5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • T tritor
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Wir können ja eine Schnitzeljagd mit Hinweisen von mir veranstalten. Wer errät zuerst worum es sich handeln könnte....
    Ist aber mehr "Zinnober" als es letztendlich Wert ist :)
    Es lässt sich endlich das Wetter draussen für morgen, heute im Script einstellen!!
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #3994
    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Schön wäre es ^^
    Habe ich sonst noch was vergessen?
    Nein, alles perfekt ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • NegaleinN Negalein
      Das wird nur noch bei dir so sein, der ist seit 21.01.2021 schon "number"
      createState(DP+"Info.Station_Batteriestatus" , 0, {name: "Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]", type: "number", role: "value" });
      (Gleiches Thema wie beim "Name" die "Bezeichnung 0 und 1...")
      Stell ihn einfach von Zeichenkette auf Zahl um und Ruhe ist
      Servus
      Hab ihn damals umgestellt.
      Mit heutigem Update kommt er wieder.
      Legt die Rest-API alle DP neu an? Eigentlich nicht. Oder?
      simple-api.0 2022-07-28 20:06:00.740	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus" has to be type "string" but received type "number"
      Edit:
      sehe gerade, dass der passend "Number" hat.
      Warum dann die Meldung?
        "common": {
          "name": "Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]",
          "type": "string",
          "role": "state",
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "Number",
              "aliasId": "",
              "changesOnly": false,
              "debounce": 0,
              "changesRelogInterval": "900",
              "changesMinDelta": 0,
              "retention": 604800
        "native": {
          "type": "string",
          "role": "state"
        "type": "state",
        "_id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1656504600034
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #3995
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Nein, zumindest nicht von mir. Ich lege nur den DP Aussentemperatur_Trend an.
      Er meckert jetzt aber "string" an und bekommt "number" (Zahl ist auch korrekt 0 bzw. 1)
      Lt. deinem RAW steht er aber auf "string" ("number" ist nur als was es Influx speichern soll ;) ). Soweit korrekt dass er da meckert. Warum der aber jetzt wieder als "string" da steht?
      Da der Influx-Part schnell wieder konfiguriert ist würde ich den DP kpl. löschen und mal ein aktuelles wetterstation.js per Javascript laufen lassen. Dann stimmt der DP auf jeden Fall und du musst nur wieder die Influx-Einstellungen vom Datenpunkt noch nach ziehen.
      • Björn GüntherB Björn Günther
        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.16.0
        Vielen Dank.
        Jetzt hatte ich gedacht, mein Problem löst sich mit dem Update, war aber nicht. :-)
        Ich habe eine Bresser 7 in 1 WLAN-Station deren Wunderground-Verbindung auf rtupdate.wunderground.com ich per Pihole auf meinen iobroker-raspi mit der IP 192.168.0.49 umleite.
        Ein sudo nc -l -p 80 auf dem raspi bringt erwartungsgemäß
        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=<meineStation>&PASSWORD=<meinPW>&action=updateraww&realtime=1&rtfreq=5&dateutc=now&baromin=30.06&tempf=77.5&dewptf=47.6&humidity=35&windspeedmph=1.5&windgustmph=1.5&winddir=0&rainin=0.0&dailyrainin=0.0&solarradiation=42.50&UV=0.0&indoortempf=74.8&indoorhumidity=55 HTTP/1.1
        Host: rtupdate.wunderground.com
        Connection: keep-alive
        Ein sudo ./wetterstation.sh --debug zeigt, dass das Script grundsätzlich funktioniert, auch die Weiterleitung an wunderground, denn dort werden die Daten aktualisiert, wunderground gibt "success" zurück.
        Leider wirft es aber einige Fehlermeldungen, die ich selbst nicht nachvollziehen kann:
        Connection to 127.0.0.1 8093 port [tcp/*] succeeded!
        parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 10
        (standard_in) 1: syntax error
        /home/pi/wetterstation/wetterstation.sub: line 786: [: : integer expression expected
        (standard_in) 2: syntax error
        (standard_in) 3: syntax error
        (standard_in) 4: syntax error
        (standard_in) 5: syntax error
        <!DOCTYPE html>
        <html lang="en">
        <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Error</title>
        </head>
        <body>
        <pre>Cannot POST /setBulk</pre>
        </body>
        </html>
        Messwerteblock: 23.77 25.55 9.38 25.55 55 36 0 0 324 1017.95 0 0 0 44.87 0.0 28.07.2022%2020:13:29
        Auch der Datenstring für iobroker ist dabei befüllt. In iobroker kommen aber leider keine Daten an.
