  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M MartyBr
    @skb
    Ich habe eine kurze Frage zu deinem genialen Adapter: Ich versuche auf meinem Produktivsystem soweit es geht nur npm-Pakete zu installieren. Ich hatte in den letzten Tagen eine Menge Arbeit die beim Update auf npm 8.11 und nodejs 16.16 aufgetretenen Probleme zu beseitigen. Nun läuft mein Produktivsystem bei Updates wieder ohne Error-Meldungen.
    Daher hier die Frage, ob du schon einen Zeitplan zur Fertigstellung als npm Paket hast? 😀
    In meinem Testsystem läuft der Adapter einwandfrei.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #311
    @martybr Das ist eine sehr gute Frage.
    Wir versuchen hier ja aktuell erstmal die Basis zu schaffen, damit er überhaupt als "benutzbar" gilt :)
    Ich denke, es sind noch 1-3 Änderungen notwendig. Dann stelle ich eine Anfrage für das stable repository.
    Auf NPM ist er allerdings auch schon verfügbar - nur im offiziellen Repository eben noch nicht.
    • SKBS SKB
      MartyBr
      #312
      @skb
      Dann warte ich das mal ab. Der Adapter macht einen tollen Eindruck und läuft auf meinem Testsystem stabil. Ich habe schon mal die VIS vorbereitet.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen.
        Folgendes ist neu:
        • Option, um einen benutzerdefinierten Kreis hinzuzufügen, der vom Haus gefüttert wird (freier Text und Symbol)
        • eigene Schriftarten können über Download-Parameter hinzugefügt werden - müssen sich in derselben Domain oder IP befinden
        • 3 neue Symbole für Akku-Status hinzugefügt (0%, 25%, 75%, >75%)
        • Farben der %-Texte lassen sich such anpassen
        Und so sieht es aus:
        O Offline
        O Offline
        oxident
        schrieb am zuletzt editiert von oxident
        #313
        @skb said in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
        Folgendes ist neu:
        Alles wirklich toll. Danke!
        Wie wäre denn der Vorschlag, die Werte generell noch stärker zu runden?
        Ein Akkustand von 92% fände ich z. B. aussagekräftiger als 92,43% und auch bei der Leistungsanzeige wäre eine NK-Stelle (vielleicht sogar fix?) bestimmt ausreichend ;-)
        ... und bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich die Animationen bei "Flüssen" unter 0,x kW unterbinden.
        Werfe ich mal so in die Runde.
        SKBS O 2 Antworten Letzte Antwort
        • O oxident
          Folgendes ist neu:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #314
          @oxident Der Akkustand wird eh so übernommen. Damit passiert nichts.
          Klar kann man die Werte anders runden. Ich werde eine Option hinzufügen, wo man auswählen kann, wieviele Nachkommastellen man möchte - ob 1, 2 oder keine.
          Einverstanden?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Einverstanden?
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #315
            @skb Ahh, sorry, das mit dem Akkustand hatte ich nicht auf dem Schirm. Klar, man könnte die Rundung aller Werte (also auch vom Akku) natürlich auch selber skripten und dann diese DP verwenden. Aber falls Dein Adapter dies auch erledigen würde wäre das natürlich sehr "komfortabel" ;-)
            Und wenn es dann auch noch individuell einstellbar ist, perfekt!
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oxident
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #316
              @oxident So machen wir es.
              Es wird noch 1,2 andere Neuerungen geben - dann ist der Adapter erstmal so, wie ich ihn anmelden würde bzw. wie er von Euch gewünscht wurde (hoffe ich) ;)
              • O oxident
                Folgendes ist neu:
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #317
                @skb Super :-D
                @oxident said in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                Hier vielleicht kurz zur Erklärung: Nutze eine Senec-Anlage und die ist etwas "träge" geworden. Daher passiert es bei Laständerungen gerne mal, dass für kurze Zeit <100W Netzbezug/Einspeisung stattfinden. Die würde ich persönlich aber gerne in der Animation und Anzeige vernachlässigen.
                Daher mein Vorschlag mit dem Runden und dem Schwellwert bei der Animation.
                Aber wie gesagt, das mag jeder anders sehen!
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #318
                  Ich habe mal eine Frage an Euch. Wenn ihr die Grafik seht, wäre es hier nicht besser, wenn man die Ladung des Autos vom Haus wieder abzieht und hier den Verbrauch des Hauses darstellt?
                  Meine Frau meint, so lassen, sonst wäre die Grafik falsch :D
                  Klar hat sie recht, aber irgendwie "verliert" man so kurzzeitig einen Verbrauch.
                  Was meint ihr?
                  J leika241265L M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Was meint ihr?
                    jauntyjosef
                    #319
                    @skb
                    Das ist natürlich ansichtssache, aber meiner Meinung nach, gehört es eigentlich vom Hausverbrauch abgezogen.
                    • O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #320
                      @skb In der Tat sehe ich das auch so. Das Laden des Autos sollte vom Hausverbrauch wieder abgezogen werden.
