  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 162 Beobachtet
  • W wusa
    @klassisch
    Muss ich mir das so vorstellen, wie Tag und Nachtstrom?
    Sowas habe ich nämlich nicht. Also nur einen Tarif.
    Kann ich dann sowas ignorieren und nur die Summe ist ausschlaggebend?
    K
    K
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #2730
    @wusa So würde ich das ehen. Tag- Nacht, Wärmepumpentarif oder sowas.
    Beispielerklärung hier: https://intelligent-leben.de/stromzaehler-was-bedeuten-die-anzeigen-1-8-0-und-2-8-0/
    Was Dein konkreter Betreiber damit belegt hat? Am besten Beim Meßstellenbetreiber (meist auch der Netzbetreiber) nachfragen.
    Phasen sind es nicht.
    • K
      K
      Kludi
      schrieb am zuletzt editiert von Kludi
      #2731
      Hallo Ich brauche mal Hilfe.
      Ich habe eine weile mein Landis & Gyr E230 stromzäher Mit HomeMatic erfolgreich ausgelesen.
      Mit NT und HT plus die Leistung die ich ziehe.
      Jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen mit dem USB-IEC Lesekopf von ELV direkt mit dem ioBroker und den smartmeter Adapter auszulesen.
      Mein ioBroker läuft auf einem Intel NUC mit Proxmox.
      Der Lesekopf wird auch im Adapter als Serielles Gerät erkannt.
      Mein Problem ist die Einstellungen, dass mein Stromzähler die Werte ausspuckt.
      Mein Vater hat den gleichen Stromzähler liest den aber mit einem ESP aus und konnte mir die Daten geben die mein Stromzähler Bauch. Leider weiß ich nicht wie ich die Informationen passten in den Adapter einstellen kann.
      Das sind die daten:
      ;Umschaltung der Schnittstelle auf 300 Baud und sende /?! als Sendungsanforderung an SM
      res=sml(1 0 300)
      res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
      ;Umschaltung nach 1800ms des SM auf 9600 Baud mit 050
      case 18
      res=sml(1 1 "063035300d0a")
      ;Umschaltung der internen Schnittstelle auf 9600 Baud
      case 20
      res=sml(1 0 9600)
      ;Neustart der Schleife nach 50x100ms
      case 50
      ;5000ms später Neustart der Sequence
      scnt=0
      ends
      Ich hoffe mir kann einer hälfen und Danke im danke im voraus.
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kludi
        Das sind die daten:
        res=sml(1 0 300)
        case 18
        case 20
        res=sml(1 0 9600)
        case 50
        scnt=0
        ends
        #2732
        @kludi
        erstens: wenn du mit der Konsole auf den Lesekopf zugreifst ist der Zugriff für den Adapter gesperrt bis du die Verbindung von der Konsole aufh3bst.
        zweitens: wenn du die Werte kennst, wie sieht deine Adapterkonfiguration aus und was kommt im debug-log?
        • K Kludi
          Das sind die daten:
          res=sml(1 0 300)
          case 18
          case 20
          res=sml(1 0 9600)
          case 50
          scnt=0
          ends
          apollon77A
          apollon77A
          #2733
          @kludi wäre d0 als Protokoll und seriell bidirektional. Rest Standard lassen.
            @kludi
            K
            K
            Kludi
            #2734
            @apollon77
            Danke für die Schnelle antwort:
            Bekomme aber leider noch keine Daten.
            Das seht in den Log:
            smartmeter.0	2022-07-30 15:08:40.940	warn	(274719) No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2022-07-30 15:08:40.936	info	(274719) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2022-07-30 15:06:40.452	info	(274719) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
            smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.315	info	(274474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.313	info	(274474) terminating
            smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.311	info	(274474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            @Homoran
            Kannst du mir das bitte genauer erläutern was du da als erstes geschieben hast. Wie ich das genauer erkennen kann ob der zugriff gesperrt ist.
            Also USB signale bekomme ich auf dem ioBroker weil ich auch ein bluetooth dongle durchschleife 😉
            • K Kludi
              @apollon77
              @Homoran
              #2735
              @kludi sagte in Adapter "smartmeter":
              ich kann das nicht, weil ich nicht wirklich linux kann.
              du musst auf jedenfall die Verbindung der Konsole zur USB Schnittstelle beenden. wie das sauber geht weiß ich nicht. Aber ein reboot tut's auch, vorausgesetzt die Verbindung wird nicht bereits im autostart hergestellt
                K
                K
                Kludi
                #2736
                Ich denke mal das meine USB-Schnittstelle funktioniert, weil wenn ich den Adapter neu starte und mit einer Kamera auf die Sendeeinheit halte sehe ich es blinken.