        Datenstring für ioBroker:
        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=25.55&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=9.38&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=25.55&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=55&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=36&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=324&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1017.95&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=44.87&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0.0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.07.2022%2020:13:29&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
        DATA von Wetterstation:
        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=55 HTTP/1.1
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
        IPP: 127.0.0.1:8093	WS_PORT: 80		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
        WEB: HTTP		WS_PROT: DNS	DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
        WH31: 0
        Script-Version: V2.16.0	Config-Version: V2.16.0	Sub-Version: V2.16.0
        Ohne Debug läuft die Konsole mit
        voll. Ich vermute der gestartete Service agiert ähnlich.
        Während der ganzen Zeit, wird wunderground aktualisiert, in iobroker blinken immer mal die Werte grün auf, werden aber nicht aktualisiert.
        Wo könnte ich ansetzen?
        Vielen Dank und viele Grüße
        Björn
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #3996
        @björn-günther sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Stört mich da seehhrrr, passend dazu dann auch Zeile #21 - #30 (das ist eine HTML-Ausgabe). Daher rühren dann auch die ganzen Fehlermeldungen, denn er kann mit dem ioB nicht kommunizieren.
        Port 8093 ist eigentlich der Standard-Port der Rest-API. Die wird aber aktuell nur zum anlegen von Datenpunkten benutzt, da sie (noch) kein Bulk-Update unterstützt.
        Hast du ev. Simple-API (die _muss sein) mit Rest-API (die ist optional) verwechselt?
        Björn GüntherB 1 Antwort Letzte Antwort
        • Chris76eC Chris76e
          Bei mir läuft das script nach dem Update nicht mehr, updater sagt Version ist aktuell V2.16.0, debug sagt das ich noch V2.14.0 nutze???
          /home/chris/wetterstation.conf: Zeile 60: DATUM: Kommando nicht gefunden.
           'bc' installiert: [✓]
           'jq' installiert: [✓]
           'dc' installiert: [✓]
           'unzip' installiert: [✓]
           'patch' installiert: [✓]
           Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✗]
            (Dies ist kein Problem, es können nur keine neuen Datenpunkte bei Bedarf automatisch angelegt werden.
            Dies muss im Fall neuer Datenpunkte per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)
           Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.16.0 vom 12.07.2022
           Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.16.0
           Version ist bereits aktuell...
          chris@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor>
               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2022-07-29 07:56:25 CEST; 13s>
              Process: 1899 ExecStart=/home/chris/wetterstation.sh (code=exited, status=1>
             Main PID: 1899 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  CPU: 9ms
          Jul 29 07:56:25 ioBroker wetterstation.sh[1899]: wetterstation: ERROR #000 - Co>
          Jul 29 07:56:25 ioBroker wetterstation.sh[1899]: benutzt: V2.14.0         benöt
          chris@ioBroker:~$ ./wetterstation.sh --debug
          wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
          benutzt: V2.14.0         benötigt wird: V2.16.0
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #3997
          @chris76e Das Skript ist auf V2.16.0 aber er hat die conf nicht auf V2.16.0 gepatcht.
          Dir müssten eigentlich die Einstellungsmöglichkeiten fehlen:
          Dann lade dir mittels "wget" (sie paar Posts hoch) noch mal die aktuelle Version des Updaters und führe im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh --patch aus, dann sollte er sich wieder starten lassen.
          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Björn GüntherB
            Björn GüntherB
            Björn Günther
            #3998
            @sborg
            Arghhhhhhhhhh.
            Ja, vielen Dank fürs Augen öffnen.
            Kaum nimmt man die richtige Api, schon geht es. :-)
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #3999
              Ich habe gegen Mitternacht eine neue Version des "ws_updaters" hochgeladen, der die aktuellen Probleme beim nachinstallieren von 'dc' beseitigen sollte.
              Dieser landet dann erst mit der V2.17.0 auf eurem System. Kein Problem, denn das Problem tritt nur auf wenn man etwas nachinstallieren muss/soll. Ist bei der kommenden 17er nicht der Fall und aktuell bei der 18er auch (noch) nicht nötig.
