  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 162 Beobachtet
  • F final
    an Daten sehe ich die Leistungen, und dann für die Phasen noch V, A, Winkel.
    Das mit sourceanalytics verstehe ich irgendwie noch nicht.
    Also, ab sofort sollte der history adapter die Verbrauchswerte speichern. Daraus kann ich dann irgendwie (muß ich noch lernen) Auswertungen basteln mit anderen Adaptern / Tools.
    Aber die bisher im Zähler gespeicherten Daten seit Einbau - die zieht sich ja der iobroker nicht, sondern nur die Momentanwerte.
    Meinst du jetzt, dass es auch Adapter gibt, welche diese Daten abfragen können über die Schnittstelle?
    #2721
    @final sagte in Adapter "smartmeter":
    das ist echter Luxus!
    gibt es extrem selten....und du hast dich übrr zu wenig Werte beschwert
    • F final
      #2722
      Natürlich nicht, weil dies Daten nicht an der Schnittstelle anliegen.
      Aber du kannst in den Skripten ja den Startwert vorgeben
      • F
        F
        final
        #2723
        @homoran said in Adapter "smartmeter":
        😆 naja, nicht beschwert - ich hab halt gar keine Werte gesehen. Selber schuld.
        Hm, ok, dann muss ich wohl wirklich die bisher aufgelaufenen Werte händisch auslesen und dann irgendwie in den Datensatz reinbringen später. Ok, dann ist das klar.
        So, wie mache ich jetzt weiter? Einfach einen adapter wie flot oder iqontrol installieren und basteln? Oder erstmal Theorie lesen (wo und wie speichert history, wie gehe ich mit den Daten um, wie bekomme ich sie ggf auf den PC und in Excel etc)?
        • F final
          K
          K
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #2724
          • Die Basis sind die Objekte und unter dem Smartmeter Adapter-Bereich sind die Werte.
          • History Adapter installieren
          • Bei den einzelnen Objekten den Schraubenschlüssel anklicken und die Objekte für history abonnieren. Dann kommen die auf Deine Platte
          • einen Statistik-Adapter, z.B. Source Analytics installieren
          • Bei den einzelnen Objekten den Schraubenschlüssel anklicken und die Objekte für source analytics abonnieren.
          • Source analytics sollte dann Objekte für seinen output anlegen. Diese ebenfalls für history abonnieren
          • flot oder echarts installieren und dann dort "durchbeißen". Bei Fragen zu anderen Tools im Forum suchen oder einen neuen Thread aufmachen. Das eigentliche Thema zum smartmeter-Adapter sollte ja jetzt geklärt sein. Richtig?
          P.S. History speichert dort, wo Du es ihm in der Adapter Konfiguration dagst. Und er speichert die Daten als JSON als noch manuell lesbar - und notfalls modifizierbar
          Excel Esport? Keine Ahnung, ich hole die Verbrauchsdaten monatlich in Excel, dann nehme ich sie auch zur Kenntnis
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            F
            F
            final
            #2725
            @klassisch said in Adapter "smartmeter":
            Danke. Ja, ist es.
            Die erwähnten Sachen schaue ich mir an.
            • K klassisch
              Der Vollständigkeit halber:
              @chris-m sagte in Adapter "smartmeter":
              screen /dev/ttyUSB0
              Nach solch einem Befehl geht der Adapter nimmer, weil die Schnittstelle blockiert ist. Raspi neu starten und diesen Befehl meiden.
              Er ging mal aber mittlerweile hab ich verschieden Einstellungen immer mal wieder getestet aber kein Erfolg:
              Wenn er mal ging und jetzt nicht mehr ist vielleicht der Lesekopf verrutscht?
              Chris MC
              Chris MC
              Chris M
              #2726
              screen /dev/ttyUSB0
              ich glaub das wars,, omg, einfach mal neu starten, puh da war zu einfach. Nun geht der mit den default SML Einstellungen, danke!
