aktuelle Tag mit "wachsenden Balken"
                  @hg6806
                  Etwa so?
                  hg6806H
                  hg6806H
                  hg6806
                  @Homoran
                  Ja genau, hatte ich oben ja schon gesehen.
                  Mit was "fütterst" du das?
                  Kannst du mal die Einstellungen zeigen?
                  • hg6806H hg6806
                    @Homoran
                    @hg6806 sagte in Tageswerte als Balkendiagram mit Flot:
                    Das sind mehrere kleine blocklys, die die Rohdaten aufarbeiten und in eigene Datenpunkte kumulieren.
                    Diese Datenpunkte werden im Barchart widget dargestellt.
                    Um 23:59 werden die Werte in weitere Datenpunkte übertragen. Diese werden mit History geloggt und in flot dargestellt
                      hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      @Homoran
                      OK, ich dachte das geht jetzt mit Sourceanalytix einfacher. Dann ist mir der Aufwand zu groß.
                      Trotzdem Danke!
                      • hg6806H hg6806
                        @Homoran
                        Trotzdem Danke!
                        Möglich, ich kenne das nicht
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          @Homoran sagte in Tageswerte als Balkendiagram mit Flot:
                          Hallo @Homoran ich bekomme das auch nicht hin, wärst Du so nett und setzt mal ein Bild
                          von deinen Einstellungen rein. Zurzeit sieht es bei mir so aus
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @Nashra sagte in Tageswerte als Balkendiagram mit Flot:
                            Dazu muss ich mal zu Hause am PC sitzen
                            • NashraN Nashra
                              setzt mal ein Bild
                              mit einem kommst du da nicht aus ;-)
                              /flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=30&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendeinspeisung&l%5B1%5D%5Boffset%5D=10000&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23ffcc00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendbezug&l%5B2%5D%5Boffset%5D=20000&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&aggregateType=count&aggregateSpan=300&barColor=%23000000&barWidth=.06&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0&bg=0&live=120&noBorder=noborder&grid_color=lightgrey&title=Tagesprofil+Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=white&titleSize=20pt&legBgOpacity=.5&timeFormat=%25d.%25m.
                                setzt mal ein Bild
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                setzt mal ein Bild
                                Danke @Homoran, jetzt klappt es und die Einstellung gefunden die ich falsch hatte 👍
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  setzt mal ein Bild
                                  hg6806H
                                  hg6806H
                                  hg6806
                                  Ist es möglich mit Flot lediglich die täglichen Max-Werte zu speichern?
                                  Wenn nicht, kann man mit dem Flot Balken-Chart den täglichen Max-Wert anzeigen? Wenn ich Bar einstelle und Max. wird was anderes angezeigt.
                                  • B
                                    B
                                    bibabuz
                                    auch wenn das Topic schon ein wenig älter ist... Vielleicht nützt es noch jemandem. Ich hab die Ideen von euch kombiniert und dann das hier daraus gebaut:
                                    Die Datenreihe ist erst ein paar Tage lang, das füllt sich noch, aber durch die Optik des Flot-Diagramms konnte ich das bars-Widget einfach dranhängen und habe jetzt ebenfalls die tagesaktuelle Auswertung direkt mit dabei.
                                    Danke euch udn viele Grüße!
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B bibabuz
                                      F
                                      F
                                      fruehwi
                                      schrieb am zuletzt editiert von fruehwi
                                      @dominik_L
                                      Hi Dominik_l
                                      wie hast du es geschafft das die Balken summiert (übereinander) angezeigt werden?
                                      Danke.
                                      83.9k