              Wer dennoch sichergehen will im aktuellen Installationsverzeichnis stehend mittels wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh den aktuellen Updater downloaden und ersetzen.
              • SBorgS SBorg
                Chris76eC
                Chris76eC
                Chris76e
                #4000
                @sborg
                Danke, läuft jetzt. Muss man jedesmal beim Update die [3] Konfigurationdatei patchen auswählen oder habe ich einfach nur pech gehabt?
                  @sborg
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #4001
                  @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Wie man es nimmt, es könnte aber auch einfach am Programmierer gelegen haben 😀
                  Ist systembedingt beim Beta-Test nicht aufgefallen, da der eine etwas andere Routine nutzt. Normal startet man nur den Updater und wählt Punkt "4" für das Update aus, ab da funktioniert alles automatisch (zumindest bis zur V2.16.0 ;) )
                  • SBorgS SBorg
                    Chris76eC
                    Chris76eC
                    Chris76e
                    #4002
                    @sborg 👍
                      @sborg
                      Arghhhhhhhhhh.
                      Björn GüntherB
                      Björn GüntherB
                      Björn Günther
                      schrieb am zuletzt editiert von Björn Günther
                      #4003
                      @björn-günther said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Allerdings offenbar nur im debug-Modus.
                      Starte ich das Script als Service läuft folgendes in /var/log/syslog:
                      Jul 29 13:58:43 raspberrypi2 systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                      Jul 29 13:58:43 raspberrypi2 wetterstation.sh[7220]: Connection to 127.0.0.1 8087 port [tcp/*] succeeded!
                      Jul 29 13:58:44 raspberrypi2 influxd[543]: ts=2022-07-29T11:58:44.004058Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0bwJcch0000 service=query query="SELECT min(value) FROM iobroker.autogen.\"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time <= now() AND time >= '2022-07-29 00:00:00'"
                      Jul 29 13:58:44 raspberrypi2 influxd[543]: [httpd] 192.168.0.49 - - [29/Jul/2022:13:58:44 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=&pretty=true&q=SELECT+min%28value%29+FROM+%22javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3C%3D+now%28%29+and+time+%3E%3D+%272022-07-29+00%3A00%3A00%27&u= HTTP/1.1" 200 77 "-" "curl/7.74.0" cb7d7d39-0f35-11ed-80b1-000000000000 909
                      Jul 29 13:58:44 raspberrypi2 influxd[543]: ts=2022-07-29T11:58:44.033079Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0bwJcch0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.autogen.\"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time <= now() AND time >= '2022-07-29 00:00:00'"
                      Jul 29 13:58:44 raspberrypi2 influxd[543]: [httpd] 192.168.0.49 - - [29/Jul/2022:13:58:44 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=&pretty=true&q=SELECT+max%28value%29+FROM+%22javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3C%3D+now%28%29+and+time+%3E%3D+%272022-07-29+00%3A00%3A00%27&u= HTTP/1.1" 200 77 "-" "curl/7.74.0" cb81eb49-0f35-11ed-80b2-000000000000 940
                      Jul 29 13:58:44 raspberrypi2 wetterstation.sh[7277]: (standard_in) 1: syntax error
                      Jul 29 13:58:44 raspberrypi2 wetterstation.sh[7305]: (standard_in) 1: syntax error
                      Jul 29 13:58:45 raspberrypi2 wetterstation.sh[7331]: (standard_in) 1: syntax error
                      Jul 29 13:58:45 raspberrypi2 systemd[1]: Stopping Service für ioBroker Wetterstation...
                      Jul 29 13:58:45 raspberrypi2 systemd[1]: wetterstation.service: Succeeded.
                      Jul 29 13:58:45 raspberrypi2 systemd[1]: Stopped Service für ioBroker Wetterstation.
                      Jul 29 13:58:45 raspberrypi2 systemd[1]: wetterstation.service: Consumed 1.190s CPU time.
                      Starte ich es ohne debug auf der Konsole ist alles prima, das Problem scheint nur im Service-Modus aufzutreten.
                      @SBorg Könnte ich noch etwas anderes übersehen haben?