                @apollon77
                ich habe mal den Adapter auf debug gesellt und neu gestartet.
                Das seht in den logs
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.888	debug	(277360) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.887	debug	(277360) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.887	debug	(277360) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.882	debug	(277360) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.881	debug	(277360) SERIALPORT CLOSE
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.873	debug	(277360) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.872	debug	(277360) STOP
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.871	debug	(277360) Transport Reset!! Restart = true
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.870	debug	(277360) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.869	warn	(277360) No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.866	debug	(277360) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.863	debug	(277360) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.861	debug	(277360) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.859	debug	(277360) DONE SEND 0
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.605	debug	(277360) DONE SEND 1
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.471	debug	(277360) connected set to false
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.450	debug	(277360) TO SEND 1: /?!
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.450	debug	(277360) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.449	debug	(277360) TO SEND 2:
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.448	debug	(277360) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.446	debug	(277360) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.441	debug	(277360) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.430	debug	(277360) SERIALPORT OPEN
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.411	debug	(277360) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.407	debug	(277360) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.322	info	(277360) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:15.375	debug	(277360) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                host.NUCioBroker	2022-07-30 15:32:13.099	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 277360
                host.NUCioBroker	2022-07-30 15:32:12.931	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
                • K Kludi
                  @apollon77
                  @Homoran
                  #2737
                  Meine einstellungen sehen jetzt so aus
                  ich weiß nicht ob das die Ursache sein kann, aber du hast kein Abfrageintetvall eingetragen
                  • K Kludi
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #2738
                    @kludi also log sagt das der Adapter nichts empfängt. Ptüfemss add l du seriellen Daten und Trag da bei baudrate im beten Abschnitt mal 300 ein.
                    • apollon77A apollon77
                      K
                      K
                      Kludi
                      #2739
                      @apollon77
                      Habe jetzt die baudrate auf 300 gestellt leider weiter ohne erfolg 😢
                      • K Kludi
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #2740
                        @kludi du solltest nur das obere baudrate auf 300 setzen. Und log nochmal bitte. Oder sieht es genauso aus?
                          K
                          K
                          Kludi
                          #2741
                          @apollon77
                          OK ich habe die untere baudrate raus genommen. Leider immer noch nicht möglich.
                          Log hat sich glaube ich nicht geendert.
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.672	debug	(41341) SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.671	debug	(41341) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.670	debug	(41341) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.669	debug	(41341) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.668	debug	(41341) SERIALPORT CLOSE
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.658	debug	(41341) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.658	debug	(41341) STOP
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.657	debug	(41341) Transport Reset!! Restart = true
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.656	debug	(41341) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.656	warn	(41341) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.654	debug	(41341) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.651	debug	(41341) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.649	debug	(41341) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.647	debug	(41341) DONE SEND 0
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.394	debug	(41341) DONE SEND 1
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.257	debug	(41341) connected set to false
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.243	debug	(41341) TO SEND 1: /?!
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.243	debug	(41341) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.242	debug	(41341) TO SEND 2:
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.241	debug	(41341) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.240	debug	(41341) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.236	debug	(41341) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.221	debug	(41341) SERIALPORT OPEN
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.200	debug	(41341) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.196	debug	(41341) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.154	info	(41341) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          smartmeter.0	2022-07-30 22:39:14.393	debug	(41341) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          • K Kludi
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #2742
                            @kludi tja. Am Ende sollte da was kommen. Kopf sitzt richtig? Und richtig rum und so? Es kommt ja noch nicht mal ne fiecetstecsbtwort.
                              K
                              K
                              Kludi
                              #2743
                              @apollon77
                              Hallo Danke für die Hilfe.
                              Ich habe den Fehler gefunden.
                              Das ist schon fast peinlich. Ich habe die Empfangsdiode falsch gepolt. 🙈
                              Also für den Landis & Gyr E230 gehen diese einsellungen.
                              Einen Schönen Sonntag noch.
