  4. Tageswerte als Balkendiagram mit Flot
    6.5k
flot
20 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    habe eine ähnliche Frage.
    Und zwar möchte ich meine Tageserträge von PV, Strom etc. als Balkendiagrmm darstellen.
    Derzeit benutze ich den rgraph Barchart, was aber auf 8 Einträge limitiert ist.
    In Flot kann man aber pro Chart nur ein Datenpunkt angeben.
    Welchen gebe ich dort an? Wie sind die weiteren Parameter?
    Habe Sourceanalytix. Muss ich da den Current day Wert nehmen und den wiederum in History, damit ich denn dann in Flot habe?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @hg6806
    Etwa so?
    Sind eigentlich nur drei Balken pro Tag. Durch mehrere reboots in den letzten Tagen sind es mehr geworden, ich habe sie noch nicht bereinigt.
    Links ist der aktuelle Tag mit "wachsenden Balken"
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hg6806
      Etwa so?
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      @Homoran
      Ja genau, hatte ich oben ja schon gesehen.
      Mit was "fütterst" du das?
      Kannst du mal die Einstellungen zeigen?
      • hg6806H hg6806
        @Homoran
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @hg6806 sagte in Tageswerte als Balkendiagram mit Flot:
        Das sind mehrere kleine blocklys, die die Rohdaten aufarbeiten und in eigene Datenpunkte kumulieren.
        Diese Datenpunkte werden im Barchart widget dargestellt.
        Um 23:59 werden die Werte in weitere Datenpunkte übertragen. Diese werden mit History geloggt und in flot dargestellt
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @Homoran
          OK, ich dachte das geht jetzt mit Sourceanalytix einfacher. Dann ist mir der Aufwand zu groß.
          Trotzdem Danke!
          • hg6806H hg6806
            @Homoran
            Trotzdem Danke!
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Möglich, ich kenne das nicht
              @FoodFighter sagte in Tageswerte als Balkendiagram mit Flot:
              Kannst du mir bitte noch deine Flot-Einstellungen zeigen?
              Im Moment nicht - bin unterwegs.
              Wenn du aber auch mehrere Balken nebeneinander willst wird es tricky.
              Die Standardeinstellungen reichen dann nicht - da musst du die Werte im URL händisch mit Try and Error ein wenig anpassen.
              Ansonsten ist es ganz einfach der Datenpunkt, in den um 23:59 das Tagesergebnis geschrieben wird.
              Skalierung der Y-Achse ist bei mir (fast) immer fix - also in meinem Fall 0-30.
              Ein wenig mit der Barbreite spielen - 0-1 und die "Füllung" habe ich über die Linienstärke geregelt bis die Linien verschmelzen
              NashraN Online
              NashraN Online
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              @Homoran sagte in Tageswerte als Balkendiagram mit Flot:
              Hallo @Homoran ich bekomme das auch nicht hin, wärst Du so nett und setzt mal ein Bild
              von deinen Einstellungen rein. Zurzeit sieht es bei mir so aus
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Nashra sagte in Tageswerte als Balkendiagram mit Flot:
                Dazu muss ich mal zu Hause am PC sitzen
                • NashraN Nashra
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  setzt mal ein Bild
                  mit einem kommst du da nicht aus ;-)
                  /flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=30&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendeinspeisung&l%5B1%5D%5Boffset%5D=10000&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23ffcc00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendbezug&l%5B2%5D%5Boffset%5D=20000&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&aggregateType=count&aggregateSpan=300&barColor=%23000000&barWidth=.06&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0&bg=0&live=120&noBorder=noborder&grid_color=lightgrey&title=Tagesprofil+Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=white&titleSize=20pt&legBgOpacity=.5&timeFormat=%25d.%25m.
                    setzt mal ein Bild
                    NashraN Online
                    NashraN Online
                    Nashra
                    setzt mal ein Bild
                    Danke @Homoran, jetzt klappt es und die Einstellung gefunden die ich falsch hatte 👍
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      setzt mal ein Bild
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Ist es möglich mit Flot lediglich die täglichen Max-Werte zu speichern?
                      Wenn nicht, kann man mit dem Flot Balken-Chart den täglichen Max-Wert anzeigen? Wenn ich Bar einstelle und Max. wird was anderes angezeigt.
                        bibabuz
                        auch wenn das Topic schon ein wenig älter ist... Vielleicht nützt es noch jemandem. Ich hab die Ideen von euch kombiniert und dann das hier daraus gebaut:
                        Die Datenreihe ist erst ein paar Tage lang, das füllt sich noch, aber durch die Optik des Flot-Diagramms konnte ich das bars-Widget einfach dranhängen und habe jetzt ebenfalls die tagesaktuelle Auswertung direkt mit dabei.
                        Danke euch udn viele Grüße!
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bibabuz
                          fruehwi
                          schrieb am zuletzt editiert von fruehwi
                          @dominik_L
                          Hi Dominik_l
                          wie hast du es geschafft das die Balken summiert (übereinander) angezeigt werden?
                          Danke.