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #4004
                        Das passt dann zur Fehlermeldung. Bei der Option "--debug" findet keine Influx-Abfrage statt. Genau die schlägt dann aber lt. Log beim normalen Start aber fehl.
                        Check bitte mal deine Influx-Einstellungen: IP, Port, Datenbankname, User und PW
                        • SBorgS SBorg
                          Björn GüntherB
                          Björn GüntherB
                          Björn Günther
                          #4005
                          Ich hatte für die Datenbank keinen User und PW gesetzt und das in der Config deshalb frei gelassen.
                          Nachdem ich im Influx-Adapter User und PW eingerichtet und in der .conf eingetragen habe, geht es jetzt offenbar mit auf der Shell gestartetem Script.
                          Als Service gestartet wird /var/log/syslog weiterhin mit Fehlern befüllt:
                          ul 30 12:46:06 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6789]: InfluxDB started
                          Jul 30 12:46:06 raspberrypi2 systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                          Jul 30 12:46:19 raspberrypi2 systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                          Jul 30 12:46:19 raspberrypi2 wetterstation.sh[6880]: Connection to 127.0.0.1 8087 port [tcp/*] succeeded!
                          Jul 30 12:46:20 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6790]: ts=2022-07-30T10:46:20.731418Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0b~gFMU0000 service=query query="SELECT min(value) FROM iobroker.autogen.\"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time <= now() AND time >= '2022-07-30 00:00:00'"
                          Jul 30 12:46:20 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6790]: [httpd] 127.0.0.1 - pi [30/Jul/2022:12:46:20 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=%5BREDACTED%5D&pretty=true&q=SELECT+min%28value%29+FROM+%22javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3C%3D+now%28%29+and+time+%3E%3D+%272022-07-30+00%3A00%3A00%27&u=pi HTTP/1.1" 200 525 "-" "curl/7.74.0" d90542dc-0ff4-11ed-8002-dca6327ecb3b 153937
                          Jul 30 12:46:20 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6790]: ts=2022-07-30T10:46:20.889196Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0b~gFMU0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.autogen.\"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time <= now() AND time >= '2022-07-30 00:00:00'"
                          Jul 30 12:46:20 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6790]: [httpd] 127.0.0.1 - pi [30/Jul/2022:12:46:20 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=%5BREDACTED%5D&pretty=true&q=SELECT+max%28value%29+FROM+%22javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3C%3D+now%28%29+and+time+%3E%3D+%272022-07-30+00%3A00%3A00%27&u=pi HTTP/1.1" 200 525 "-" "curl/7.74.0" d93480e8-0ff4-11ed-8003-dca6327ecb3b 1437
                          Jul 30 12:46:21 raspberrypi2 wetterstation.sh[6945]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 30 12:46:21 raspberrypi2 wetterstation.sh[6971]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 30 12:46:22 raspberrypi2 wetterstation.sh[6998]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 30 12:46:23 raspberrypi2 wetterstation.sh[7024]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 30 12:46:23 raspberrypi2 wetterstation.sh[7050]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 30 12:46:24 raspberrypi2 wetterstation.sh[7078]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 30 12:46:25 raspberrypi2 wetterstation.sh[7104]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 30 12:46:25 raspberrypi2 wetterstation.sh[7130]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 30 12:46:26 raspberrypi2 wetterstation.sh[7157]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 30 12:46:26 raspberrypi2 wetterstation.sh[7185]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 wetterstation.sh[7211]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 systemd[1]: Stopping Service für ioBroker Wetterstation...
                          Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 systemd[1]: wetterstation.service: Succeeded.
                          Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 systemd[1]: Stopped Service für ioBroker Wetterstation.
                          Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 systemd[1]: wetterstation.service: Consumed 3.240s CPU time.
                          Viele Grüße
                          Björn
                            Viele Grüße
                            Björn
                            Björn GüntherB
                            Björn GüntherB
                            Björn Günther
                            #4006
                            @björn-günther
                            Ich habe jetzt versuchsweise in /etc/systemd/system/wetterstation.service das ExecStart geändert und ein sudo davor gesetzt.
                            [Unit]
                            Description=Service für ioBroker Wetterstation
                            [Service]
                            User=pi
                            Group=pi
                            ExecStart=sudo /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            Das scheint, zumindest bei mir die Lösung gebracht zu haben.