                              • W
                                W
                                wusa
                                #2744
                                Ich habe momentan ein Problem mit dem Smartmeter.
                                smartmeter.0
                                2022-08-05 08:30:08.208	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                2022-08-05 08:28:07.208	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0xff for SmlValue!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                2022-08-05 08:22:04.191	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x7ce for OctetString [Offset: 44]!: Message: 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
                                Das komische ist, ich habe diese Meldungen im Log, aber die Daten werden übertragen. Ich habe zwar keine Daten zu genau dieser Zeit, aber grundsätzlich scheint es zu funktionieren, nur manchmal nicht?
                                • W wusa
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #2745
                                  @wusa Wenn es nur manchmal nicht funktioniert, dann mal überprüfen, ob der Lesekopf richtig sitzt.
                                  Es gibt mittlerweile auch Zähler, bei denen die IR LED altert und dann die Übertragung leidet und dann aussetzt.
                                  Welchen Lesekopf verwendets Du?
                                  Wenn Du das Datenabfrageintervall auf 0 setzt, bekommst Du alle Daten und kannst die Positionierung schneller überprüfen.
                                  Ich habe das immer mit einem (Win-) Laptop vor Ort kontrolliert.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    W
                                    W
                                    wusa
                                    #2746
                                    @klassisch
                                    Mein Zähler wurde letzte Woche getauscht. An dem kann es daher "normal" nicht liegen.
                                    Ich verwende einen Fototransistor BPW78A. Hatte bisher über 2 Jahre mit dem alten herstellergleichen Zähler kein Problem.
                                    Ich kann aber gerne nochmal die Ausrichtung kontrollieren.
                                    K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W wusa
                                      @klassisch
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #2747
                                      @wusa Beim selbstgebastelten Empfänger auch gerne die Triggerschwellen prüfen. Am besten erst mal mit alles dem Oszi.
                                      Ich hatte auch mal erfolgreich die sogenannten IR Flame detectors modifiziert und testweise eingesetzt. Also Produktionslösung dann aber einen Hager Kopf eingesetzt, weil ich im Zählerschrank kein offensichtliches Gebastel haben möchte. Mehr dazu im Guide
                                      • W wusa
                                        @klassisch
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #2748
                                        @wusa Korrekt, usrichtung, ALternativ Kabelschirmung checken, ggf über aktiven USB Hub anschliessen, Kabel so "Schnell" wie es es geht so weit wie möglich vom Zähler "weg" verlegen - vllt strahlt der neue Zähle störungen anders ein.
                                        Aber fang mal mit dem Sitz des Kopfes an :-)
                                        • S SmartHomer 0
                                          @klassisch
                                          Hallo zusammen, ich wollte nicht versäumen, ein Feedback zurückzugeben:
                                          Auch mit dem USR-W610 (Komplettmodul RS232 <-> Wifi) funktioniert die Smartmeter-Kopplung zwischenzeitlich, nachdem ich in den vielen möglichen Parameterseiten die richtigen Werte eingetragen habe.
                                          Danke für die Unterstützung hier im Forum.
                                          Leider hat nun schon nach kurzer Zeit die IR-Schnittstelle der mME Holley DTZ541-BDBA derart nachgelassen, dass keine Kommunikation über die INFO-Kundenschnittstelle mehr möglich ist (Einbau der mME war erst im Nov. 2021).
                                          Auch ein Tausch des Lesekopfes gegen einen anderen Typ hat keine Verbesserung gebracht.
                                          Die Leistung hat in kurzer Zeit immer mehr nachgelassen, einige Male konnte ich mit einer Korrektur der Lesekopf-Position noch was "rausholen" - nun geht gar nichts mehr und auch die Sende-LED ist mit der Cam nur noch zu erahnen. Zur Problematik "Nachlassende INFO-Schnittstelle bei Holley-mME" finden sich einige Beiträge.
                                          Kontakt mit dem EVU läuft (Syna). Allerdings bin ich nicht sicher, ob die deshalb die mME austauschen bzw. ob ich darauf bestehen kann.
                                          Ich konnte die Nutzung der INFO-Kundenschnittstelle nirgends als eine Art "zugesicherte Eigenschaft", auf die man als Kunde Anspruch hätte, finden.
                                          Weiss jemand hier im Forum wie es sich damit verhält? Kann ich auf den Austausch bestehen?