              • W
                W
                wusa
                schrieb am zuletzt editiert von wusa
                #2727
                Ich habe heute einen neuen Zähler bekommen.
                Kann mich bitte jemand kurz aufklären:
                16_7_0 = Momentane Leistung in Watt
                1_8_0 = Arbeit in KWh gesamt
                1_8_1 = Arbeit in KWh T1 (Phase 1?)
                1_8_2 = Arbeit in KWh T2 (Phase 2?)
                2_8_x Einspeisung
                Jetzt meine Frage... Es gibt ja 3 Phasen im Haus.
                Wo wird die 3 Phase angezeigt, vorausgesetzt T1 und T2 sind die Phasen
                • W wusa
                  2_8_x Einspeisung
                  K
                  K
                  klassisch
                  #2728
                  @wusa T1 und T2 sind wohl eher zwei Tarife als Phasen
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    W
                    W
                    wusa
                    #2729
                    @klassisch
                    Muss ich mir das so vorstellen, wie Tag und Nachtstrom?
                    Sowas habe ich nämlich nicht. Also nur einen Tarif.
                    Kann ich dann sowas ignorieren und nur die Summe ist ausschlaggebend?
                    • W wusa
                      @klassisch
                      K
                      K
                      klassisch
                      #2730
                      @wusa So würde ich das ehen. Tag- Nacht, Wärmepumpentarif oder sowas.
                      Beispielerklärung hier: https://intelligent-leben.de/stromzaehler-was-bedeuten-die-anzeigen-1-8-0-und-2-8-0/
                      Was Dein konkreter Betreiber damit belegt hat? Am besten Beim Meßstellenbetreiber (meist auch der Netzbetreiber) nachfragen.
                      Phasen sind es nicht.
                      • K
                        K
                        Kludi
                        schrieb am zuletzt editiert von Kludi
                        #2731
                        Hallo Ich brauche mal Hilfe.
                        Ich habe eine weile mein Landis & Gyr E230 stromzäher Mit HomeMatic erfolgreich ausgelesen.
                        Mit NT und HT plus die Leistung die ich ziehe.
                        Jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen mit dem USB-IEC Lesekopf von ELV direkt mit dem ioBroker und den smartmeter Adapter auszulesen.
                        Mein ioBroker läuft auf einem Intel NUC mit Proxmox.
                        Der Lesekopf wird auch im Adapter als Serielles Gerät erkannt.
                        Mein Problem ist die Einstellungen, dass mein Stromzähler die Werte ausspuckt.
                        Mein Vater hat den gleichen Stromzähler liest den aber mit einem ESP aus und konnte mir die Daten geben die mein Stromzähler Bauch. Leider weiß ich nicht wie ich die Informationen passten in den Adapter einstellen kann.
                        Das sind die daten:
                        ;Umschaltung der Schnittstelle auf 300 Baud und sende /?! als Sendungsanforderung an SM
                        res=sml(1 0 300)
                        res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                        ;Umschaltung nach 1800ms des SM auf 9600 Baud mit 050
                        case 18
                        res=sml(1 1 "063035300d0a")
                        ;Umschaltung der internen Schnittstelle auf 9600 Baud
                        case 20
                        res=sml(1 0 9600)
                        ;Neustart der Schleife nach 50x100ms
                        case 50
                        ;5000ms später Neustart der Sequence
                        scnt=0
                        ends
                        Ich hoffe mir kann einer hälfen und Danke im danke im voraus.
                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kludi
                          Das sind die daten:
                          res=sml(1 0 300)
                          case 18
                          case 20
                          res=sml(1 0 9600)
                          case 50
                          scnt=0
                          ends
                          #2732
                          @kludi
                          erstens: wenn du mit der Konsole auf den Lesekopf zugreifst ist der Zugriff für den Adapter gesperrt bis du die Verbindung von der Konsole aufh3bst.
                          zweitens: wenn du die Werte kennst, wie sieht deine Adapterkonfiguration aus und was kommt im debug-log?