                            Nochmal vielen Dank @SBorg
                            Viele Grüße
                            Björn
                              @björn-günther
                              [Unit]
                              [Service]
                              User=pi
                              Group=pi
                              [Install]
                              Viele Grüße
                              Björn
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #4007
                              das sollte so nicht sein. Klammern wir mal alles andere aus und ich mache einfach nur einen simplen C&P oä. Fehler, hat das Skript durch die root-Rechte volle Kontrolle über das System. Ein falscher "/" und ich kann dir bestenfalls dein System zerschießen!
                              Ich (+ nicht nur ich ;) )habe zwar schon Fusseln am Mund, aber never ever etwas als root/sudo laufen lassen. Zum testen, oder wenn ich mal temporär erhöhte Rechte brauche, dann natürlich sudo, sonst aber sollte da tabu sein.
                              Vermutlich gehören die Dateien nicht dem User "pi" oder es fehlen ihm die Rechte.
                              Was liefert denn ein ls -al /home/pi/wetterstattion/ ?
                              Oder der User "pi" darf einfach kein Influx, was ich eher vermute...
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                                Servus
                                Edit:
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "role": "state",
                                    "custom": {
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "aliasId": "",
                                        "debounce": 0,
                                        "retention": 604800
                                  "native": {
                                    "type": "string",
                                    "role": "state"
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1656504600034
                                BoronsbruderB
                                BoronsbruderB
                                Boronsbruder
                                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                #4008
                                @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                "type": "string",
                                Der Type des Datenpunktes des Iobroker ist string .
                                Der SpeicherType in der InfluxDB ist number
                                Uiiii, da hab ich auf einen Aaaaaalten Post geanwortet :man-facepalming:
                                • SBorgS SBorg
                                  V
                                  V
                                  viper4iob
                                  #4009
                                  @sborg
                                  ich habe mal auf die 2.17.0 beta aktualisiert und mal USE_AVG_WIND auf true gesetzt.
                                  Kann es sein, dass für die Windgeschwindigkeit an wetter.com noch der Teiler durch 3,6 fehlt.
                                  Da war ja damals das Problem, dass man nicht weiß, welchen Wert die dort erwarten und tendenziell war es eher m/s als km/h.
                                  Auf dem Screenshot von wetter.com habe ich markiert, wann ich das Update durchgeführt habe.
                                  • V viper4iob
                                    @sborg
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #4010
                                    @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Nicht nur "kann", "habe" ich total verpennt, Danke. Update kommt asap auf GitHub ;)
                                    M V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      M
                                      M
                                      MartyBr
                                      #4011
                                      @sborg Eine Frage zur Version 2.16: Ich nutze die neuen DPs *_10Min. Das funktioniert gut. Ich meine nun zu beobachten, dass sich die Windrichtung in Textform (SO) etc. weiterhin auf die Angabe der Windrichtung und nicht auf den gemittelten Wert "Windrichtung_10Min" bezieht. Hier könnte man doch auch den gemittelten Wert ansetzen, das wäre dann konsequent.
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • SBorgS SBorg
                                        V
                                        V
                                        viper4iob
                                        schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                                        #4012
                                        Danke fürs schnelle Anpassen.
                                        Ich glaube aber in meinem Fall geht es immer noch nicht.
                                        Hast du es evtl. nur für die berechneten 10min Durchschnittswerte geändert?
                                        Bei mir sind die 10min-Werte ja direkt aus der Wetterstation verfügbar.
                                        • M MartyBr
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #4013
                                          @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Da ich gerne alle Möglichkeiten abdecke, ist die Lösung nach einiger Denkarbeit nun folgendermaßen ausgefallen (+ jepp, "Windrichtung als Text" ist nur der aktuellen Windrichtung zugeordnet). Da ich keine Einstellung dafür in der "conf" haben will (macht es für den Anfänger nur kompliziert; für den Rest auch irgendwann unübersichtlich), kommt einfach ein neuer Datenpunkt hinzu. Keine weiteren Einstellungen nötig und man kann einfach nutzen was man möchte, oder eben nicht möchte ;)
                                          Da ich allerdings (systembedingt) nach publishen einer Beta nachträglich keine neuen Datenpunkte mehr hinzufügen kann, kommt das dann erst mit in die V2.18.0
                                          33.2k
                                          84.4k