                                          Da müssten die EVU ja viele Holley-Zähler austauschen.
                                          I
                                          I
                                          insect
                                          #2749
                                          Hallo zuasmmen!
                                          Ich habe auch einen USR-W610 mit EHZ001K und bekomme es nicht ans laufen.
                                          Ich habe mich durch die Einstellungen in den obigen Posts durchgewühlt. Aber kein Erfolg gehabt.
                                          Am WR610: Link leuchtet, RXD-Lämpchen blinkt.
                                          Ich komme über WLAN auf die Weboberfläche des WR610.
                                          @smarthomer-0 Du hast geschrieben, dass es mittlerweile bei Dir läuft. Könntest Du die Einstellungen des USR-W610 posten, damit ich diese vergleichen kann?
                                          Wäre super. Danke.
                                          Ein paar Logs:
                                          info-LOG:
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-07 11:12:43.816	warn	No or too long answer from Socket after last request.
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-07 11:12:43.813	info	Error: No or too long answer from Socket after last request.
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-07 11:10:43.840	info	CONNECTED TO TCP SOCKET
                                          Also wird verbunden. Aber dann verliert es sich doch.
                                          Debug-Info:
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-07 11:14:37.592	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "0000000001f8f8f800f8f800f8f800f8f800780078007800780080f8f878e000f8f8f8780000000000000000f8781ef88000f8008000f8008080f8781ef8f800007800780080f8f87800780078e00000000000780080f878fe8078fef800f87800807800780078e080f800781e808078fe00f8008080f8008000008080f88000f87800781ef8f8780080f878fe8078fe00007800f800f8f880f88078e00080f8f878e000f8f8f8780000000000000000f880808000f8008000f8008080f8781ef8f80000f8007800f8f8f87800f87800807800780078e080f800781e808078fe00f8008080f800800000f8007800008000f8807800f8f88080f88000f87800781ef8f8780080f878fe8078fe0000f880f8f8f8f8f80078000000f8808080780078007800780078007800000078e080f800781e808078fe7800f8f8f8f80078000000f8780000f87800780078007800f87800807800780078e080f800781e808078fe00f8008080f8008000007800f8f8f8f8007800007800000000f8781ef8f80000007800000078008000f88000808078fef80078e0f8f800000000000000008000780078007800f800f8000080000080f8f878e000f8f8f8780000000000000000f8f8808000f8008000f8008080f8781ef8f80000800078007800f87800f800f880f880f880000000f8f800f8f800f8f800f8f80080f8008000f880f8" -> null
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-07 11:14:37.589	debug	ADD NEW DATA (502 + NEW 8)
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-07 11:14:37.580	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "0000000001f8f8f800f8f800f8f800f8f800780078007800780080f8f878e000f8f8f8780000000000000000f8781ef88000f8008000f8008080f8781ef8f800007800780080f8f87800780078e00000000000780080f878fe8078fef800f87800807800780078e080f800781e808078fe00f8008080f8008000008080f88000f87800781ef8f8780080f878fe8078fe00007800f800f8f880f88078e00080f8f878e000f8f8f8780000000000000000f880808000f8008000f8008080f8781ef8f80000f8007800f8f8f87800f87800807800780078e080f800781e808078fe00f8008080f800800000f8007800008000f8807800f8f88080f88000f87800781ef8f8780080f878fe8078fe0000f880f8f8f8f8f80078000000f8808080780078007800780078007800000078e080f800781e808078fe7800f8f8f8f80078000000f8780000f87800780078007800f87800807800780078e080f800781e808078fe00f8008080f8008000007800f8f8f8f8007800007800000000f8781ef8f80000007800000078008000f88000808078fef80078e0f8f800000000000000008000780078007800f800f8000080000080f8f878e000f8f8f8780000000000000000f8f8808000f8008000f8008080f8781ef8f80000800078007800f87800f800f880f880f880000000f8f800f8f800f8f800f8f800" -> null
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-07 11:14:37.574	debug	ADD NEW DATA (0 + NEW 502)
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-07 11:14:36.638	debug	connected set to false
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-07 11:14:36.571	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-07 11:14:36.569	debug	SOCKET RESUME
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-07 11:14:36.564	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.178.40","transportTcpPort":"502","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-07 11:14:36.505	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-07 11:14:35.818	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-08-07 11:14:32.322	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 21969
                                          83.9k