                          • K Kludi
                            Das sind die daten:
                            res=sml(1 0 300)
                            case 18
                            case 20
                            res=sml(1 0 9600)
                            case 50
                            scnt=0
                            ends
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #2733
                            @kludi wäre d0 als Protokoll und seriell bidirektional. Rest Standard lassen.
                              @kludi
                              K
                              K
                              Kludi
                              #2734
                              @apollon77
                              Danke für die Schnelle antwort:
                              Bekomme aber leider noch keine Daten.
                              Das seht in den Log:
                              smartmeter.0	2022-07-30 15:08:40.940	warn	(274719) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2022-07-30 15:08:40.936	info	(274719) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2022-07-30 15:06:40.452	info	(274719) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                              smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.315	info	(274474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.313	info	(274474) terminating
                              smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.311	info	(274474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              @Homoran
                              Kannst du mir das bitte genauer erläutern was du da als erstes geschieben hast. Wie ich das genauer erkennen kann ob der zugriff gesperrt ist.
                              Also USB signale bekomme ich auf dem ioBroker weil ich auch ein bluetooth dongle durchschleife 😉
                              • K Kludi
                                @apollon77
                                @Homoran
                                #2735
                                @kludi sagte in Adapter "smartmeter":
                                ich kann das nicht, weil ich nicht wirklich linux kann.
                                du musst auf jedenfall die Verbindung der Konsole zur USB Schnittstelle beenden. wie das sauber geht weiß ich nicht. Aber ein reboot tut's auch, vorausgesetzt die Verbindung wird nicht bereits im autostart hergestellt
                                  K
                                  K
                                  Kludi
                                  #2736
                                  Ich denke mal das meine USB-Schnittstelle funktioniert, weil wenn ich den Adapter neu starte und mit einer Kamera auf die Sendeeinheit halte sehe ich es blinken.
                                  @apollon77
                                  ich habe mal den Adapter auf debug gesellt und neu gestartet.
                                  Das seht in den logs
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.888	debug	(277360) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.887	debug	(277360) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.887	debug	(277360) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.882	debug	(277360) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.881	debug	(277360) SERIALPORT CLOSE
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.873	debug	(277360) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.872	debug	(277360) STOP
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.871	debug	(277360) Transport Reset!! Restart = true
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.870	debug	(277360) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.869	warn	(277360) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.866	debug	(277360) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.863	debug	(277360) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.861	debug	(277360) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.859	debug	(277360) DONE SEND 0
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.605	debug	(277360) DONE SEND 1
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.471	debug	(277360) connected set to false
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.450	debug	(277360) TO SEND 1: /?!
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.450	debug	(277360) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.449	debug	(277360) TO SEND 2:
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.448	debug	(277360) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.446	debug	(277360) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.441	debug	(277360) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.430	debug	(277360) SERIALPORT OPEN
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.411	debug	(277360) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.407	debug	(277360) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.322	info	(277360) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                  smartmeter.0	2022-07-30 15:32:15.375	debug	(277360) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  host.NUCioBroker	2022-07-30 15:32:13.099	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 277360
                                  host.NUCioBroker	2022-07-30 15:32:12.931	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                  • K Kludi
                                    @apollon77
                                    @Homoran
                                    #2737
                                    Meine einstellungen sehen jetzt so aus
                                    ich weiß nicht ob das die Ursache sein kann, aber du hast kein Abfrageintetvall eingetragen
                                    • K Kludi
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #2738
                                      @kludi also log sagt das der Adapter nichts empfängt. Ptüfemss add l du seriellen Daten und Trag da bei baudrate im beten Abschnitt mal 300 ein.
                                      • apollon77A apollon77
                                        K
                                        K
                                        Kludi
                                        #2739
                                        @apollon77
                                        Habe jetzt die baudrate auf 300 gestellt leider weiter ohne erfolg 😢
                                        • K Kludi
                                          @apollon77
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #2740
                                          @kludi du solltest nur das obere baudrate auf 300 setzen. Und log nochmal bitte. Oder sieht es genauso aus?
                                          84.1k
