  4. Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4
109 Beiträge 6 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tontechniker sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
    python-dev-is-python3
    Dann installier das nach:
    sudo apt install python-dev-is-python3
    Tontechniker
    #97
    Nach der Installation:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy python-dev-is-python3 build-essential
    python-dev-is-python3:
      Installiert:           3.9.2-1
      Installationskandidat: 3.9.2-1
      Versionstabelle:
     *** 3.9.2-1 500
    build-essential:
      Installiert:           12.9
      Installationskandidat: 12.9
      Versionstabelle:
     *** 12.9 500
    Soll ich nochmal rebooten und versuchen ESP zu installieren?
    • T Tontechniker
        Versionstabelle:
       *** 3.9.2-1 500
      build-essential:
        Installiert:           12.9
        Versionstabelle:
       *** 12.9 500
      #98
      @tontechniker
      Ich vermute die Installation von esphome funktioniert nun.
      Ansonsten wüsste ich auch nicht weiter.
        @tontechniker
        Tontechniker
        #99
        Hatte immernoch Fehlermeldung. Dann in Console Install nochmal gestartet und am Ende Fehlermeldung, dass Rust-Compiler >=1.41.0 sein muß. Habe dann "Pip" installiert und mit
        pip install --upgrade Rust
        den Upgrade durchgeführt. Danach von Admin aus Install ESP gestartet und - siehe da! Es Funktioniert!
        Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe!!
        Hans
        • T Tontechniker
          Hans
          Jan1
          #100
          @tontechniker
          Da frag ich mich warum dass nur bei Dir so ein Umstand war den Adapter ans laufen zu bekommen?
          Das Buster nach Bullseye upzugraden funktioniert zwar, aber ne Neuinstallation dauert nicht wirklich länger und ist definitiv sauber. Könnte ne mögliche Ursache sein, oder bei mir wurde das bei Dir nun manuell installierte Zeug im Zuge einer anderen Installation schon unbemerkt von mir bereits installiert. Hatte einfach mal den Adapter von GIT zum Testen geladen und lief sofort ohne Fehler durch.
          • J Jan1
            @tontechniker
            Tontechniker
            schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
            #101
            @jan1 Ich kann Dir nicht sagen, wie das passiert ist. Ich habe vor einigen Monaten Bullseye auf einer SSD installiert, eingestellt und dann IoBroker installiert und dann mein IoBroker-Backup eingespielt.
            Dir auch nochmal ein herzliches "DANKESCHÖN"!
            • T Tontechniker
              Jan1
              #102
              @tontechniker
              Ok, hattes Du nicht geschrieben, dass Du das Bullseye von Buster hochgezogen hast? Wenn nicht, dann ist es ja ne Neuinstallation, wobei man das eigentlich nicht von ner CD macht beim PI, sondern mit dem dafür vorgesehenen Tool ;)
              Edit:
              ok das mit dem Upgrade war der Kamerad aus dem anderen Thread.
              Scheiß Konzentration Probleme nach Corna, LOL
                Sushibomba
                #103
                Ich bekomme es leider auch nicht hin den espHome Adapter zu installieren.
                Kann mir wer helfen :( ?
                NPM version: 8.11.0
                Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                ERROR: Process exited with code 25
                • S Sushibomba
                  NPM version: 8.11.0
                  #104
                  @sushibomba
                  Installier den Adapter mit --debug-Option.
                  Dann sieht man wo es da klemmen könnte.
                    @sushibomba
                    Sushibomba
                    #105
                    Könntest du mir schreiben welche Befehle ich dafür verwenden muss in Putty :-/
                    • S Sushibomba
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #106
                      @sushibomba Tanzen wir jetzt auf zwei Hochzeiten?
                        Sushibomba
                        #107
                        Nein war nicht meine Absicht. Hatte nur in beiden geschrieben weil ich nicht wusste wo die Leute häufiger rein schauen :(
                        • S Sushibomba
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #108
                          @sushibomba sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                          also doch eine Absicht dahinter
                            Sushibomba
                            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                            #109
                            Ja wenn man es so nimmt schon. Aber keine böse :D