                      So macht es Senec bei deren Wallbox in der App ebenfalls und ich behaupte jetzt mal, die haben da eine ganze Horde von Beratern drangesetzt ;-)
                      In der Tat könnte man auch überlegen, den generischen "Großverbraucher" ebenfalls abzuziehen. Ich denke mal, bei den meisten wäre dies eine Wärmepumpe. Bei mir ist es die Poolheizung, -pumpe und der Whirlpool und das alles ist bei mir (leider) nicht "im Haus".
                      • O oxident
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #321
                        @oxident @jauntyjosef Also meint ihr auch, das im Haus dann wieder 0,32 stehen sollten?
                        Aber eigentlich ist das Haus ja Dreh- und Angelpunkt aller Verbraucher...
                        Wie sehen es Andere?
                        • SKBS SKB
                          Was meint ihr?
                          leika241265L Offline
                          leika241265
                          #322
                          @skb
                          Meiner Meinung ist eine Wallbox genau so ein Hausverbraucher wie eine Klimaanlage oder Heizung usw...
                          Ich finde die Ansicht so cool.
                          • leika241265L leika241265
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #323
                            @leika241265 Also für dich sollte es so bleiben?
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #324
                              für mich kann es auch so bleiben. Das Auto ist nur ein Unterverbraucher des Hauses
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #325
                                Okay, das war ja abzusehen, dass das jeder anders sieht. Finde ich persönlich auch okay so.
                                @SKB Ich glaube, das "schreit" nach einer Wahlmöglichkeit per Checkbox :-D
                                • O oxident
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #326
                                  @oxident ... Ich hatte es befürchtet :D
                                  Ist notiert und kommt im nächsten Release mit den verschiedenen Änderungen mit.
                                  • SKBS SKB
                                    Was meint ihr?
                                    Maxtor62
                                    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                    #327
                                    @skb
                                    OK, jeder sieht das etwas anders. Ich finde, alles was Strom verbraucht, sollte auch mit einberechnet werden. Letztendlich geht es doch um Energie Erzeugung und Verbrauch. Und da gehört das E-Auto genau so dazu wie eine Klimaanlage zum Kühlen und Heizen oder die Wärmepumpe.
                                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #328
                                      @maxtor62 Stimmt, jedoch könnte man es so sehen, wenn man den zusätzlichen Verbraucher nach dem Haus als Wert hat, käme dieser wieder zu dem Wert des Hauses dazu.
                                      Übersichtshalber folgender Gedanke:
                                      Hausverbrauch (ohne Auto und ohne Zusatzgerät): 2,5kW (nur Haus-Kreis zeigt den Wert)
                                      Hausverbrauch (mit Auto und ohne Zusatzgerät): 7,5kW (Haus zeigt 7,5kW - Auto zeigt 5kW)
                                      • hier könnte man dann sagen: ziehe das Auto vom Hausverbrauch ab, damit wieder der "reale" Hausverbrauch angezeigt wird: Haus zeigt wieder 2,5kW und das Auto 5kW
                                      Ich hoffe, man kann "einigermaßen" verstehen, was ich meine ;)
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #329
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe soeben eine neue Version auf Github hochgeladen. Es hat nun leider 2 Tage gedauert, aber so konnte ich das große Update fertigstellen und hoffe, ich habe nichts vergessen :D
                                        Folgende Dinge sind nun inkludiert:
                                        • Option "Verbrauch negativ" hinzugefügt ( @Steff )
                                        • Anzahl der Nachkommastellen für Werte ( @oxident )
                                        • Option, um den Netto-Hausverbrauch anzuzeigen (wenn PKW und Zusatzgeräte mitverwendet werden) ( @skb, @oxident, @jauntyjosef )
                                        • Schatten um die Kreise ein- oder ausblenden ( @skb)
                                        • Dicke des Kreisumrisses (in px) ( @skb)
                                        • Instanzen-Link korrigiert
                                        • Mehrere Instanzen sind über den Link -> http://<IP>/energiefluss/?instance=<Instanz> erreichbar
                                        • Das Abrufen des WebPorts korrigiert, wenn nicht auf Standard 8082 ( @BananaJoe)
                                        • "WebApp"-Funktionalität für Android-, iOS-, Apple- und Microsoft-Browser hinzugefügt - Beim Öffnen über den Homescreen wird die Seite ohne Adressleiste angezeigt
                                        • Verknüpfungssymbole hinzugefügt
                                        • Adapterbild geändert
                                        • Einige Fehler bei der Anzeige von HTML-Elementen behoben
                                        Bitte testen und melden, wenn etwas funktioniert oder eben nicht ;)
                                        Vielen Dank!
                                        • ? Offline
                                          #330
                                          @skb DANKE! 0.7.1 tut ihren Dienst wie erwartet! Super!
                                          Hab 2 Instanzen, funktioniert einwandfrei.
                                          Einmal mit Wallbox und Heizung, einmal mit Klimaanlage.
